查看:4135 回复:5
Allnic H-7000 电子管唱头放大器:让您更接近音乐表演
让您更接近音乐表演
作者:Tom Lyle  2019年12月
本测评原文为英语,为方便阅读采用软件翻译。
http://enjoythemusic.com/superio ... 9N3cyvDRQhjaqwMxxdM 原文链接:
在过去的几年里,我很幸运地能够评测各种优秀的唱头放大器,从比较实惠的到相当昂贵的都有。就像本次的Allnic H-7000评测一样,我希望可以帮助一些发烧友做出决定,哪种唱放最适合他们的模拟系统。并不是每个人都想购买新的唱放,我也希望发烧友,或者是非发烧友、即将成为的发烧友,都能发现这些评测很有趣。
本次评测的Allnic H-7000是体积相当大,令人印象深刻的电子管唱头放大器。它的CNC铣制铝箱体上部有着开放式的部件,一些奇妙的电子管保护罩阵列,阳极氧化的变压器外壳,以及有顶部控制旋钮的坡莫合金动圈升压牛,可以为几乎所有的MC唱头提供足够的增益。
除了有近43厘米宽,35多厘米深,近18厘米高之外,这个庞大的唱放重约31斤! 但这还不是全部,它还有一个外置电源!虽然没有主机那么大、那么重,但也有16斤重,而且它的体积足够大,人们需要为它留出一个相当大的空间,而且必须保持相对触手可及,因为电源开关就在它的前面板上。有的时候,有些器材我喜欢24小时不间断供电,但因为是胆机,我不打算长开这台唱放。
  Re:Allnic H-7000 电子管唱头放大器:让您更接近音乐表演
Allnic简介
Allnic Audio是一家韩国高端音响器材公司,由朴康秀先生于上世纪90年代创立。在此之前,他广泛从事变压器和单端三极管的设计工作,有超过34年的经验。他说,他开始工作的目的是“想达到并超越任何电子管放大器公司所达到的高度”。虽然Allnic以电子管放大器起家,但他们现在生产的产品种类很多,还包括唱头放大器、MC唱头升压器、耳机放大器、解码器、线材和音箱。
变压器
Allnic H-7000是一款全变压器耦合的LCR型电子管唱头放大器。它的主放大采用四只E810F/7788五极管,工作于三极管模式;两只7233和两只5654管作为稳压管。外置电源配有一只5U4G整流管。本篇是Allnic的H-7000唱放的评测,但它也有H-7000V型号,两者的区别在于7000V 可以改变均衡,以适应RIAA标准之前的录音。如果喜欢老的黑胶唱片,或者78转唱片的发烧友可能会考虑7000V。我需要说明的是,由于我只能获得H-7000V的照片,所以会出现在这篇评测中,值得庆幸的是,两者外观上的差异很轻微。
H-7000是在我的系统中使用过的最厉害的唱放之一,为了确保能够发挥它的最高水平,我很幸运地采购了一个值得其高性能的唱头。我在Texas' Believe High Fidelity的朋友们借给我一颗神话般的Top Wing唱头,它的日文和英文名字分别是Suzaku和Red Sparrow。这款神奇的唱头的规格可能和其他顶级唱头一样“正常”,但其超强的结构和性能,使这些规格实际上毫无意义。由于这是对Allnic H-7000而不是对Red Sparrow的评测,所以我就不展开说了,但可以肯定地说,一个唱头和它所连接的唱放价值一样高,应该是相当不错的。本应如此。
Red Sparrow安装在我的Tri-Planar 6唱臂上。这支唱臂最近进行了校准,以确保将其固定在我的Basis Debut V的机板上精确测量的位置上。唱臂有一条整体电缆,是Cardas的RCA线,因此我连接到了H-7000的RCA动圈输入。
Allnic唱放连接到Nagra Classic胆前级,再接入Pass Laboratories X250.8(每声道250瓦的晶体管后级),推一对Sound Lab Majestic 545静电音箱;一对SVS的SB-16-Ultra超低音增强了低频域。系统中的线材全部为Kimber,我在上个月进行了评论,包括Carbon 8信号线,Carbon 18 XL音箱线和Ascent电源线。包括Allnic H-7000在内的所有前端器材,再加上静电变压器,均从Goal Zero Yeti 400电池电源取电。后级使用Goal Zero Yeti 1000电池供电,但仅在白天接入,下午6点后,我就会将后级直接插入墙上的插座。听音室的墙壁上是隔音板和充满黑胶的架子,房间有两条独立的音响电源总线,直接连接到我们家地下室的配电箱。
H-7000的背面板有两组非平衡RCA动圈(MC)和两组非平衡RCA动磁(MM)输入,一对非平衡RCA和一对平衡XLR输出。当然,还有接地端子。我将来自唱头的RCA线连接到MC输入端,并使用XLR输出连接到Nagra Classic 前级。
llnic H-7000可以在四组输入之间进行选择。这台唱放非常灵活,对于MC输入,人们可以选择使用升压变压器或电子线路升压。Allnic的操作手册,使增益和负载设置变得相对容易,会形成很多的选择。在手册中的说明中,每个声道的MC变压器的增益分别为+22dB、+26dB、+28dB和+32dB可选。所以,结合H-7000的40dB原生增益,对于MC来说,有62dB、66dB、68dB和72dB的增益可用。在H-7000型号上有一个改变阻抗的控制器,说明书中提供了一个图表,说明该控制器上的设置与变压器的关系。
值得庆幸的是,Allnic Audio事先设置好了所有的增益和选项,所以我只需连接信号线,就可以开始了。如果想进行各种尝试,手册上详细解释了必须遵循的程序。为了避免让评测篇幅过长,我就跳过这些,继续说说这个唱放更重要的事情。
聆听
由于这是一台胆机,所以我在开始听唱片之前,就尽可能地让它预热。但是,老实说,我没有任何证据表明H-7000需要长煲或长时间预热。我使用的晶体管PASS后级需要更长的时间才能发出最好的声音……嗯,一言难尽,不多说了。这是一个令人难以置信的胆唱放。自从第一次给H-7000通电后,这台机器在整个评测期间都毫无怨言地运行着。人们会认为,在正常使用过程中,电子管会引起某种声音,无论是从元件本身还是通过音响。但事实并非如此。从来没有哪怕是最轻微的嗡嗡声、滋滋声、啪啪声、嘶嘶声或任何噪音,尤其是那些会让我觉得有问题的声音。
当我第一次听H-7000的时候,我首先注意到的是它在播放唱片时,有一个非常、非常黑的背景。我的意思并不是仅针对胆唱放来说背景非常黑,而是指对任何唱放来说,背景都是非常非常黑的。我指的是针对任何唱头放大器。我意识到有些读者现在希望我引用摇滚纪录片《Spinal Tap》中的一句话,当吉他手Nigel Tufnel试图为他们新专辑的全黑封面进行合理化解释时,“有一些东西是如此的黑,就像这还能再黑多少?答案是没有。没有比这更黑的了”。
在试听H-7000期间的某一天,我将Frank Zappa And The Mothers Of Invention的《One Size Fits All》专辑的日本压制版新压制版进行了比较。尽管我认为新的180克压制版采用的是数字母带,但我发现技术高超的工程师和母带实验室的人员已经想出了办法让这些唱片听起来非常好,所以往往哪种母带听起来整体上没有什么区别,更令人满意。多年来我一直参考的是日本压制的唱片,但对任何人来说,重新发行的唱片听起来更好都不奇怪。在监制这张再版时,Frank的妻子Gail有机会接触到原版母带,并与一些非常有才华的人合作。
而这张Zappa专辑通过Allnic H-7000唱放听起来确实很棒。当然,同样的功劳也应该归功给前端,因为正如人们所说,垃圾进、垃圾出,反之亦然,一个精细的音源将为链条上的下一台器材提供精细的信号。因此,Basis/Tri-Planar/Topwing的奇妙组合与这张专辑的声音如此之好有很大关系。即使在Allnic唱放加入之前也是如此。我通过我的参考系统听这张专辑已经有一段时间了。但当我把Allnic加入到系统中,取代我的Pass Labs唱放时,它的声音有了很大的改善。我再一次被提醒,这款Allnic唱放的声音非常棒,那有分量、透明的声音让人上瘾,在准备这次评测的时候,我尽可能地播放了许多唱片。
使用Allnic H-7000唱放不仅提高了明显的细节水平,而且一切都听起来更好!我并不夸张。我并没有夸大其词。就其细节水平而言,它听起来就像对比度旋钮被稍微向右加大,然后拨到正确的水平,让我听到了一些我以前从未注意到的东西,比如第一面开始的 "Inca Roads "中Frank惊人的吉他独奏的细节。这段吉他独奏是在赫尔辛基现场录制的,然后丢进了多轨录音机中。我可以听到任何其他剪辑的残余吗?未必,但我能更清楚地听到吉他独奏发生的大厅的氛围,以及它与录音室里其他伴奏乐器的氛围有何不同。至于Zappa的其他大型乐队的声音呢? Allnic H-7000在某种程度上能够无视这种多轨录音的技术局限性,把我带回了1975年前后Zappa的工作室。
很明显,Allnic特别黑的背景,与这种特殊的音质有很大关系。但是,Allnic对我的模拟系统声音的改善,当然不可能全部归功于此,它只是一个优秀的唱头放大器,不仅设计得特别好,还使用了优质的部件。声音的纯粹份量感,这种对音乐存在感的增加,某种程度上使它听起来更像是在模仿原始现场,这种成就只有最好的音频器材才能做到
愿望
我不希望太快地改变话题来给任何人带来困扰,但请耐心等待片刻。不记得什么时候以来,我一直是Pink Floyd的粉丝。回溯到那时,我属于这样一群孩子,会花整个下午的时间听唱片,而不是在户外。在听完必要的《Dark Side Of The Moon》之后,我迅速转向聆听他们在1973年warhorse战马(我说战马是出于应有的尊重)之前发行的专辑。当我认为Pink Floyd与Syd Barrett的第一张专辑是同名的另一支乐队时,我将把讨论再保留一次。他们的唱片从创立之初到当热门明星时,都是在我的转盘上花费很多时间的唱片。而且现在仍然是这样。
我认为Pink Floyd在1969年发行的专辑Soundtrack From TheFilm "More "是那个时代的创作高峰。年少时,我想象着乐队在工作室里悠闲地演奏、写音乐、放松、嗨皮,只做自己喜欢的事,而不称其为“工作”。现在我意识到,这几乎不是他们真正录制专辑的方式。而结果不言而喻。另外,这张专辑的录音质量也是一流的,在我看来,音乐也是如此。
我最喜欢这张专辑的黑胶唱片之一是1978年发行的日本版。在我的系统中使用Allnic H7000之前,这张专辑就已经被证明是一张漂亮的唱片,其中一个原因是日本人使用了100%的原生黑胶,而通常的是由原生黑胶和回收黑胶50/50混合而成的。此外,他们一丝不苟的制造方法也造就了非常安静的播放表面,这种低噪音使得一切都听起来更好。
Allnic唱放充分发挥了优秀压制的优势。当某些乐器和声音响起时,我几乎从座位上掉下来!尽管听过这张专辑太多次。这是因为这款唱机放能够从Topwing唱头送来的信号中,提取每一个信号,然后送到我的前级上。这是一个在宏观和微观动态、频率延伸方面都很出色的信号,并且用一个巨大的声场重现了这张录音,里面充满了乐器,听起来很吓人,音乐充满了我的听音室。
我知道这张Pink Floyd专辑是多轨录音,并不是某些人称呼的在真实空间中录制的真实乐器的东西。但对我来说,它们是真实的乐器,因为我非常熟悉组成现代摇滚乐队的乐器声音。而且录制的地方很可能是在Abbey Road Studios。我相信Allnic H-7000带来的是这张专辑最接近模仿他们母带播放的声音的重播。当唱片旋转的时候,我很容易想象自己坐在控制室里听着专辑在最后混音时播放给乐队和他们的助手。事实上,当我闭上眼睛时,我想我在第一面末尾的 “Cymbaline ”中闻到了香烟和大麻的混合味道。
这张专辑最显著的声音特征之一,不仅是Allnic H-7000能够在巨大的声场中把每一种乐器和声音分离到一个独立的区域,而且还能够利用这种优秀的压制方式。Pink Floyd混合这张专辑的方式,与当时大多数摇滚乐队的方式截然不同。他们利用了录音的优势,几乎把录音室当成了乐队的第五个成员。他们在某些曲目中混录鼓声的方法,把钹的电平降低到几乎为零,然后给其他声音和乐器留下空间,让它们有更高的高音能量来代替占据这个空间。还有一些时候,就像我之前提到的Cymbaline这首曲子,这与乐队在同一房间时的声音完全不同,而是突出原声吉他和人声成为关注的焦点 。
但过了一会儿,我几乎顿悟了。仅仅过了很短的时间,我就明白了,我所听到的不是Allnic唱放的特性,而是我所播放的音乐。尽管这似乎是一个相当明显的事实,但当我和大多数评论家描述一个器材时,我们会用发烧友的术语来描述它的特性,比如它的音场、频率响应等。是的,Allnic有自己的特点,但当到了我必须描述Allnic的声音时,这时我开始意识到,我只是在描述音乐选曲的声音。如果录音让我的系统有一个巨大的声场,如果专辑有极端范围的宏观和微观动态的变化,比如Pink Floyd的配乐,我就会听到一个巨大的声场;如果工程师把录音压缩得很厉害,而且它的声音更突前,比如Mother的专辑,那我就会听到这样的声音。
特别
Allnic H-7000是非常特别的音频器材,它能够让我更接近通过它播放的录音。它能以某种方式挖掘唱头的信号,能够以最细微的变化传递这个信号。当放大这个信号时,能呈现出我从系统其他部分听到的最逼真的声音。8.jpg
其他
在我的系统中测试过的唱放,只有一台可以和Allnic H-7000相媲美,那就是一年半前我评测的Dan D'Agostino 的Momentum Phono Stage Preamplifier,价格接近两倍了。由于在Allnic唱放评测期间Dan D'Agostino不在,所以我就不做任何详细的比较了。但如果有人觉得要花两倍的钱买唱放,那就来吧!但老实说,我不记得我对D'Agostino的印象是Allnic的两倍。每次我播放唱片时,我都会被Allnic H-7000的性能所震撼。除非我升级我系统中的其他器材,否则我觉得声音再好不过了。
我系统中可以考虑的另一台唱放是Merrill Audio Jens,如果不是非Allnic不可的话。它的价格几乎与Allnic相同。Merrill Audio Jens是晶体管唱放,实际上,我从未正式测评过Jens。当我能够在短时间内借用它时,我喜欢在系统中与Jens一起度过的时间。由于许多发烧友可能会同意的原因,在我的系统中,很好的搭配似乎是使用大功率晶体管后级搭胆前级。胆唱放和胆前级之间使用似乎还有协同作用。但这只是我的印象,在你的系统可能会有所不同。
推荐
Allnic H-7000是一款很容易被推荐的唱放。如果有能力买得起的人,考虑将H-7000纳入他们的高端音响系统,我持零异议。我强烈推荐Allnic H-7000H。我没有可以建议它的设计者进行改进的地方,或许我如果升级了我的系统,可能会听出一些不妥,但就目前而言,没有。如果我买得起这台唱放,我肯定会买。我经常提出建议,但是那些相信我的耳朵的人知道我的推荐。如果您最终购买了Allnic H-7000,我相信您会感谢我的推荐。享受音乐吧!
参数
输入:
动圈 (MC) x 2,非平衡RCA端子
动磁 (MM) x 2,非平衡RCA端子
接地端子:x 1
输出:
1 x
非平衡(RCA)
1 x
平衡(XLR)
频率响应 (RIAA): 20Hz - 20kHz (+/-0.5db)30Hz to 15kHz(+/-0.3dB)
电压增益:
MM +40db (1KHz)
MC1 +60dB (1KHz)
MC2 +62, +66, +68, +72db (1khz)
输入阻抗:
MC
 470 Ohm
MM 47k Ohm
最大输入电压:
(MM,
不削波): 20Hz / 10mV 100Hz / 50mV 1kHz / 220mV 10KHz / 690mV
总谐波失真:低于 0.3% (1kHz@1V)
输出阻抗: 200 Ohm (不变)
信噪比: -85dB (CCIR@1kHz)
电子管:
E810F/7788 x 4 (
增益级)
7233 x 2 (
稳压管)
5654 x 2 (
稳压管)
5U4G (
整流管)
保险丝: AC 2A, 250V
尺寸:
主机: 16.9" x13.8" x 6.82" (xx)
电源: 6.7" x10.8" x 4.65" (xx)
重量主机 34.62 电源18
价格: $14,900
