查看:3197 回复:2
瑞士这个小国家真的了不起,许多的产品质量都位居世界顶端,音响器材也是一样。买瑞士的产品等于就是有品味,问题是这种品味需要良好的经济能力来支撑,darTZeel的器材也是一样。与瑞士其他产品相比,darTZeel的器材售价更是高昂,完全是以产量来定售价。我很少用「听了会中毒」来形容音响器材,但每次聆听darTZeel的放大器,真的就会有这样的想法。
钢铁人又来了,这次是他家旗舰NHB-468单声道后级。说它是钢铁人,是因为它那特殊的红、金色彩,以及全身金属打造的超重箱体。当然,还有它那超贵的售价。想想看,十几万美元能够买到什么?一部Honda Accord轿车在美国差不多二万多美元起,一部Lexus RX休旅车大概四万多美元起。当然,十几万美元买不到一部Maybach S650,它要20万美元以上。就算如此,十几万美元也足以买一套大部分音响迷家里的顶级音响系统了。
奈何要那么贵
为何darTZeel NHB-468要那么贵呢?老实说,贵或便宜不是绝对的,而是相对的,拿NHB-468跟Bugatti最新推出的La Voiture Noire超跑相比,后者定价1,890万美元。Bugatti La Voiture Noire(黑车)为何要卖那么贵?而且已经卖出去了?因为它是性能超级的超跑,而且全世界只有一部。NHB-468为何要卖那么贵?难道只生产一套吗?不!NHB-468并没有限量,虽然产量不只一套,但是它的声音表现我相信也是Bugatti黑车等级的,所以darTZeel的老板Hervé Delétraz认为值那个价钱。至于您是否认同值那个价钱,那就要看您的见识与需求了。
NHB-468是前一代单声道后级旗舰NHB-458的升级版,NHB-458早在2009年就已经推出,不过我是在2016年才写它的器评。而NHB-468是在2017年推出,我在2020年写它的器评,相比之下,这次代理商的动作已经是快了。为何型号名为468呢?这可能是延续458来的,458的意思是8欧姆负载下每声道输出450瓦。既然如此,468应该就是8欧姆负载下每声道输出460瓦囉?对照官网规格每声道输出465瓦rms(Peak550瓦),这样的说法应该是成立的。
奇怪的功率标示
NHB-468的输出功率标示很特别,在八欧姆负载下,每声道输出465瓦rms,550瓦peak;四欧姆负载时625瓦,peak 700瓦。如果是一般都会标示四欧姆时二倍输出,也就是930瓦,但darTZeel却只标示625瓦。更奇怪的是2欧姆负载时,每声道输出反而降到222瓦,peak 只有300瓦。一般后级二欧姆负载时不是会得到四欧姆负载时的二倍输出吗?怎么NHB-468反而降低一半?原来这是NHB-468特别以内建的软件来限制的,怕万一真的二欧姆负载输出1,860瓦,不小心就把喇叭单体烧了。
到底NHB-468与上一代的差别在哪里?第一个差别是多了二对功率晶体,第二个差别就是线路的优化。还记得darTZeel的老板Hervé Delétraz所坚持的设计哲学吗?那就是极简,他家放大线路就是最简单的三级放大,功率输出级100瓦只使用一对功率晶体,而每声道输出450瓦的NHB-458也才使用四对功率晶体。NHB-468多了二对功率晶体,但输出功率只差15瓦,价格却涨了不少,我想没买到NHB-458的人要开始扼腕了。
独特线路
所谓线路的优化就是他家独特的Constant Power to Current线路,缩写是CP2C。根据原厂的说法,这是一种实质上矛盾的线路,类似电压源线路的输出阻抗结合电流源线路,其目的就是每当喇叭有需求时,输出级能够在适当的速度与时间之下提供适当的电能,实时(Real Time)校正喇叭单体回输的反电动势。我们不必去深入了解到底这是什么神线路,只要知道NHB-468对于喇叭的驱动力与控制力已经实质提升就够了。
除了极简线路之外,darTZeel还有一项坚持,那就是不采取平衡线路,Hervé Delétraz认为平衡线路只是为了长距离输送讯号避免噪声干扰而已,如果是短距离输送音乐讯号就没必要。而且,真正的平衡线路意谓着要有二套一样的镜影线路,多了一倍的线路元件,等于是多了一倍的噪声与干扰机会,还有元件的误差。所以,虽然NHB-468的背板上也有平衡端子,但他建议使用的却是他家50欧姆BNC端子,并且坚持要用原厂附赠的讯号线,Hervé Delétraz说这样就能把噪声干扰降到最低。
设定功能多
NHB-468虽是NHB-458的升级版,不过二者从外观上看起来没有区别,只有面板上打磨成特殊圆形花纹是跟上一代不同。金黄的面板搭配暗红的侧边与顶盖,底下还有二色混合的底座,左右二侧则以茶色玻璃作为侧板,可以看到内部的所有线路元件配置。从正面看,NHB-468的显示窗与操控实在简单,显示窗小小一个,操控只有显示窗右边二个小按钮、显示窗底下五个小按钮,再来就是面板底下有一块可以镶上拥有者名牌的地方。
来到背面,可以看到散热片,以及镶在散热片下方的一块端子区,包括XLR、RCA、BNC、USB、Power on Triggle,以及Cardas喇叭线端子。要注意的是,原厂建议最好使用他家的50欧姆BNC端子。还有,背板上的端子都是并联的,所以每次只能使用一个端子,不能同时使用二个端子,否则会劣化声音表现。以每声道465瓦的扩大机来说,背板上这块散热片面积其实并不大,但实际使用起来也没有多热,只是温温的,显然这样的散热片就已经足够使用。
NHB-468的外观跟上一代一样,只有面板的表面处理做得更漂亮。这么重的箱体是由一块块实心铝材削切出来组合的,加上特殊的金黄与暗红,真的有钢铁人的感觉。
超大变压器
NHB-468的内部其实从二侧的茶色玻璃就可以看到内部,主要是那个超大的2kVA环形变压器,以及10个滤波电容,再来就是几块线路板。那个超大环形变压器垂直立着,而且左右二侧底部有避震措施。当您要运送NHB-468时,必须以左右二侧底部各二个螺丝把这个环形变压器锁紧固定。要使用前记得把四个螺丝松开,让这个变压器能够悬浮避震。为何变压器要那么费事做悬浮避震呢?一来是要避免变压器本身60Hz电源的震动传到箱体上;另一方面也要避免播放音乐时空气中的震动引起变压器的共振。
事实上除了2kVA变压器之外,还有一个小变压器,那是特别给面板选单逻辑控制线路专用,这样才能避免数位电源干扰到类比电源。为了不要感应哼声,这一大一小的变压器相互呈现90度安置,如果是平行安置,就有可能产生哼声。
NHB-468内部的元件虽然不多,但都是精挑细选、从功率输出到喇叭端子的连线采用纯银裸线。机箱是在瑞士日内瓦制造,线路板、组装也都是在瑞士日内瓦darTZeel工厂内完成,可说是百分百瑞士制造。对了,NHB-468是单声道机,有没有分左右声道呢?单声道机当然不必分左右声道,不过为了让用家使用方便,NHB-468的背板上RCA端子有分红白,红色RCA端子那部是右声道,白色RCA那部是左声道。还有,NHB-468的电源插座旁并没有保险丝,而是以无熔丝开关取代,如果保险开关跳开,只要故障排除,再Reset就可以。
NHB-468的背板除了RCA与XLR端子之外,还有一个BNC端子,那是50欧姆端子,用来跟自家前级连线之用。原厂建议优先使用这个BNC50欧姆端子。
原厂设定就够用
NHB-468电源线插上之后,面板上那个电源指示灯就会一直亮着,处于Standby状态,别担心耗电,二声道加起来不会超过3瓦耗电量。Standby状态时,灯是红色的,当按下Power钮,灯会变为琥珀色,其实二者颜色差不多,不好辨识,如果改为绿色就更好。面板上有一个小显示窗,显示窗左边有二个小按钮,下方则有五个。左边上面那个是Power,下面那个是Menu,中央一个就是显示灯。平常显示窗内会显示Peak、Program、Meter三个显示项目,您可以看到峰值功率输出与一般功率的变化。如果想要进入Menu作设定,只要按Mune钮即可。
当您按下Power钮时,显示窗会依序出现darTZeel字样、本机号码、0Wrms等字样,这代表机器已经开通。在此要先告诉您,NHB-468在出厂前就已经为用家设定好各种必须的参数,而且也已经「启动」,用家只要按下Power钮就可以听音乐。万一没有在厂里作启动动作,就要使用原厂所附的USB钥匙,插入背板的USB槽内作启动,否则NHB-468会在使用15分钟之后就关机。这项设计我猜是为了对付窃贼而设,如果窃贼进入原厂或代理商仓库偷走NHB-468,没有USB钥匙也是白搭。当然现在天才型黑客很多,这个USB锁钥破解恐怕也不难。USB钥匙除了启动之外,还有软件升级的功能,所以用家要小心保管。
想要进入内部设定,可以分为二种方式,一种是按Menu钮,这是常规设定;另一种则是随便按那五个钮的任何一个,那是快捷设定。常规设定按下去,显示窗会出现1Display、2input、3output、4Trig(电源触发)、5Diag(诊断)。您只要对应底下的12345按进去做调整。例如5按进去就是Diagnostic,显示Series Number、Registered Name、软件版本等。
NHB-468的内部可以从二侧的茶色玻璃清楚看到,那个巨大的环形变压器直立在中央,底部有避震悬浮措施,其他线路板安置在前端,包括逻辑控制线路板与输入级、电压增益级线路。功率晶体锁在后端散热片上,内部配线有用到纯银裸线。
二段增益可调
所谓Input就是选择输入端子,Output就是选择增益大小、Diag诊断就是显示这部后级的号码、登记名称、软件版本。NHB-468在出厂前原厂已经设定输入端为Zeel(50欧姆BNC端子),输出增益设定为32dB(另一档是26dB),显示窗亮度设定为25%(设定为100%会降低显示窗亮度寿命)。用家可以把Trig设定为音乐输入就启动,或以Trigger跟前级连动,或Trigger Off,也就是手动开启。
  Re:Re:darTZeel NHB-468 一旦中毒,解药难觅
如果随便按五个钮中任何一个作快捷设定,显示窗会出现D1、D2、Name、Dim等四个选项。按D1就是显示窗上方那个Wrms 显示,按D2就是显示窗下方那个Wpeak显示,按Name就是刚开机时显示窗所依序显示的那三样东西,按Dim显示窗就会在2-15秒之内黑掉。无论按D1或D2,显示窗的功率指示会按照0Wrms、0Wpeak、0WHpeak顺序显示。0Wrms显示的是连续输出功率、0Wpeak显示的是最大功率、0WHpeak显示的是播放时曾经出现的最大功率,那个H就是Hold的意思。
其实,前面那么长的操作说明有点多余,按照原厂设定就可以使用,但我怕用家(即使只有一、二位)看到那几个小按钮会一头雾水,所以还是花篇幅来说明。聆听NHB-468的场地还是在我家开放式大空间,搭配的喇叭仍然是Fyne F1-10、AER Momentum,以及DynamiKKs! Monitor 10.15。前级则是他家NHB-108 Model 2,数位讯源emmLabs TSDX SE转盘搭配emmLabs DAC2 SE,同时也使用Weiss DAC 502。
什么喇叭都不怕
老实说我很少碰到像NHB-468这样的后级,这三对喇叭与二套DAC都很合它的胃口,根本不必挑。搭配Fyne F1-10这类声音直接无隐、低频直白的喇叭时,NHB-468可以让它变得没有侵略性,而且低频足够。搭配AER Momentum这种比较软质的喇叭时,NHB-468让它变得更雄壮、低频控制得更好。搭配DynamiKKs!Monitor 10.15时,NHB-468让它呈现的是宽广大器又直接的声音。而搭配emmLabs 2SE时,整体音乐显得气势更磅礡、声音更宽松。而搭配Weiss DAC 502时,音乐又转为带着柔性与软质。总之,无论是什么味道,都是好听的。
听我这样说,好像很矛盾,这就有如吃苹果既可以解便秘,又可以止泻一般。其实如果是腹泻,那就只能吃果肉;假若便秘,就要连皮带肉吃,所以苹果既能止泻又能缓解便秘。NHB-468也是一样,遇上低频量感多者,NHB-468的超强控制力与凝聚力可以让低频更紧密,更有形。遇上低频不足者,NHB-468的超强驱动力可以把喇叭的低频量感榨出来。遇上高频量感太多者,NHB-468的优美音质与饱满的中频段、低频段可以平衡高频量感太多的听感,同时也可以紧紧抓住发飙的高频段。我这样说很像很神,不过事实就是这样,NHB-468推起上述三对特质不同的喇叭时都很好听。喇叭如此,那二部数位类比转换器也是如此。
一切都超级
到底NHB-468有那些让人难忘的声音特质?声音密度超高,质感超爽朗,控制力超强,声音超开放,音质超好,拟真度超高,声音超饱满,音场超稳固,定位超清晰,层次超分离,瞬时反应超快。这么说好了,一般扩大机就好像一般镜头拍出的照片,影像密度松垮垮的、线条不凝聚、聚焦有点糊,没有实体感。而NHB-468就好像上等镜头,拍出来的影像不仅线条稜线清楚,密度高,聚焦精确、光线饱满,实体感浮凸,甚至好像经过后制刻意拉高对比的感觉。
如果要我以水果来形容NHB-468,那就是新鲜爽脆香甜多汁的苹果,一口咬下去喀的一声还会喷出汁来。要知道,苹果是很普遍的水果,到处买得到,不过想要买到顶级的苹果并不容易。这就好像扩大机品牌很多,但是要买到真正顶级优质的扩大机并不容易一般。一般买得到的苹果可能是冷藏的,放久了果肉都已经松垮,水分也已经流失。有的苹果虽然新鲜,但是香味、水分、甜度都不够。一般扩大机虽然也可以让喇叭唱歌,但音质好不好?推力够不够?控制力强不强?是否够中性?声音太软或太硬等等这些都是问题。
中性就是好听
或许您会怀疑,NHB-468的声音如果是上述这般,那岂不是很中性?中性会好听吗?中性不是缺乏迷人的味道吗?其实不然,中性就是把乐器、人声原本该有的美质不加料的呈现出来,这就是美味的最高境界。NHB-468所呈现的就是真正高级苹果的香味甜度,或者说是真正高级巨峰葡萄的香味甜度。想买到真正新鲜高级的苹果并不便宜,也不容易;同样的,想买到真正高级的巨峰葡萄也要有门路。想买NHB-468,不必有门路,只要有品味,舍得,口袋够深就可以一偿宿愿。
以下我举几个例子来说明我听NHB-468时的感受。先说慕特那张「Across the Stars」,许多人听这张唱片时,可能会觉得第一首的低频很难表现,很多人听起来又浓又糊,好像一个没长正的酪梨,上面小下面大,比例也不匀称。大部分人直接就归咎于录音师很烂,其实冤枉了。如果您有像NHB-468一样优质的后级,就会发现第一首的低频录得丰软之余还是保有该有的质感,就好像公主穿的蓬蓬裙,纹理花色形体俱佳。这是什么?这就是低频控制力与低频解析力、质感真实与否的考验。至于慕特那把小提琴的婉转细致、充满擦弦真实感等我就不说了。
音场拉宽拉深
再来说雨林唱片那张「青涩雨林」,NHB-468唱起来好像一下子把整个音场都拉宽拉深,而且整体的透明度提升很多,音场内虽然只有简单几个人的合唱,但那清晰真实的程度翻倍,而且细节丰富无比。我住新店,在我家,如果台北空气质量好,可以把阳明山上的文化大学看得清楚,这就象是NHB-468的透明感。而一般扩大机的透明感是什么?就像空气质量不好时,连101大楼都看不清楚,遑论看到阳明山上的文化大学。一旦空气质量好,远处的建筑山景都可以看得很清楚。扩大机也是一样,一旦透明度超好,各种细微的细节立即浮现。
此外,「青涩雨林」中的其他歌曲中,每个人声、每样乐器的形体、线条都好像涨饱的水球般,每个音符演奏出来都好像吃了大力丸,饱蕴劲道。总之,用NHB-468听这张CD,我好像是第一次听到那般新鲜。Harmonia Mundi那张拉赫曼尼诺夫与Myaskovsky的大提琴奏鸣曲(HMM902340)我经常拿来测试,可以说听得很熟。可是,当我用NHB-468听这张CD时,让我吃惊的是无论是钢琴或大提琴的尾音都比一般长,而这么长的尾音也就成功地描绘出清楚的空间感。再者,大提琴或钢琴所演奏出来的细微细节真的超多,好像一圈沙丁鱼围着一只大鲨鱼那种景象。而且大提琴与钢琴的音质超好,超像真的。
活生感尽现
Janis Ian那张「Breaking Silence」最近也常拿来测试器材,这张CD每个音响迷大概都有,但是到底您听到的是几分的表现?简单的说,如果您听了无感,觉得没什么?我大概可以说是50分不及格;如果您听了觉得声音要死不活,人声缩在里面好像大病一场,那也是50分。假若您觉得听起来虽然不错,但低频的魅力好像不够好,那应该就是70分。如果您一听就马上竖起耳朵,被软Q有弹性的低频迷住,而且可以听到音乐中的活力(虽然Janis Ian唱得很细腻、很收敛),那就对了。这张CD最重要的就是音乐中的活力,也就是音乐活生感,任何音乐、任何录音只要透过NHB-468的再生,音乐中原本存在的活生感马上展现出来,这是让音乐充满魅力很重要的因素。有些音响器材无法显出音乐中该有的活力,使得音乐听起来死气沉沉,无法打动人心。听「Breaking Silence」时,NHB-468把每首曲子都唱得活生生的,弹跳力十足,尤其「Breaking Silence」那首的瞬时反应更是迷人。
瞬时反应佳
为何NHB-468会让音乐充满活生感呢?其实这就是瞬时反应、强弱对比与声音细节三者相互加乘所产生的效果。如果没有快速的瞬时反应,或没有极细微的强弱对比展现能力,再没有很丰富的细节表现能力,这音乐活生感是无法到位的。而NHB-468的音乐活生感表现非常非常好,一般人可能只是觉得NHB-468唱出的音乐比较好听,别的扩大机唱出的音乐没那么好听,事实上这「好听」就是音乐有吸引力,而音乐为何会有吸引力?就是音乐不会死板,很活生。而最终不会死板、很活生的源头就是瞬时反应、细微的强弱对比与丰富的细节所构筑而成。
以上我所说的这些话在最近推出的「STS 40周年纪念CD」中也可以得到完全的验证,这张CD中总共有15首曲子,钢琴独奏占了五首,其余是各种音乐。我相信有些人拿到这张CD之后,听了觉得根本是很平庸的录音,没什么刺激的。没错,就是因为没有特别刺激的录音,所以才需要真正好的音响系统才能再生音乐中该有的一切,包括上述的音乐活生感。一旦音响系统不够平衡,又无法展现该有的音乐活生感,这张录音就被误解、糟蹋了。
另外还有一张CD可以补「STS 40周年纪念CD」古典音乐比较少的缺憾,那就是Accuphase的测试片,就说最新的第五张好了(其实每一张都如此),这张CD也是音响系统平衡性的大考验,只要音响系统不平衡,缺乏音乐活生感,这张CD听起来就会如同嚼蜡,一点吸引力都没有。一旦用NHB-468来播放它,音乐整个都活过来,好像乐团交给学生指挥与交给卡拉扬指挥的差距。
解药难觅
记得以前写darTZeel的扩大机时,我曾用「听了会中毒」这样的标题,现在听过NHB-468之后,我的脑中只浮现一个问题:为何NHB-468要卖那么贵?如果不是那么贵,连我都想买一套啊!现代医学进步,很多毒都有解药,但是一旦中了darTZeel NHB-468的音响毒,解药真的难觅啊!
参考器材
  • 讯源:emmLabs TSDX SE+emmLabs DAC2 SE Weiss DAC 502
  • 前级:darTZeel NHB-108 Model 2
  • 喇叭:Fyne F1-10
  • AER Momentum
  • DynamiKKs! Monitor 10.15
焦点
①无论是机箱或线路都在瑞士制造组装,100%瑞士产品。
②机箱采用直立布局,底下重心处安置2k VA的环形变压器,还加上悬浮避震,让整体机箱的震动降到最低。
③声音美质中性百搭,任何音箱都可以因为它而提升表现力。
建议
搭配原厂前级最对味,搭配其他放大器亦可,数字讯源直入也可以。
文章转载自《音响论坛》作者:刘汉盛
