查看:4822 回复:16
2021广州国际音响唱片展报道
今年广州音响展是特殊的一届,为期三天的展会,只举办了一天的时间,第二天早上因疫情防控而宣布提前结束。
尽管如此,展会的第一天还是有众多音响爱好者前往展会参观交流。
本次音特网参展品牌有:NuPrime新派、AUDIUM奥笛、Allnic奥立,分别于767、713展房和1楼C厅休息室展出,以下为相关图片报道
  Re:2021广州国际音响唱片展报道
音特网767展房
演示音箱为德国Audium奥笛comp 8.2无源落地,新派展出3套解码前级和后级系统与之进行搭配,轮流开声演示,音源为CD和黑胶。IMG_2012.JPGIMG_2107.JPGIMG_2015.JPGIMG_1997.JPG
  Re:2021广州国际音响唱片展报道
德国Audium位于柏林,已经有20多年历史。
Audium的设计理念是要保留声音的原始样貌,连续不分段,所以Audium舍弃多音路分频,采用全频单元技术,加上全向扩散的超低音单元,兼具无相位失真与低频量感的优点。
这次演示会示范的是Comp 8.2落地音箱,使用4英寸双振膜全频单元,可以平直重播100Hz-20kHz的频率。
此外,搭配9英寸的Kevlar材质超低音单元,重放150Hz以下的低频,低频表现能力更强,Comp 8.2的灵敏度高达93dB,非常容易搭配功放。
延伸阅读:
让音乐舞动起来:Audium Comp 8.2全频落地箱
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=124233
  Re:2021广州国际音响唱片展报道
新派几套解码前级、后级的搭配演示:
▲最上一层,为大家熟悉的新派10系列:DAC-10H解码、前级耳放一体机搭配ST-10M单声道后级。
延伸阅读:
开了一扇观看Hi End世界的窗 NuPrime ST-10M单声道后级
https://mp.weixin.qq.com/s/zBXy13edivGoAZ8W_Mk7Sw
IMG_2100.JPG▲中间一层是新派的9系列,左上为新品CDT-9se CD转盘,左下为DAC-9se解码前级,右上为新品PRA-9se耳放前级,右下为新品STA-9se后级。IMG_2098.JPG▲最下一层为新派AMG一兆欧系列,解码、前级、后级三件套
延伸阅读:
向极致模拟技术进发--- NuPrime AMG系列PRA前级、STA后级、HPA耳放前级
https://mp.weixin.qq.com/s/BJtD9korv9oCMWRBI-f81Q
  Re:2021广州国际音响唱片展报道
新派AC-4电源滤波器的配套使用
输出35安培的能耐:新派NuPrime Pure AC-4电源处理器
https://mp.weixin.qq.com/s/6xS6jDtU86-yFfO88xdAvQ
  Re:2021广州国际音响唱片展报道
  Re:2021广州国际音响唱片展报道
Allnic系列线材的搭配应用
ZL Technology零损耗技术
Allnic 奥立线材的零损耗技术通过最小化三种电阻:链接电阻,接触电阻和导线电阻,消除了Allnic ZL线材产品中的信号损失。
1000 °C 熔接▲
Allnic将电缆与接插件采用1000°高温熔接,不使用螺丝,也不用焊接。传统的接插件和导体之间采用焊接或夹紧,有两个强大的障碍(焊料的电阻比铜或银大得多)。我们的直接热熔无焊料连接,通过将接插件和导体融合成一种材料,消除了信号路径上的两个障碍。
中频控制技术 – MRCT
Allnic认为,夸张的中频,清楚地表明了线材中信号的传输不准确,这也是线材设计中最需要克服的失真。Allnic的MRCT技术是经过仔细聆听和测量的结果,选择精心配制的金属镀层以实现轻微的中频 "制动",选择较重的线径以实现精确的低频,并确保控制电容以提供令人惊叹的逼真高频。IMG_9260.JPG
Mu-metal 镍合金屏蔽
完美的屏蔽,可抵御电磁噪声。 所有其他线材制造商肯定会对信号线使用铜或银屏蔽层,这些屏蔽层仅对电气噪声有效,但对电磁噪声无效。 Allnic在信号线(RCA和XLR)上使用“ Mu-metal”作为编织屏蔽层,完全屏蔽了两种噪声,使其在音频领域首屈一指。
消除所有令人不安的电磁噪声!使用传统的铜或银屏蔽网时,对磁噪声的防护能力不够,因为磁信号可以自由地穿透铜或银网。 只有Mu-metal(镍合金材料)才能保护音频信号免受电磁噪声的影响。 数据显示,Mu-metal可以将电磁噪声降低到1/32倍(-32dB),当然也可以完美地保护电气噪声。IMG_9382.JPG
精雕细琢的端子
三种创新的接触增强方法,使用于我们的电源线,音箱线和跳线。另外,Allnic进行了适当的热处理以提高接触压力。使用我们专有的双刃铲形扬声器端子,您不必每个月都去音箱后面重新拧紧端子。XLR,RCA的每个端子均被分成多个面,并带有一个凸起的恒定弹性体芯。
热处理铍铜端子的永久接触压力。接触电阻是影响信号传输一个非常重要的因素。更高的接触压力和更大的接触面,意味着更小的接触电阻和更好的信号传输。使用传统的青铜、纯铜或磷铜端子,你不可能有足够的接触压力或永久压力。如果使用我们的经热处理并开槽的铍铜端子,它具有强大的、永久的接触压力,以达到最小的接触损耗。我们的双叶片铲形端子,不仅能牢固地抵御扬声器的强烈振动,而且能将接触电阻降到最低。
7楼
  Re:2021广州国际音响唱片展报道
713慕陆国际展房
演示的系统为Allnic奥立合并胆功放T-1800 mk2,推动英国stirling中型书架箱,音源为合并式CD机
8楼
  Re:2021广州国际音响唱片展报道
T-1800立体声合并功放是Allnic的EL34型号。像所有Allnic产品一样,T-1800的变压器铁芯也采用坡莫合金(铁镍合金)。
Allnic非常感谢Western Electric的G.W. Elmen先生发明了用于变压器铁芯用途的坡莫合金,为遍及世界各地的音乐爱好者提供了广泛的服务。
▲每通道40瓦推挽式功率输出
▲41级银触点衰减器带遥控
▲遥控41级银触点衰减器
▲自偏压控制
▲模拟功率管电流监控仪
▲软启动电路
T-1800具有以下功能:
▲40 瓦大功率输出。T-1800是基于EL34功率管的推挽立体声合并式功放。
▲41级银触点衰减器带遥控功能。T-1800采用自制的优质衰减器,而不是外购的碳膜电位器。Allnic衰减器提供了完整的通道平衡和较少的失真。
▲强大的驱动电路。Allnic相信在所有放大设备中使用高质量,低噪声和强大的驱动电路的重要性。T-1800仅使用两级驱动电路。
▲"全馈送 "输出变压器。传统的输出变压器使用预设抽头的二次绕组来适应4、8和16欧姆的负载。然而,这些传统变压器每次只使用一个次级绕组,而其它次级绕组保持 "空载"。这种方法有两个不利影响,首先,输出变压器不能以最大效率工作,降低了相对于其实力的输出。第二,"空载 "绕组实际上并不是 "空转",它们会产生寄生振荡,产生自己的 "信号",这种不良的信号会加大变压器的负担,使流向音箱的放大信号失真。Allnic的 "Full Engagement全馈送 "变压器,通过4个独立的次级绕组来解决这些问题,这些次级绕组始终是完全连接的,从不 "空载"。这意味着无论您使用哪个输出开关位置(4欧姆或8欧姆或16欧姆,取决于您所选择的出厂配置),所有次级绕组始终连接到您的音箱。这样做的结果是,既不会损失变压器的输出效率,也不会因为次级绕组的寄生振荡而导致输出信号失真。
▲大型镍/铁硅铁芯输出变压器。与我们的其它型号一样,Allnic使用了超大的输出变压器(96mm),磁芯为镍/铁硅混合铁芯。这使得电感量比其它设计更高,绕组数量更少,输出频率范围更广。
▲"软启动 "电路。Allnic使用软启动电路,只在充分预热后,为每个电子管提供高压电源。这种保护性的设计,延长了电子管的寿命,减少了电子管性能问题的发生。
▲模拟功率管电流监控仪。Allnic使用模拟电流表显示每个通道的功率管状况。与传统的LED偏置监控器相比,该仪表使在任何时候都能轻松查看每个灯管的状态,并且可以简单,明确地指示每个灯管的状态。
技术指标
输出功率        40w + 40w (4, 8Ω 负载, @ 1kHz)
失真        0.1% @1kHz @ 2.83V
频率响应        20Hz-20kHz 平直
信噪比        -80dB (CCIR, 1kHz)
阻尼系数        10 @ 8Ω 负载 @1kHz
电压增益        +38dB
输入阻抗        10kΩ (单端,非平衡)
输入灵敏度        400mV达到额定功率
保险管        交流电源3A / 250V(110W)(提供了两个–备用一个);电子管0.5A/250V,20mm玻璃型
电子管        EL34 :4只(功率三极管), E180CC:2 只(第二级,类似于5965和7062), 12AY7:1 只(第一级,可以用6072替代)
尺寸/宽深高        430mm(17 英寸) x 330mm(13 英寸) x 240mm(9.5 英寸)
重量        净重22公斤。运输重量23公斤
9楼
  Re:2021广州国际音响唱片展报道
Allnic年度新品: T-2000 30th合并胆功放作为静态展示
10楼
  Re:2021广州国际音响唱片展报道
一楼C厅 华富展厅
全套Allnic奥立系统驱动万登庭VANDERSTEEN大型落地音箱
