查看:3885 回复:0
发条木耳朵
来自旗舰的技术延伸,SVS 2000 Pro系列 PB-2000 Pro超低音
家喻户晓的超低音专家
SVS全称为SVSound,作为享誉全球的美国超低音品牌,1998年由一群对音乐极度狂热的专业爱好者于美国俄亥俄州扬斯敦市创立了该品牌。创立者们融入了独特设计理念和先进生产经验,十多年来不断超越自我、追求卓越极大满足了苛刻追求声音品质的高端用家的渴求。北美家庭影院产品大多强调磅礴大气的力量感以及超震撼的低频,强劲的下潜表现与冲击力就是其特色。
作为美国品牌的SVS也带有肌肉型的影子,SVS劲道猛的“暴力”风格,笔者认为这就是家庭影院超低音最难得的特质。目前,SVS的步伐早已跨出俄亥俄州,与遍及全球的卓越供应商展开紧密合作,确保最佳音响部件和音频工业先进制造技术的获取和使用。他们的系列产品获奖无数,备受全球音响界亲睐,并获得了各大媒体和顶级音响杂志的赞誉;音乐品质有口皆碑,被无数高端客户追捧,成为公认的全球领先的超低音品牌。
当前,SVS成为全世界销量最多,专利最多,获奖次数最多,用户评价最好的超低音。他们的超低音产品具备了量感足,下潜深;瞬态反应快,稳定性强;操作简易,适用任何环境等的优点于一身。愈发先进的生产技术,越来越高端的单元技术以及D类放大器技术,还有作为超低音全球性品牌所应有的外观设计与智能操作体验,SVS的设计越来越全球化,也在降低成本的努力上,为全球影音发烧友带来更具性价比的超低音。
精减尺寸,旗舰技术不变
在之前的发布会上也提及过,2000 Pro系列沿袭了自家旗舰16-Ultra系列的核心技术。旗舰系列高达4500W峰值的全新D类放大器,也让SVS在速度、质感上的相对短板得以解决。16-Ultra系列以全能、高性能、力量型的特色,赢得了全球发烧友的青睐,还有那全新的智能App调试,全部调节得以精确数字化与图形化,这就是SVS与其他小厂家拉开非常大距离的关键处,可以说16-Ultra旗舰系列的出现,让SVS的品牌口碑进一步提升了。
而PB-2000 Pro也内置了50Mbps的DSP,强大丰富的可调选项首次出现在一款定位万元主流价位的产品上。支持极性调换、参量式均衡调节、房间增益控制、工作模式选择等等极其丰富的选项。特别是精准到以Hz为单位的参量式均衡的加入,可以精准地根据空间特性或者测量结果,选择增益或者衰减的对应的频段,增减的程度、对周边频率衔接的曲线,都可以精细调节。
为了控制低频的清晰度,PB-2000 Pro 还加入Analog Devices 的DSP 晶片,让用家可以更容易控制超低音的频率响应,而且透过SVS 的App,手机就能遥控超低音的音量、等化曲线、相位、Q值等等。还可以预设多组记忆,让您在不同的设定当中比较,找出最好的设定,或者依据两声道与多声道的需求,设定不同模式的超低音工作参数,拥有PB-2000 Pro,设定超低音就不需要跑到喇叭后面去调整,手机App 无线遥控就可以,轻松又好玩。
而在单元尺寸上,以这个PB-2000 Pro超低音扬声器为例,采用的是12英寸的低音单元,对比16-Ultra旗舰系列的16英寸单元,厂方在尺寸上做了一些精减,而这个尺寸也是目前主流市场最受关注的产品,全新2000 Pro系列当然被寄予厚望。与前代产品有所区别的是,PB-2000 Pro采用双低音反射孔设计,以加快低频气流宣泄的效率。
用SVS提供的专用泡棉,可以塞住低音反射孔,让PB-2000 Pro变成密闭式箱体。两种工作模式的频率响应稍有不同,不过SVS为了环保考量这两个低音反射孔泡棉并不是随机附赠,因为太多消费者根本不使用,所以目前改为有需要的客户才给,一样是免费,但此举更为环保。
全新单元、全新D类功放
SVS PB-2000 Pro超低音扬声器配备了更强的STA D类功放以及12英寸新单元。12英寸新单元为长冲程设计,这也符合SVS多年来的特点。PB-2000  Pro的全新12英寸超低音单元,采双层厚铁氧体磁铁和长冲程设计,厂方形容其声音是“藏在丝绒手套里面的铁拳”,意思是说PB-2000 Pro  的超低音既强悍又软Q,不过SVS 可不是只会讲好听话,PB-2000 Pro  的12英寸超低音单元可是技术满载,音圈部分使用扁平线圈绕制,可以增加绕线密度,但不会因此增加质量,借此强化超低音单体快速运动的性能,磁力引擎采用双铁粉芯直铁,让单元能够实现高速和线性运作,即使在高动态场合下,也能提供高品质和精准的输出。单元模块选用全铝化盆架,以提供高刚性与散热性能。
好马配好鞍,在功放选择上,这个12英寸单元用不上旗舰级功放的超大功率,但也得全新的的STA  D类功放来伺候,全新的D类功放在RMS功率上达到了550W,在峰值功率上还达到了1500W的高功率,全分立MOSFET支持2000  Pro系列实现高点流输出,对于中端产品,这个功率已经是相当有诚意了。
便捷的低频管理App
SVS这个App调节相当便捷,可即时实现来回切换对比。对个人玩家而言,App调试无论是对于自身听音的练习提升,还是对房间低频高效的校准,都有非常明显的帮助。全新的PB-2000  Pro,能通过App来进行无线远程调节,通过下载SVS  App,并且手机打开蓝牙,就能够搜索到室内的SVS超低音进行连接,对于大品牌的App稳定性,笔者在这里还是要给出相当高的肯定,毕竟小众领域要做好一个App的流畅体验,是十分难得的,SVS就做到了。
轻松连接超低音后,最先弹出来的是首页界面,首当其冲的自然是总音量调节,区别于以往的SVS以及很多其他品牌的超低音,他们关于超低音调节的旋钮都是在机身背部甚至底部的,如果你有一定的调试要求,需要在皇帝位进行调整后,以最短的时间进行试听对比,那么将会十分困难,而现在SVS  App除了给到你远程调试这种便捷切换之外,还有量化的分贝指标,让你在微调的时候更加得心应手,而不是随手拧一个旋钮大概位置而已。
打开界面后,上方便自动连接SB16 Ultra了,可以看到最主要的音量调节控制(-60~0dB),还有一些预设功能可以选择、可关掉机身显示器(更利于前方摆放的人观影)
这里是分频点(高频切除),笔者建议必须打开,若不然SB16 Ultra在120-200Hz的也会发出声音,分频点可选30-200Hz,分频精度为1Hz,下方的就是斜率幅度设置,支持6、12、18、24dB可选
相位设置,支持0-180°,步进精度为1°
支持三段式PEQ,图形化让调试非常直观方便,三个PEQ的分频点、幅度、Q值都能够很仔细地比对调整
房间增益模式,其实就是低频切除,非常实用有效,若你房间内有消化不完的极低频,这个就马上能解决问题,支持25、31、40Hz频率可选,滚降幅度有6、12dB可选以配合低频管理
可以说2000 Pro最有意思的就是App低频管理,首先超低音硬件上拥有高精度的50Mhz Analog Devices Audio DSP,具有双精度56bit滤波器,管理十分先进。
在预设模式之中,SVS App给了我们几种预设,以方便一般用户对口味的切换,但这个App的精髓是在于手动进行每一个调节,以达到最佳的效果。对于分频点的设置,也就是高切点,SVS给予了步进精度为1Hz的精准调节,并且分频点在30-200Hz范围内,还有衰减斜率控制,支持6/12/18/24dB的斜率选择;令人兴奋的是,2000   Pro带有低频切除,也就是App里面的房间增益模式,支持25/31/40Hz三个低频切除点,提供6/12dB的斜率滚降选择,这可是高级超低音拥有的利器,当你的实际环境并不需要太多极低频(甚至严重影响邻居)或者房间完全消耗不完极低频的时候,拥有低频切除实在是太妙了,选择适当的切除点与斜率,让低频得到平衡的同时,其实也能进一步释放放大器对其他频率的驱动能力,让整体的力度、冲击感更加好;支持相位0°-180°选择,并且步进单位为1°;支持正反相调换,在与不同的主扬声器融合曲线时,会非常好用;提供三段式PEQ选择,让用家配合其他仪器来拾取校正,还有一些便捷贴心设置,例如预设模式和显示器亮度、关闭时间等等,总的来说,拥有这样的一个App,如此便捷管理,而且低频管理水平还特别高,2000 Pro系列的性价比实在是太强。
更强的量感和下潜
对于这个倒相式设计的PB-2000 Pro,实际感受中可以领略到强劲的低频量感和下潜,再加上App调试带来的提升,在整体质感上PB-2000 Pro变现完美。譬如在《海豹突击队》的营救人质的一段,突击队员的阻击枪的低频爆发力,相当震撼,经过PB-2000  Pro的还原,这种只在电影中出现的低频冲击力,被完全再现到房间之中,如果把低频分成纵深、方位和分布范围来进行考量,那么这只PB-2000  Pro在各方面的表现都十分平衡,尤其是它拥有稳重的声底,除了阻击枪的强大冲击力以外,突击队员在跑动的过程中,所踏出的每一步都十分沉实,仿佛就是在我的身边跑过一样,这也说明了PB-2000  Pro的量感十分强。而在变形金刚系列电影中,重型金属与地面的接触,除了地面产生的低频谐振之外,接触刹那间硬物碰撞的摩擦声是否清晰可闻?有了PB-2000 Pro超低音的加持,即使是闭上眼睛仍能感觉到那是有金属光泽的低频,层次的过渡非常自然。
总结
SVS PB-2000 Pro超低音扬声器全方位极具冲击力的变现令人印象深刻,当中那种能量的丰满程度以及身临其境的低频效果是一种震撼的体验。更重要的是,旗舰技术的下放,拥有低频管理功能的PB-2000 Pro在同等价位产品上显得尤其高端。可以说,这次SVS全新2000 Pro系列以中端的价格定位,带来的却是顶级的影院体验。
技术参数:单元规格:12英寸放大器:550W RMS (1500 W峰值)频率响应:16-290 Hz ±3 dB(标准模式)频率响应:17-290 Hz ±3 dB(密封模式)尺寸:532×440×571mm(HWD)重量:29.4kg(含网罩)
