查看:2687 回复:0
发条木耳朵
SVS推出1000 Pro系列低音炮,将旗舰低音炮技术带给更多的影音发烧友
正如2000 Pro系列在2019年12月取代2000型号一样,刚刚推出的1000 Pro型号搭载旗舰功能包括新的12英寸长冲程SVS驱动单元,Sledge STA-325D放大器,具有完全分离的MOSFET输出和50MHz的亚德诺半导体DSP,新的箱体设计以及创新的SVS低音炮智能手机应用程序。
新的1000 Pro系列包括密闭式SB-1000 Pro和带导向孔的PB-1000 Pro两种型号,为这两种新型号供电的是Sledge STA-325D放大器,该放大器将分立MOSFET的高电流输出与D级效率结合在一起,可提供惊人的325瓦RMS功率和820瓦以上的峰值功率,独特的设计具有极低的失真,释放几乎无限的功率需求,同时保持精确的单元控制力。
SVS 1000 Pro低音炮
SVS 1000 Pro系列低音炮通过具有56位滤波功能的50MHz Analog Devices音频DSP来控制,SVS认为这是家用低音炮中最复杂的DSP引擎。这样可以提供高级的室内调谐,优化的频率响应曲线和强大的DSP控制,可确保精确度和精细度带来的巨大动态影响,以忠实还原真实的声音。
1000 Pro全新驱动器是SVS自己设计的,具有双铁氧体磁铁电机组件,该组件带有长抛物线形环绕结构,可通过加压的SPL进行极端偏移。纤维复合材料锥盆具有极高刚性和超轻的重量,保证提供巨大的声压级同时,而依然保证良好的瞬态反应速度。表现出干净,准确的低音,即使在激烈的聆听环境下也是如此。
SVS低音炮DSP智能手机应用最初是使用SVS 16超低音扬声器中的顶级产品而推出的,现在已经使该范围更大了,可与SVS旗下所有新系列的低音炮一起使用。通过提供最方便的方式来控制音量,访问多种DSP功能并调节分频频率,用户可以从房间的最佳位置调整三段参量EQ,极性,房间增益等。
随附的自定义预设可为音乐,电影,游戏提供一键式优化,并且该应用还允许命名低音炮,以便轻松进行预设切换。其他控制选项包括待机模式的选择,出厂设置的重新初始化以及完全的蓝牙控制以及通过双向反馈进行的实时可视化调整,这些信息也复制在后面板的低音炮接口上。
为了支持所有这些更改,SVS更新了1000 Pro系列箱体的设计,包括超厚的MDF前挡板和坚固的内部支架,以支持驱动装置,并确保声学惰性环境,减少机柜的着色和共振,即使在高音量播放最深低频时也是如此。
SVS总裁兼执行合伙人Gary Yacoubian评论说:“有了1000 Pro系列,低音炮性能标准就更高了,我毫不怀疑这些超低音扬声器所提供的功能将使影音迷们震惊。” 他补充说:“我们的工程师采用了我们旗舰低音炮中最先进的放大器技术,同时通过我们的SVS智能手机应用程序升级了驱动器,箱体和用户体验。与他们的前辈和竞争对手相比,1000 Pro系列是一个巨大的飞跃。”
带有SVS的SB-1000 Pro密封低音炮可实现低至20Hz(20Hz到270Hz +/- 3 dB)的低音扩展,声称“在同尺寸低价位产品中,参考低音炮的性能从来没有像现在这样高过。”。
同时,PB-1000 Pro便携式型号在标准模式下可以达到17Hz至260Hz +/- 3dB,在密封模式下可以达到19Hz至260Hz +/- 3dB,而新全新的双倒相孔箱体设计最大程度地增加了气流和单元运动,从而获得了更高的输出和更低的失真,及对用户体验的大幅提升,进一步提高了同类产品标准。
