查看:3671 回复:0
英国Linn 50周年庆典的预热 Majik LP12 测评
好毒!— 发烧友对Linn的LP12上瘾的风险总是相当大的。而最近“Majik”得到了加强。是时候来一次模拟旅行了!
明年苏格兰可能会举办一场盛大的派对。那时作为国家级Hifi宝藏的Linn LP12唱盘将庆祝其50岁生日。让我们看看这家来自格拉斯哥的公司可能会为周年纪念推出什么产品。LP12在漫长的历史里面经常无数的修改和升级,让其熠熠生辉。虽然安装在木制框架三根弹簧上的副底盘的基本概念保持不变, 但即使是最古老的唱盘通常仍然可以从这些改进中受益。
目前Linn将LP12分为三个不同的型号:顶级型号是“Klimax”,其次是“Akurate”和 – 可以作为进入LP12世界的雄心勃勃的入口的“Majik”。正是这个版本让我们看到了一个重要的创新。虽然该公司始终忠于“Adikt”MM 唱头和底盘结构,但其他地方正在发生变化:继Linn的“Basic”,以及Pro-Ject和Jelco各有1支唱臂之后,在最近的唱臂供应商停止供货的情况下,第4支唱臂已经问世,它搭配都是柔软自定义的避震架。
这支唱臂叫做“Krane”。它是与德国模拟领域专家Clearaudio合作开发的,原型来源于他们的“Satisfy Kardan”。显然其几何造型满足LP12 的要求。在有效长度、俯角以及唱头盖的偏移角度方面,现在为Linn MC拾音器提供了三个孔,两支唱臂的数值略有不同。
另一方面,光学外观则不那么重要:唱臂本身由碳纤维制成,同样轻巧坚硬,并带有银色。其垂直运动由摩擦极低、精确预加载的钨/蓝宝石轴承引导,而水平运动则通过使用陶瓷轴承进行。无刻度配重(因此需要使用随附的简单但准确的刻度)可以在对齐后通过内六角螺钉固定到位而不会晃动。通过磁性螺丝进行工作的非接触式防滑装置得以保留。高品质唱放线材通过Krane底座中的五针插座连接到此处,从唱盘的后部绕出来。
由专家现场组装
拾音器和整个唱盘的精确校准由Linn经销商负责。至于我们的情况,这项工作由位于德国西南部Bodenheim的“Klangstudio”的Rainer Poh接手。不让副底盘(包括转盘和唱臂)在垂直刺激下像活塞一样摆动时,他是不会休息的。每位客户对Linn的要求也适用于在STEREO的我们:专家必须在使用LP12的地方精确校准它。无论是Klimax还是Majik,都是这样的操作流程。
设置它的过程由专家快速执行。即使在播放过程中出现明显的晃动也不会影响到唱臂和唱针,这总是令人着迷。音乐继续播放,好像什么也没发生。然而LP12不喜欢从侧面出现的碰撞。这就是为什么尽管它巧妙设置了悬浮子底盘,但它仍然拥有稳定的底座。
有这样一个底座,这个经典的苏格兰唱盘立即展现出令人欲罢不能的潜力。有了它,它让一代又一代的音乐听众“激动万分”,即使在数字狂潮席卷的时期,它的存在也从未被引起话题。一开始没有什么引起注意的地方。音乐自由、公开、毫不掩饰地播放。LP12缓慢而渐进地展现出甜美的气息;没有令人印象深刻或明显的“亮点”,但却更持久。
《Young At Heart》是Paul Kuhn最好的歌曲,特点是精准的音量和惊人持续的动力。因此,这首歌的效果很大程度上取决于源设备的计时功能。Majik LP12在这方面取得了相当大的成功,让真实、令人激动的大乐队感觉在聆听室中蔓延开来。我们选用自己的STEREO聆听测试黑胶的曲目,它以45 rpm的速度旋转。为了正常播放,我们不得不有些笨拙地将唱盘从平时的33 rpm调整过来。这是通过增加其电机皮带轮直径的附件来完成的。现在我们正在探索“LP12的神奇之处”,对此我们不需要Akurate甚至Klimax。新的Majik能够轻松地用音乐律动俘获听众;因此大家非常愿意将所有黑胶收藏一张张放上去聆听。
例如James Taylor的《Her Town Too》就做到这点,其中一条既深沉又猛烈的低音线在精致的高音区下运行,并点缀了大量细节。随后这台苏格兰设备开始为我们准备混合的发烧级**:音乐的律动活泼感变得明显,一切都很清晰,具有层次感,但不像那些庞大的非悬浮式唱盘那样一成不变的声音演绎。我们当前的测试对象释放出一种更轻松、更灵活的演绎,这显然是自然和活泼的。考虑到某些音高或动态和有节奏的流动没有出现人工渲染或能量拥塞时,情况更是如此。Majik LP12以其简单的美感演绎音乐,同时展示了它的技巧。并且避免了任何中性演绎。
直白的风格让它的魅力发挥真正的冲击力。《Dos》就是这种情况,这是一张由“Fonè”厂牌制作的迷人氛围录音唱片,其中女声与低音提琴相遇。在《Piccolissima serenata》中,副底盘唱盘展示了歌手和贝斯手之间的关系。非常线性的“Adikt”MM 拾音器配备灵敏的“Gyger II”唱针,可以像敲击打击乐一样发出果断而干净的声音。总之,这是精心编织和充满音乐感的播放,具有呼吸的氛围和高度的可信度。换句话说:这就是它应该发出的声音。
值得庆祝的理由
以45rpm重新发行的传奇Flim & the BB专辑 《Tricycle》里面具有高度冲击感的《Thunder And Birdies》对Majik LP12没有任何问题。确实,这个较小的模型并不像我们几年前测试过的“Klimax”那样有力量和充满活力。诚然,那款的价格几乎是其五倍。与Klimax威风禀禀的演绎相比,Majik甚至对声音的演绎更轻松、更中性,而且从不缺乏冲击力。
在这种情况下,我们可以继续赞扬LP12几十年来成熟的发烧级精神, 以及它如何在Majik 中得到体现。使用新的Krane唱臂,其价格确实大幅上涨。然而,“Karousel”转盘轴承现在也可以预订,据Linn爱好者称,这进一步提高了性能。因此即使在LP12的50周年纪念日之前,该公司已经有很多值得庆祝的功绩了。
评价
LP12确实令人上瘾!多亏了“Krane”唱臂和“Karousel”轴承,这可能是经典唱盘有史以来最好的“Majik”版本。将中性与音乐本能相结合的演绎中展现其成熟 - 这是非常令人陶醉的模拟音乐之旅!
技术参数
唱盘
Linn Majik LP12
尺寸(宽x高x深): 44,5 x 14 x 36 cm
保修: 5年
制造商: Linn
一般数据
测量结果
测量数值
拾音器类型: MM
输出电压 (1 kHz, 5 cm/秒): 3.6 mV
推荐抓轨力: 1.75 mN
Stereo测试
声级唱盘:90%
价格/表现
实验室评估
在非常线性的频率响应中——最多只是高频的轻微上升——Adikt MM拾音器出色的声道一致性非常惊人,这证明了其极高的质量。另一个惊喜是极低的隆隆声数值,其中新的“Karousel”转盘轴承发挥了最大的作用。最重要的是,没有微调速度的Majik LP12的同步电机几乎完美地达到了合适的速度。
特点
用于手动更改为45 rpm的滑轮盘;高品质Linn唱放线;机械唱臂刻度。
隆隆声数值
无论是通过测量转盘还是耦合器,隆隆声数值都非常低,这体现出“Karousel”轴承的质量。
