韩国数码音响品牌 Aurender,以 Hi End 音乐服务器在 Hi Fi 市场打响名堂,是顶级服务器的开拓者之一。Aurender 背后是韩国上市公司 TVLogic,主力研发广播级专业器材,因此数码技术是他们专长。所以厂牌进入Hi Fi市场,在很长一段时间专心在数码部分发力,推出一系列只有数码输出的服务器。直至2017年,他们推出品牌第一款内置平衡 DAC 线路的型号,名为 A10。而现在,Aurender 将 A10 作出简化,变成只设单端放大的 A100,功能依旧,但价钱明显下调,进入更多发烧友的价格选择里。
三重供电
A10 的价格以 Hi Fi 市场标准来说,其实并不昂贵,以实用功能数量、线路设计及声音质素,称为物超所值,亦不算过誉。听过 A10 之后所建立的良好印象,对线路相近的 A100,自然抱有更大期待。A10 内置一大三小环牛;A100 减至一大两小。A10 将电脑与声音线路彻底分离,再于两者之间加入金属隔离板;A100 内置空间更加紧凑,所以移除了这道金属板。A10 内置两只 4TB 2.5 吋硬盘,再加一只 120GB SSD,播放时会把档案从前者抄写到后者,尽可能减少电机运作时间;
A100 将内置硬盘改为 2TB 硬盘,120GB SSD 则没有改变,两者的分者亦与 A10 一样。两机的数码声音讯号,在交由 DAC 之前,会经过 FPGA (Field-Programmable Gate Arrays) 芯片和飞秒时钟,去配上频率讯号。
双单声道
A10 设有两组一模一样的 DAC 线模块,每块都是由一枚 AKM AK4490 芯片加上镜像对称的两声道放大线路,两块模块加起来,就是四相、全平衡架构;A100 直接使用这块 DAC 模块,只是分量减半,即是只用一块,所以只设单端输出,不过依然是完整的双单声道设计。两机同样有音量控制功能,也对应 MQA (full MQA Decoder)。它们的机背有光纤输入 (最高24bit/192kHz PCM)、USB Audio Class 2.0 输出 (支持最高 32bit/384kHz PMC、DSD256 DoP)、两个USB插座 (用于连接外置硬盘式内存,也可以接上外置光驱进行自动RIP CD)、一个RJ45插座 (连接网络,既可以播放 NAS 内的音乐,也可以使用 TIDAL 串流平台,亦可用专用 Remote app 进行控制各种功能)。
先玩直推
在我们 Post76 的试音室,Hugo兄已经把 Aurender A100 接上 Cambridge Audio Edge W 后级,因为前者有音量控制功能嘛。这样也好,可以直接地听到 A100 的性格。音箱是 Mission ZX-3。A100 的性格和 A10 非常相似,都是非常空接:不作修饰,几乎听不到任何调味,所以不同音乐、录音的分别,在 A100 播放下,分别都变得非常之大。试音系统使用 Tellurium Q的Silver 系列 RCA 线和 Blue 系列音箱线,前者的高音虽然明亮,但完全不会尖锐,声音不恶之余,反而光辉得来幼细。后者较为温暖、宽松、圆滑。在这种线材配搭下,仍然听到 A100 的直接与不修饰,所有讯息都不作打磨地全数发放,连带声音密度、动态都一样,只放而不收。A100 的「放」,是全面又平均的,没有侧重哪个频段,一切都合理又自然。声音没有修饰,但并不粗糙。音色没有固定取向,因此各种乐器的音色差别得到威好还原。
只不过,A100 也不是完美的,它的输出只有 2Vrms,是 A10 平衡输出的一半,假如和高增益的后级或有源音箱合作,动态表现会比较全面。现在直推 Cambridge Audio Edge W,如果不听电平较低的录音,即是古典音乐,是不觉有明显不足,对于动态压缩较大的录音,更有惊喜呢,活力十足之余,音乐推进又爽快有力。只是不够全面而已。
解放潜能
A100 作为讯号源头,实在非常称职,集中火力把音乐讯息尽可能全数还原,没有在这阶段加料,因为源头是性格巨星的话,或是出现讯息量流失,那么后面就很难调声,亦不可能挽救失去的声音讯息。A100 的老实、直接,令它成为一台出色的音源。
要发挥它的好处,加上一台前级是个好办法。前级负责提供足够增益,直接加强 A100 的动态表现、音像轮廓、控制力、音场大小、声音分隔度等等。加入 Cambridge Audio Edge NQ 之后,播放古典音乐都不成问题,动态对比够强之外,音场也变得更大,线条也更加鲜明,让 A100 的出现分析力、高度平衡和准确音色等优点得到明显强化。
Conclusion:「具备优秀讯源的各种条件」以 A100 的表现,表明了自己是一款容易配搭、不挑剔器材和音乐的数码音乐服务器,直率地还原录音原貌,不作修整及调音,令用家更轻松地调校声音取向。而想要更换器材时,这种中性器材是最大机会可以留低,只因可塑性大,也不容易令人厌倦。
本文转载自
