查看:2935 回复:0
MAXDIGITAL
重新定立「隐形」新标准!Dan Clark Audio旗舰头戴式耳机 Stealth
「隐形」,是无数音响工程师毕生追寻的终极目标。尽可能令音响器材「消失」,希望能够完全不增不减少还原录音内容,就是「隐形」的真义。在耳机系统之中,唯一能够发声的环节,即是耳机,就是能够「隐形」与否的最大关键。当然,这个终极目标仍未被确切达成,但每个时代,总会有一款耳机,将接近「隐形」的标准提高至新高度。
如今,重新订立「隐形」标准的就是美国 Dan ClarkAudio 用上四年时间研发、采用第 4 代平板单元、崭新AMTS 技术的全新旗舰耳机 Stealth!
第 4 次进化 V-Planar 振膜
Stealth 之所以需时四年研发,只因 Dan Clark Audio 决心追求完美,虽然拥有大量专利技术,而且在市场上早有口碑,但设计新旗舰时,仍然选择从最基本着手,即是赖以成名的独家平板单元。
Stealth 所用的平板单元为第 4 代版本,振膜面积比同厂 E2 单元增大了 20%,能够推动更多空间,声音能量、密度与带宽都更推至一个新高峰
设计过程中,Dan Clark Audio 团队彻底检视以往型号的平板单元每一项细节,包括重新审视振膜张力分布。新设计将振膜张力比以往都要平均,从而令整张振膜在运作时更为一致,从而减少失真。
而独家 V-Planar 技术当然不会缺席,这项技术能够有效降低总谐波失真,同时令低频潜得更深。因此,Stealth 回放各种低音乐器,例如 Kick drum 时,像真程度大幅超越市场上其他平板单元耳机。
Acoustic Metamaterial Tuning System(AMTS)
Stealth 另一项技术突破,在于 Dan Clark Audio 找到方法,完美地解决了恼人的高频驻波问题。
高频驻波是耳机世界存在已久的问题,不但会令音乐失去活生感,亦会产生毛刺感,细致度因此而流失。不过,也许此问题实在太难解决,致令不少品牌选择眼不见为净,只是 Dan Clark Audio 团队这次迎难而上,终于找到一个能够同时解决高频驻波等多项问题的方法,名为 Acoustic Metamaterial Tuning System (AMTS),并为这项新技术递交了专利申请。
AMTS 是一种融合多种理论及设计的复合声学处理技术,当中包括了导波器、扩散控制、四分一波长理论,以及 Helmholtz 共振器等等,再经过精密计算,让各种设计与理论产生协同效应。
Helmholtz 共振器是一种设有开口的特殊金属「容器」,经过精密计算下,可以精准而有效地降低特定频率的音量,因此被广泛应用到飞机、汽车、建筑等领域,而消除驻波是其中一种应用方式。
AMTS 复合声学处理技术装置,设置在第 4 代平板单元和耳道之间,不但解决了高频驻波问题,亦同时兼任一个阔带宽的处理系统,有效抚平中频至超高频的各种峰值与凹陷,令频率响应更加线性、声音更为准确,音乐感也同步提升。
多项独家技术,令 Stealth 得以重新定义何谓高传真,为「隐形」赋予一个新标准!
零负担享乐体验
多年来,Dan Clark Audio 在耳机电声技术与人体工学两个层面,取得突破,两者的最新研究成果,汇聚成为 Stealth。
一如以外,Stealth 所有零件皆为 Dan Clark Audio 的独家设计,并非现成制品。每个细节都用心设计,令Stealth 每个环节都尽善尽美。作为旗舰型号,拥有全新专利外壳设计,在保持细小的同时,亦将耳朵完全包住,带来绝佳的舒适感,加上可折叠式收藏设计,重量只是 418 克,如此轻盈,在同级产品中极为罕见。
Stealth 大量采用包括碳纤维在内的特殊物料之余,亦用上新设计的记忆金属、日本皮革复合式 Headband,独特结构能够因应用家头颅大小,而自动作出调整,极为方便,亦极为准确,用家无需费时去寻找耳机与头颅的 sweet point。
这款复合式 Headband 的顶级日本黑色皮革头带,配上红色缝线,奢华得有品味,低调而精致,同时将本来就少之又少的重量,平均地分布在用家头顶。
耳垫方面同样是全新混合式设计,同时备有透气的绒布与舒适的皮革,将两者的优点集于一身。
各种贴心设计,令 Stealth 的佩戴感极为出色,不会为头颅带来任何负担,在声学上与使用上同样「隐形」。Stealth 身为 Dan Clark Audio 旗舰耳机型号,重新设计了包装盒和保护盒。包装盒更是用上与 Headband互相呼应的设计,黑色人造皮革配合与红色的缝线,无论听觉、视觉上,都尽显心思。
开放式的空间感
封闭式设计,却有顶级开放式耳机的空间感和结像,Stealth以极为干净、精准的呈现方式,确实定下了封闭式的新标准。
Dan Clark Audio Stealth 产品要点
  • 采用第 4 代 V-Planar 平板单元,振膜面积比同厂 E2 单元增大了 20%
  • 加入前所未见 Acoustic MetamaterialTuning System (AMTS),解决高频驻波问题
  • 以碳纤维、铝和钛金属制成,连同可折叠式收藏设计,只重418g
  • 全新混合式耳垫,更舒适透气
  • 美国圣地亚哥制造
Stealth 规格
  • 单元:51mm x 76mm 第4代Dan Clark Audio单端平板单元
  • 阻抗:23 Ω
  • 灵敏度:86 dB @1Khz
  • 重量:418g
  • 总谐波失真(THD):>0.02% 1kHz@94dB
  • Headband:记忆金属、皮革复合式设计
  • 配件:VIVO 耳机线、保护盒
  • 建议功放输出:500mW @ 32Ω,最少 240mW@ 32Ω
