查看:3372 回复:0
宏音
傲立P1/A1旗舰组合性能全解析
谈及英国功放精品代表,Audiolab傲立是一个绕不过去的品牌。融合了高性价比与经典声音重放一体的8000、8200、8300等系列可谓风靡影响了几代发烧友。
不过相较于多年来傲立一贯主打性价比产品的形象,P1/A1是audiolab以性能为导向,不计成本精心打造而成的Hi-End级产品。无论在硬件配置、性能技术,还是工艺水准上都有着飞跃性的提升。
▲ audiolab P1 纯甲类旗舰前级 ▼
「 纯甲类设计 」
audiolab P1是一台纯甲类前级功放,纯甲类功放虽然功耗高,效率低,成本高,但是它的失真小,声音通透自然,是最好最理想的声音。
「 全平衡设计,采用独家专利ODNF电路放大模块 」
audiolab P1采用失真更小,推力更强的全平衡设计,并在每声道应用2块最新ODNF电路放大模块,这种模块能通过对负反馈回路的校正极大提高整机音质,带来失真低、响应快、频带宽的优点,使P1声音的透明度与速度均达至Hi-End功放级别。
「 固定电阻式音量控制技术 」
在音量控制上,P1应用目前顶级的电阻式音量控制技术。这种电脑化控制的固定阻抗切换系统克服了可变电阻的不精准与磨损问题,是目前最理想的音量控制技术之一。
「 最新顶级R型变压器 」
audiolab P1采用最新顶级R型变压器,也是最好的前级变压器!(普通都是环形变压器)R型变压器选用优质冷轧硅钢带卷制成腰圆形,无噪声、效率高;并且由于线圈是圆柱形,每圈的铜线长度短,所以,内阻小、温升低,爆发力比环形变压器更佳。
「 P1参数及内部资料 」
▲ audiolab A1 旗舰立体声后级放大器 ▼
「 高偏压AB类设计、8对严选东芝对管 」
audiolab A1采用最新高偏压AB类设计,通过施加高工作偏压(也就是工作电流)减少失真,令A1在更宽的功率范围内以A类工作,使声音更接近纯A类机。
功放的功率输出元件影响着声音的特质,A1在试用众多品牌不同元器件后最终选择了Toshiba管。为了使这些功率晶体「同心协力」产生正确的泛音结构,A1每只对管都经过严格配对,平均一百对中只能挑出两三对合适的。A1每声道足足有16只东芝大功率对管并联使用,显著降低输出阻抗,并大大提高了推动力。
「 超强驱动能力!1Ω 1200W×2输出 」
A1每声道的输出功率是150W(8Ω),阻尼系数高达惊人的710(阻尼系数越高,功放控制力越强),当负载减半时,A1的输出功率将成倍增加。超强控制与驱动能力令A1能够在接近短路的1Ω负载下依旧游刃有余,正常工作。
负载1Ω时,A1的输出功率可达到惊人的1200W×2,如此大功率足以轻松驾驭各种复杂听音环境,非常适合喜欢交响乐、大编制类复杂音乐类型的发烧友。此外,A1还支持桥接功能,通过BTL桥接后,A1最大支持1Ω 2400W输出。
「 全平衡设计,采用独家专利ODNF电路 」
A1后级采用独家专利最新ODNF电路,这种电路能对负反馈回路进行校正,结合东芝对管实现了高速度和高透明度的特性,极大提高A1音质。A1将ODNF电路制作成模块形式,并采用全平衡设计,每声道采用2块ODNF放大模块,整机采用4块。
「 定制Hi-End级变压器,低阻高容,爆发更强! 」
A1强大的驱动力需要充足的电源供应来做后盾,打开A1机箱顶盖就可以看见中间硕大的电源变压器,A1的电源供应采用了一只1250kvA定制变压器,峰值功率可以达到2500VA,变压器采用Hi-End级扁平铜线绕制,这种做法可以减少线与线之间的间隙,达到低阻高容量的目的,使A1拥有充足的能量与爆发力!
「 特殊机箱、铸铁脚垫,抑震效果更佳 」
普通功放都是接地回路机壳,底盘中产生的的杂散电流可能导致声音质量的恶化。为防止这种情况发生,A1使用没有接地回路的无环路机箱。并且机器脚垫都是采用铸铁结构,它可以消除外部振动并减轻内部产生的振动。底盘采用可牢固固定重型部件的结构,为了机器散热,机身后级采用厚实的铝合金做机箱,机箱厚度足足有20mm。
「 A1参数及内部资料 」
