查看:7285 回复:0
宏音
百年力仕出品 颜值音质双修
IAG影音
     作为一个很快迈入百年的音响品牌,力仕Luxman公司于1925年成立于日本大阪市。就在它成立后的第二年,也就是1926年,东京/大阪/名古屋的广播电台合并为日本放送协会(NHK),这是这个事件直接促成了原名为锦水堂(Kinsuido)的公司开始转型为现代的Luxman公司。因为以NHK为首的电台广播在日本的流行,使得锦水堂(Kinsuido)经营层预感到电子产品风靡的时代即将来到,他们抛弃了原来经营的进口相框生意,转而开始无线电、扩音机的制造和销售业务。
从一开始,Luxman就将产品定位于中高端市场,元器件从欧美进口,制作标准也依从欧美标准,最终产品则冠之以“LUX”之名。1928年开始生产黑胶唱盘,此后又增加了扩音机产品线。1958年从MA-7A真空管功放使用的专利NFB电路开始,此后又研发出LECUA、ODNF等核心技术。
力仕Luxman公司早期的功放产品
1970年代是Luxman的第一个业务高峰时期,其产品不但在日本,即使在欧美也有众多忠实用户。但是在80年代中后期受到低价器材冲击导致业务衰退,于1990年代被韩国三星集团收购,品牌处于低潮期。进入21世纪后,Luxman再次回归日本,旗下的所有产品,从设计到生产均在日本进行。
在如今力仕Luxman众多在售产品中,合并式功放一直居于极其重要甚至是“皇牌”的地位上。在这个领域,它奉行的是双线并行发展模式,给发烧友“纯A和非纯A”两类机型选择,其中纯A的机型包括L-590AXII、L-590AX、L-550AXII、L-550AX以及L-350AXII,非纯A的机型包括L-505uX、L-507uX。如下图所示:
本次试听的 L-590AXII是力仕Luxman合并式功放的最高级型号。从命名原则可以看出,它是力仕 L-590AX的升级版。再往前追溯,它的“爷爷”是2005年推出的 L-590A。力仕Luxman在这个 L-590A基础上,加上了高阶前级功放使用的的重要技术LECUA(Luxman Electric Controlled Ultimate Attenuator) 后推出了 L-590AX,本文主角 L-590AXII又是 L-590AX的全新升级版本,它到底新在哪儿呢?
首先是供电部分进行了升级,机身中央的640VA EI型变压器取自M-700u后级功放,一共有8只10000μF电容,比上一代型号多出一倍,其好处是能量储备更加充裕。配合高性能的整流电路,实现了更低开关噪声的高效率直流电压转换,可以轻松满足每个声道30瓦(8欧姆负载)的输出功率。而且全部电源连接没有使用插座接合,全部以直接咬合式连接,以减少接合中产生的电阻,实现电流的传输最优质化。
力仕L-590AXII的供电部分进行了极大改进
此外,力仕L-590AXII功率放大部分除了延续纯甲类放大技术外,更是采用了M-700u后级的ODNF 4.0,ODNF的全称是“Only Distortion Negative Feedback”,字面理解就是“仅失真信号进行负反馈”。这是力仕最新的纯A级增幅放大电路,它在增幅回路的最终段反馈失真部分,从输出波形只除去失真部分,从而实现了、低失真、快速响应和广阔的宽带特性,结合三级达灵顿功放管,实现了高速度和高透明度的音质。
力仕L-590AXII使用的ODNF技术已经是最新的第四代版本 力仕L-590AX II采用全平衡放大设计被公认为最佳音色的设计方案,它将信号中的正负弦波被四份独立线路及放大器线路分开处理,互调失真及噪音被完全控制。这种设计的实施成本却因要多用两倍元件及功率管而上升,但是作为力仕合并机的旗舰要做到名实相符,对此不能含糊。此外,放大电路用到的所有元件都是经过配对的高级产品,采用电脑级的玻璃纤维电路板,以达到电路板无噪声,使信号放大的信噪比与音质得到保证。
力仕L-590AXII放大电路决定了它具有更出色的控制力
力仕L-590AX II虽然此案用的平衡推挽式放大电路设计结构与L-590AX一样,而且输出功率也与上一代的L-590AX同为每声道30瓦(8欧姆负载),但是阻尼系数却从240提升到了320,这意味着L-590AX II的控制力大为提高,带来的好处就是重播音乐时具有更加的动态控制力,声音会显得更加宽松、自然和游刃有余。
力仕L-590AX II前级部分采用的设计源自C-900u部分精华技术,其中包括使用了昂贵的LECUA 1000高音质音量电位器系统(Luxman Electric Controled Ultimate Attenuator),这种音量控制技术最早用在力仕C-1000f旗舰前级上。LECUA系统用顶级固定电阻器组成的开关式的衰减器组件,以正常的固定电阻完成衰减过程,借着启动FET开关而非接触模式,并且有高性能光速断流器,可以得到优异的无噪音水平,而且音量控制更加精确,还免除了金属接点氧化的问题,延长了产品使用寿命。
力仕L-590AXII使用的LECUA最新技术具有精确、无噪音、高寿命等诸多优点
据资料显示,力仕L-590AX II的设计电路用到了3D化辅助软件,相对以往的2D方式,电路走线更加合理和得到优化。采用电脑级的双面玻璃纤维电路板,能有效改善电路性能,信号传输能力更好,使电路稳定性更高。而且能达到电路板无噪声干扰,使信号放大的信噪比与音质得到保证。内部音频走线全部以定制的OFC无氧铜线连接,实现音频信号无失真传输能力。同时,在一些重要的音频电路,更以高品质信号线直接代替电路板走线,而且压合以镀金套钱基板方式,比传统焊锡连接方式的电阻更低,也能减少由于电焊产生的高温氧化铜线和电路板,实现音频传输最优质化。机器面板为拉丝铝面板,机体采用“综合避震”的设计,机座以铸铁制品制造。
介绍完了力仕L-590AX II的核心技术,以及与前代产品的区别和提升,下面简要介绍一下它的功能设计和使用方法。
L-590AX II继承了前代产品“功能丰富”的优势。从前面板可以看出,各种控制旋钮排列整齐,经典的功率表头下方有一排6个小型旋钮,其中“CARTRIDGE”专为LP用家而设,你可以切换选择动磁MM或者动圈MC唱头放大;“REC OUT”用来打开或者关闭录音通道;“SPEAKER”旋钮可以让你再A/B两组喇叭之间切换,并支持A+B输出方式实现双线玩法,拨到“Off”一档时可用于耳机输出;“BASS”“TREBLE”可以让你自行调节高音、低音补偿;“BALANCE”用来调节左右声道的平衡。
力仕L-590AXII前面板的“左半部分”
力仕L-590AXII前面板的“右半部分”
所以从上面的介绍可以看出,力仕L-590AX II对于黑胶、CD、耳机等不同玩家均能满足,购买这样一台合并机,连耳放、唱放的钱都省了,岂不乐哉?
力仕L-590AXII的背部面板
力仕L-590AX II的背部端子都有各自的保护罩,有四组单端线性输入和一组唱放输入(另有一个接地端子),还有两组平衡式XLR输入。它的“PRE-OUT”输出端子设计使得L-590AX II可以单独作为独立前级使用,此外它还可以融进你的家庭影院系统发挥使用。
声音上,力仕L-590AXII的声音特质是实体感非常好,音乐表现有重量感,线条形体饱满扎实而无累赘,结像比一般的前级+后级器材搭配都要大一号,听起来给人以堂堂正正的权威感。试听Peter, Paul & Mary的专辑《Album 1700》,明显感觉乐器和人声形体的扩大,但是又有一种细致和高解析的特质,音乐形体具有清晰的轮廓,三人的演唱声温暖中有血有肉,柔软中又透着强烈的质感。
再来试听一下L-590AXII对于弦乐的解读,聆听卡拉扬指挥柏林爱乐的《Opera Intermezzi》专辑,弦乐弱奏时让人感觉柔弱、纤细和轻盈,同时不乏光泽感。而到了弦乐强奏时L-590AXII又表现出了非常致密、凝聚的能量,让演奏者的激昂张力充分展现出来。如果让笔者用一句话来总结力仕L-590AXII的重播特点,那就是“极佳的平衡美”。如果要再加一个定语,就是“极佳的古典式的平衡美”。它充满力量但是不莽撞,控制力强但是又不让音乐萎缩,声音醇厚又不乏清晰的质感和层次,既有Class A的好声也有Class AB的快速。可能有些朋友会说,以力仕L-590AXII的售价我可以购买一套独立的“前级+后级”组合,但是你的组合要达到力仕L-590AXII合并机的这种“平衡美”恐非易事,有颜值,有音质,内外兼修还能让你安心享受高品质纯真自然的音乐听感,夫复何求。
