查看:4168 回复:1
MAXDIGITAL
【​HiFi & Music Source 编辑选择奖】Melco N100音乐服务器 表现出色
我收到了Melco N100音乐服务器的试听样机。在我看来,这是一件非常吸引人的设备,它具有一半的机身尺寸,因此非常适合放在桌面上,就我而言,它刚刚好可以放进装黑胶唱片的宜家Kallax书柜。
设计
Melco N100音乐服务器以Melco在过去几年中推出的N10和N1数字音乐库产品为基础。Melco N100音乐服务器具有1个2TB硬盘驱动器和3个USB 2.0端口,其中一个位于前面,这有助于将文件传输到硬盘库。菜单系统很直观,无需借助快速入门指南的帮助。可以设置正面USB端口以容纳扩展驱动器、备份、还原等。由于尺寸相同,非常适合搭配Melco的D100 CD抓轨机。菜单系统允许此功能无缝运行。
Melco N100的机箱具有称为HS-S²(高度稳定存储系统)的防振系统。这与他们的N1ZS / 2A采用相同的设计理念。显然该系统旨在将机械噪声降至最低。这里也没有冷却风扇。N100带有标准的变压器引线的DC电源线,但我采用了Plixir BDC 4A电源,该电源具有2个平衡输出,可为Melco N100提供非常低噪声的线性DC供电。Plixir是可控功率的重型设备。我也有新的Melco S100网络交换机,该交换机也由Plixir电源供电。N100带有Twonky Server 和MinimServer两个曲库管理软件可选。
S100发烧级数据交换机
为了进行测评,我还使用了Melco S100交换机,该设备可在路由器和您的音源或音乐服务器(例如N100)之间管理数据。交换机具有4个100Mb网口4个千兆以太网插槽,可满足其他数据需求(游戏、视频串流、Roon核心、PC等)
S100具有与N100类似的箱体,这要归功于S100提供的机械稳定性。S100还具有音频级电容器,以确保最低的噪声环境。为极端的高分辨率音乐串流创建稳定而有弹性的数据流的关键是数据包缓冲技术,S100具有1.5MB的缓冲能力以应对不稳定的外部连接。
质量
拆箱体验非常好,我一直很喜欢双纸箱包装。服务器本身感觉很坚固,它用平头螺丝将外壳固定在一起,做工精良。拉丝的铝面板下藏着2mm厚的钢制机箱,总体感觉不错。正面有一个简单但有效的OLED显示屏,可显示您的IP地址和系统状态,例如连接和网络状态。所有这些都可以变暗或关闭。当您使用Melco Music HD播放器从音乐库中“播放”歌曲时,您实际上需要将文件发送到DAC来播放音乐,这很简单。在这种情况下,曲目名称和艺术家名字在显示屏上滚动。
性能表现
安装
首先,我使用Atlas Mavros线材(带有GRUN)将N100 的USB输出端连接到Auralic Vega 2.1串流DAC中的输入端。因此在音源和DAC之间没有网络路由器,从而将电噪声降至最低。在整个频率范围内,这确实是极其出色的配置,我用其聆听由令人印象深刻的T + A PA 2000 R合并功放驱动的PMC twenty5 22i音箱,我用Atlas XLR线材连接Vega的T+A功放,可以说这是一个非常匹配的系统,可以真正让我感受到使用N100做数字源(尤其是连接PMC twenty5 22i音箱)所带来的提升变化。
Naim UnitiServe WAV输入
我的首要任务是在N100上播放音乐,这很简单。我在外部Seagate驱动器上备份了Naim UnitiServe,其中有超过一千张专辑,都是完美bit的WAV文件,还有其他24 bit下载和购买黑胶获得的数字副本。我只是将USB驱动器简单插入Melco N100的前面,并使用简易菜单系统选择了导入文件。一个小时左右后,我就完成了我的14,000首单曲导入。唯一的问题是WAV无法轻易嵌入我收集的元数据,而这使我一直无法进行UnitiServe升级。但我发现这对于Melco用户而言不再是问题,请继续阅读...
SongKong元数据编辑器
Melco N100令人印象深刻的功能之一是可以安装作为元数据编辑器的SongKong。对于像我这样房间有Naim UnitiServe的人来说,这非常有趣,而且我所有的CD都以WAV文件的格式完美翻录到里面。但是,这些WAV的问题之一是元数据存储不正确,并且不容易传输到另一个系统。而SongKong是解决这一问题的答案。
适用于Melco的SongKong与MinimServer搭配使用效果最佳,如上所述,该设置非常容易。SongKong对Twonky仍然有效。
通过使用SongKong在线站点浏览CD收藏,我只需进入Melco的IP地址并链接到该站点即可。然后会显示几个许可证密钥,我不需做其他操作。我只需在整个网站上运行整个音乐收藏集,结果在1小时14分24秒内完成了,这真是太好了。我也只需要这样做一次,所以一旦设置好,我就完成了任务。
MinimServer UPnP
Minimserver UPnP是Twonky的替代产品,Melco首选使用它来处理UPnP文件。Melco N100可以选择下载Minimserver UPnP软件,我在几分钟内完成了此升级。然后我需要重新扫描数据库,以便整理好音乐,你无需做其他操作。我不得不说我发现它与Bluesound和Auralic App都非常搭配,并且在艺术品处理上称得上一流。我可以说我在接下来使用N100时都放弃了Twonky。
Melco N100 USB连接Auralic Vega G2.1 USB B
N100与Auralic DAC结合使用再简单不过了。借助Minimserver并使用Melco N100 USB输出连接到DAC时,声音非常好,扣人心弦。我正在使用iPad上的Melco Music HD App将文件推送到DAC上,它可以解决一切问题。iPad上的Melco应用程序非常出色,它使我可以访问Tidal、Qobuz和存储在OneDrive中的许多音乐文件,我注意到Dropbox也包括其中。
听起来如何?好吧,简直妙不可言。您需要自己喜欢的音乐好的录制版本,例如我觉得Radiohead的《The Bends》声音表现不佳/无法驾驭,但来自同一位艺术家的《A Moon Shaped Pool》则表现很棒。正如我在PMC twenty5 22i测评中提到的那样,这套系统将我最喜欢的唱片之一《The Numbers》展现得淋漓尽致、扣人心弦。它具有我期望的节奏和速度,并具有更高水平的氛围。
另外我下载了另一张我最喜欢的专辑《A Deeper Understanding》,而且它在Vega G2.1中的播放也非常干净。Vega确实是N100的好搭档,可以处理网络上或直连时的所有格式。
联网Melco N100声源
在整个测评期间,Melco N100一直表现出色
Auralic串流DAC及其Lightning DS应用程序连接Melco当作音乐库使用。我获得了清澈的声音,并且交互平稳高效。我想到自己的服务器是Naim UnitiServe音乐库。这是相同的概念,但内置有CD抓轨。我要更换吗?当然这只关乎钱的问题,但如果它在6年前就出现了,那我肯定会选择从Melco开始,然而事实并非如此!但是,由于我家中有如此多的Naim设备,因此保留Unitiserve还是挺合适的,我只需要尝试忘记Melco可能带来的质量升级。
MAXDIGITAL
  Re:【​HiFi & Music Source 编辑选择奖】Melco N100音乐服务器 表现出色
将Bluesound Node 2i与Melco N100连接使用
该音乐库同样非常容易访问,并且Bluesound OS使用起来非常方便,您无需担心兼容性。访问Melco Server时,我不得不在BluOS中为专辑库重新索引,但这在45分钟内处理了大约14,000首曲目。这些艺术作品都非常干净。在整个测评期间,Melco N100一直表现出色。
总结
我喜欢它,我想要它并且需要它,它肯定配得上编辑选择奖(Editor's Pick)。
Melco N100听起来很棒,它是一台出色的音乐存储服务器,让我感到它是完美的数字存储源(当然你要有合适的音乐库)。与某些音乐服务器不同,它具有Android风格,可为你提供对音乐库进行过时验证所需的灵活性。毫无疑问这是首选的音乐服务器。我正在考虑购买这款设备以便将来与网站一起使用,主要是因为我的所有音乐藏品都可以被SongKong完美索引。我可以随时将其以重新格式化版本传输到其他设备。我喜欢它,我想要它并且需要它,它肯定配得上编辑选择奖(Editor's Pick)。
参数
  • 型号:N100-H20 (银色) / N100-H20B (黑色)
  • 颜色:银色、黑色
  • 容量:HDD 2TB x 1
  • 尺寸:215x61x269 mm
  • 重量:大约3kg
  • 端口:USB2.0 A类前面x 1、后面x 2、千兆以太网端口x 2
  • 电源:DC 12V (48W交流适配器)
  • 支持格式 (服务器):DSF、DFF、FLAC、WAV、ALAC、AIFF、AAC、MP3、WMA、OGG、LPCM
  • 支持格式 (播放器):DSF、DFF、FLAC、WAV、ALAC、AIFF、AAC
  • 采样率 (服务器):44.1K、48K、88.2K、96K、176K、192K、384K、2.8M、5.6M、11.3M
  • 采样率 (播放器):44.1K、48K、88.2K、96K、176K、192K、384K、2.8M、5.6M、11.3M
  • 比特率:16-32bit (PCM)、1bit (DSD)
  • 附件:快速入门指南、USB 2.0线材、Category 6以太网线、交流适配器
原文链接:
https://hifiandmusicsource.com/2020/12/melco-n100-media-server-hifi-review/
已进行英译中。
