查看:5073 回复:0
MAXDIGITAL
Aurender N200 评测,串流讯源顶尖成熟之作
N200的价格只要自家次旗舰N20的一半,但是不论设计或功能都与N20非常接近,它的内建硬碟暂存快取技术,是目前音乐档案播放的最佳架构,自家研发的专属App,在资料库整合 能力上更不逊于Roon。重点是,N200的声音表现的确优异,彻底摆脱了以往数字讯源干硬冷涩的「数字声」魔咒。
之前测试T+A的MP200讯源、DAC200数类转换器、A200后级组合时,代理商极品音响同时送来Aurender N200作为搭配,主要目地是让我测试储存在N200内建硬碟里的DSD高解析档案,不过试听过程中,N200几乎从配角跃居主角,声音表现让我惊艳不已。与试听室中其他串流播放器相较,N200的音质听来明显更为纯净、细节更为丰富、层次也更为分明。播放大编制大动态乐曲时,整体演奏的稳定感与从容感,也是其他串流讯源所比不上的。
这样的感受,与我在393期测试他家次旗舰N20的听感非常接近。这可厉害了,N200价格只要N20的一半,机箱尺寸也小了一号,但是声底走向却与N20如此接近,到底这两款产品在设计上有何差异?这期N200果然跃居主角,在本篇评论中,就让我们一探N200的好声奥秘。
▲N200的机箱宽度比次旗舰N20少了10公分,不过机箱造型与构造完全比造自家高阶产品设计,结构非常厚实坚固,金属加工质感也非常精致。6.9吋全彩LCD显示幕虽然不能触控,但是可以用右方四个按键进入播放清单、选曲并且播放。如果设定为专注聆听模式,萤幕会在播放音乐时关闭,所有按键也会停用,借此降低萤幕与逻辑控制线路的杂讯干扰。
逼近旗舰,价格却只要一半
N200与自家次旗舰N20虽然价格相差一倍,但是两者的确共享了许多关键技术,先说两者的相同之处。N200与N20的串流功能是完全相同的,透过自家开发的Conductor App,用家可以登入Tidal与Qobuz等串流平台的帐号,完整支援串流音乐播放。除此之外,当然也可以透过Conductor App浏览、搜寻储存在内建硬碟、外接硬碟,以及区域网路中NAS的音乐档案。
N200还支援Spotify Connect,这项功能不需要透过Conductor App,只要用手机的Spotify App就可直接串流到N200播放。N200也支援Airplay,并且可以播放网路电台。所有 Aurender的串流讯源都不支援蓝牙,因为采用破坏性压缩技术的蓝牙传输,音质不符合 Aurender追求最高品质的理念。
▲N200具备USB与RCA同轴数字输出介面各一个,两个硬碟插槽也位在背板,只要打开盖板,插入2.5吋硬碟,即可完成安装。
最理想的音乐档案播放架构
Aurender串流讯源另一个值得强调的特点,是独特的暂存快取技术,这项技术必须与内建硬碟搭配才能运作。N200与N20一样可以安装两颗2.5吋HDD或SSD硬碟,不过产品出场时没有内建,用家可以自行购买符合需求的硬碟容量。如果你只听网路串流,当然不用加装硬碟。如果想要安装硬碟,N200可以安装的单颗SSD硬碟容量最高是8TB(两颗共16TB),就算是以档案最大的WAV无压缩格式储存音乐档案,也可以存放超过25,000张的CD解析度唱片,非常够用了。
前面说的暂存快取技术,到底有何特殊之处?接下来要介绍的,才是Aurender串流讯源真正优于同类产品的关键。
Aurender认为声音品质最好的音乐播放方式,并不是网路串流,这点大家都能理解,因为网路串流有时基误差与电源杂讯问题,传输过程还有可能丢失封包,这些状况都对音质有害。
最好的音乐传输与播放方式是什么呢?Aurender认为是将音乐档案储存在内建硬碟中,要播放音乐时,先将档案资讯暂存在内建的SSD快取记忆区中,再从SSD输出音乐讯号。这个过程不会受到网路传输干扰,也不会受到硬碟运作的干扰。新推出的N200将内建SSD的容量增加到240GB,如此一来可以暂存更多的音乐讯号,重播品质也可以更为稳定。
▲电源供应线路配备两颗变压器,还使用了特性接近电池的超级电容,等于内建UPS不断电装置,即使忽然断电,也不会对内中线路与硬碟造成损害。
比NAS更理想的音乐服务器
上述暂存快取技术,听起来容易,但是实际执行起来却不是那么简单,硬体与软体架构都必 须特别设计,不能像大多数串流讯源一样,直接套用电脑架构就算了事。传统音响厂商不可 能具备这种专业,不过Aurender原本就是电脑与服务器专业厂家,难怪有办法设计出高人一等的串流讯源。
这项特殊技术,解答了N200与NAS网路硬碟之间的差异。N200与NAS都内建硬碟,许多NAS也跟N200一样可以透过USB而不透过网路,将音乐讯号传输给USB DAC解码,为什么我们要买贵上好几倍的N200,而不直接用NAS当作音乐服务器呢?答案就在于NAS少了大容量暂存快取这个动作,难怪传输品质与声音表现无法与N200相提并论。
▲Aurender自家开发的Conductor App不但使用起来直觉流畅,更是除了Roon之外,唯一具备跨资料库整合能力的串流App。光是这个App,就值得您成为Aurender的用家。
不逊于Roon的Conductor App
Aurender不支援Roon,这是他们的另一个独特的坚持。Aurender认为Roon的运作必须仰赖处理器高速运算,此时处理器会产生大量高频噪讯,对声音其实是有害的。
对于Aurender串流讯源的用家而言,不能使用Roon其实一点损失也没有,因为Aurender自家Conductor App的资料库整合与搜寻能力,跟Roon相比一点也不逊色,运作速度甚至更为直觉流畅。Conductor App可以无缝整合串流平台与硬碟中储存的音乐,除了Roon之外,Conductor App是我所知道唯一具备这项能力的串流资料库控制软体。
最棒的是,只要你是Aurender讯源的用家,就可以免费使用Conductor App,不像Roon得要花699美元购买,还必须将Roon Core核心程式另外安装在一部独立的电脑中。老实说,使用过Conductor App之后,我实在找不到理由花钱买Roon来用。
具备UPS不断电功能
Aurender对电源供应非常讲究,N200采用线性供电而非交换式电源,一共配备两颗变压 器,并且配备特性接近电池的超级电容,等于内建UPS不断电装置,即使忽然断电,也不会对内中线路与硬碟造成损害。
Aurender对于传输介面的设计也非常重视,网路接收介面具备严密的隔离技术,可以排除由网路传输夹带的噪讯。数字输出介面则有USB与RCA同轴两种,USB最高支援PCM 32/384与 DSD512高解析音乐传输,RCA同轴则最高支援PCM 24/192讯号传输,如果你的DAC不支援USB DAC功能,那么N200的RCA同轴输出就可派上用场。
上期钛孚之所以送来N200与T+A MP200/DAC200讯源搭配,就是因为N200可以输出高达DSD512的超高解析音乐,而DAC200可以接收的DSD讯号更高达DSD1024之谱,市面上可以支援如此高规格传输的数字讯源并不多见。
摆脱数字声魔咒
DSD512 是 什 么 样 的 概 念 呢 ?它 是 SACD 的 8 倍 调 变 ,是 CD 取 样 率 44.1kHz 的 512 倍 (22.4MHz)。在Native DSD网站,我们可以付费下载到原生的DSD256录音,有些唱片甚至提供重新调变之后的DSD512或DSD1024档案。问题是,播放这种超高解析DSD档案有意义吗?
实际用N200搭配T+A MP200与DAC200进行试听,我听到了极度柔软顺畅的弦乐,还有圆润又通透的钢琴触键,乐器形体明确立体的在音场舞台浮现,音乐背景则极度漆黑沉静,音乐与听者之间仿佛没有任何隔阂。我可以明确感受到,数字音乐重播至此终于摆脱「数字 声」的魔咒。不过,如果说这样的声音「很黑胶」,却又不完全如此。因为这套系统所展现 的音质纯净度与细腻感,恐怕是最顶尖的黑胶系统也未必比得上的。
如果用这套系统听一般CD解析度的档案又是如何?我听到的声音走向与上述听感其实是一致的,音乐背景依然非常安静,音质同样非常纯净,而且顺畅自然,毫无生硬干涩紧绷迹象。
动态完全释放
听Hagen Quartett演奏的贝多芬弦乐四重奏No.14,因为背景安静,所以微妙的弱音演奏变化得以充分浮现,拨弦泛音也更为延长。小提琴的音质更致密而有光泽,音质虽然滑顺,但是并没有抹除真实的擦弦细节。N200的优势并不只于纯净的音质与丰富的细节而已,我发现音乐强弱对比的动态表现也拉得更开,这种特质让音乐演奏的气势得以尽情伸展,乐手灌注在演奏中的表情也可以完全呈现。
听冰岛钢琴家Olafsson演奏的巴哈作品,N200可以毫不保留的展现Olafsson触键所散发的华美音色,不过我所感受的琴音,并不是那种浮面明亮的华丽,而是散发着温润自然的光泽,与我以往聆听这张专辑的经验相较,音质没有那么锐,也没有那么硬,仿佛将传统录音一切为人诟病干、硬、冷、涩的锐角,都不留痕迹的消去了。
听Andrei Gavrilov演奏的舒伯特D.899、D.935两部即兴曲,这是我私心最爱的录音版本, Gavrilov对于这两部作品的诠释较为理性节制,N200精准重现了触键的轻重缓急与速度控 制,触键音色极度晶莹通透,不过乐曲的流动却又流畅无比,丝毫没有雕琢斧凿的痕迹,完 全展现出这份演奏的神妙特质。
来听摇滚放克大乐团Tower of Power现场演奏的「What Is Hip」,即使铜管、电吉他与键盘合奏热闹非凡、火花四射,但是我依然可以听到非常清晰的层次感与乐器分离度。电吉他演奏犀利奔放、铜管真实度极高,击鼓低频量感充足,而且收放速度超快,整体演奏紧凑过瘾无比。
最理想的串流讯源解决方案
N20与N200在等级上的差异依然存在,N200不论在电源供应、机箱内部屏蔽与时钟元件上,都是比较简化的设计。不过声音表现上,我认为N200已经与N20非常接近,而且绝对够资格与他厂顶级串流讯源⼀较高下。在竞争激烈的串流讯源市场中,N200有几项点特点是无可取代的。
如果你有大量音乐档案收藏,N200的内建硬碟快取暂存技术,堪称是目前最理想的音乐档案播放架构。如果你只听串流,N200严密屏蔽的网路介面,让你不用担心网路传输的噪讯污染。Aurender自家开发的Conductor App不但使用起来直觉流畅,更是除了Roon之外,唯⼀具备跨资料库整合能力的串流App。光是这个App,就值得您成为Aurender的用家。综合以上分析,我认为Aurender的确是可以兼顾串流与档案播放的最理想讯源解决方案。而功能逼近旗舰、价格却只要⼀半的N200,就是您最超值的选择。
Aurender N200规格:
类型:串流音乐服务器SSD硬碟容量:240GB(DDR3 8GB)内建硬碟容量:可同时安装两颗硬碟,最大支援HDD 5TB或SSD 8TB数字输出:RCA同轴×1(最高支援24/192) USB×1(最高支援32/384、DSD512)数字输入:Ethernet×1、USB 3.0 Type A×2、Airplay支援串流平台:Tidal、Qobuz、Spotify Connect、网路广播外观尺寸(WHD):330×96×335mm重量:9公斤
