查看:3284 回复:0
发条木耳朵
SVSound PB-1000 Pro 测评,从 13 英寸立方体中获得的令人印象深刻的低音。
SVS 1000-Pro 系列低音炮介绍
多年来,SVS 从一家小公司成长为一家知名的大型音响制造商,对于音响爱好者来说是非常令人震惊的。考虑到它所经营的行业细分市场已经有一段时间逐渐下滑,这一点更加引人注目。尽管对发烧友来说很痛苦,但书架式扬声器、落地式扬声器和低音炮等传统扬声器模板正在失去市场份额,成为家庭中首选的音响系统,取而代之的是条形音箱和蓝牙扬声器。在这种衰退中,SVS 已经从一家小公司发展成为一家全球企业,在除南极洲以外的每个大陆都有供应商。他们取得这种市场主导地位的一种方式是为几乎每个人提供一些东西,并不断改进他们的产品以推动技术和性能向前发展。SVS 最近对其最实惠的低音炮系列进行了这样的改进,现在称为 1000 Pro 系列
1000 Pro 低音炮是 SVS 的主要产品修订版,因为它对人们可能进入 SVS 产品的切入点做出了如此重大的改变。对于许多人来说,1000 Pros 是为那些渴望拥有 SVS 低音炮的人准备的第一个低音炮,因此给人留下好印象很重要。那么问题来了,1000 Pro 低音炮到底有多好?这就是我们将在今天的评测中尝试回答的问题,因为我们内部拥有 SB-1000 Pro 和 PB-1000 Pro。这些潜艇在各自的价位上带来了什么?现在让我们深入了解……
外貌
两个 SVS 1000 Pro 低音炮到货时都包装完好,厚实的聚乙烯泡沫块将低音炮夹在中间,以保护它们免受碰撞和冲击。它们覆盖着一个柔软的织物袋,以防止磨损和划伤,外面还有一个塑料袋,以防止它们受潮。这是人们希望在这个价格范围内使用潜艇的那种包装,他们应该能够毫无问题地忍受通常的包裹运输动荡。
拆开包装后,PB-1000 Pro 看起来不错,低于其价格点。它不是一个漂亮的潜艇,但它的成本看起来并不坏。与此类中常见的带纹理的哑光黑色相比,黑色白蜡木饰面更具特色。圆润的边缘使其更适合客厅,而不仅仅是纯粹的功能性物品。格栅只是一个黑色织物包裹的框架,也让它不显眼。它不是一个巨大的潜艇(按照我公认的偏颇标准),所以它在任何普通的家庭空间中都不应该太突出。没有格栅,驱动器和端口暴露在外,看起来像一个典型的潜艇。有些人不介意这些扬声器组件的外观,但其他人则不介意。
另一方面,SB-1000 Pro 是一款非常漂亮的音频硬件——至少是我收到的亮黑色版本。标准饰面是黑灰,很像 PB-1000 Pro,但 SB-1000 Pro 可以有亮黑和亮白两种颜色,附加费 100 美元。它是真正的光泽漆面,而不是塑料光泽。在我看来,额外的成本是值得的,也许是其价格范围内最漂亮的潜艇之一。其他家庭住户不太可能反对光泽 SB-1000 Pro,不仅因为它的外观漂亮,还因为它的体积小,如果他们不能容忍光泽 SB-1000 Pro 的存在,他们就不会t 容忍任何低音炮的存在。
设计分析
虽然这些低音炮的设计变化是相对于之前的 1000 系列低音炮的重大改革,但鉴于高端系列,更具体地说是2000 Pro3000 系列发生的演变,它们并不出人意料 。事实上,PB-1000 Pro 类似于PB-2000 Pro的较小版本,而 PB-2000 Pro本身类似于PB-3000的较小版本 。PB-1000 Pro 中的原始 PB-1000 所剩无几,但其中有 PB-2000 Pro 和 PB-3000 的大部分设计。SB-1000 Pro 的大部分情况也是如此,尽管它似乎没有像 PB-1000 Pro 那样进行彻底的重新设计。
撇开与 SVS 其他 subs 的比较不谈,1000 Pro subs 本身的设计是怎样的?让我们通过讨论驱动器开始讨论,对我来说,它始终是低音炮中最有趣的组成部分。PB-1000 Pro 和 SB-1000 Pro 都使用 12 英寸驱动器,但它们并不相同。PB-1000 Pro 使用更大的电机,需要额外的强度,因为作为一个带孔的低音炮,它的任务是控制后面的空气质量以及它自己的锥盆和移动部件。另一方面,SB-1000 Pro 的 Xmax 稍长(SVS 表示 Xmax 为 13.3 毫米),因为空气置换在密封低音炮中的作用更大。针对密封或端口设计优化的悬架系统也存在差异。这两个潜艇之间的其余大部分都是相同的。锥体由经过处理的轻质纤维复合材料制成,并通过丁腈橡胶包围连接到冲压钢框架上。环绕声是 SB-1000 Pro 相对于 SB-1000 的一个显着改进点,并且经过改进以实现更高的远足。蜘蛛网由棉涤混纺制成,将 1.5 英寸直径的线圈架和音圈连接到电机。电机使用双层磁铁,厚度为 1 ¼ 英寸,直径为 5 英寸,带有凸起的背板,可为音圈线圈架提供更多的偏移空间。总体而言,驱动器与此价格范围内的优质低音炮的预期效果差不多,既不是特别重载也不是特别轻巧。驾驶员最重要的许多方面从外部是不可见的,其中一些特性是优化磁场、感应控制、平衡两个行驶方向的悬架组件、热扩散和其他隐藏属性。SVS 的工程在这些方面一直很好,所以我希望这个驱动器会像他们的其他低音炮一样进行大量优化。这是在“预算”价位上非常值得称道的设计实践。做得好。这是在“预算”价位上非常值得称道的设计实践。做得好。这是在“预算”价位上非常值得称道的设计实践。做得好。
该放大器使用 SVS 的 D 类放大器,他们称之为“Sledge”放大器,但 1000-Pro 中使用的新放大器与外置放大器有很大不同。这些较新的放大器使用 34 安培 120 伏 MOSFET 来提供功率,而不是典型的运算放大器。功率输出已从旧的 1000 瓦增加到 325 瓦 RMS,但额外的 25 瓦与放大器拓扑结构的变化相比产生的影响要小得多,后者不能归结为一个数字。信号处理已得到改进,现在使用具有 56 位滤波的模拟设备音频 50MHz DSP 完成。放大器板控制已更改,现在使用 SVS 的“ICI”(智能控制接口),它基本上是一个仪表,可以切换以指示音量、相位和低通滤波器设置,尽管这似乎是机载控制的范围。这是一个优雅的解决方案,并且不会像旋钮和开关那样占用太多空间(说实话,我还是比较喜欢旋钮和开关的有形性)。为了更深入地控制低音炮,可以通过 SVS 的低音炮控制应用程序控制 1000 Pro 低音炮,该应用程序兼容 Android、iOS 和亚马逊操作系统。该放大器有一个 USB 端口,可为 SVS 的无线音频适配器供电,以减少线缆杂乱。一个奇怪的功能是 1000 Pro 支持扬声器级别的连接。我怀疑很多人会在这种类型的输入中使用这些 subs,但这并不是一个不受欢迎的功能。1000 Pro 低音炮可以通过 SVS 的低音炮控制应用程序进行控制,该应用程序兼容 Android、iOS 和亚马逊操作系统。该放大器有一个 USB 端口,可为 SVS 的无线音频适配器供电,以减少线缆杂乱。一个奇怪的功能是 1000 Pro 支持扬声器级连接。我怀疑很多人会在这种类型的输入中使用这些 subs,但这并不是一个不受欢迎的功能。1000 Pro 低音炮可以通过 SVS 的低音炮控制应用程序进行控制,该应用程序兼容 Android、iOS 和亚马逊操作系统。该放大器有一个 USB 端口,可为 SVS 的无线音频适配器供电,以减少线缆杂乱。一个奇怪的功能是 1000 Pro 支持扬声器级连接。我怀疑很多人会在这种类型的输入中使用这些 subs,但这并不是一个不受欢迎的功能。
SVS 的低音炮控制应用程序使用户能够以极其精细的精度控制低音炮。使用 SVS 的低音炮控制应用程序,用户可以将音量控制低至 1dB 的精度,低通滤波器行为从 30 Hz 到 200 Hz 低至单个赫兹频率精度,还可以选择 6、12、 18 和 24 dB/ 倍频程,从 0° 到 180° 的相位控制可选择向下到单独的度数(或者您可以将极性从正极翻转到负极),房间增益补偿响应曲线可选择 25 Hz、31 Hz 或 40 Hz,可选择 12 或 6 dB/ 倍频程斜率(对于那些获得大量房间增益的人来说,这对于驯服低频隆隆声非常方便),以及端口调谐配置。SVS 应用程序特别易于使用的一项巧妙功能是 3 频段参数均衡器,用户可以使用它来根据自己的口味调整低音响应。它还可以帮助抑制室内声学产生的响应峰值。这些低音炮不需要外部均衡器来塑造低音炮的频率响应。
1000 Pro 超低音音箱的箱体适合同价位的产品,并且经过智能设计而不会过度建造。PB-1000 Pro 设计中的许多优化使其比原始 PB-1000 更轻,但是,它仍然足够坚固,在使用中应该保持相当的惰性。机柜材料当然是中密度纤维板,前挡板大约 1 英寸厚。PB-1000 Pro 的中部有一个窗撑,还有一些木角撑,以帮助加强边缘。每个机柜的顶部、底部和侧面板都有大量填充物,以帮助抑制内部压力波,并有助于等温转换,使内部表现得比实际大一些。PB-1000 Pro 的端口非常长;有两个2。我测量的 5” 直径端口的深度为 15”,然后右转为另一个 14” 的高度。这些端口的长度与直径表明一个非常深的调谐频率,所以这个低音炮应该挖掘到非常深的频率。PB-1000 Pro 还支持密封操作模式并带有端口插头,但这会浪费此低音炮的动态余量。如果您想减少低端响应,更好的方法是通过他们应用程序上的房间增益补偿控制。柜脚是一些宽锥体,上面覆盖着一些柔软的橡胶材料,因此它们不应该划伤坚硬的地板表面。PB-1000 Pro 还支持密封操作模式并带有端口插头,但这会浪费此低音炮的动态余量。如果您想减少低端响应,更好的方法是通过他们应用程序上的房间增益补偿控制。柜脚是一些宽锥体,上面覆盖着一些柔软的橡胶材料,因此它们不应该划伤坚硬的地板表面。PB-1000 Pro 还支持密封操作模式并带有端口插头,但这会浪费此低音炮的动态余量。如果您想减少低端响应,更好的方法是通过他们应用程序上的房间增益补偿控制。柜脚是一些宽锥体,上面覆盖着一些柔软的橡胶材料,因此它们不应该划伤坚硬的地板表面。
总体而言,1000 Pro 系列的设计对于这个价位的低音炮来说似乎是一种合理的资源平衡。他们看起来可以按照他们的规模和价格生产一些真正的产品;
