查看:4310 回复:0
发烧bin
荣登2022年音响论坛年度器材风云榜——凯乐Keces S300后级
台湾产品牌Keces再投下震撼弹。他们新推出的S300立体声后级,不仅功率足、失真低、性能数据漂亮,而且可玩性高。前段时间还荣登台湾音响论坛2022年风云器材榜,获得业界广大媒体同行的认可,由此可见其实力与口碑之高!
延续Keces过往的半尺寸机箱设计,S300的体积也不大,但这样的小盒子,却可爆发出130W的强劲功率,如果音响阻抗为4欧姆时,输出功率可达225W,峰值输出更上到300W之多。
Amusing音乐:Ghostface Krillen - Amusing (Explicit)而且,其他数据也一样漂亮。根据原厂所提供的数据,S300的失真率在全功率输出下仅有0.04%,在较为可能的60W输出下,总谐波失真仅有0.004%。此外,它具有惊人的阻尼因子,在20Hz-1kHz范围内,它的阻尼因子超过1500。阻尼因子高,扩大机对音响单元的控制力就好,因此Keces在告诉你:S300是一台控制力很好的后级。
这怎么办到呢?首先,S300具有强劲的电源供应,1.2kVA的环形变压器,配上65,600uF的滤波电容,提供了丰沛的水塘。其次,它把输入级、驱动级、输出级的电源供应悉数分开。再者,内部采取双单声道设计,左右声道放大线路完全独立,减少串音干扰。在PCB上的铜箔用足了料,包括电源、接地、讯号信道上的铜箔,用上多达2 Oz的铜料。这些,都是S300高性能的根本。
此外,它的可玩性很高。在机背有三组摇头开关,右边的是控制平衡(XLR)或非平衡(RCA)输入,中间的摇头开关则有三段,分别让你接一台做立体声输出,或者买两台做双扩大机输出,此外,它也可以桥接,桥接成单声道后级后,每声道功率足有410W。左侧开关则是偏压选择,它有高偏压和低偏压模式可选,用家大可根据自己的偏好以及使用需求来玩,S300可不只一种面貌。5月份的重庆&昆明展,我们将为大家正式演示Keces S300后级,有兴趣的朋友务必前往鉴赏。
 S300纯后级器材
规格型式:立体声后级输入:RCAx1;XLRx2
工作形式:立体声、双扩大机、桥接
输出功率:130W x2 @8 ohm;225W x2 @4 ohm;桥接410W x1 @ 8 ohm
频率响应:5Hz-160kHz (+0/ -3dB);10Hz-20kHz(+0/ -0.1dB)
总谐波失真:0.04%@全功率输出;0.004%@60W
讯噪比:110dB(A-weighted)
增益:26dB
阻尼因子:>1500 @ 20Hz-1kHz
输入灵敏度:单端/ 1.6V;平衡/ 0.8V
输入阻抗:单端/ 50k ohm;平衡/ 100k ohm
尺寸:300 x 279 x 133 mm(WxDxH)
重量:16 kg
