查看:4120 回复:0
MAXDIGITAL
Chord Qutest 在2021年仍是不错的选择吗?
优点
整洁有序
声场深沉
再现细节
Chord Qutest 有很多好评和五星测评,但它已经上市一段时间了。这些好评在2021年仍然有效吗?它是否仍然和过去一样好?请继续阅读这篇最新的测评以找出答案。
构造和连接端
Chord Qutest 不大,但它是由整块铝材铣成,感觉非常坚固。它的造型取决于个人品味,但是你无法无视它简约的设计。首先面板上没有显示器,关于输入、滤波器和正在播放文件采样率的所有信息都是通过两个球形按钮和一个圆形玻璃窗口的不同颜色提供给设备的。这意味着一旦通电Qutest 将变得五光十色, 感觉就像是动画电影里闪烁不停的神奇装备。Chord 没有任何类型的遥控器,因此您必须使用提到的球形按钮并了解颜色的变化。在您完全了解每个按钮的作用和每种颜色的含义之前,用户手册是必须品。
在背面我们找到了四个数字输入。有一个USB、一个光纤、以及两个BNC SPDIF 输入。我不得不说,我个人更愿意看到其中一个BNC 换成RCA 数字输入,因为它们在整个行业中更为普遍(尽管BNC在技术上是一种更好的数字接口,但将RCA作为一种选择更为便利)。至于模拟输出,它有一对固定电平RCA,仅此而已。最后 Qutest 通过微型USB连接器由5 VDC供电。盒子中拥有一个小型开关电源,但我们将在稍后的测试部分中谈到它的重要性。
功能特征
大多数人可能已经知道,Chord 没有使用Sabre、Asahi Kasei、Burr Brown 等制造商现成的D/A 转换芯片,而是完全基于FPGA 设计自己的DAC 和内部数字滤波。也就是说,Chord Qutest 将接受高达768 kHz 的任何PCM 和高达DSD512 的 DSD,这些采样率比您需要的更高。您可能感兴趣的所有其他参数将在测评下方的表格中提供。
如上所述,模拟输出是固定的。也就是说,输出电压是可选择的,您可以在1 V、2 V和3 V 之间进行选择。我主要使用2 V输出,因为这是当今最常见的DAC 和CD播放器电压。然而值得注意的是,根据DAC所连接的功放及其灵敏度,其中一些电压电平在不同系统中听起来可能有所不同。因此,在这三个选项中没有普遍的最佳选择,建议您自己尝试每个选项。
有几种数字滤波器可供选择,从最中性到最温暖的。我个人更喜欢默认的,中性的那个。同样您应该亲自尝试它们,并找到最适合您的那个滤波器。
测试和音质
尽管我在两个不同的系统中以几种不同的配置聆听了它,但对于最重要的聆听测试,我将Chord Qutest 连接到 Lindemann Limetree Bridge 数字流媒体,同时其输出连接Hegel H90 合并功放和KEF LS50 音箱。这里要提到的重要一点是Chord Qutest 使用Allo Shanti 线性电源供电,从现在开始的所有测评都是这样进行的。使用随附的免费开关电源会降低音质,您可以在下面的比较部分了解更多相关信息。
简而言之,Qutest 听起来精准而干净。从低音线开始,它确实演绎出一些表现极佳且听起来整洁的低音音符。速度和控制非常出色,音符边缘清晰,没有任何变暖或糊化的痕迹。你将其这个声音基础复制粘贴到频谱的其余部分,您会得到一个完整的结像 - 每个音调都以绝佳的精准性固定在其位置,与其他音调和乐器明显分开。也就是说,我发现它音调均匀,没有过分突出或任何人为的渲染。它只是在温暖和甜美的基础之上增添精准性和整洁感。通过这样做,Qutest 能够挖掘出大量令人钦佩的微小细节,比如歌手张开或闭上嘴唇的瞬间,现场录音背景中吱吱作响的椅子等。如果这些细节在录音中,这台DAC 会为您再现。黑色背景有助于更轻松地展现这些细节。
声场是Chord Qutest 另一个处理得非常好的地方。黑色背景有助于营造深沉声场的感觉。然后人声和乐器被精确定位在其内部并很好地分开,中间拥有足够的空间。在创建这个虚拟声场空间并布置其中的内容时,Qutest 可能是迄今为止我在自己的系统中测试过最好的DAC。
比较和电源重要性
我将Chord Qutest 与我自己的 Denafrips Ares II 进行了比较,后者是具有不同声音特征的R2R DAC。与 Qutest 相比,Ares II 听起来有些模糊和不那么精准。低音线更密集但没有那么细腻,并且在整个频谱的其余部分仍存在类似的情况。从好的方面来说,Ares 的音色感觉更丰富。Qutest 听起来整洁、可控、清晰且有序。它还营造出一个稍深沉的声场,背景更暗。然而它的音色感觉稍微精简。Ares II 听起来有点慢,每个音色的边缘都不太明确,也没有很好地分离。但是人声和乐器听起来更饱满,音色更丰富。
来回听了几次,我发现自己更喜欢Ares II,因为它适合播放歌手和一些乐器演奏的简单音乐。Norah Jones 或Leonard Cohen 就是这类艺术家。在这样一个整洁的环境中,Ares 听起来更深情、更宏大,声音更饱满。但是一旦我播放更复杂的曲目,那种使用更多的乐器和音调来争夺空间和注意力的曲目时,我就会更喜欢Chord Qutest,它能以更高的演绎水平将一切安排得井井有条。
现在如果不提及Chord Qutest 始终使用 Allo Shanti 线性电源供电,则这种比较就不算完整。使用回包装盒中附带的开关电源,声音明显劣化。一些清晰度丢失了,一些背景也变暗了。声场变得更单调,此时Qutest 基本上失去了与在DAC内部集成线性电源的Ares II 相比的所有优势。在这一点上,我会毫不犹豫地选择更实惠、音质更丰富的Ares II。Chord 可以声称他们的DAC不会受到电源太大的影响,但实际上并非如此,我强烈建议任何购买Qutest 的用户尽快更换更高质量的电源。否则,您将感受不到这个DAC 真正的实力。
CHORD QUTEST – 技术参数
材料: 精密加工的铝制外壳,带有聚碳酸酯按钮和玻璃透视窗
颜色只有深黑色可选
设备电源: 5v 2amp Micro USB
反馈滤波器长度: 49,152 – 10元素脉冲阵列设计
连接 (输入): USB Type B (白色): 44.1kHz to 768kHz – 16bit to 32bit
2x BNC同轴 (红色): 44.1kHz – 384kHz – 16bit to 32bit
1x 双数字模式输入 (同时使用两个BNC同轴输入): 44.1kHz to 768kHz – 16bit to 32bit
光纤 (绿色): 44.1kHz to 96kHz – 16bit to 24bit
连接 (输出): 1x 1对立体声RCA (左和右)
PCM支持格式: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 717.6kHz, and 768kHz. 16 – 32bit
DSD支持格式: 支持本地播放 DSD64 (单个) to DSD512 (Octa-DSD)
可变输出: 固定输出,但可以在启动时通过同时按住“Filter”+“Input”在 3v(蓝色)、2v(绿色)和 1v(红色)之间进行选择
支持的驱动程序: 使用Mac OS X和Linux不需要驱动程序, 使用Windows OS需要驱动程序
数字电路工程师: Rob Watts
机械工程师: John Franks
制造地: 英格兰
本文转载自
https://iiwireviews.com/chord-qutest-review-in-2021-is-it-still-a-good-choice
若有侵权,请联系删除!
