查看:4295 回复:0
宏音
从 "只用AV功放 "到买了一台Luxman 立体声功放,提升犹如改天换地
 av.watch HD199影音论坛
你在用什么样的功放接音箱来听音乐? 我听了24年的音响,一直都只用AV功放听。实话实说,可能有很多人都购买了单独的音箱,使用小型桌面HiFi功放或AV功放来播放它们。今天的AV功放功能已经很强了,具有很高的前级2声道音乐再现能力,还支持联网。然而,系统的其他部分已经太老了,没法应对最新的高分辨率音频格式,所以我认为是时候进行升级了。
我们买了一个音响架,安装了一个新的USB-DAC作为日常使用,并将Soundgenic直接连接到上面。我想让前置音箱有更高级别的音质。这就是前级主功放的作用。 我们都会尽可能地想把脚迈进高端音响的门里。 在高端音响的领域里,价格从几万到几十万不等。 每个人对价格都有自己的看法,但高端产品是作为所有人的最终梦想存在的,它们对振兴市场和提高产品性能至关重要。
我在二十几岁和三十几岁的时候,在世界各地产品齐聚的展览会上聆听器材,看它们优雅的外观。 怀着对高端功放的憧憬,我最终选择了Luxman L-505uXII,这是日本最著名的高端前级功放品牌之一。L-505uXII是Luxman前级放大器的基础型号,价位相对容易接受。
什么是L-505uXII?
Luxman公司成立于1925年,一直伴随着无线电广播的发展,所以其历史非常悠久。  L-505uXII是2011年推出的长期畅销的L-505uX的迭代产品,四年多以来作为Luxman的入门级前级功放依然非常受欢迎。
L-505uXII的输入接口
L-505uXII有四个模拟线路(RCA)输入,一个唱机(MM/MC)输入,一个XLR平衡输入,一个录音输入/输出,一个独立输入/输出。还提供了一个耳机输出。额定输出功率为100W x 2ch (8ohm),150W x 2ch (4ohm),功耗为270W(无信号模式下为85W,待机模式下为0.4W)。
两个扬声器接线端,A和B
L-505uXII的主要提升是将原来的放大反馈电路ODNF从ODNF2.3升级到ODNF4.0。前级放大器电路的输出级别已经升级为,相当于该公司最高端前级放大器型号C-900u的独立缓冲电路。具有低电阻值的大型扬声器继电器被安装在一个平行的配置中,再加上较低的阻抗布线模式,阻尼系数从180提高到210。
ODNF4.0
独立缓冲电路
据称这些提升可以改善信噪比,提高声音上升的锐度,并进一步完善了规模感和推动扬声器的能力。
为什么选择L-505uXII?
在简要介绍了L-505uXII之后,那么选择该功放的决定性因素是什么?我来说下符合我需求的前级放大器的基本特征如下:
能通过XLR电缆与USB DAC进行平衡连接
能够接受来自音频接口的平衡连接(TRS到XLR)
能够连接AV功放(AVR-X6300H)的前级输出(直接输入到功率放大器部分)
第一个原因是我的NEO iDSD USB DAC有一个平衡XLR输出,我想使用厂商推荐的连接方式。第二个原因是连接我的DAW系统的监听输出,以便在同一个房间进行音频录制。第三个原因是可以共用同一个扬声器来播放音乐、电影、游戏和其他一切。
为了满足第二个需求,我们需要选择一个有两个XLR输入的产品,但因为预算在价格上又不能太高。首先,带有一个XLR输入并能连接到AV功放的前级输出的前级放大器是相当昂贵的。我们看了日本的主流品牌,很多都超过了我的预算。
当然,一个有两个XLR输入的功放对任何品牌来说都是高成本的。别无选择下,只能像以前一样使用音频接口中的同轴数字输出,把它留给以后的设备。顺便说一句,如果你在 XLR 输入(仅 RCA 输入)上必须做出妥协,就会有一个价格合理的选择范围。看来各家公司都非常重视与AV功放的组合使用。
 L-505uXII的背面,有一个XLR输入口
第三点,能够连接AV功放的前级输出,这是一个大多数AV功放用户都知道,但没几个人用过的功能,因为大多数AV功放都有一个PRE OUT功能。如果你看一下说明书,你会发现PRE OUT插孔是用来连接后级功放来提升声音的,一些AV功放还会使用PRE OUT来扩展因内部功率放大器声道数不够而无法接入的扬声器。
我这次想达到的效果是提高前置声道的音质。 需要注意的是,AV功放只有PRE OUT输出,没有LINE OUT(固定线路输出)。简单地说,音量是由AV功放调整的。这就是为什么在一个多声道AV功放中,如果只有前面的扬声器被用作LINE OUT(固定线路输出),你怎么能与其他环绕扬声器平衡音量?这肯定是非常困难的。
回顾一下理论知识,前级主放大器是 "具有前级功能的主放大器"。主放大器是功率放大器的另一个名称,而前级放大器的功能只是输入选择器和音量控制。如果已经调整过音量的信号被送到这样的前级主放大器,它将无法正常调整音量.......。
因此,制造商设置了特殊的输入,如 "MAIN IN"、"POWER AMP IN "和 "EXT.PRE",以通过前主放大器的前级放大器部分,将信号直接送到功率放大器。这个功能有各种名称,如功放直连、主电源直连、前级/电源分离等,这对新人来说可能有点乱。
需要检查的一点是,是否有一个可以通过音量的输入端子,并将信号直接发送到功率放大器。 你可以通过查看产品参数和出版的说明书来了解。 顺便说一下,L-505uXII有一个名为 "分离 "的开关,按下这个按钮,你可以绕过输入选择器、音量、音调控制等,将来自MAIN IN的信号直接发送到功率放大器。
L-505uXII的前级输出和主输入
在购买之前,我有机会试用了Luxman的功放,我立刻被它的声音所折服,决定购买它。
现在,是时候在家里试一试了
当箱子到达我家时,我很惊讶。 对于一个只为播放两个扬声器而设计的设备,它比我买过的任何其他音响设备都要大。 外部尺寸为440 x 454 x 178 毫米(宽 x 深 x 高)。它还配有JPA-10000i,这是一种标准的Luxman电源线,具有非弯曲结构。
设备的外观是一个高端音频放大器的样子。 说实话,我觉得它有点朴素,但每个部分的质地都非常丰富,旋钮和音量控制的反应非常灵敏,很令人满意。
说明书也很华丽,有高质量的纸张和豪华的质感。
对于那些不熟悉前级放大器的人来说,设备前面的两个指针功率表会很新鲜。 指针随着音量的变化而实时摆动。LED照明是一种温和的蓝色,充满情调的光线。当然,它可以被打开和关闭,所以你可以在暗房中放心使用它。
L-505uXII的背面, 扬声器的端子是对称排列的。
L-505uXII的背面有对称的扬声器端子, 横向的布局使其具有良好的连接便利性。遥控器是较高端型号上使用的铝制遥控器,它也可以操作兼容的CD播放器。这些按钮很小,而且都有相同的形状,所以很难分辨哪个键是哪个。就个人而言,我更喜欢日本品牌的标准遥控器。总之,我把它放在机柜上,连接好各种接线,一起准备好了。
铝制遥控器
顺便说一下,我刚刚写到我对音频接口的XLR连接有所妥协,但用L-505uXII听DAW系统的音频的前提是不变的:NEO iDSD USB DAC有一个同轴数字输入,可以连接到我的音频接口。所以用NEO iDSD替换原来连接到AV功放上的同轴数字线是很容易的。
由于我是一名专门从事音频工作的音响工程师,我有时会在家里录音,有时还会处理外部录制的声源。 能够为生产目的正确检查音频也很重要。 基本上,我使用监*听耳机来检查声音,但我也使用扬声器来检查主唱和与背景音乐的混合平衡。
这其实是不可能的,因为扬声器不是监*听扬声器,而是听音乐的扬声器,但如果放大器有很多独特的调音或音染,就更麻烦了。例如,如果声音 "太有活力 "或 "太甜",如外国品牌有时会出现这种情况,就会发生误判;如果声音太冷,对于日常聆听来说就会很无趣。
当我试图用L-505uXII来播放我在工作中处理的声音时,我的印象是中低频段有点多了。然而,当我把BASS音调控制切到10点左右时,那种不舒服的感觉几乎没有了。对声音纯度的影响也非常小,因此我判断它是可以用的。在音色或音质方面没有什么可担心的,而且我对音质留下了很好的印象。
声音质量的检查是在大约200小时的煲机后进行的。
在大约200小时的煲机后,我检查了声音质量。利用工作室的隔音效果,我们让他们整晚都在播放。起初,房间里充满了 "电子味",或者说是开始使用时典型的电气部件的味道,但随着声音的更多播放,这种味道消失了。
从一开始,我就把Acoustic Revive的产品作为音频配件使用。
机柜也是由Acoustic Revive制造的
首先,我将L-505uXII与Denon的AVR-X6300H AV功放结合起来使用,看看单独使用AV功放和前级扬声器之间的声音差异。
至于蓝光片源,我们从欧美电影中选择了 "Midway中途岛",从动画中选择了 "Girls und Panzer - The Last Chapter Episode 2"少女与战车:最终章 第2话。
这次,AV功放本身的声音并不坏。你可以享受到只有中高端AV功放才能提供的巨大能量。那它有什么问题?我追问自己。
然而,当我换上L-505uXII时,我注意到音质的不同,这是我意料之外的。
例如,如果你看Girls und Panzer,从BC Jiyu Gakuen的Ando和Oshida中了Oarai的策略并开始相互争斗的场景到游戏结束,你会注意到你之前忽略的声音。
由于瞬态的大幅改善,快速收敛的声音效果的真实性,如战斗中的枪声和子弹擦过盔甲的金属声,都是令人吃惊的。 当然,AV功放也能产生这些声音。然而,当我改用L-505uXII时,我会惊讶于对话和声音效果如此轻易就进入了我的大脑。这是个很难用的文字表达的感觉,就好像 "大脑识别声音内容的门槛被降低了"。
分离度非常好,当我的大脑集中在音频上时,我的注意力立即被吸引到音效和配乐上。 即使微弱的声音和爆炸声并存,小的声音也不会被淹没,现场感大大提升。 可听的信噪比也非常高。
中途岛的重点是贝斯特上尉和他的水上飞机中队与航空母舰 "飞龙 "号之间的最后战斗。这部电影的最大问题是很难听清演员的声音,但当我换上L-505uXII时,让我印象深刻的是,我可以清楚地听到对话,即使我听不懂他们在说什么。
