查看:3257 回复:4
NuPrime AMG PRA 及 STA前后级评测
波兰媒体评测:NuPrime AMG PRA 及 STA前后级
TEST 作者:MarcinGałuszka|,时间:17.06.2021
本文转载自波兰网媒,为方便阅读采用软件翻译。
原文链接:https://www.hfc.com.pl/test/4761,nuprime-amg-pra-i-sta.html
我们测试了NuPrime的两个新设备:AMG PRA前级放大器和AMG STA功率放大器。
去年夏天,NuPrime宣布了几款新产品,包括全新的AMG系列的两款产品:PRA前级放大器和STA功率放大器(最近加入了AMG HPA耳机/前级放大器)。
虽然这些是独立的设备,但很明显,它们被设计为串联工作,形成一套分体式前后级放大器。正如NuPrime经常发生的那样,一些有趣的技术和解决方案得到了应用,效果确实很突出。
  Re:NuPrime AMG PRA 及 STA前后级评测
构造
典型的NuPrime:光滑、精巧、简约。精心制作的金属机箱配备了专利的锥型防震脚(橡胶及金属构成)。
前面板是平的,这使AMG系列与该品牌产品目录中的其他系列区分开来。它们是 "用硬化的15毫米航空铝合金,用四轴数控机床和钻石刀具,经过48道工序铣出来的"。
在这一过程中所采取的谨慎措施是肉眼可见,甚至也可以在指尖感受到:“悬浮”的LOGO给人以极好的印象。
PRA前级具有精致的“针孔”显示:一个显示当前选择的音源 (1至4),另一个显示音量 (00至99)。 还有两个旋钮:左边是4级响度控制(见下文),右边兼具音量、开关,又是音源选择,还有两个拨动开关:增益(高/低)和相位(正相/反相,用于改善和功率放大器的匹配)。
IMG_3288(20200701-104623).JPG再来看看响度控制:制造商称其解决方案为“主动低频和谐波增益”。它的任务是在功放驱动小型音箱时,补偿低频的不足。然而,它既不是传统的“等响度”,PRA增加了一些 "温暖",但不是音量;它也不是典型的低频提升:在第一个初始位置为平直(直通),在第二个位置125Hz有一个+2.2dB的提升,在第三个位置100Hz有+4.5dB的提升,在第四个位置则是75Hz有+5.3dB的提升。在实践中,它不需要被使用(初始位置),即使是小型书架式音箱,正如与ATC SCM7的组合所证明的那样(见下文)。
AMG PRA 的后面板,对于 NuPrime 粉丝来说可能有点意外:没有数字输入,配备模拟输入为一对 XLR 和三对 RCA,输出为XLR和RCA各一对。
输入级使用带有JFET晶体管的宽频带A类电路。输入阻抗高达 1MΩ。音量控制由MUSES72320处理。部分放大使用MUSES8920运放。据制造商称,他们采取了特别的措施,将敏感的音频电路与电源电路隔离。基于星形拓扑结构的电源部分已被移到一个单独的PCB上。两块板子都被一个隔离模块隔开。
AMG STA是一台立体声功率放大器,它也可以在MONO单声道模式下工作,为此,在后面板上有一个开关(单声道/立体声)。
乐器周围有足够的空气,所以声音不是给人音簇的印象,而是空间中完美有序的信息。
在单声道桥接模式下,STA提供更大的增益:52(立体声模式为26)也就是更大的功率:8Ω时300W,4Ω时320W(在立体声模式中是2x130W/8Ω和2x200W/4Ω)。NuPrime的工程师们使用了一种叫做单端无负反馈输入、双负反馈D类桥接的技术,除了获得两倍以上的功率外,听起来更加生动和有活力。单端JFET输入级工作在无负反馈A类状态,提供宽频带和1MΩ的高输入阻抗。D类输出级在700kHz的双负反馈电路下工作,是STA-9开关频率的1.4倍。
电源部分使用一个380W的扁平环形变压器,与其他相同尺寸的变压器相比,特殊的绕组使峰值功率提高了30%。四个带有NuPrime标志的2200μF/80V电容。外部噪声由一个三阶滤波器来降低。
可以通过一个沉重的金属遥控器来控制前级与后级,遥控器就像这两台设备的前面板一样的精心制作。
声音质量
有些器材无需长煲,在启动后不久其等级就很明显。NuPrime也是如此,尽管播放的时间越长,就越容易体会到它的优点。我需要一些时间来认识到,对于一个价格合理的设备来说,AMG PRA和STA呈现出的分辨率、空间感和中立性在同类产品中很少见。我只想说,只考虑到前两个方面,即分辨率和空间感,NuPrime比更昂贵的Naim Supernait 3更好。
但是,让我们暂时关注一下中立性。它是如此之好,如此之准确,以至于如果你注意到频率范围的某个选定部分,你会觉得它是最重要的。然而,事实上,低音和高音似乎都不多,这可以从与Naim Supernait 3的直接比较中听出来,当然,这是一个角度问题,Naim Supernait 3功放整合更直接,发挥更强的前景。因此AMG低音量感较少,但其质量是毋庸置疑的,紧凑性、音色和动态、控制力都很好。
可以听到轻微的锐化和清晰的轮廓,这有利于录音的时脉和准确传输。虽然从主观上低音并不十分突出,但事实上并不缺乏低沉的延申。高音也是如此,听起来相当温和,质量是一流的;细节、味道、衰减以其精确性、细致性和渐变性取悦于人,从强烈、有力的重音到以各种方式从铙、钹中延申的丝状泛音。在乐器周围有适量的空气,由于这一点,声音不会给人以音簇集群的印象,而是空间中完美有序的信息。
这种对乐队的看似温和的表现,使AMG套装的声音在中频上有很好的位置,这增加了它的平滑度和“模拟”的感觉。这是非常理想的表现,但有一个前提条件:分辨率要在一个高水平上。NuPrime的AMG套装在这方面是出类拔萃的,让更多昂贵的器材感到尴尬,譬如Supernait 3。它在聚焦声像、立体感和声场构建方面也很出色,这一点在聆听Tomasz Stanko的《Leosia》时得到了证实。但不仅是原声爵士乐的录音对这套组合来说轻而易举,听一听Massive Attack的 "Mezzanine "就够了。在这张专辑中,不少无法应对低音控制和动态分级的放大器“崩溃”了,对于AMG PRA/STA来说,播放这张专辑就像在公园里散步。
我们不得不承认,NuPrime的工程师们成功地获得了非常连贯、饱满和流畅的声音,并且具有真实的音色。低频一点都不差,可能是由Loudness响度的存在所暗示的。的确,它提高了低音域,影响了声音开扬的主观感觉,但有些东西是有意义的。我们失去了特殊的中立性和动态范围的感觉,我注意到微动态的轻微恶化。在测评的系统中,尽管使用了封闭式音箱,但响度被证明不是必要的,尽管在其他音箱中它可能会派上用场,以及在随意聆听例如 “干涩的”网络音频时。NuPrime-AMG-PRA-i-STA-5.jpg
总结
我唯一想做的事情,是改变的是这个系列的名称:不是AMG,而是OMG!
结论: NuPrime AMG PRA前级 及 STA后级
音质:★★★★★
性价比:★★★★★
质量:★★★★★
能力:★★★★★
总体评价:★★★★★
优点:声音以其平滑度、色彩、空间感和分辨率而吸引。
缺点:没有。
总体而言,一套价格合理的前后级放大器。
品名
售价
7.595 波兰币 (AMG PRA)
7.595波兰币 (AMG STA)
重量
2,5 kg (AMG PRA)
4 kg (AMG STA)
尺寸
235×285×55 mm (AMG PRA)
235×285×55 mm (AMG STA)
参数
▲信噪比: 95dB
▲THD: 0.008%
▲频响: 10–200.000Hz
▲输入阻抗: 1MΩ
▲PRA前级放大倍数: 3,2 (高) | 2,1 (低)
▲输出电压: 2V 于 RCA | 4V 于 XLR
▲AMG STA:
▲立体声模式功率: 2x130W/8Ω | 2x200W/4Ω
▲桥接模式功率: 300W/8Ω | 320W/4Ω
▲信噪比: 100dB/10W
▲THD: 0,006%
▲频响: 10–50.000Hz
▲灵敏度: 1,2 Vrms立体声模式 | 0,95Vrms桥接模式
▲输入阻抗: 1MΩ
▲放大倍数: 26 (立体声模式) | 52 (桥接模式)
