查看:3586 回复:4
Allnic H-5500胆唱放速报:出类拔萃的老幺登场了
Allnic H-5500胆唱放速报
         出类拔萃的老幺登场了
本文转载自韩文网站,为方便阅读,采用软件翻译。
用精确的方法不折不扣地达到预期目标,这是韩国Allnic奥立产品的理念。
坡莫合金变压器,直接热三极管(DHT)放大,OTL/OCL无输出变压器和无输出电容电路,将零负反馈设计应用于唱放,这些都是Allnic的招牌,模拟高手都会感叹不已。
最近推出的H-5500是Allnic入门级的唱放,是H-1202的继任者,但如果听到声音表现,就会发现一个前所未有的中级阵容出现了!
得益于机箱尺寸增大,减少了信号干扰,信噪比有所提高。外观上,增加了电子管偏置表。
H-5500是基于RIAA曲线的电子管唱机放大器,支持2 组MM和2组 MC输入。每声道采用两支E180CC来提供38dB的MM基本增益,并通过升压变压器提供22dB,26dB,28dB和32dB的MC增益。
RIAA曲线校正通过CR型滤波器进行,误差范围为+/- 0.3dB,将7233及5654电子管用于电源电路中。
  Re:Allnic H-5500胆唱放速报:出类拔萃的老幺登场了
除了体积,H-5500比H-1202重了许多,达到8.2公斤。
从上方观察,左后方为电源变压器,右后方为左右声道的升压变压器,采用Allnic引以为傲的高导磁镍合金芯材。
除了4只E180CC放大管,左侧安装了一只7233稳压管三极管,和一只五极管5654作为电压校正。在恒压电路中采用真空管而不是晶体管,得以扩大动态范围,提高信噪比,这也是Allnic坚持的方法。
与H-1202最大的区别是电源变压器。据设计师朴康秀先生的说法,变压器的容量增加了一倍,并且线径也增加,从而降低阻抗。
朴先生表示:“随着电源变压器容量的增加,噪声也会增加,因此我们非常重视使用昂贵的mu-metal软磁材料进行屏蔽。信噪比的提高归因于更宽的布线间距和软磁金属屏蔽”。
需要注意的是,Allnic所有的电源变压器都使用EI型而不是环形的。
朴先生认为,环形变压器的漏磁很低、效率很高,但刚通电时,会有很大的电流流过,需要延时电路;相比之下,EI型变压器的磁阻是恒定的,所以不需要影响音质的延时电路。
Allnic还有一种爱用的设计,它是无负反馈。唱放基本上可以视为滤波电路,可校正进入均衡电路的频率,如果对电路施加负反馈,则反馈量会根据频率发生变化,并且音调将不可避免地改变。这就是朴先生为什么将应用于唱机放大器的负反馈视为“毒药”的原因。
我在自己的聆听室里试听H-5500,系统包括Acoustic Solid的经典转盘,Allnic的Rose MC唱头,Pass的XP-12前级,音乐之旅AW250R功率放大器,音箱是Debore Fidelity的Orangutan O/96。 Rose动圈唱头的输出为0.4mV,内部阻抗为9Ω,H-5500的增益选择为28dB,负载阻抗为69Ω。
播放Madeleine Peyrou的《Take These Chains From My Heart》(The Blue Room),与H-1202相比,肯定是杂音较少,颗粒感较高。它的特点还在于豪华感和温度感也增加了。在恩塞姆指挥的《Tarantella》(Royal Ballet Gala Performance)中,音色延续了高速、没有染色。在这里,湿润、静谧的背景和大尺度的舞台,仿佛一尘不染,真是前所未有。
45转的Bill Evans Trio的Live At TheMontreux Jazz Festival(《Nardis》),是享有完美的真实感和细致的钢琴触感的曲目。在舞台后牢牢支撑着钢琴的鼓声逐渐占据舞台的那一刻,我甚至起了鸡皮疙瘩。仿佛从真实舞台上传来的生动的鼓声,我看了好几眼右边的音箱。
H-5500是用Allnic独特的精密方法改进了H-1202而得出的杰作。全尺寸机箱,更宽的线路间距,以及屏蔽、电源的大幅改进等,主要突出了与信噪比有关的优点。我也意识到,因为无负反馈技术,弹奏音符的细微差别居然能复现到这种程度!出类拔萃的老幺登场了。
技术参数
输入:(MC) 动圈x 2非平衡 (RCA)
(MM) 动磁x 2非平衡 (RCA)
接地:1 x 螺丝座
输出:1对非平衡 (RCA)
电压增益:MM动磁: +38dB (1kHz)
MC 动圈:+22, +26, +28, +32dB (1kHz)
输入阻抗:MC动圈可变,最高可达278Ω;MM动磁 47 kΩ
最大输入电压:(MM动磁,非削波):20Hz / 30mV,100Hz / 60mV,1kHz / 300mV,10kHz / 500mV
总谐波失真:小于0.3%(1kHz@1V)
频率响应:20Hz ~ 20kHz (±0.3dB)
输出阻抗:1.2 kOhm
信噪比:-68dB (CCIR, 1kHz)
电子管:E180CC x 4,  7233 x 1,  5654 x 1
保险管:AC 3A, 250V
尺寸(宽/深/高):430mm  x  260mm  x  170mm
重量:净重8.2 kg,包装重量11 kg
