查看:9617 回复:2
MAXDIGITAL
【开箱】Chord 2go 评测: Hugo 2 最佳音质提升及 Hi-Res 串流方案
Chord Electronics新推出的2go是为自家Hugo 2增添无线网络串流能力的升级方案,对于重视音质的传统「直连有线派」未必吸引,但其实2go可让Hugo 2音质再提升,以下是天恩试用一星期后的分享。
不久前提及小编的iMac升级了新喇叭,可是最后还是乖乖升级 LSX而舍弃了 EGG DUO。小编觉得LSX体积是作计算机喇叭更好的平衡 。如何「玩尽」这对LSX ?本来使用Hugo 1的我一早就想升级Hugo 2 ,碰巧近日Chord Electronics推出了2go ,为Hugo 2 新增「Hi–Res无线」串流能力,小编想一并测试,毕竟 Hi-Res 串流的年代来到了。
 ▲KEF LSX 改用LAN连接 2go + Hugo 2 再由 Aux 接入,音质几何级数上升
当初选择 Chord Electronics的理由
当你了解Chord Electronics黑科技解码技术及实际聆听过后,相信很容易便会成为忠心粉丝。当年Mojo推出时小编本来想入手,但在Showroon试听了Hugo后就不介意它贵许多、大许多,因为音质实在差太多太多!当时我只单单把AK 100经同轴输出到 Hugo2 上,已经战胜很多更昂贵的DAP了。近年Tidal兴起后,小编就将Hugo接驳到iMac来听,中间再经一台DCC以隔离USB的干扰。Hi-Res 网络串流及音响家居网络化,影响不少传统发烧友升级,今天小编为大家介绍Chord 2go不单可来串流之用,更能提升级Hugo 2音质。
不同接驳方法 有不同提升
上段提及用2go以提升Hugo 2音质,为何不直接升级自家的Hugo 2 TT反而这小小的一台2go呢?一来Hugo 2 TT不是随身装置,二来 Hugo 2 用自身电池驱动,减少了对电源处理器的依赖 。而2go的出现,代表着你进一步省却 DDC 或 Digital Transport 装置。
要获得「合理」解码音质,绝不可用计算机或手机USB直连到 DAC,干扰非常大。因此大家升级时,第一考虑是避开这种状况,改用 DDC / 纯 Player USB 连接 DAC ,才能听回应该有的音质。
Hugo 2 也一样,测试前特地把 iMac 通过USB直接到Hugo 2上,发现效果不太理想(对比下)。背噪大、乐器及人声「一旧一旧」、定位不准、声音硬数码… ,当成功连接 2go 后,就算是 Wifi 接驳,音质提升已经非常明显,所有乐器及歌手立即「企定定」不再飘来飘去,乐器分离度提高许多,彼此间更有层次地运作不再混在一起。
最后试用Lan线接驳,于Gofigure 中设定「飞机模式」关闭 Wifi 部份进一步减低干扰,发现整体动态会更生猛,音场更开扬。
音质比较 : 2Go (Lan) > 2Go Wifi > Mac/PC USB + Chord 2GO
▲有线比Wifi 音质更好,在 Gofigure上可设定飞行模式关闭Wifi减低干扰
▲Hugo 2 RCA to 3.5mm 连接上 KEF LSX 上,比3.5mm线更好声
▲音量在绿色时,传到其他装置时是最佳的设定
Roon / Audirvana 3.5 在2go上音质取向有别
到底用什么APP串流到2go才能获得好音质呢? 小编试了两款比较易用的 APP,分别是Roon及Audirvana 3.5 (mac ver) ,声音取向两者有别,2go在Roon上比较「厚实」,可是尾音没那么明显,感觉像在一间充满吸音绵的房间中听歌,定位也有点不自然,歌者站得特别前及大声而且跟乐器分得非常开。
Audirvana 音场开扬自然但有Bug
Audirvana 表现则比较自然,微动态及空气感也比较多,音场也更开扬一点,但有时会出现一两下爆音,有时输出大还会发生溢出问题,小编试试中途发出「炸」一声然后停止播放,耳朵差点破掉。虽然Chord的工程师在forum中也预告下个firmware更新会改善串流时发生爆音的问题,但就没有指明是否 Audirvana。Roon则没有爆音问题,在DSP设定上弹性亦比较高,有 Headroom的调整也有不同的升频设定,不过2go+ Hugo2个人觉得不太需要外部升频处理 (除非是M Scaler),只是有时遇到音质太差的录音才开启让声音提高密度,听下去顺滑一点。
▲Audirvana 价钱比较便宜,音质也较好,但不时声音有爆音
▲Roon 界面非常好,一键就明白整个串流流程是如何,是否已无损在播放
▲Roon 的升频质素高,不过 2go + Hugo 2 不太需要升频,只有一些录音质素较差的歌需要开来把声音顺滑一下
Roon 潜力大及解决 Tidal 中文歌问题
除了音质取向不同外,其他部分 Roon 实在优胜太多,例如它可以利用 ROCK OS 装置做 Core进一步提升音质。另外他可把Local音乐档跟在线Tidal数据库合并,不用再切换来切换去。对听中文歌的用家来说, Tidal内以中文「拼音」的歌名可透过Roon云端数据库作比对,自动改回中文字,就算找不到也可手动更改。
抱歉未能有机会测试ROON在Nucleus加持下可否超越Audirvana,但就今次简单 iMac Streaming 的设定中,Audirvana 是比较好听,也是比较接近2go 直读SD卡的音质。
▲Roon (左) 可自动对比云端变将 Tidal 歌名变回中文;Audirvana (右) 则没有这功能
小编暂时选了Roon
无可否认Audirvana 的售价在占整个Hugo系统上是比较合理,但你能否忍受播放时偶然出现爆音,是重要的的取决因素。好像小编满以为自己可以忍受,但最后也是乖乖付一年费用续用Roon。关于Roon的音质,官方有解说过,也许要在Roon上得到较好的音质的话,一台用 DC / Linear PSU 供电的 Fanless (ROCK OS) 计算机作为 Roon Core 是少不了的。
MAXDIGITAL
  Re:Re:【开箱】Chord 2go 评测: Hugo 2 最佳音质提升及 Hi-Res 串流方案
▲Roon Remote App可安装在 iPad 上,随时选择想播放的歌曲在 Endpoint 上播放
直读SD是最终极音质升级
如果你早有一堆音乐档,可以直接使用2go里的SD卡槽播放会更好声。其实在测试前,小编大约会猜想音质会是直读SD卡会比网络串流好,但实际听过后其实有点「掉眼镜」因为分别并非想象中大,效果跟普通LAN线+Audirvana 效果接近,使用SD卡会听到多一点弱音。
美中不足的是,用家要使用第三方的APP才能播放 (可以创建 Playlist 在卡中播放,但不方便弹性又低),iOS 的话最方便是使用 8 Player Pro 付费版,官方也曾在 Chord Poly 说明书上使用此APP。只要插入SD卡后,待LED灯闪完便可以用8 Player连接。虽然2go有2个SD卡槽,但实质操作时只能选择一个,要转换左右卡槽必需透过 GoFigure APP 设定。
▲直读SD卡音质最佳
▲双SD卡插槽,但只能选其中一个运作
▲8 Player连接后,就看到 Chord2go DLNA ,按进去就可以播放SD卡内的档案
▲选择 Chord 2 Go装置播放,Hugo 2会直接于2go读取SD卡而不经网络
▲8 Player 播放界面很阳春,而且反应有点慢
随身 DAP 连接需技巧
Hugo 2 最大优势是家居+随身的 DAC 二合一,配合2Go+SD卡后以后外出就真正「一体化」。可惜Chord 2Go现时需依靠第三方APP并透过同一个网络才能连接,外出后手机 / iPad及2Go不再连接同一个家居 Wifi ,官方虽然建议用 2go 内置的 HotSpot 模式解决,不过小编不太建议,一来转换 HotSpot 模式需时,二来手机连接后不能上网。
最方便使用手机的「个人热点」,首次连接前就透过 Gofigure 输入好个人热点的 SSID 及密码,以后便会自动连接。不过有些手机在闲置一段时间后,个人热点会自动关闭(特别是 iOS 用家),如你发现播完一首歌后没有跳至下一首,那可能就是断开了手机的连线 ,只要开启手机再次打开个人热点,2Go 就会自动重连。
▲2go + Hugo2 合体后体积虽大,但作为 DAP 无论音质或推力都应该难有对手
▲外出使用 2go SD 卡播放的话,必须要使用 Wifi 连接,但手机连去 2go Hot Spot 后便无法上网
▲建议反过来使用 Gofigure 将 2go 连接手机的个人热点
机身稍热 使用要注意
2go+ Hugo 2的运作温度会比平时稍热,尤其是边充边用时,所以使用时请注意通风散热,如果你有一些电话架的话建议可以侧向放置,散热会好一点。
聆听时建议勿用一般火牛
2go 内置的电池虽然足够听几小时,但如果放在家中的话,可能你用火牛(最小2A)边充边听,但其实这很影响音质。无论 Hugo 或 2go 我都建议聆听时使用纯电池不要接上火牛,如果真的没电还想听,可以拿个有2A输出的充电池(尿袋),远比一般火牛效果好。当然如果你一早购入了好的线性电池供电器,就可以安心接入吧
总结:十万元系统内不会后悔的升级
有心入门CAS的朋友,Chord Hugo 2 + 2go 的组合小编是强力推荐,虽然接近三万元的售价让很多人却步,但笔者觉得情愿省钱在后端部份,前端也不要省。前端做得好的话,就算是入门喇叭或耳机,表现也会「对办」很多,除非你真的很不喜欢 Chord 对声音的取向吧。
在预算10万的入门音响系统中,Chord Hugo 2+ 2go小编觉得在日后不需再作升级更换 (除非Hugo3推出) ,这组合不单可用于耳机或家庭音响上,更省却了昂贵的线材及电源处理。对于现有Hugo 2用家,要几千元入手一个 SD 卡+串流装置好像有点贵,但其实音质的提升是值回票价,除非你早己有一台好的DDC或DAP作数码输入。
Hugo 2 美中不足的地方是它为随身设计,接口大小限制了升级线材的选择,就连同轴线也要用小插。2go也有美中不足的地方,在外使用SD卡播放的话,要先跟手机WiFi连接好再用第三方APP播放,希望官方快点让Gofigure 能直接透过蓝牙连线播放SD卡音乐就最方便了。
Hugo 2 +2go再升级的话,究竟是加M Scaler 还是直接更换Hugo TT2更好 ? 未听声前未敢下定论,但小编偏向选择M Scaler ,日后再升TT2好像比较合理。
MAXDIGITAL
如果你跟小编一样是 Chord 的粉丝,以下升级的建议 :
  • Mojo >二手 Hugo 1 (如果你有听Hi-Res“靓声天碟”)
  • Mojo > Poly + Mojo (如果只是听普通录音质素的Album / AAC / MP3)
  • Hugo 1 > Hugo 2
  • Hugo 2 > 2go + Hugo 2
  • Hugo 2 + 2go > Mscaler + Hugo2 + 2go
文章转载自:
https://unwire.hk/2020/07/03/chord2go/mobile-music/
若有侵权,请联系删除,谢谢
