查看:3045 回复:0
真正的旗舰 Spendor Classic 200Ti 测评
随着Spendor推出以1970年代标志性产品为灵感的旗舰型号,我们见证了经典与现代的融合。
很多Hifi发烧友都知道,Spendor拥有辉煌的历史,其联合创始人Spencer Hughes使用他60年代在BBC工作时获得的知识,打造了公司的第一款音箱BC1。然而在过去十年中,该品牌一直在努力重塑自我,其价格实惠的A系列和高端D系列畅销于主流音箱市场。然而与此同时,Spendor继续生产其Classic系列,这是一系列体现其70年代原创设计精神的音箱。现在它计划改造所有这些型号,旗舰Classic 200Ti是其中最为瞩目的。 虽然Spendor的A系列和D系列设计上箱体小、驱动单元紧凑且前障板窄 — 正如当前流行的那样 —但它的 Classic 系列正好相反。在这里,我们看到了不同的设计理念,音箱具有大直径低音驱动单元、宽障板和老式的极大障板箱体负载。
正规的音箱
这里的200Ti正是这种设计理念的缩影。然而这只是在一定程度上“复古”— 即使音箱的外观可能会让你往其他方面猜测。Spendor不会煞费苦心地使用旧技术重现过去如BC1那样经典的声音。相反其使用的驱动单元以及构造和工程设计与公司的A和D系列中的驱动单元一样现代。 200Ti是一种密封箱体、宽障板、三分频设计 — 具有70年代的所有必备功能,也是那个年代一对体面的大型落地箱的模样。 重量为55公斤,与Spendor现代系列中的箱体相比,它的箱体非常宽大,也使市场上的许多其他落地式箱体相形见绌。我们说的是老派英国工程技术,如果您在用力搬动摆放这些音箱时不小心的话,您可能需要紧急预约您的整骨医生。
迷人的冲击力
箱体拥有相对较薄能稍微起到支撑作用的侧板,但使用粘弹性阻尼垫粘合到其内侧。这些面板用胡桃木制成,连接到用拉丝钛金属制成的坚固前障板。Spendor称侧板在低频时会略微弯曲以呼应音箱的低音驱动单元。但箱体在中频或高频时几乎没有受到声音运动的影响。
据说这种结构为音乐增添了Spendor所说的“魅力”,这意味着音箱具有精心设计的微妙渲染。这种精心渲染旨在为声音带来“温暖感”,Spendor表示许多听众认为这种声音是“无法抗拒”的。 这2个310mm低音驱动单元专为Classic 系列中较大的音箱而开发,并具有与坚固、轻质的 Kevlar复合材料锥盆相结合的压铸合金底盘。新的悬架和环绕材料也发挥作用,据说与自1973年推出BC3以来用于每台大型Spendor Classic  12英寸Bextrene锥盆低音炮相比,线性度有所改进。 到550Hz时,这些双低音驱动单元将任务交给装在该公司喜爱的EP77聚合物锥盆的180mm中音单元,该单元使用铸造镁合金底盘。高频则来自一个22mm聚酰胺球顶高音单元,它的分频点为3.8kHz。该公司声称200Ti的频率响应为20Hz至25kHz,通常功率处理能力为250W,灵敏度为89dB/1W/1m。
音箱箱体的背面带有三排音箱端子,位于缎黑色饰面的动态阻尼底座上,底座上有四个通过锻钢插件连接的调平脚。最后有一面网罩通过磁铁固定在前面。 亮点 Spendor 200Ti是老派和现代设计不同寻常的结合,因此声音极具特色。它举重若轻,蓄势待发,开放且具备高度动态感,所有这一切都可以通过把箱体向后墙靠拢实现。借助无限障板设计,你可以愉快地将200Ti放在房间里距墙不到1m的地方。 请注意,这款音箱的绝对物理尺寸是无可避免的,但是如果您正在寻找一个能够推动大量空气但又具有权威演绎和控制力的大箱子,那么200Ti值得一听。它以一种有节制和文明的方式来展现其全能的冲击力。
像The Beloved的《The Sun Rising》这样的曲目就很好地展现了这一点。它具有强大的循环低音线,带有许多较小的音箱根本无法解析的低音。然而200Ti一丝不苟地处理着每一个音符,而不会受到其他声音,例如合成器滑音、人声、打击乐器和主键盘声音的影响。 如此高的聆听水平让许多竞争对手的设计相形见绌,200Ti只是不断地冲击这条低音线,基本上没有箱体隆隆声或“时间延迟”。其没有任何用力的感觉,随着每一个额外的声音被添加到混音中,营造出密集的声音渐强,但音箱仍保持干净。这是您在英国任何类型或价格段的HIFI音箱中很少能听到的表现。
极致的乐趣
200Ti还能轻松发出非常明亮的声音。更重要的是,它忠实地抓轨一首音乐的动态,因此即使是相对安静的乐器也能轻松捕捉到。Fourplay的《Once In The A.M.》中的原声吉他当然不是混音中最突出的乐器,但200Ti紧随其后。每当用力拨动一根弦时,它的声音就会从音箱中飞出,并以极好的冲击感进入房间。 然而歌曲也不乏令人愉悦的平滑音调。用200Ti播上一首粗犷、朦胧的独立摇滚曲目,例如Teenage Fanclub的《What You Do To Me》,这点可以通过层次感丰富的吉他效果感受出来,从而欣赏到这首实际上非常整洁和层次分明的作品
回到未来
200Ti拥有公司CEO Philip Swift所描述的“初版Spendor Classics 的核心、灵魂和风格,但在性能和外观上有所进步”。它的根源可以追溯到1973年至1984年销售的经典Spendor BC3 和1969年的初版BC1。BC1以使用当时创新的200mm Bextrene中音锥盆而闻名,该锥盆类似于KEF B200。在3kHz以上,Celestion HF1300高音单元接管了高达13kHz的频率,随后20mm Coles 4001超高音单元来处理最高频率。 提供这一切的是一个复杂的14-element分频器,但Swif表示新的200Ti中使用的分频器(图中**这个)更出色,这要归功于使用精密绕线电感器和高线性塑料薄膜电容器来更好地集成驱动器。Swift说:“我们注重确保这个新音箱能够展现轻松的负载。它可以与各种放大器兼容,从强大的晶体管机型到最老派的真空管功放。” 事实上我们在这里看到了Spendor的“魅力”。这首曲目有一种非常蹩脚的感觉,但200Ti稍微修复了一下,平滑了粗糙的边缘。这并没有减损纯粹的乐趣,因为可以听到许多其他音箱设计经常未被发现的细节。例如鼓手在混音后面持续不断地击打,清晰可辨。
Spendor的薄壁、阻尼、支撑和密封箱体包含一对310mm Kevlar复合低音驱动单元、一个180mm中/低音单元、一个 EP77 聚合物锥盆和一个 22mm聚酰胺球顶高音单元
这里没有大的反射端口 —— 这是一个“无限障板”(密封盒)设计。Spendor三路分频可以夸张的使用三路放大器接法,因此有6个4 mm的接线柱/插座
丝滑驾驭 平滑的音调平衡延伸到低音,它平滑而微微甜美,并且永远不会感觉到低音部分压倒了音乐的其余部分。 中频始终保持平稳,从不将自己推到最前面,但仍然可以让“声音明朗”的录音展现自己。 例如The Dolphin Brothers于1987 年的专辑《Catch The Fall》里面的同名曲目听起来很活泼。这部作品采用了许多声音洪亮的电子乐器,200Ti真正展现出这一点,但即使在高音量下,它也不会让人感到厌倦或烦恼。 曲目里面抑扬顿挫的铙钹声音得到了精心处理,证实了我的想法,这里使用的高音单元性能极佳,它也让曲目《Teenage Fanclub》中的铙钹声音变得特别柔滑。 诚然那些带有优质缎带高音单元的音箱可能会发现一些录音中空气和空间的微妙缺失。但就物理性能和控制能力而言,很少有竞争对手能与200Ti相媲美。 事实上这个大型Spendor音箱的庞大物理尺寸似乎已被用于提供广泛的带宽声音,而不是丰富的低音。它的大小似乎也有助于它的声场能力,因为它可以在需要时很容易营造出一个宏大的声场结像。Isaac Hayes的《Cafe Regios》声场宏大,铜管和弦乐周围拥有着大量的空间,而节奏吉他等单独的乐器则被精确地展现出来。
HI-FI NEWS总结
Spendor的新款200Ti 应该会在高端音箱市场引起人们的注意。这是一个很棒的全能音箱,拥有迷人的特色,聆听起来非常有趣。更何况它能轻松插入许多房间和系统。有“市场观察者”可能会认为 Spendor 的 Classic 系列有点古怪,但这款新的旗舰音箱既主流又具有强大的性能。 音质: 86% 实验室报告Spendor Classic 200Ti 虽然它有一个大箱体,但 200Ti 使用封闭箱低音加载,与反射加载相比,这降低了灵敏度和/或低音扩展,因此Spendor声称的89dB灵敏度令人印象深刻。不过,我们无法验证该数字,我们测得的粉红噪声系数比87.4dB低1.6dB。但这有一个好处:正如我们对Spendor所期望的那样,200Ti 避免为其功放带来具有挑战性的负载,因此比许多竞争对手更容易驱动。 尽管我们测得的最小阻抗模数为5.1ohm,表明6ohm的标称阻抗比Spendor指定的8ohm更合适,但如今这是一个相对较高的数值,并且伴随着良好控制的阻抗相角。因此在920Hz的高频率下,最小EPDR(等效峰值耗散电阻)为相对良性的2.4ohm,其中1.7ohm更为典型。 在同一300Hz-20kHz 频率范围内的配对匹配为±0.8dB,也称得上是一流。衍射校正的近场LF测量显示低音扩展为43Hz(–6dB re. 200Hz),在70Hz处有轻微的峰值(约 2dB),这表明低音校准可能略微阻尼不足。累积频谱衰减瀑布 [下图 2] 显示了一些低高音共振,这与6kHz处的响应峰值关联最密切。
200Ti的响应在趋势上非常平坦,尽管低音略有不足
箱体阻尼良好,但(中频)驱动单元共振会出现在~6kHz的高音中
HI-FI NEWS参数
灵敏度 (SPL/1m/2.83Vrms – 平均值/IEC/音乐)
87.6dB/87.4dB/87.3dB
阻抗系数最小/最大值(20Hz–20kHz)
5.1ohm @ 297Hz20.3ohm @ 20kHz
阻抗相位最小/最大值 (20Hz–20kHz)
–36o@ 61Hz    49o@ 1.3kHz
配对匹配/响应错误(300Hz–20kHz)
±0.8dB/ ±2.5dB/±2.3dB
低频/高频扩展 (–6dB ref 200Hz/10kHz)
43Hz / 37.4kHz/37.7kHz
THD 100Hz/1kHz/10kHz (for 90dB SPL/1m)
0.4% / 0.4% / 0.6%
尺寸 (高宽深)
1087x370x513mm
THE END
