查看:3564 回复:0
周末有活动!汕头 — CEC 演示会 & 品牌招商
时间:2022.3.26   14:00~17:00
地点:音响小公园(汕头市潮汕路与金凤路交界处狮子城文化创意园1号馆Y09室)
产品介绍
CEC
TL 0 3.0
从机械构造到最细微的细节都注重抗噪,这就是CEC构造精良且厚重的TL 0 3.0,所有这些都为超凡、不朽、自然的音乐体验提供了基础 – 你无法用更多词汇去形容这台设备。主要专注于TL 0 3.0能够获得的音色,这是它最突出的特点,让它有了接近最佳唱盘的表现。有了这点,CEC TL 0 3.0可以展现出更好的性能。 CEC TL 0 3.0在模拟技术方面将一切都做到最好,以至于完全模糊了与黑胶唱盘的分界线,是的,在声音方面也是如此。CEC打造出属于CD的唱盘,让每台DAC都拿出巅峰表现。简而言之,CEC转盘看起来很华丽,具有比任何其他数字设备更多的模拟性能。CEC TL 0 3.0的表现会让任何问自己这个问题的人哑口无言。 自CEC于1991年推出世界上第一台皮带驱动CD转盘以来,许多音乐爱好者都喜欢它丰富的音乐性,CEC也在不断改进。TL 0 3.0 在各个方面都达到了前所未有的完美水平。每台TL 0 3.0在日本手工制作和组装,完工后均经过严格测试,然后在认证之前进行“煲机”。 CEC以其精准性著称。由于受到激光束必须传输的距离影响,传统的CD转盘往往会放大光盘反射面中的最小振动。这些微振动会散射光并降低数字数据流的完整性。TL 0 3.0的革命性的三分体式悬浮装置可抑制在数据流中引起有害抖动的微振动和共振。
消除抖动极大地减少了失真,因为失真常常让CD被诟病为不具有音乐性的数字产品。CEC通过使用三个尖钉和橡胶阻尼的三点悬浮装置,实现了TL 0 3.0驱动机构出色的屏蔽。驱动机构是一块具有不同共振特性的30mm厚非磁性材料三明治:分别为20mm铝板和10mm黄铜板。为了确保激光唱头不受干扰地运行,所有电磁干扰源都进行了物理屏蔽。驱动皮带增加转矩使光盘在精密主轴/推力轴承组件上旋转,并支撑直径为125mm重460g唱片碟镇。 TL 0 3.0 CD稳定器的惯性可以媲美最大的模拟唱盘,其飞轮效果可实现完美的旋转稳定性,而无需在所有其他CD转盘中进行恒定的电子伺服校准。伺服PCB电路已经过重新设计,可缩**号通道并加强接地。这样可以最大程度地减少CD上记录的数字信号的劣化和失真。
CEC的原始Superlink连接已在TL 0系列中首次安装。通过Superlink连接到新的CEC DA 0 3.0 D / A转换器时,可进行最短、最直接的数字信号传输,而无需通过编码和解码过程。
CEC TL 0 3.0双皮带驱动CD转盘让CD唱片在技术、工艺和音乐再现上达到一个新的高度。
Duevel
Sirius BE
传统音箱的声波往前传递,有一定的水平扩散角度,为了适度增加空间反射,发烧友只摆扩散板或进行其他声学处理。在无响室中听到毫无干扰的直接音,其实一点也不悦耳,好像吃肉不加盐一样,干干涩涩的并无美感可言。
在正常听音环境下,墙面、家具、装饰品,都可以造成不同反射,传到耳朵的声音除了直接音,还有不同时间延迟的反射音,因此声音比较丰美有味道。但是太多反射或不受控制的反射,例如空荡荡的一间新屋子,讲话时都有嗡嗡的回响,用来听音响也不合适。以多年的经验,我们鼓励使用反射多于吸收,太多的吸音除了难以掌握吸音频率,也会造成功放与音箱能量的浪费,让声音呆滞缺少生气。但传统喇叭只向一个面发声,能量过于集中,因此对空间处理得特别讲究。如果让声音往360度扩散,上述现象可以有效消除。
以Duevel来说,它不需要空间中太多的吸音,也不需要额外的扩散板,它的能量平均散发出去,没有指向性与方向性,房间本身变成一个共鸣器,如同在音乐厅一样,声音会显得非常自然没有压迫感。
重点是,Duevel音箱还是有皇帝位的,但在皇帝位附近也能听到很均衡的音域与广阔的音场。如果房间够大,把Sirius BE音箱摆在屋子中间,那么音箱的前方与后方都各有一个最佳聆听区域,有些新潮的家居装修,可以考虑这种方式,造成仙乐飘飘不知从何而来的效果。
由于Sirius BE高音与低音的发声点基本上是靠在一起的,时间相位同步形成点音源效应,所以避免了其它360度发声音箱音像不集中,定位不够明确,或者冲击力较小,细节不清楚,动态也力有未逮等情况。只是Sirius BE仍需要摆位调整,它的低音线条干净但下潜约制,能量也非满溢而出的类型,所以得找到合适的位置让低频充分发挥出来。360度扩散的音箱不需要精细摆位的说法,对Duevel而言不完全适用,我让Sirius BE靠近后墙一米左右才获得比较满意的低频动态。
欣赏Sirius BE音箱时,最大感想是绝对的轻松无压力,随着声压提高可以得到音像浮凸,触手可及的感觉,同时拥有传统音箱远远不及的开阔场面与自然感,传统音箱好象是小三峡,秀丽精致;帝风音箱却像大三峡,雄伟浩大。而自然流畅感更是Sirius BE音箱的拿手好戏,那种无拘无束的开扬感实在舒服,人声歌唱不会被掐着喉咙,旋律彷佛从空气里冒出来;小提琴擦弦有足够的细节,松香味弥漫在四周。改用铍高音后标示的频宽并没有增加,但振膜、音圈、磁铁尺寸都放大了,让整体透明度与穿透力都超过第一代的Sirius天狼星。
面对Sirius BE音箱时可能有个疑问,它的音质细致吗?空气感飘逸吗?亮度足够吗?答案全部是肯定的!铍高音的效果的确厉害,实际使用时我甚至要将背板的高音调整衰减1dB,等于是提升了低音能量,音乐的下盘会更庞大稳固。
所有对于Sirius BE音箱的声音描述,都可以在自家的客厅中获得,不需要复杂的建声处理,Duevel帝风Sirius BE是当之无愧的最高性价比旗舰音箱。
Berkeley Audio Design
Alpha DAC Reference Series 3
在过去的几年中,数字音频技术取得飞跃性的进步。尽管应用范围很窄,但仍有许多专业公司以最先进的技术生产真正出色的数字播放系统,无论是在应用技术和工程方面的卓越表现,还是旨在实现最高水平的音频性能。其中Berkeley Audio Design的Alpha DAC Reference Series 3便是对数字播放发起的全面革新。
Berkeley Audio的Alpha DAC Reference Series 3 获得最佳DAC的称号。是的,它的设计无懈可击,工程架构也无懈可击。它避免了可能与许多服务器和串流器有关的USB输入,而没有其他类型的输出连接。这是一个带有足够简单解决方案的局限性。当然,您最好通过Berkeley自己的USB转换器和额外的线材接口来预算增加的费用。
除了可解决的方面之外,Reference 3还可以随意播放各种您喜欢的音乐。这是进入音乐的透明窗口。它以其他DAC没有达到的水平传达出对音乐家意图的认知见解。从根本上讲,它的准确性非常高,并且在不强调带宽的任何区域都达到了平衡–它从不苛刻和高调,不柔和也不会过分强调低音。
对于“ Reference”一词的最真实的解释,当涉及到Alpha DAC Reference Series 3时,我只能添加一个简洁的词来展现其最纯粹的含义:成功。
LEEMA
还有更多品牌器材,就不一一解说啦~
各位烧友们可到现场观赏哦!期待您的光临!
