查看:3379 回复:0
MAXDIGITAL
波兰 Ferrum Audio 脱颖而出的桌面 DAC 耳放系统
Ferrum 品牌相对较新。它于2020年在波兰创立,仅仅两年时间,它就推出了三款杀手级产品,现已全部通过Hificlube.net测评,并获得了良好的评价,甚至获得了奖项。
Ferrum并非凭空而生。它是HEM的子品牌,由Marcin Hamerla所有,HEM以著名的Mytek 模拟数字转换器而闻名。
一个正在生产的串流器?
首先是推出HYPSOS可编程通用电源,其次是OOR耳放。 最后我们有Ferrum ERCO,它是一款耳放(也是一个带有XLR和RCA输出的前置放大器,用于驱动一对有源音箱或外部功放)。但最重要的是,它是一款高品质的DAC。
ERCO只是缺少流媒体功能,我相信它将是Ferrum家族的下一个新生儿。 我建议取名为Byxo,它在乌克兰语中的意思是“耳朵”,就像Erco在世界语中的意思是“耳朵”一样。
钻石与铁锈
所有Ferrum桌面产品看起来都很相似:同一个盒子(21 x 20 x 5cm),由发光的标志性“钻石和铁锈”标志标识。它们仅在执行的功能上有所不同,因此在前置面板上的控制布局也有所不同。
好吧,HYPSOS PSU有一个小显示屏,我希望它也被用于ERCO,而不是根据接收模拟(黄色)、数字(PCM为橙色,DSD为白色)而改变颜色的小LED和MQA(绿色、蓝色和品红色)信号。但是不同的采样频率没有颜色编码。所以红色表示错误,而不是高贵的标志,安装固件时会闪烁白色LED。这就是你得到的所有信息。
另一个EISA奖项?
此外,它有一个大小合适的音量旋钮和两个选择器:一个用于增益,一个用于音源;和两个耳机输出:一个传统的6.3mm插孔和一个不太传统的平衡4.4mm插孔,它取代了我一直最喜欢的OOR上的专业XLR插孔。
由于4.4平衡插孔不是标准的,所以我无法测试什么是最好的输出,因为我没有合适的线材:我很抱歉。即便如此,我很快就成为了真正的ERCO粉丝。放眼未来,Ferrum的另一个EISA奖即将到来。你想要打赌吗?
Ferrum ERCO - 前置和后置面板配置
USB-C
USB-C输入在智能手机中更为常见。我更喜欢较为稳定的USB-A甚至B。我需要经常检查 USB-C插头是否插好,以防出现任何信号锁定故障。
另一条建议:不要弄乱后面的旋转旁路旋钮。这个装置是允许您控制外部设备上的音量,但疏忽可能造成致命后果。
同轴(24/192和DSD64通过DoP)和光纤(96/24) 输入受到限制。与往常一样,高分辨率只能通过USB实现。
ERCO=OOR+DAC?
Ferrum用IC代替了OOR的分立输出级。但由于内部空间相同,Ferrum不得不为全新的数字部分寻找空间,因此采用了ESS Sabre ES9028PRO芯片(基于ARM STM32H7芯片的PCM 384/32和DSD256 + MQA);所以模拟阶段的组件必须以某种方式缩小。
增益卡
ERCO的输出级基于Linear Technologies LT-1210宽带电流反馈放大器(平衡模式下每信道两个)。它基本上是一个增益卡,就像在Clones和Moonriver 404放大器 (LM3886) 中使用的一样,也以其干净、快速的声音和轻盈的特性而闻名。
然而Ferrum为LT-1210输出放大器“发声”,使其听起来尽可能接近OOR。他们也做得很好。如果我不知道正在使用IC,我可能会被愚弄。非常棒!
模拟输入和输出
增益选择器仅在使用耳机时起作用。 当用作前置放大器时,信号通过四重(2 x平衡)Alps Blue电位器直接传递到输出端。
与大多数竞争对手(例如Naim Atom)不同,其模拟信号始终保持纯净,不会(重新)数字化处理和音量控制并转换回模拟信号。这是一个深思熟虑的技术决定。谢谢你们!
HYPSOS + ERCO
Ferrum ERCO配有24V壁挂式PSU。 但是我仍然有HYPSOS PSU, 并且将它与Power Link脐带线连接起来。
但是差异并不像连接OOR那样明显。即使ERCO可以处理高达35V的电压,我仍保持推荐的24V电压。使用OOR时,我将其调高至30V。
电压越高,电流越低,而且ERCO似乎更注重电流而不是电压,至少我听到的是这样的。搭配Hypsos听起来更好,但它不再是必须的了。
强大的电源
不管怎样,ERCO有足够的力量;它甚至比OOR更强大。我将我的Hifiman HE1000连接到6.3mm插孔,即使选择器处于单位增益位置,它也有余力推动。
平衡耳机输出更强大。我只能猜测即使是最苛刻的平板磁性耳机,它也能轻松推动。
ERCO的非平衡输出的音质与OOR的平衡输出非常相似。我说的是相似,并不是相同。
OOR vs ERCO
OOR的声音更暗更饱满,更模拟。但这并不是说ERCO 听起来“数字化”。ERCO听起来更活泼、敏捷、更快速、更专注,尽管不如OOR更有质感,所以声音更轻盈,但信息量更大。
这种比较是不公平的,因为OOR需要一个外部DAC(我使用的是Hugo 2),而ERCO是自给自足的。
从DSD256到全MQA
在我安装了驱动程序(仅适用于Windows/PC)以使用JRiver收听高分辨率文件并运行Roon后,ERCO满足了我的所有期望,它具有PCM384和原生DSD256 转换以及高达352.8kHz的完整解码和渲染MQA。
…抖动水平非常低,甚至YouTube听起来都很棒!…
但当在YouTube上播放Tiny Desk音乐会视频的声音时,我大吃一惊。请注意,ERCO不会对信号进行上采样 - 它是拥有完美比特(bit)的DAC。但是抖动水平是如此之低,以至于即使是在YouTube 听起来也很棒!
深入脑海的歌声
在家庭系统上安装ERCO并聆听《Lous and the Yakuza》。Lous (Marie-Pierre Kakoma) 是一名年轻的刚果裔比利时歌手。 她的许多魅力……无论是人声还是其他方面,都让人为之沉醉!她声音的嘶哑更增添了性感。
比如开场歌曲《Dilemme》能抓住你心扉并整天萦绕在你脑海里
注意聆听Lous异国情调的声音下Yakuza女孩的合唱。沉醉于鼓踏板、电贝司和合成器之间的相互作用,完美区分不同乐器再现的重叠“低音”音符。至于鼓手侧杆和rim-click计时技术,它会让你大吃一惊。
总结
假设你有一个很好的DAC并接受了我之前购买OOR的建议。无论如何请保留它。但如果您需要新的DAC和耳放,那可以考虑ERCO。或者至少将其添加到你的候选名单中。
