查看:3180 回复:0
MAXDIGITAL
Android 版 Apple Music App 也支援无损串流音乐和空间音讯 Dolby Atmos Music
相信很多人都知道,不久前Apple Music的大新闻就是开始支援无损音乐和空间音讯,本以为这只是果粉才有的专属服务,没想到近日Android版Apple Music App升级后,也支援这两项新格式,在无线播放的表现上还可能比Apple装置更好,现在就来了解。
Apple是在今年五月时宣布将为Apple Music带来无损串流音乐(格式ALAC),和立体空间音讯(Spatial Audio,也就是Dolby Atmos Music),并在六月份率先在Apple自家装置上推出(仅限iOS和Mac系统)。当时Apple宣称Apple Music的订阅者将能播放约2,000万首的无损串流音乐,并宣称将在今年年底提供超过7,500万首。Apple此举相当令人注目,尤其这项新服务不加价,被视为是串流迈向无损规格的重要⼀步。然而问题是,初期Apple有许多硬件周边跟不上的问题。
Apple 宣 称 提 供 的 无 损 串 流 最 少 为 CD 品 质 , 也 就 是 44.1kHz/16bit , 最 高 可 以 达 到192kHz/24bit,但是iPhone、iPad内建的DAC最高只能支援48kHz/24bit,更高的规格就必须靠USB数字输出。所以如果要用Apple的装置原生播放(或有线连接),最高就是48kHz/24bit,包含iPhone、iPad和Apple TV 4K等等。 如果串流要走蓝牙无线方式,Apple自家的AirPlay技术只支援到无损CD音质(AAC蓝牙音乐编码),等于透过Apple现阶段的无线解决方案是无法听到更高解析的。也就是说,现有的AirPods、AirPods Max、AirPods Pro 耳机,以及 HomePod、HomePod mini两款智慧音箱,都无法支援Apple的高解析音讯(Apple有承诺HomePod和HomePod mini不久的将来可以支援,但是是走Wi-Fi方式)。
至于空间音讯Dolby Atmos Music部分,必须播放设备有解码Dolby Atmos格式的能力才能顺利播放,至于搭配的耳机部分则没有特定限制。以Apple的装置来说,搭载H1或W1芯片的AirPods和Beats耳机,在预设模式播放Apple Music将能自动支援Dobly Atmos Music。 再来是iPhone、iPad 与 Mac 计算机。另外,HomePod、HomePod mini两款智慧音箱也都能播放Dobly Atmos Music。Android版Apple Music Apple支援之后很多人以为上述服务将会是果粉独有,没想到近日Apple升级Android版Apple Music App(3.6版),也将上述两项服务纳入,而且不增加费用,此举有可能是为了增加Apple Music在串流音乐界的影响力。
这其实似乎是Apple对于串流影⾳服务的策略,就像早期Apple TV为Apple独家的产品和服务,近年推出Apple TV+串流之后,则是透过Apple TV+ App尽可能扩张版图,已经有越来越多电视直接搭载Apple TV+ App,不限Apple装置独有。 前面说过,Apple虽然开始提供无损串流,但有许多周边硬件支援上的问题,尤其是Apple所采用的AirPlay技术仅支援CD等级音讯,导致无线装置无法听到比CD等级更高的高解析音讯。不过如果状况换到Android设备,情况就可能大大不同,因为在Android环境下有多种音讯规格标榜能传输高解析。
例如高通推出的aptX HD技术,能支援576kbps位元率,在此位元率之下标榜可以支援48kHz/24bit的音讯。还有更先进的aptX Adaptive,它是采用浮动位元率方式,位元率为279kbps~420kbps,虽然还不及aptX HD的576kbps,不过因为有更先进的编码技术,所以能提供aptX HD相同音质,甚至最高还可以支援到96kHz/24bit的高解析。除此之外还有Sony开发的LDAC,几年前也开放给Android系统使用。LDAC的最高级规格可以支援到990kbps位元率,也标榜可以支援到96kHz/24bit的音讯。
所以如果能在Android设备上使用Apple Music,在无线播放方面,如果讯源与耳机都支援,理论上有机会可以听到CD等级以上的音质,最高可能可以达到96kHz/24bit至于Dolby Atmos Music空间音讯方面,⼀样是讯源必须有解码能力才行,在Android产品部分已经有部分手机具备这样的能力。例如Samsung从Galaxy S20开始、Sony从Xperia 1开始就支援Dolby Atmos,仍然还是要看硬件的能力才行。
本文转载自
https://www.audionet.com.tw/thread-14036-1-1.html
若有侵权,请联系删除!
