查看:3406 回复:1
darTZeel NHB-108 Model Two 上瘾之后终生都戒不掉
瑞士darTZeel可说是特立独行的音响厂家,第一个与众不同的就是机箱的色彩他们大胆采用黄色与橘色,还有红色,这跟传统的黑色与银色大相迳庭。他家放大器的线路设计以极简为导向,这又跟复杂的线路设计成为反差。然而,他家产品所追求的美质与中性,还有极佳的控制力却是别家很难企及的。
瑞士darTZeel是一家很独特的音响制造商,他家产品我几乎全都听过,除了价钱高低、体积大小、输出功率不同之外,其声音特质大概都是一个调,没有太大的出入。如果说听起来有出入,那也可能是当时搭配的器材与线材不同所致。对于他家器材的声音表现,可以用一句话来形容:绝对的顶级。
瑞士精品
不过,即使器材所发出的声音是绝对的顶级,还是必须视情况做不同的搭配,否则就无法达到最佳的聆听享受。以我听过他家多部器材的经验来说,搭配的讯源可以是中性的,但音箱最好是软性的,中性者次之,刚性则要避免。同样的,聆听空间的调性也是如此。这次听NHB-108 Model Two,虽然聆听空间都在我家开放式大空间,但我还是用三对音箱做过搭配,最后还是选择较软性者。有关搭配与听感暂且按下,让我从头说起。
大家都知道,darTZeel的老板Hervé Delétraz在学校里研究的是D类放大器,毕业后慢慢觉得D类放大器的声音表现不如传统AB类,所以转了方向。从1984年他就投身放大器的研究,一直到1999年,他做出一部外观很丑、箱体很大,但内部空空的放大器,没想到朋友拿去听了之后觉得声音表现非常好,留下自己用,并鼓励他要把这部放大器商业化。那部DIY放大器型号就是Model 0。到了2002年,Hervé Delétraz终于做出一部外观与众不同漂亮的立体后级,并且到美国纽约参加Stereophile杂志举办的音响展,那部放大器受到大家的注目一鸣惊人。于是Hervé Delétraz就在2003年时在美国正式开卖,那部参展的立体后级就是NHB-108 Model One。我第一次看到darTZeel的产品是在CES展览中,当时展场是在Alexis Park,那时他只有一部后级,当然是跟其他厂牌共享一个房间展出。
外观不改内部精进
darTZeel的第一部产品是前述NHB-108 Model One后级,第二部产品是NHB-18NS前级,再来推出综合放大器CTH-8550。接着是NHB-458单声道后级在2010年推出,每声道输出450瓦(8欧姆负载)。468单声道后级在2017年推出,每声道输出500瓦8欧姆负载。最后才是UHC-208。这部机器的面板上写着danalogue amplifier,这是什么产品?原来第一的,就是数位,再来analogue当然是类比,合起来就是数字模拟放大器。这又是什么东西?其实就是集串流、DAC、耳放与综放于一体的机器,因为以前单纯的前级、后级、综放分类已经无法满足这种新的功能,所以darTZeel自己给了danalogue Amplifier这样的名称。
外观
NHB-108 Model Two的外观跟第一代一样,体积不大,面板上有二个眼睛一个鼻子,还有二个把手。特殊的黄红橙色是他家的招牌。
背板
NHB-108 Model Two的背板上有三种输入端子,除了常见的XLR与RCA之外,还有50欧姆BNC端子,原厂还附有BNC同轴线。
目前,NHB-18NS前级已经改为第二代,而NHB-108 Model One也改为NHB-108 Model Two,Model One每声道输出100瓦(8欧姆负载),而NHB-108 Model Two每声道输出150瓦8欧姆负载,250瓦4欧姆负载。如果从外观看,Model One与Model Two可说几乎完全相同,面板上就是左右有把手,中央有一个电源开关,二个眼睛,左上角一块可以刻上用家名字的金属牌。为何我说「几乎」完全相同呢?因为只有那对「眼睛」的颜色不同,我记得以前是橘色的,而现在则是淡黄色。有关第一代的评论,可以参考音响论坛366期(2019年3月)的评论。
眼睛有作用
其实,面板那二个眼睛不是装饰用,而是有实质作用的,如果关机,眼睛当然没有颜色;一旦开机,眼睛就会呈现黄色;如果机器开着但没有音乐讯号输入,颜色就会变淡;如果眼睛一直闪,那就表示音乐讯号过大,已经产生削峰;如果亮度很低的闪烁,那就表示有直流输出。
来到背板,可以看到NHB-108Model Two有一个XLR、RCA输入端子,还有一个BNC端子。那个BNC端子我只看过darTZeel的放大器有,没在其他厂家看过,用来连接darTZeel的前级与后级。为何要用BNC端子呢?原来这是为了长距离连接前、后级时,避免射频干扰的设计,原厂附有二条很细的同轴BNC端子讯号线。其实,如果前、后级不是距离很远,还是可以使用自己心爱的讯号线,聆听时我就是用Monitor Acoustics的平衡线。记得,使用不同端子时要切换到该定位上,背板上有附切换小扳手开关。
功率增大了
NHB-108 Model Two的外观与前一代一样,内部线路如果从透明的茶色玻璃顶盖看去,也是一样的,但事实上是有改变了。我写信去问Hervé Delétraz,他回说主要的改变就是将研发单声道后级NHB-458的成果用在NHB-108 Model Two身上,让NHB-108 Model Two的线路设计居于NHB-458与NHB-468之间。还有就是把NHB-108 Model Two的功率加大了,使得原本的100瓦变成150瓦。至于是怎么改变法?细节他并没有透露。
内部
NHB-108 Model Two的内部分为田字四大区块,入眼的是二个环形变压器与滤波电容,线路板占的空间很小,而且是直立的。
基本上,NHB-108 Model Two的内部设计采用的是教科书的经典做法,也就是输入级、电压增益级、功率输出级三级放大。没有施加整体负回授,当然局部负回授是免不了的。没有额外的保护线路,也没有一些补偿线路,所以您所看到的线路板就是小小一块而已。线路板上所使用的晶体没几个,功率晶体每声道也只有二对双极晶体(第一代只有一对)。会以「对」来计算是因为AB类放大属于推挽放大,功率晶体必须成对才能工作。一般后级常见十对、二十对的功率晶体并联放大,但darTZeel却坚持越简单越好,所以每声道只用了二对ON Semi大功率晶体。darTZeel的老板Hervé Delétraz说他从1999年开始就使用ON Semi的晶体,认为是他所见最好的功率晶体,后来很多厂商也跟进使用。
特别注重电源
仔细看NHB-108 Model Two的箱体内部,他家机箱采用田字结构,以厚铝板将机箱内部分为四区块,这样的田字结构让机箱非常坚固,可以抗震。前面二个区块各有一个环形变压器,后方二区块则有六个滤波电容,以及直立的整流稳压线路。六个滤波电容以厚厚的半月形铜片以螺丝锁住,这是我所见过最好的滤波电容连接方式。您可不要小看滤波电容的体积不大,如果我把电源关掉,音乐还可以唱相当久,可见滤波电容量之大。无论是线路板或电源变压器,都不是直接与机箱接触,而是有隔着避震胶,尤其变压器底部还垫了一块6mm厚的铝合金,可说设想周到。
整个音场里充塞着钢琴与管弦乐的各种细微细节,好像整个空间都没有一丝空隙一般。
由于NHB-108 Model Two的线路设计极为简单,没有叠床架屋的保护补偿设计,所以开机前最好先把喇叭接上,让放大器的输出端有负载,这样放大器才不容易会有直流漂移出现。此外,NHB-108 Model Two对喇叭负载阻抗的反应很灵敏,如果您接的喇叭平均阻抗在3欧姆以下,要打开玻璃顶盖,切换变压器旁边的一个扳手开关,这样才能达到稳定的负载状态。不过市面上平均阻抗3欧姆以下的喇叭很少见,一般不是4欧姆就是8欧姆,所以这个切换开关应该很少用到。
此外,电路板上还有跳线调整直流漂移,出厂是处于Off位置,如果真的发现直流漂移(面板那二个眼睛会显示),可以把跳线放在On的位置。另外还可以看到一个XLR第一脚Pin 1的浮接或实接跳线,那是万一发现有哼声时,不妨尝试切换这个装置,看看是否有效,正常状态应该是不会产生哼声的。
要注意搭配
聆听NHB-108 Model Two的场地在我家开放式大空间,搭配的当然是自家前级NHB-18NS第二代,数位讯源则是Rockna Wavedream DAC与NET串流播放机。喇叭则从三对中选择,一对是DynamiKKs Monitor 10.15,一对是TAD E1TX,另一对则是AER Momentum。这类声音直接倾向刚性的喇叭,至少搭配中性的TAD是不错的,不过搭配柔性的AER则更好。为什么?因为NHB-108 Model Two的声音本来就是中性的,而且反应快、高、中、低频段量感适当,并没有中频特别丰厚或低频量感特别多。而AER Momentum在这三对喇叭中,中频段、低频段的量感都是比较丰满的,而且软质,搭配起NHB-108 Model Two恰恰好。此外,线材我也重新调配,喇叭线用Vanthor,电源线则全部用陈信升手工做的,讯号线则是Monitor Acoustics平衡线。这样的线材搭配让NHB-108 Model Two更进一步能够满足低频的量感与控制力要求。
这次的器材评论,由于我打算加入编辑们在我家听这套音响的听感,所以我自己的评论会写得精简,挑重点来讲,否则篇幅就会爆了。从我自己的听感与九位编辑的不同叙述中,您可以更全面的了解NHB-108 Model Two的声音特质。编辑来我家听时,我采用的是从数位讯源直入后级的方式,主要目的是要让大家听到更直接的声音。我自己聆听时则使用了前级。
  Re:Re:darTZeel NHB-108 Model Two 上瘾之后终生都戒不掉
参考器材
  • 讯源:Rockna Wavedream DAC+Rockna
  • Wavedream NET
  • 前级:darTZeel NHB-18NS第二代
  • 喇叭:DynamiKKs! Monitor 10.15 TAD E1TX AER Momentum
参考软件
慕特这张演奏John Williams电影音乐的CD非常好听,演奏风格极为委婉,而且录音效果特别好,绝对值得收藏。(4837456,环球音乐)
美质优先
NHB-108 Model Two的第一个声音特质就是音质很好。我特别挑了海飞兹那张The Heifetz Piatigorsky Concerts来测试音质,这张唱片的录音属于硬调,如果音响系统不平衡,很容易就难听。音响系统平衡虽然不难听,但还要有好音质才会更好听。用了NHB-108 Model Two,一下子就听出整体音质的提升。当然,听其他任何唱片,NHB-108 Model Two在音质上的强项也是普降甘霖,让乐器、人声的音质显得更好。
低频优异
NHB-108 Model Two的第二个声音特质就是对低频的驱动力与控制力非常棒。这种强项在听罗大佑2002年北京演唱会、Malia「Convergence」以及Janis Ian的「Breaking Silence」表现得淋漓尽致。罗大佑那张「香港搞搞真意思演唱会」(2002年北京演唱会)用NHB-108 Model Two听起来,显现那充满力度的特性,那简直就象是肌肉男在打套鼓,脚踩大鼓的噗噗声紧实无比,短促又有极佳的弹性。而罗大佑那嘶喊的嗓音听起来还能带有嗓音之美,这显示NHB-108 Model Two的中频极为传真。听完整张唱片,精气神饱胀的宿醉一直不退。这是什么意思呢?简单说,NHB-108 Model Two那饱满无比的力量把罗大佑的现场演出嗨到最高点。这张现场演唱会录音音响效果非常好,内中的歌也都是罗大佑的精华,如果有看到绝对不能错过。那Bass与脚踩大鼓的强劲噗噗声、猛力又清脆的小鼓真的会让人热血沸腾。
Janis Ian就知道NHB-108 ModelTwo对低频的驱动力与控制力绝对是第一流的,它拥有凝气成形的控制力,而且反应极快、量感又饱足。听Malia那张「Convergence」时,电子低频的量感非常充足,而且低频的气流是可以打在身上不散的,那种强劲的驱动力与紧紧抓住的控制力真的要在这种极端录音的唱
片上才能充分体会。
RR的176.4/24bit DVD-R「Exotic Dances from the Opera」第三首柴可夫斯基的「Hopak From Mazeppa」,以及最后一首圣桑的曲子,NHB-108 Model Two的表现实在太精采了,弦乐细致,管乐饱满有威力,层次分明。更难的是大鼓低沉又有劲,还能凝聚成为一团气流。
密度高
NHB-108 Model Two第三个声音特质就是密度高,甚至会产生些许黏滞感,乐器人声的线条、形体都非常凝聚。听黄宏仁所录制的舒伯特「冬之旅大提琴钢琴改编版」,大提琴的密度特别高,钢琴的实体感与重量感特别好。听Philips那张Beaux Arts Trio所演奏的舒曼「钢琴三重奏No.1-3」,没几秒钟就感受到NHB-108 Model Two的弦乐密度很高,甚至可以听出具有黏滞感。当然,小提琴、大提琴、钢琴的音质听起来很美又很和谐就不必提了,三种乐器所营造出来的和声也很美,这种美质不是刻意做出来的,而是乐器本身的美质。
高频抓得住
NHB-108 Model Two第四个声音特质就是高频能够抓得住,不会飙出来。听慕特那张演奏John Williams电影音乐时,即使小提琴拉到很高的音域,都还不会飙出来噪耳,而且还能保持甜润与水分。听Arvo Part那张Mullova演奏的小提琴与管弦乐曲时,NHB-108 Model Two同样展现出非常好的小提琴高频段,很清晰很明亮,但充满甜味,又没有侵略性。
反应快速
NHB-108 Model Two第五个声音特质就是瞬时反应非常快。这种特性在Janis Ian那张「Breaking Silence」中表现得最为彻底,NHB-108 Model Two可以把软质与快速反应同时表现出来,其实音乐本来就是这样,软与快并不会相互冲突,只是在音响系统上很难做到罢了。另外在听听Joan Baez那张「Diamonds and Rust at the Bulling」现场演唱会中,也可以知道NHB-108 Model Two快速清爽的反应,无论是人声或吉他都一样爽甜清澈,活力十足。
同样的,听Mariza那张「Fado」时,第一个感觉是整体音乐鲜活,反应快速又不会有侵略性。而歌者的中气饱满,可以凝气成鍊。再来就是声音清甜,而且饱满厚实。音场宽广,开放,不会小家子气。老实说,如果没有瞬时反应的强项,这些表现都会大打折扣。
细节超多
NHB-108 Model Two第六个声音特质就是细微的细节非常丰富。尤其我听Alexandre Tharaud弹的拉赫曼尼诺夫「第二号钢琴协奏曲」(Erato唱片)时感受特别强。第一乐章一开始就让我吓一跳,因为整个音场里充塞着钢琴与管弦乐的各种细微细节,好像整个空间都没有一丝空隙一般。此外,听Janis Ian那张「Breaking Silence」时,音场内的细微声音整个都浮出来,让人感觉很新鲜。并不是以前没听到这样的细节,而是以前没有这么多细节浮出来。
终生戒不掉
darTZeel NHB-108 Model Two可以拿出来大谈的声音特质当然不只上述六项,我只不过是抓其重点来说,其余您都可以在编辑们的集体试听中获得各类听感。总之,NHB-108 Model Two的体积虽然不大、重量也没特别重,线路设计说不上复杂,用料也没特别多。但是,瑞士音响制品那种独特的精细精确与美质却无处不在,更强的是连力量与肌肉都能凸显出来。darTZeelNHB-108 Model Two绝对是美质与力量的完美结合,任谁听过都会上瘾,终生都戒不掉啊!
焦点
① 线路极简,零件耐用数十年。
② 采用二对功率晶体,避免多晶体并联。
③ 特别注重电源供应,整部机器看到的几乎都是电源。
④ 声音美质与中性,控制力与驱动力极佳。
建议
建议搭配软质的音箱。
文章转载自《音响论坛》作者:刘汉盛
