查看:3451 回复:0
石头_weixin19081000
Esoteric Grandioso F1炸裂规格显示的纯A驱策力
更多影音产品信息可以搜索淘宝【淘乐音响】上海线下实体体验店,中国大陆TAD特约代理销售商!联系人:任东 13611755666 微信号:rendong0859
Esoteric GrandiosoF1来自旗舰系列,理所当然把研发自顶级系统的技术大量转移过来,而制作上的最大特色,在这款合并放大器全面强化供电系统之余,还特别使用Esoteric自行研发的碳化硅MOSFET功率管,使这部规格显示只有30Wx28Ω)的纯A类合并放大器,能在转瞬之间内带动出惊天动地的驱策力,是Esoteric这部Grandioso F1值得深入探究的原因!QVCS音量控制系统。
Esoteric Grandioso F1虽属合并放大器,但为了取得精准有效而韌力十足的回放效果,电路结构和各方面处理方针,精密程度犹如分体机般考究。首先,Grandioso F1犹如旗舰前级般采用全平衡结构和QVCSQuad Volume ControlSystem)音量控制,这种音量控制系统由四组精准有效的梯阶式开关电阻网络组成,如此编排,使Gr图片andiosoF1音频电路的左右声道和正负相位完全独立,同时又能让信号信道保持简短直接。由于QVCS属平衡结构,配合使用精准的滚珠轴承控制旋钮,同时亦用上独立芯片作逻辑控制,让控制系统和前级在电子机能上完全独立,音量控制和讯源选择在调控上更趋圆滑,一丝不苟的安排,有助解决Grandioso F1的串音问题,帮助呈现清晰透彻、声音分隔度理想且相位精准无误的传真声效。
自家研发的Esoteric Model 200功率管
精确的前级控制还需配合动力强横的功率放大电路,才能组成性能出众的合并放大器。只不过由于市场上优质零件买少见少,经验丰富的Esoteric为了解决这个难题,在较早时候考虑发展自家研制的电子零件,以摆脱音响级的零件荒问题,研发超过两年时间后,他们终于成功与当地的JRC新日本无线公司联合发展出Esoteric Model 200功率管,并立即把首款自家制SiC-MOSFETModel 200功率管应用到Grandioso F1内,配合并联推挽纯A类放大电路,匠心独运的崭新设计,务求借此把Esoteric放大器的独有特质淋漓尽致地表现出来。
1000VA环牛的平稳供电
放大器是否能量充沛,除投进放大电路所用技术和功率管同起关键作用外,惯于制作高级音响的Esoteric亦深切明白到供电对放大器悠关重要,因此特为改用Esoteric Model200功率管的F1打造一只1000VA的环形变压器,并把其锁于独立钢板上才装嵌到机身底板上以隔开震动影响,配合每声道40000µF滤波电容,确保GrandiosoF1获得源源不绝的平稳供电。这只特别订制的环牛看似无异于其他同类设计,但其实无论在选材和结构与体积大小及绕制手法都经过严谨考虑,配合使用粗度十足的导线,把输出阻抗减至最低,且连往扬声器的输出端用上8条厚1mm的无氧铜Bar,让音乐信号输出持续稳定,加上采用没有机械接触的MOSFET开关,大幅降低信号阻抗的同时亦全面提升F1的整体驱策力,让F1能够坚稳有力地持续发放30W×28Ω)/60W×24Ω)纯A类输出,而且,Esoteric GrandiosoF-1还配备唱放和耳扩功能,使其既能直接配合黑胶唱盘使用的同时,亦可以随时插进耳机建立私人音乐厅。
贵气十足的3D立体机箱
Esoteric GrandiosoF1巨大的1000VA环牛和两侧所用巨型散热器在配上Grandioso系列独有精雕细琢的时尚机壳后,使体积只有445×191×470mmF1重量却高达30kg。出动到如此重型而强度十足的铝金属结构,在合并放大器范畴中其实甚为罕图片见,可见Esoteric对此作重视程度极高。而为了减低不同电路间相互干扰的同时又能提高机身刚性,Esoteric使用金属板独立间隔的3D立体机箱,悉心设计有助把功能不同的电路有效隔离,使前后级纵使共处一室,却犹如分体机般取得免受相互间干扰的效果。巧妙安图片排,使功能有别的各种电路分布于机身不同位置,取得理想屏蔽的同时,亦把信号信道精简至最短程度,配合Esoteric专利的精钢钉脚,透过独特Pinpoint结构和四点落地稳住机身,把由震动带来的负面影响减至最低程度。
独有ES-Link模拟音频电路
在东京工场内制造的Esoteric Grandioso F1设有三组XLR平衡输入,若使用同厂SACD/ CD机的话,理所当然应该连接到合并放大器的ESL-A那组XLR平衡端子上,只因这组传输界面使用Esoteric独有ES-LinkAnalog电路,内部配备EsotericHCLD缓冲系统,这种革命性电流传输方式具备强而有力的高速信号传送性能,使音乐信号能免受信号信道阻抗影响。不过由于今次匹配的并非Esoteric回放机,因此改而把Audio Note5.1xCD机连接到ESL-A以外的另两组XLR平衡输入其中之一,而在换上CH Precision作数字讯源后同样亦作出如此安排。实际测试时,发觉纵然使用他厂SACD/ CD机虽然未能受惠于ES-LinkAnalog提供的额外优势,但音效依然不受影响地表现出众,只因传统平衡传输同样可以透过Grandioso F1本身精密的双单声道全平衡设计所具特质而把音响系统的性能发挥殆尽,因此就算并非全套Esoteric上阵,以惯常XLR端子连接,GrandiosoF1依然表现出色,唯独增益则较使用原厂SACD/ CD机以ES-Link接驳时略低。
可对不同输入作细意微调
Esoteric考虑到让用家在匹配不同讯源系统时免受输出有别影响,因此F1特设以0.5dB作高低增减的±18dB可调输入增益,这有助减低用家在转换不同讯源时因增益有别而呈现音量大小不同情况。而要进入这方面的调校程序其实不难,先按遥控的Setup键后再透过Input按钮进行上下调整,就能为每个讯源输入独立调整出合适增益。要设定XLR平衡输入的相位亦可以沿同一方式进行,正相反相按Input便能直接转换,借此能准确对应不同产地生产商的平衡传输设计,发挥相得益彰效果。GrandiosoF1亦设有高、中、低三组音色控制,不过以发烧角度而言,若非必要,不动分毫始终最好,纵使F1的独特设计已尽量把以0.5dB级作±12dB音色微调所带影响降至最低,但要确保线性平衡的纯净音效,还是按Tone键把音色控制全面关闭,所得音响效果最是叫人称心如意,而今次用于考验Grandioso F1的对手,相信你没有想到竟然会是本刊监听用的Dynaudio Evidence Platinum扬声器吧!
超越规格显示的驱策力
以单单一部F1驱动Dynaudio Evidence Platinum是否有点强人所难?开始时我确实存在如此想法,但在不妨一试的驱使下,发现GrandiosoF1实际呈现出来的效果,意想不到地比其标示的功率输出原来强韧有力得多,原因我感受到这部合并放大器驱动起Dynaudio这对大型座地扬声器时除中频饱满结实富质感外,低频方面亦满有承托力,强韧踏实而不会呈现任何脚步不稳的虚浮状态。雄浑有劲的中低音配合Grandioso放大器的一贯高分析力,让投入了旗舰制作各种技术精髓再运用纯A类并联推挽进行革新的F1,无论再现音乐中隐藏着的各类微丝末节还是大乐团的乐器齐奏均表现得恰到好处,除了在回放人声作品时清新脱俗中带可堪玩味的酥香软糯质感外,以F1为核心的如此音响组合,于面对管弦乐团之大阵容时亦同样挥洒自如,并不会呈现任何心有余而力不足的情况。图片从由不同女歌手充满感情演绎的《The Wonderful Sounds of Female Vocals》一套两碟SACD中,我更可以轻易感受到由F1驱动下的Dynaudio EvidencePlatinum满载着直透心灵的感性情怀。由于F1所现声音能够紧捉人心,让我不自觉地完全投入,沉醉到每个萦绕缠绵悱恻情愫的曲词中各催人热泪的情境和环节当中,致SACD内不少作品在歌手唱至黯然神伤处时,我都能感受到流转于每段音乐当中所带锥心之痛。
F1回放Norah Jones的《Pick Me Up Off The Floor》亦能朴实无华地把各大作品不愠不火地无瑕表达,无论NorahJones透过那种曲风表现自己所写或他人为她而创作的音乐,全都温情洋溢地悠扬悦耳,与来自不同范畴的乐手透过水乳交融的合作,把一首又一首充满美感的作品完满勾勒,〈How I Weep〉、〈Im Alive〉和〈Stumble on MyWay〉等作每首音乐创作都雅俗共赏,不落俗套地显得温馨细腻!
转瞬间内带出无匹气势
播放在英国Air Studios内直刻录制的《Espana-A Tribute ToSpain》,歌者演唱位置玲珑浮凸而国家交响乐团的演出同样呼之欲出地显得前后左右分明,可见F1层次表现力出众,纵然面对声势浩大的交响乐团亦面不改容,音场坚稳而不会呈现一丝半点的紊乱,保持气势足而力量够地让所现音乐旋律和节奏,能够紧随声浪变化而随心之所想带动出咄咄逼人的慑人气势。从不同类型音乐回放效果可见F1兼收并蓄,细致部份丝丝入扣地叫人全情投入,强韧起来,就连大型管弦乐团激起的澎湃浪花亦阵容不变地照单全收,可见Grandioso F1非比寻常,是合并放大器中的超级班霸!
栩栩如生的平稳表现
归纳起上述配搭而能够擦出阵阵火花,原因除了来自做足供电储备又特别用上自家研发Esoteric Model 200功率管的F-1,在遇上额定阻抗4Ω的Dynaudio Evidence Platinum的低负载环境下正好能够让GrandiosoF1无花无假地发放出纯A60W×2坚稳输出,致高音不致受能量不足影响而变恶,且低频方面更是暗劲十足,加上GrandiosoF1革新采用他们与JRC合作研发的SiC-MOSFET功率管,配合特别炮制的并联推挽纯A电路,相辅相成,正好把应用碳化硅(SiC俗称金刚砂)为基础的这种功率管所具超卓性能彻底展现出来,是GrandiosoF1遇上严苛功率需索时保持坚稳有力,音乐高低跌宕巨细无遗,妙到毫巅的淋漓尽致表达由此而来!
总结
研发时间超过两年的这款SiC-MOSFET功率管在Esoteric工程团队严格监督下完成,因此无论性能素质与声响效果,多方面均达Esoteric订定的严格标准,加上Esoteric Model 200工作频率高而耐高温能力强,特别适用于纯A类顶级功率放大器内,只要配合精辟独到的电路,EsotericModel 200能够在短时间内策动出强大电流,因此面对强弱不停转换而动态变化细致入微的音乐信号时,Grandioso F1表现得份外出色。从今次配合Evidence Platinum的回放效果可见,Esoteric Model200拥有非常优秀的低频驱策力,而且瞬变反应极度快速,对电流的容忍度比基准要求更高更阔,且又因其驱动电路简单,集低损耗和低噪音等多种优点于一身,用于GrandiosoF1合并机内,使不同音乐尽皆彰显得入木三分,更因此而为Esoteric这部合并放大器带来全频活泼生动而能量不会枯竭的韌力十足声音!
规格:
■功率输出:30W×28Ω)/60W×24Ω)■频率响应:10Hz-150kHz+0dB-3dB1W输出)■总谐波失真:0.009dB1kHz8Ω30W)■讯噪比:103dB30W/8Ω,JEITA)■阻尼系数:100■外型尺寸:445×191×470mmW×H×D)■重量:30kg
产品名称:Esoteric Grandioso F1
品牌:Esoteric
型号:Esoteric Grandioso F1
成色:全新全新
价格:206750
保修期:1年
运输方式及运费:物流快递
