查看:3108 回复:0
MAXDIGITAL
沉浸式享受 High End 音乐 : Ferrum Audio ERCO 解码耳放
若要以最简单组合又可以不打扰别人尽情的享受音乐,那么一台带有DAC的耳放绝对是很好的选择,而且最好体积不要太大,可以摆放在书桌,波兰的Ferrum Audio在推出High End等级的OOR耳放之后,又发表了带DAC的耳放ERCO,采用了知名的HYPSOS电源技术与来自OOR的耳放线路精华,是极具吸引力的产品。Ferrum Audio的母公司HEM是在设计生产High End音响产品拥有超过20年经验,对于DAC的设计早已是业界先端,在ERCO上使用的是最新的研究成果。
要在与OOR相近的体积放入一样的耳放线路自然是不可能,必需还要留有空间给DAC使用,Ferrum Audio团队使用了动差设计精简优化了电源线路,让ERCO的表现尽可能接近OOR,在DAC部份,ERCO采用ARM处理器为中心、ESS Sabre ES9028PRO解码芯片,最佳化了所有数字输入(USB-C、同轴、光纤),最高可解码至PCM 32Bit/384kHz与DSD256,同时也让MQA更有效地解码。
ERCO采用全平衡设计,操作上也尽量简化直觉,前方只有三个旋钮,分别是音量、增益与讯号输入来源,若侦测的是MQA格式的音乐,在两个耳机输出旁的LED灯就会亮起,其他 PCM、DSD格式亦有不同颜色灯号代表。ERCO还具有XLR平衡与RCA模拟输出各一组,并留有两个DC直流的电源输入,可外接电源(如HYPSOS)升级。ERCO(发音为ertso),为Esperanto世界语One的意思。
● 耳放输出增益:
平衡balanced: -5.8 dB, +6 dB, +17.8 dB;
单端single ended: -11.8 dB, 0 dB, +11.8 dB
● 电源输入: 5.5/2.5 mm DC, FPL 4-pin DC connector (FPL)
● 模拟输入: RCA x 1组
● 数字输入:
USB-C (up to 32-bit/384 kHz, DSD 256);
S/PDIF Optical (up to 24-bit/96 kHz, DoP64);
S/PDIF Coaxial (up to 24-bit/192 kHz, DoP64)
● 耳机输出:
平衡balanced: 4.4 mm (TRRRS);
非平衡unbalanced: 6.35 mm (TRS)
● 模拟输出: 平衡XLR x1组, RCA x1组
● 尺寸: 21.7 x 20.6 x 5 cm
● 重量: 1.8Kg
