查看:3417 回复:0
MAXDIGITAL
独家FPL电力传输-Ferrum Erco 耳机放大器
来自波兰的 Ferrum Audio 继他们卖翻掉的 Hypsos 线性电源供应器之后,陆续推出耳放产品,让 Hypsos 优异的线性电源有自家器材可搭。他们旗下耳放有两款,一是纯耳放的 Oor,一是整合数字模拟功能的 DAC 耳放 Erco。
Ferrum Erco 的 DAC 部分,采用了 ESS Sabre ES9028PRO 的 DAC 芯片,可以对应最高 PCM 384kHz/ 32bit、DSD 12.288MHz 的取样率解码(USB-C),搭配 ARM 处理器,还可解码 MQA 档案,是你听 Tidal 服务的好帮手。三组数字输入,包括 USB Type C、光纤、同轴各一组,且所有的输入端子都针对音讯传输做过优化,确保播放表现。线路从 DAC 初期乃至于耳机放大,一路都是全平衡,即便使用 Erco 的模拟输入,讯号一样会转成平衡。藉此消除所有噪声,让输出的音乐讯号更为干净。
模拟输出包括 RCA 和 XLR 各一组,搭配器材使用非常弹性。前面板有两组耳机输出,一组 6.3mm 的单端输出,一组 4.4mm 的平衡输出,若以平衡输出,对应 300 Ohms 耳机,足有 1.2W 的输出,若是 50 Ohms 的耳机,则有 6.1W 输出,驱动力不容小觑。耳放输出的增益还有三段可调:平衡输出有-5.8 dB、+6 dB 和+17.8 dB 三段,单端输出有-11.8 dB、0 dB 和+11.8 dB 三段。
此外,Erco 的电源输入,采用 Ferrum 自家定义的 Ferrum Power Link(FPL)4 pin 端子,可以消除线材阻抗的干扰,提升电力传输的效率。如果加购 Ferrum Hypsos 线性电源,整体表现还会提升。
Ferrum Erco
型式:DAC 耳机放大器
模拟输入:RCA x1
数字输入:同轴 x1(24-bit/192 kHz, DoP64)、光纤 x1(24-bit/96 kHz, DoP64)、USB type C x1(384k/ 32bit; DSD 256)
模拟输出:RCA x1、XLR x1
耳机输出:单端 6.3mm x1、平衡 4.4mm x1
DAC 芯片:ESS Sabre ES9028PRO
频率响应:10 Hz – 30 kHz (+/- 0.05 dB) 10 Hz – >200 kHz (+/- 1 dB)
总谐波失真:平衡输出/ < 0.00018% / -115 dB, 1 mW into 16 Ω; < 0.00018% / -115 dB, 100 mW into 16 Ω;单端输出/ < 0.00032% / -110 dB, 1 mW into 16 Ω; < 0.00057% / -105 dB, 100 mW into 16 Ω
动态范围:模拟/ 130dB;数字/ 120dB
输入阻抗:47k ohms
输出阻抗:单端/ 22 ohms;平衡/ 33 ohms
尺寸:217 x 206 x 50 mm (W x D x H)
重量:1.8kg
