查看:3990 回复:9
2021上海耳机展回顾报道
为期两天的上海国际耳机展完美收官。
音特网携旗下总代理品牌:Nuprime新派和Allnic奥立于本次展会同台展出。
19号展位为新派系列产品的演示体验,20号展位海帆音频主要为奥立胆机耳放与MEZE系列耳机的搭配体验;织语工作室于荟萃厅展出奥立系列唱放、耳放与黑胶的搭配体验。
  Re:2021上海耳机展回顾报道
此次新派展出型号主要有ALITA和DAC-10H解码耳放一体机,旗舰解码EVO DAC与年度新派AMG HPA纯耳放,音源为CDT-8pro CD转盘。
两台AC-4电源滤波器为全部机器系统提供纯净供电。
IMG_9186(20210320-140435).JPGIMG_9178(20210320-140007).JPGNuPrime新派“ALITA”解码耳放一体机
NuPrime Alita具有IIS / DSD输入和XLR输出以及PCM 768kDSD256的解码功能,是专为演播室专业人士设计的参考级解码器。
Alita具有五个数字和一个模拟立体声输入,是功能齐全的解码和前置放大器,非常适合高端系统。
4.4mm平衡Pentaconn插座和6.3mm标准立体声耳机输出,耳机放大器支持单端、全平衡和有源平衡接地三种驱动方式。
外形时尚、功能全面、体积小巧,声音自然、宽松、耐听,推力控制力优秀是Alita的标签。
详细介绍:
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=124981
相关评测:
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=125667
  Re:2021上海耳机展回顾报道
新派旗舰解码EVO DAC与AMG HPA纯耳放的搭配演示:
新派AMG HPA是业界第一款采用1MΩ输入阻抗设计的耳机放大器。
1MΩ技术首先使用于我们的EVO ONE旗舰放大器,然后应用在AMG系列中。
秉承AMG系列的理念,旨在传递最透明、最详细的音乐信号,借助耳机所提供的亲密聆听体验,性能的差异将证明AMG HPA的1MΩ设计优势。
高功率,全平衡设计,提供最透明、最细腻的信号,具有宽广的频率带宽和丰富的谐波。
IMG_9182(20210320-140415).JPG详细介绍:
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=125901
相关评测:
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=126233
EVO DAC相关评测阅读:
胜任监听工作的好帮手:NuPrime新派Evolution DAC解码前级
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=124090
NuPrime Evolution DAC成功挖掘更多资讯
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=123368
  Re:2021上海耳机展回顾报道
aa6d556def960638b9fed1796a4108f.jpg家用音响系统都是连接到市电,自家的、邻居的各种电器各种杂波干扰,严重影响了音响系统细节、泛音的还原,新派9、10系列产品使用NuPrime Pure AC-4后,将可清晰透视整个声场乐器的轮廓与定位!当然,其它品牌的器材,使用后也会有细节、泛音方面的提升。
好的滤波器,既能隔除市电的干扰,也能隔离器材之间的干扰。市面上大多数的滤波器,或者有滤波效果但损失低频动态,或者有低频但隔离效果差,而Pure AC-4努力做到了高效隔绝杂讯与不衰减动态。
154939u8x2474ibt67402b.jpg新派AC-4提供两组3A插座给前端器材,两组10A最大15A的插座给后级功放使用,内部使用峰值27A的铜带,高达1000倍(3A插座)与50倍(10A插座)的隔离度。之所以不提供更多的插座,是为了避免插座之间的干扰。Pure AC-4提供电压、电流、功率显示,该功能可以关闭。
相关评测:
http://http://www.sthifi.com/article.php?act=view&id=12648
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=124609
  Re:Re:2021上海耳机展回顾报道
NuPrime CDT-8 Pro是一款高度精确的专业CD转盘,具有强大的基于DSP的译码器,可提供强纠错功能以及整个数字系统的主时钟控制,从而显著降低抖动。转盘的单倍速最大限度地减少了振动和不平衡的光盘。采样率转换器(SRC)通过超低抖动和失真来提高采样率。
相关评测:
德国媒体评测:CD转盘 NuPrime CDT-8 Pro - 1000欧元以下的最佳选择
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=126266
入门中罕见的超取样CD转盘:新派NuPrime CDT-8 Pro
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=124252
  Re:2021上海耳机展回顾报道
新派旗舰解码耳放一体机:DAC-10H
具备6.3/XLR 4芯卡农耳机接口,以及输入电平、输出增益可调,四种组合两种接口输出,可以灵活和理想驱动各阻抗效率不同的耳机;
DAC-10H声低中正、通透,线条、速度、层次感均较为凸显,多轨环形变压器的线性供电线路,为瞬态爆发和动力储备提供良好保障。
音量控制电路采用先进薄膜阶梯式电阻群组,确保音量调节线性精准及超低失真。
  Re:2021上海耳机展回顾报道
海帆音频展位的奥立系列耳放搭配演示
Allnic旗下两款胆耳放:HPA-3000GT和HPA-5000XL
IMG_9185(20210320-140427).JPGHPA-3000GT采用输出变压器耦合,电压增益为+28dB,最大输出功率3瓦,完美匹配阻抗为30到600欧姆的耳机。 采用高品质NOS管,纯甲类设计。
耳机输出:HPA-3000 GT配备了两个6.35mm耳机输出插孔和两个XLR四芯卡农平衡耳机输出插座,可用于低阻抗和高阻抗耳机。
前级输出:HPA-3000 GT配备了一对RCA前置放大器输出,其阻抗约为10欧姆;这个极低的数值为放大器提供了非常强大的驱动能力,频率范围最宽。
Allnic生产的41步级银触点电位器,以及坡莫合金输出变压器。
其音色纯正,声底具备优秀的细腻度和通透性,驱动力与控制力俱佳。
IMG_8484.JPG相关评测阅读:
南韩胆王 Allnic HPA-3000GT耳放的梦幻魅力
http://www.headphoneclub.com/thread-740928-1-1.html
7楼
  Re:2021上海耳机展回顾报道
Allnic奥立旗舰胆机耳放:HPA-5000XL
HPA-5000 XL是Allnic公司的立体声电子管耳机放大器,采用OTL无输出变压器和OCL无输出电容电路。
电子管由于内部阻抗高于晶体管,因此通常使用输出变压器,但是HPA-5000XL使用OTL方法产生纯净的电子管纯声;OCL无电容器的直接耦合方法,有着极高的技术要求。
HPA-5000 XL的电压增益为+28dB,最大输出功率为5瓦。HPA-5000 XL可提供令人惊叹的真实音乐重现,它与阻抗为30至600欧姆的耳机配合使用效果最好。
HPA- 5000 XL 特征:
▲与阻抗为30至600欧姆的耳机配合使用效果最好。
▲高质量NOS 管
▲真正 OTL/OCL 设计
▲纯甲类
▲精密的41步级单银触点衰减器音量控制。HPA-5000 XL没有采用IC音量控制或低成本碳膜音量控制。HPA-5000 XL在任何音量下都没有通道不平衡(±0db)。
▲新型真空管阻尼技术– Allnic Audio的专利“Absorb GEL tube damper吸收GEL电子管阻尼”技术,可防止有害振动进入驱动管,从而防止微噪声在电子管中传播。 Allnic 的凝胶吸收阻尼技术,有效地解决了困扰大多数电子管放大系统的问题。消除了电子管的麦克风效应,您将享受到透明的声音,感到惊喜和满意。
▲和所有的Allnic产品一样,HPA-5000XL在结构和材料上都完全符合RoHS(欧盟有害物质削减法规)的要求。
技术参数:
▲输入:1组RCA单端,1组XLR 平衡
▲耳机输出:1个单端1/4”耳机插孔,1个XLR 四芯平衡卡农插座
▲频率响应:20Hz ~ 20KHz (平直)
▲电压增益:+28dB
▲最佳耳机阻抗:高于30欧姆,低于600欧姆
▲输出功率:5瓦
▲最大输入电压:5V RMS
▲THD :0.03% (1kHz@1V)
▲信噪比:-68db (CCIR, 1KHz)
▲电源消耗:70 瓦
▲电子管:1 x 6AN8(NOS管,第一增益级),2 x E180CC(NOS管,第二增益级,电学上等效于CV8431、7062、5965、12AV7、6414、6829),4 x 7233 (NOS管)。
▲保险丝:交流2A, 250V
▲尺寸(宽/深/高):230mm (~9.1’’) x 380mm (~3 ‘’) x 165mm (~6.5 ‘’)
▲净重:9 公斤,包装重量:11公斤
相关资讯:
Allnic奥立HPA-5000XL银色版本到货
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=126435
8楼
  Re:2021上海耳机展回顾报道
织语展位的系统演示
黑胶作为音源,搭配的是Allnic奥立系列产品,包括了H-1202黑胶胆唱放、D-5000 DHT胆解码前级,以及HPA-3000GT胆耳放
9楼
  Re:2021上海耳机展回顾报道
ALLNIC AUDIO D-5000 DHT直热式电子管解码器
ALLNIC AUDIO和纯直热三极管
上世纪初,直接加热的三极管(DHT)在美国和奥地利几乎同时独立发明。 装在真空玻璃管中的这种简单的装置,阳极,阴极和处于真空状态的栅格改变了世界。一百多年后,古老的三极管仍然是全世界忠实的音乐爱好者最喜欢的音频放大器件。
直到今天,关于DHT的音质潜力的辩论还在继续。这些争论的一个有趣的方面是,他们忽略了对DHT的“臆测”的分析。这些臆测,是基于几十年的电路和机械实验的妥协。事实上,由于将DHT应用于音频非常困难,因此,许多电路设计的问题,已经演变为对DHT本身的臆测。
Allnic的朴康秀先生一生都在研究和设计用于音频重现的DHT电路和变压器。市面对DHT的臆测,朴先生提出了质疑,并重新研究了DHT电路设计的各种变化,进行了严格的研究和实验。他的工作成就了一些了不起的音频功率放大器材。例如,Allnic的300B放大器,输出功率比通常预期的要大得多。由于功率的增加不是通过增加偏置来实现的,所以并没有缩短电子管的寿命。在增加功率的同时,朴先生的300B放大器还具有极低的失真和极广的带宽。
朴先生成功地结合了他数十年来所学和发明的知识,开发和生产了基于纯直热三极管(DHT)的放大器。主要突破是电路,阀门和变压器的设计组合,测量结果惊人。方波再现的纯度,就像他在DHT电子管放大电路中所见过的一样完美。当然,朴先生多次重复了这些测试,并记录了结果。
有了这样一个空前优越的电路设计的结果,朴先生不再满足于将DHT放在间接加热三极管放大级之后。市面上常见的DHT前级中都是使用这种混合放大电路,但,这是一种妥协。它并不能实现纯正的DHT放大的优点。它将间接加热的三极管的声音特性引入电路中,DHT输出级只能放大已经由间接加热三极管决定的初始信号。
相比之下,朴康秀先生创建了在所有放大级都使用DHT的设备。在他的设计中,A-5000 DHT功放,L-5000 DHT前级和H-5000 DHT唱放,都是纯DHT电路,从信号输入到输出;现在,Allnic生产了:
ALLNIC AUDIO D-5000 DHT 解码器,具有纯DHT模拟输出信号路径。
克服纯DHT放大设计的难题
▲适合小信号放大的DHT管的稀有性
用于小信号放大的直热管应具有高增益,低内阻和高互导性。制作这种DHT管非常困难。在数百种DHT管中,很难确定最适合特定增益挑战所需的特定特性的DHT管。要找到这些电子管,需要对其类型和规格有广泛而深入的了解,并需要大量耗时的实验。
▲DHT对麦克风效应的极端敏感性
由于直热管体积大、笨重、结构脆弱,最细微的外界刺激都会引起振动,因此,如果没有突破性的工程方案来抑制直热管的交感振动,几乎不可能将直热管用于唱放。Allnic专利的GEL电子管阻尼器插座,以液态弹性体为基础,可减轻直热管的交感振动麦克风效应。
▲变压器与DHT正确匹配的困难
由于没有制造DHT唱放的传统,所以市场上没有匹配的变压器。因此,拥有设计和绕制纯DHT唱放所需变压器的原厂能力是非常重要的。众所周知,Allnic在设计和绕制专门的变压器方面有着长期的经验,因此,在Allnic的工厂里制造出完美的DHT唱放是很自然的事情。此外,Allnic还开发并生产了一种非常小的DHT专用输出变压器。变压器越小,由于芯材所致的磁场就越小,再现出的声音就越好,同时提供足够的电感以实现真实的低频再现。
▲为无噪音的小信号DHT放大设计干净、强大但平衡的电源适配
由于DHT放大非常敏感,且有可能会放大微弱的噪声,因此全电子管、高速、自动电压调节(AVR)电路是电源适配器最合适的选择。AVR电路可以提高信噪比,在双单声道模式下实现无噪声工作。这种设计使得信噪比更优。
定制WAVERSA SYSTEMS数字处理电路
D- 5000 DHT 解码器的数字DAC部分由WAVERSA SYSTEMS公司提供,负责人C.Shin博士设计,他是军事和商业应用高分辨率数字和数模转换设计专家,在市场上独一无二。除了采用DAC芯片为ES9018K2M S(以下简称“Sabre DAC”)外,D- 5000 DHT的数字元件均未从音频供应市场上采购。此外,USB接口和SPDIF接收器是专门为D-5000 DHT定制的,定制的高端上采样器被利用于用户可选择的DSD转换和PCM上采样。
D-5000 DHT为使用者提供了选择的灵活性:
▲音源的数字音频信号以其原始采样率进行;如果该信号超出D-5000 DHT的数字输入极限192 kHz,则进行下采样(只要音源具有足够高的质量,请参见“操作”)
▲来自音源的PCM信号,“实时”转换为DSD 128规格; 或者
▲通过定制的上采样芯片,对音源的本机PCM信号进行上采样。
ES9018K2M SABRE 32参考DAC是一款高性能的32位、2通道音频D/A转换器,采用现场可编程门阵列(FPGA)技术USB接口,采样频率为32/384 kHz和DSD 128 1.5 MHz。然而,在D-5000 DHT中,Sabre DAC芯片仅用于数字/模拟转换;所有的音频信号处理,都由Waversa公司定制设计的处理芯片组来完成。
当使用D-5000 DHT的面板或遥控器选择CONV(转换)时,所有的PCM输入采样都会通过定制的内部5.6 MHz上采样器和FPGA DSD转换器转换为DSD 128。
D-5000 DHT使用D-5000 DHT的面板或遥控器选择UPSAMPLE(升频)时,所有的PCM输入采样都会使用Waversa系统定制的1.5MHz音频信号处理芯片进行上采样,然后在发送到Sabre DAC进行数模转换之前,下采样到选定的采样率。
USB接口通过Waversa Systems公司的硬件实现,并且符合UAC2标准。通过完全电隔离,可以提供极其干净的数字音频信号,从而消除了服务器内部电源通常产生的任何PC噪声。固件更新和音乐数据也通过提供的单个USB输入进行通信,由Waversa Systems公司的特殊界面来完成。
当信号源的字时钟和DAC内部的字时钟没有绝对同步时,就会出现数据欠载入或超载入,从而导致失真。当使用外部时钟时,可以消除DAC内部数据欠载入或超载入引起的潜在错误。D-5000 DHT提供了外部字时钟的连接端子。
D5000.jpgD-5000 DHT 简介
D-5000 DHT具有Allnic设计的纯DHT模拟输出部分,以及Waversa Systems公司独特的数字部分,是一款真正的突破性产品。
与Allnic Audio的所有产品一样,D-5000 DHT的信号变压器芯也使用坡莫合金。Allnic非常感谢Western Electric的G.W.Elmen先生发明了用于变压器铁芯用途的坡莫合金,并以此为遍及世界各地的音乐听众提供了广泛的服务。
D-5000 DHT DAC特征:
Allnic D-5000 DHT DAC具有许多特殊功能。 Waversa Systems公司的数字部分功能包括:
▲通过带有UAC2和MAC OSX 10.6的Linux操作系统进行操作,则无需下载驱动程序; 在Windows 环境中使用,请下载Thesycon驱动程序
▲ES9018K2M SABRE 32 音频DAC芯片
▲实时PCM to DSD 128转换, 5.6 MHz升频,及FPGA DSD 转换
▲定制的基于FPGA的1.5 MHz处理器上采样至384 KHz
▲符合UAC2标准的定制音频接口设计,采用Cypress FX2/FPGA USB输入处理。
o DSD 64, DSD 128
o PCM 44.1 KHz, 48 KHz, 88.2 KHz, 96 KHz, 176.4 KHz, 192 KHz, 352.8 and 384 KHz.
▲参考字时钟连接端子,用于外部时钟。
模拟部分:
▲D-5000 DHT采用坡莫合金变压器耦合,没有使用电容器耦合。
▲为了防止振动产生的微音干扰,D-5000 DHT的主PCB线路板悬挂在特制的鼓形橡胶上。
▲新型真空管阻尼技术– Allnic Audio专利的“GEL电子管阻尼器”技术,可防止有害振动到达信号/增益管,从而防止微噪声在电子管中传播。 Allnic Audio吸收凝胶阻尼器技术,有效地解决了困扰大多数电子管放大系统的问题。如果系统中其它电子管器材不会将微噪声引入您的系统,则使用GEL阻尼系统,您将享受到一定程度的透明声音,这会让您感到惊喜和满意。
▲D-5000 DHT使用的是NOS(全新库存管) DHT 3A5管,这种直热管是以非常复杂和现代的方式制造的,其频率范围为20Hz至50kHz(-3dB),在20kHz时具有非常漂亮的方波形式。
▲3A5的低电压、低温度工作,保证了管子的寿命。此外,D-5000 DHT还具有以下特点:
▲无负反馈涉及
▲纯甲类
▲全平衡输入输出
▲与所有Allnic Audio产品一样,D-5000 DHT在结构和材料上也完全符合RoHS(欧盟减少有害物质法规)的要求。
D-5000 DHT的设计和制造,可以与Allnic前级,功放器,以及零损耗(ZL)电缆产品协同工作。
