查看:3304 回复:3
技术满载的好声音: Vivid Audio Giya G3 S2落地音箱
Vivid Audio 是相当引人注目的音箱品牌,其一是独具特色的外型经常引来正反两派的审美评论,但这其实与声学大有关系。其二是主设计师 Laurence Dickie 先生的大名,他也是 B&W 代表型号 Nautilus鹦鹉螺 的主设计者,他将同样设计概念移植到 Vivid Audio 当中,而这也是他真正的自有品牌。其三是 Vivid Audio 在音箱设计上具有非常多技术,从整体设计概念、材料应用都有属于自己的一套系统,在多数高阶音箱品牌中也少有看到这么多独家技术。
经典系列不退流行
Vivid Audio 目前有3个产品系列,分别是顶级系列 Giya、最新系列 Kaya 以及书架型 Oval 系列,Giya又有5个型号分别是G1S、G1 S2、G2 S2、G3 S2、G4 S2,目前新出厂的第二代 (Series 2, S2) 都在高音与中音单元前多了固定式的单元保护罩,并在单元与箱体结构上有所改良。
我们这次所聆听的是第二小的 G3 S2,距离我们上一次聆听更小型第一代的 G4 已经是6年前的事情,但当年 G4 的好声音让我至今仍然记得。这两次接触到 Vivid Audio 的产品,除了声音外,我必须强调他们的烤漆真的很漂亮,上次是宝蓝色的 G4,这次则是暗紫色的 G3 S2,加上箱体曲线形成光线不等的反射,近距离观看真的非常令人满足。
独特设计引人注目
Laurence Dickie 先生所设计的导波管 (Tapered Tube Loading, TTL) 是 Vivid Audio 音箱一大重点,也是有此独特的音箱顶部设计原因,例如这次的 G3 S2 在高音单元与中音单元的正后方都有一个指数锥形导波管设计,导波管直径是由单元侧逐渐缩小至箱体后侧,在导波管内填塞着天然羊毛纤维,利用导波管的逐渐缩小的锥度与长度让羊毛能完全吸收单元发声时产生的背波,这能够非常有效避免背波反射影响单元工作,同时避免背波造成箱体共振,设计理念就是完全将背波消除,因此高音与中音的声音就会显得干净且具有细节。
从侧面可以看到高音、中音与中低音单元的导波管直径是有所变化的。
少有振动的整体设计
另外正面的中低音单元所发出的声音除了正面以外,背波则透过箱体结构向上方经由顶部弧度转圈后引导至箱体下方后侧的两个反射孔排出,可以产生更多更沉的低频。位于箱体下方的两个低音单元分别位于一左一右,这很明显就是 push-push的作法,两个低音单元做出同等运动能量时,产生的振动会互相抵销,同样能达到降低箱体振动的问题。G3 S2 整体就是采用5单元4音路与低音反射孔的设计,虽然仅有110公分高,但是声音场面其实相当大,他填充空间的能力听起来与很多小型音箱相当不同,特别的干净、清晰、解析,箱体的振动真的是几乎听不出来。
在箱体材料上,因为曲线与烤漆的关系和箱体几乎不共振的声音表现,我原猜想Vivid Audio 是采用特殊化合物,看了资料才发现他仍然是以木头为主,采用的是轻木(balsa)与玻璃纤维的三明治结构箱体,并在箱体底部使用碳纤维,所以 G3 S2 其实重量才约36公斤,并没有看起来那么重。
像这样采用木头制作箱体,要制造成这样弧形的箱体曲线绝对是非常费工且费时,原厂一定花了不少时间在箱体制程上。其实也不仅如此,Vivid Audio 所采用的单元也全部是自行设计,从振膜曲线角度、磁铁、框架都有设计者的概念在里面,Vivid Audio 在整个音箱的打造上,可说自我完成率极高,从头到脚都是自己的想法和制作,每一处关键都具有自己研发的技术,所以尽管 Vivid Audio 从2004年至今已经接近17年,但是产品并不多,并非是偷懒,而是对于产品开发非常讲究,也与别人非常不同。
5单元4音路设计,全部自己来
Vivid Audio G3 S2 总共使用了5个单元,高音单元为D26,26mm球型阳极处理铝金属振膜,振膜的曲线是透过有线元素分析 (finite element analysis, FEA)研究后,发现当振膜表面曲度与一条绳子自然垂挂于两点之间的曲度相同时,能够提高振膜盆分裂的频率上限,并在振膜周围加上一圈碳纤维,使得单元比起一般传统球型振膜的分裂上限更高8度音,原厂将此技术同样使用在50mm的D50球型中音单元上。在新的G3 S2上所使用的高音与中音单元前方都更新了单元保护固定网罩,并且深度研究令网罩能达到声音优异的扩散特性。
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helve
  Re:Re:技术满载的好声音: Vivid Audio Giya G3 S2落地音箱
中低音单元为 C125s,振膜直径125mm,同样透过导波管引导背波。
低音单元C135,一共使用两个135mm合金振膜单元音箱箱体的左右两侧平衡设置,push-push 设计让单元工作时的反作用力能抵销,减少箱体振动。
磁铁系统采用创新的 Super Flux Magnet(SFM)
因为特殊的锥形导波管设计使磁铁系统必须具有较大的中心孔空间。Super Flux Magnet 具有高度聚焦的磁场,使D26高音单元的峰值磁通量为2.5T(约为大多数25mm高音单元的两倍),效率达到96dB。为了使磁通量最大化,单元使用的线圈和磁极之间的间隙必须尽可能地狭窄(0.33mm)。当线圈框架像气缸活塞一样在间隙中上下移动时,空气在会被压缩产生阻力并抑制振膜运动,尤其是在低频时。最简单的解决方案是在磁极上开孔,但这会产生共振。
原厂研究出 Highly Vented Former(HVF),使音圈框架其中近一半的表面积由开孔组成。这样可以将共振移出频率范围,还消除了空气噪音。Vivid Audio的单元框架使用具有独特长宽比的12根支杆,并巧妙地对齐以最大程度地减少障碍,总面积仅为振膜面积的10%,在声学上几乎可无视,而且深度也深,这具有额外的好处,使整个单元的散热面积几乎增加了三倍,减少了功率压缩。
搭配瑞士精品级品牌
这次搭配 Vivid Audio G3放大器是瑞士darTZeel 顶级综合放大器 CTH-8550,这是厂方号称毫不妥协的综合放大器,全瑞士设计制造,外观做工无可挑剔,从小巧精致的按钮和极具手感与视觉享受的音量旋钮就可看出细节,金属面板与把手的表面处理极具质感,后侧输入与输出端子排列美观一致,身为一部顶级高价的器材就是得有够水平的外型。
CTH-8550 的体积并不很大,重量 28公斤,算是标准身材的综合放大器。从厂方提供的内部照片可以看到电路布局并不繁琐,采用双单声道架构,共享电源变压器但以独立绕线供应,大型电容与晶体管会散发高热量的元件分立箱体两侧,并紧捱着散热开孔。在我们实测长时间播放音乐下,外部箱体摸起来仅有微温。
CTH-8550 能提供每声道持续输出200瓦,尖峰230瓦(皆为8欧姆阻抗),330瓦与360瓦(4欧姆阻抗),400瓦与500瓦(2欧姆阻抗)的功率输出,推动效率值87dB的 Vivid Audio G3非常轻松,质感、场面与动态都十分好。除了RCA单端与XLR平衡模拟输入以外,也能提供模拟输出与单声道输出,如果搭配自己前级或后级器材可以使用自家50欧姆的 darTBNC 输入端子与 ZeelBNC 输出端子,能得到最好的声音。另外也能选配MM与MC唱放模块。
瑞士的金属加工能力不只是漂亮还很细腻。
从细节就能看出厂方对于产品的要求。
darTZeel 与 Vivid Audio 的搭配真的就是美声又美型。
质感一流好物,内行人必会挖掘 (Ted Chen)
Vivid Audio G3 S2 的声音真的相当好,原厂经年累月的完善设计显然获得了最佳成果,中频与高频很干净且解析,中频厚度比我预期要更加得好,在聆听人声专辑就能很快发现这个特点,而且听感上中高频几乎没有被低频掩盖或干扰,因为G3 S2 的低频段同样也很干净,并且相当够能量,可以说 G3 S2 整体就是很清晰透明的声音,不同频段间的分离度很好,但听起来又是一体的,不会有各自为政的感觉。
G3 S2 的灵敏度是并不高的 87dB,在搭配放大器时不要选择特别没推力的器材,代理提供的 darTZeel CTH-8550 显然非常充足,因此我也短暂换上自家的参考综扩 Esoteric F-03A,这是一部30瓦/8欧姆、60瓦/4欧姆的纯A类放大器,与D类动辄两百瓦以上算是小推力,但尽管如此 F-03A 却完全没有驾驭不了G3 S2 的疑虑,因此只要不要特别没推力的放大器应该都不成问题,在音色上 darTZeel 与Esoteric 的放大器并不相似,但都与 Vivid Audio G3 S2一同表现出令人赞叹的声音表现,这对音箱本身就是相当好的设计与表现,性能和质感都是一流水平,与哪一种放大器音箱最合适真的没有标准答案,还是得看聆听者的喜好与广泛的搭配去决定。
干净通透精准,厚度充足优异
听这张 Dominique Fils-Aime的《Nameless》能得到试听系统很多讯息,歌曲中的人声是非常有质感且有细节的,女主唱歌声相当迷魅,还有和声也充满效果与魅力,录音制作上的音场空间布局呈现,动静之间与强弱对比都非常分明,声音既通透又扎实,让我每次只要接触到新的音响系统就很自然会先下这张唱片听个几首歌曲。
Vivid Audio G3 S2 在播放时首先是音场的开阔性非常好,虽然这仅是110公分的音箱,但就能很干净地将空间布满人声、乐器、效果,在音箱后方的空间中尽情挥洒,层次与宽度、高度都很优异,背景却又是干净的,而不是由许多多余残响或令人不适的共振所填充出来的,让人听起来是干净、透明、漆黑、井井有条的声音景色。搭配 darTZeel CTH-8550 的音色很适纯粹且带有一点清甜味,而声音厚度仍然充足,在听人声上尤其优异。S3 G2 的声音精准度很好,指向也准,加上少有箱体共振,在摆位上要比其他音箱更为用心,如果调整得当会是很惊人的声音表现。
无论音量给你满满的细节动态
再听Hanne Boel的《OUTTAKES》,这是张充满节奏的音乐,当然Hanne本身声音也是相当有特色且好听,她的演唱自在随意,有很多喉部的小细节,演唱时的小起伏、气音很多,是经验非常老道不墨守成规的表演者,听起来特别有气氛与灵魂。
而由 Vivid Audio G3 S2 重播出来不但能让细节表现得很好,在声音延伸与透明度上也很好,加上这张唱片的演奏也十分精采抢眼,整体立体感与现场感十足,我特意比较大声拨放与小声拨放,与 darTZeel CTH-8550 的组合显然非常线性,小声拨并不失细节与动态,一样可以听得很过瘾,有系统如此不必怕影响家人或邻居,细细听一样好听忠实,能充分感受音乐内容与细节,不会沦为背景音乐。G3 S2 的低频结实感十足,向下沉潜的力道也够深,虽然它的外观看来斯文简洁,但真正发起飙来也能相当狂野,而且能保持着每个频段的清晰度,这正是一套十足优异的系统与一套普通好的系统明确的分野。
音质美得无话可说 (Emma Lin)
原以为2020年11月已经发行最新专辑《folklore(Clean)》的美国小天后泰勒丝,在2020的12月又加赠粉丝15首的全新新专辑《evermore》,并在个人写下两张专辑为姊妹作,两张专辑对她的意义更是重大,在各大串流音乐平台的推荐区都能见其踪迹,这次播放《evermore》中的<Happiness>,透过Giya G3播放出的声音感受细致度极好,当音乐的前奏一下,氛围的凝聚力集中,前奏若象是管风琴所发出的声响,并且能想象在森林、湖畔的视觉感,好似此张专辑的宣传封面。
Taylor 以清唱的方式唱出主歌,人声在视听室中杰像清晰,高音漂亮,低音稳重,从高音下至低音时的处理滑顺,接着伴奏加叠出更多的层次,搭配不同器乐声,弹拨乐器以相当定律的节奏演奏着,为此曲平淡的曲风增添丰富性,虽然这首歌曲没有太多的情绪张力,但却以柔美的层次完整了这首创作。Giya G3 完整的呈现出音质的细致度,在音响展上也可以见到 Vivid Audio 的踪影,在展览上也对它的声音有印象,它能将高音的细致度完好的呈现,并且让听者感受是舒服的,再加上音箱的外观就是个艺术品,耳朵与眼睛同时都享受到了,心灵上也满足了。
忘不了的余音绕梁
播放《Claude Bolling Suite for Flute and Jazz Trio》专辑中的的3轨<Javanaise>,Giya G3 将这首的速度流畅性处理得很好,节奏律动的轻盈,长笛的高音扎实而温柔,音色干净、乐句绵密,并且紧跟着钢琴的律动,两者的主题轮流交换演奏,并在中间与尾巴竞奏听起来相当过瘾,两者的情绪一致,可以想象出演奏者的默契相当十足,想象有说好用几分的力来演奏似的,完全契合,爵士曲风可以听见不同的感受,情感的发挥也是随兴的,以 Giya G3 能将声音音质处理的细致,聆听爵士乐是相当舒服,没有任何毛边,保留纯净的声响。
Renee777
外观好好看,艺术品
