查看:2932 回复:0
音响技术 【C.E.C. CD5 CD播放器富音乐感染力】
黑胶唱盘有分马达直接驱动式(Direct Drive) 和 皮带驱动式(Belt Drive),而在今天,大部份黑胶转盘也是以皮带式驱动为主,皮带驱动系统消除了马达旋转引起的振动和电磁噪声的影响,效果不言而喻。
日本 C.E.C. 公司成立于1954年,是日本第一家生产转盘的公司,1982年CD播放器正式诞生,随后几年,C.E.C.作为 OEM 工厂成为市场上CD播放器供应商,对CD转盘马达驱动的结构相当熟悉,于1991年,C.E.C.推出了世界上第一款以皮带驱动的 CD转盘 TL1 而扬名立万。时至今日>CAS 和 Streamer 等网上串流播放器已大行其道,但传统CD亦不乏拥蔓>C.E.C.推出这部以皮带驱动的CD5 CD播放器集DSD USB DAC +耳机放大器于一身,虽然是数年前产品,现在听来音质上也不觉落伍,且看以下实试报吿。
设计特色
C.E.C. CD5 播放器采用 Top Loading 入碟式设计,以推盖方式开关,CD承盘内清楚看见皮带带动CD转盘旋转轴,可降低传统马达位于转盘正下方因电气和振动带来的干扰,亦方便日后因损耗而需要更换皮带,重型CD镇採用黄铜铸造,重量达330g而直径70mm,让转盘维持惯性稳定旋转。
面板设计相当工整,左边是电源开关,跟着是讯源输入,右边是一个6.3mm耳机 插孔和音量控制,中间显示屏有四颗CD操作按钮,亦可透过附送遥控器操作,简单易用。IEC电源输入设在机背,平衡及单端输出各一组,数码输入有USB、同轴和光纤, 数码输出有同轴和光纤,足够一般对应。
规格:
■播放类型:CD / CD-R / CD-RW
■ CD稳定器:直径70mm,重量330g(黄铜)
■数码输入:同轴x 1 : SPDIF, 24bit/32 至 192kHz
■光纤 x 1 : SPDIF, 24bits/32 至 192kHz - USB - 2.0x 1 : PCM 32bit / 32 至 384kHz - DSD64 / 2.8224-DSD 128/5.6448MHz
■数码输出:同轴 X1 : 0.5Vp-p/75Q -光纤 x 1 : -21 至-15dBm EIAJ
■模拟输出:平衡 XLR(pin2 : hot) 4Vrms,非平衡 RCA 2Vrms
■耳机输出:6.3mm X1
■频率响应:20Hz — 20kHz ± 0.1dB(CD 播放)
■讯噪比:105dB, 1kHz/0dB
■串扰:105dB, 1kHz/0dB
■总谐波失真:0.016%, 1kHz/0dB
■功耗:17W
■尺寸:435(W) x 335(D) x 109(H) mm
■重量:约8.6kg(包括CD稳定器)
发烧级元件
打开顶盖,内里主要划分转盘、主线路板、耳机放大线路和电源供应四个部份。转盘底座和光学拾讯部份分别以铜柱平均分布承托支点,确保CD在稳定平台上不受干扰地运转。主线路板上的核心部份是数码到模拟讯号的转换由 ESS Hyperstream DAC 芯片 ES9018K2M 来处理,最高兼容 32-bit/ 384kHz 讯号,通过这芯片的讯号经过独创的全平衡电路,实现音乐的动态和音乐再生。USB输入以台湾盛微科技 Saviaudio 的 Bravo SA9227 芯片处理,最高可达32-bit/ 384kHz PCM 和 DSD 128/ 5.6448MHz - 耳机输出采用小型ALPS音量掣来调控。电源供应采用日本Bando环形变压器 和 Rubycon电容。以这价位的机种来说,用料已相当不俗。
配套测试尽显潜质
送来测试的 CEC CD5 CD 播放器并不是全新制品,相信已使用了一段时间,立即接驳开声,初步听感是底噪低,背景宁静,音质密度颇高,音乐味浓,相当耐听,CD5虽然是几年前推出的制成品,但相比起近年同价位的机种,CD5 的音质一点也不逊色,性价比更高,这驱使我彻底试清楚 CD5 有多厚潜质。 测试器材以 Esoteric K-01Xs SACD/CD 播放器作参考,Artemis Labs LX-1 胆前级及同厂 SP-1 300B XLS 胆后级连分体电源供应,推动 Verity Audio Parsifal Ovation 座地扬声器,全套线材均用上美国 Increcable 原点,CD5去前级及前级去后级均接 ± Terra-4 RCA讯号线,所有器材及电源处理器皆用上 Vulcan Extreme 电源线,后级至扬声器以 Mosso Master 音箱线连接,所有鉴听器材均接上Increcable MVD 专属地盒和同厂顶级 G4 DCT3 三次超低温处理 6N OCC 单晶铜地线,惟独是CD5 以 Entreq Olympus Ten T地盒连配套的 Eartha Silver Infinity RCA 地线连接Coaxial Out,音乐气氛更浓,证明地盒是一件音响器材不可或缺的辅件。
试音测试
正式测试时 CD5 CD 播放器已热身过百小时,进入最佳状态,听曼丽“如果•爱”HQCD《北极光》,开首那几下鼓声,结实而有弹跳力,人声结像具凝聚力,喉底吞吐声清晰可闻,曼丽嗓音淳厚,感染力强,CD5中频厚度感和低频从容度表现恰到好处。听 Erick Friedman 的“Violin ShowpiecesJ, 小提琴琴音圆滑细腻,变化多端的小提琴技巧让人听得惬意,就算满员合奏也没有尖或硬的拮耳声。播 rodrigo y gabriela FLive in JapanJ >两位吉他手的指法非常熟练,弹奏速度飞快,音符粒粒皆清,瞬变速度感强,拍打吉他有低频冲击力,播长达10分钟的《FOC》,低频谐波丰富,下潜而来,观众拍掌欢呼声此起彼落,音场空间感和现场感轻易重现出来,结像定位稳如磐石,CD5的电源供应功不可没。
耳放驱动力强
CD5 播放 CD 音质密度感颇高,音色丰满,人声感情自然流露,音乐背景宁静,音场空间感宽阔,比同级性价比高,更何况,它有耳机放大器,遂向“音响技术”借了刚测试完毕的德国beyerdynamic DT 700 PRO X 耳机回来听听,密封式结构,灵敏度100dB SPL,阻抗48Q,重听以上试音片段,曼丽嗓音极具磁性,乐器分离度高。听 Erick Friedman 拉奏小提琴,引弓擦弦技巧纤毫毕现。再听两位吉他手高速弹奏和观众热烈反应,现场感栩栩如生,CD5 耳放驱动力强,相信有能力驱动市面上大部份耳机。
到此已正式测试完毕,我感觉 CD5 潜质未尽,尤其是用于连接到 PC 的 USB 输入兼容高达PCM 32-bit/ 384kHz 和对应 DoP 传送的 DSD 128/5.6MHz,极适合喜欢听CD又想尝试玩串流的发烧友,兼收并蓄。再补充一点,CEC CD5 提供了两种不同数码滤波器,'FLAT"是一种具有超线性频率响应至20kHz的标准滤波器,以及 "PULSE”,一种无振铃脉冲优化滤波器,在 2OkHz 以下具有更柔和的滚降,可以通过遥控器轻松选择,测试时全部设定在"FLAT"。
