查看:3055 回复:0
发烧友必看:如何科学地使用和保养音响器材
HIFI音响一般都比较昂贵,如果不当使用很容易对器材造成损害,导致严重的经济损失。要想延长音响器材寿命,科学地使用和保养是关键。今天就来看看如何科学地使用和保养音响器材。
1. 音响系统的搭配
要想使自己的音响系统稳定持续地工作,首先要科学地搭配音响系统,如果音响系统之间不匹配,其他的都免谈。
(1)扬声器与功放适配
音响系统要保持好的状态,音箱必须与功放适配,特别是功率,阻抗,阻尼系数这三个指标要适配,这样音响系统才能稳定持续地工作。
威傲音响 · 广州旗舰店
l 功率匹配:理论上说,音箱的额定功率等于功放的额定输出功率时,才能正常工作。在有条件的情况下,宁可大马拉小车,也别让小马拉不动,以免音箱得不到足够的推动功率而使整个音响系统无法发挥最佳的音响效果,可以让功放额定输出功率大于音箱功率的2倍以上。
l 阻抗匹配:功放的输出和音箱的输入阻抗同样也该是一致的。两者的一些轻微偏差对音质不会有明显影响,只会对功放的输出功率产生作用。可是,当音箱输入阻抗低于功放输出阻抗很多时,会造成失真明显增加,严重时甚至会损毁功放。因此,最好两者尽量一致。
l 阻尼系数匹配:阻尼系数太高,音箱出来的声音就发干,不圆润;反之,则容易出现声音粘在一起的感觉。因此,在做功放配置时,要注意晶体管功放的阻尼系数控制在30到40间,而电子管功放本身内阻就高,其他的元件阻尼系数加起来尽量控制在10以内。
(2)音响系统之间的线路连接
l 电源:音响设备要有专用的电源和标准的电压,还要有稳定可靠的电源插座,正确并稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。
l 信号线的长度:信号线长度以1米到2米比较适合,很多朋友因为机器叠放在一起而选择很短的信号线,殊不知,因阻值和容值的改变,太短了反而对声音不利。
威傲音响 · CAD
l 音箱线的质量:尽量用专业的音箱线,连接时也一定要注意分清正负极和避免短路。
l 注意设备的接地:正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。
l 注意信号的反相及短路:信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,所以需要留意。
2. 正确的开机和关机顺序
做到正确的开机和关机非常重要,特别是初级发烧友一定要谨记正确的关机开机顺序,不然不当操作很容易造成机器损坏。
威傲音响 · NAGRA
正确的开机顺序是:CD机---解码---前级---功放;正确的关机顺序与开机顺序刚好相反,先关功放---前级---解码---CD机,关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。在关闭前级的时候需要把音量控制器旋至最小,以免下次开机时因为瞬时音量过大对功放和音箱造成损害,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。
3. 音响器材本身的维护
l 放置环境:音响器材应安放在没有阳光照射,远离其他热源和热辐射源的地方,应避免受到较大湿度变化的影响,应保持干燥、洁净、防止灰尘、潮气侵入机内
l 防止震动:不应在有震动的地方使用,搬运时也要小心轻放,严禁敲击、碰撞等,经济条件允许的情况下可购买使用防震板和防震架,可保护机器的安全。
威傲音响 · NAGRA
l 工作温度:音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。夏天要特别注意降温和保持空气流通。
l 卫生清洁:每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。
l 功能键复位:关闭音响器材之前要将器材各功能键复位,如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。
l 使用频率:机器要常用,常用反而能延长机器寿命,在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。
4. 音箱的维护
音箱是音响系统的终端,它的质量对音质影响很大,为了减少引线对信号的衰减,应尽量用专业的喇叭线来连接,接线时正负相应不要接反,使用时,功放的音量不宜开得太大,避免音箱超负荷工作。平常要做好防尘、卫生清洁工作,音箱作为一种耐用消费品,并不容易出现故障,但往往一出问题就让使用者很闹心,带来很多不便,为了让您在日常使用音箱时少出乱子,请做好维护保养工作。
威傲音响 · 意大利 · 天使
5. 正确连接/断开线材
从电子学的原理来说,任何电子设备在带电工作状态都不应该连接或断开其它设备,带电插、拨有源设备是十分危险的,千万不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。尽管有的功放设有保护线路,但有的HI-FI级纯功放为了提高音质,减少不必要的音染,往往会省掉这部份保护措施。因此一定要谨记“关机再接线”这一条规则。同时线材作连接或断开时应抓住插头进行操作,而不能抓住线材线体操作,以免损坏线材及触电。
威傲音响 · RSX
6. 热机与煲机
电子管功放开机时需要预热,刚开机时不要调太大音量与放一些爆棚的音乐,因为功放元件刚开机时处于冷状态,这时就让其大电流工作会缩短其寿命。刚开机半小时内最好只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。
威傲音响 · 广州旗舰店
新喇叭需要煲机,它就如酒一般,用得愈久,声音愈佳。新买回来的喇叭,状态理应仍未达到巅峰,所以用家应该用适当的音量播放音乐,播放一段时间后会使喇叭及重低音的单元震膜放松,可以让音质更加柔和自然。
这些使用和保养技巧虽然比较简单,但有些发烧友容易疏忽大意,造成对音响系统的破坏。因此,特意提醒广大发烧友们,要谨记这些使用和保养技巧。好的音响系统需要科学地使用和保养,这样才能发出好的音响效果,使用者才能静享音乐带来的愉悦。
