查看:2910 回复:0
HIFI说
HT-A9:家庭影院私人定制,客厅里的天籁穹顶——来自索尼360SSM定制声场
来源:家电论坛
·我们的生活方式在慢慢改变,你有多久没去电影院了?
疫情进入第三个年头,我们不知不觉的改变了很多生活习惯,以前出门会提醒自己记得带手机钱包钥匙卡,现在还会增加一项记得戴好口罩。跟人见面再也不问吃了吗,而是核酸测了吗?曾经 影院大片每部必看的我,竟然发现自己的万达影院会员卡因为年度看片次数不足而被收了年费。。。-_-;当我们进入常态化防控后,看电影也成了一个奢侈的爱好。
如果家里有一台不错的电视,能组一套自己客厅里的全景声影院,那真是再好不过了!今天要给大家介绍的索尼这套旗舰级家庭影音系统HT-A9+无线低音炮SA-SW5,一定能满足大家的观影需求。
·这与普通的回音壁Soundbar有着大不同!这是一套黑科技无线家庭影院系统
索尼旗舰家庭影音系统HT-A9由4个独立音箱和1个中控解码盒通过无线连接组成,每个音箱都还内置了天空声道喇叭单元,从而以4.0.4声道的方式组成了一套全景声系统,更有索尼音频独家黑科技——360空间声场映射技术(360Spatial Sound Mapping,简称360SSM)超强加持!HT-A9便可以利用墙壁和天花板的声音反射,营造出7.1.4声道音效的环绕声场,创造出多达12个“幻象音箱”的沉浸音场,给用户IMAX影院一样的环绕声场和极具沉浸感的包围体验。
索尼HT-A9 是无线家庭影院系统,和常见的回音壁Soundbar最大的不同就是:不必在电视机前放置一个大型的回音壁条形音箱,只要把电视和影碟机游戏机用HDMI线连接到HT-A9的中控盒,即可无线连接4个音箱,4 个音箱也只需要各自连接电源便可,不用再像传统家庭影院那样去连接音箱线。
·其他回音壁吹过的牛的终极目标,HT-A9都实现了:跟IMAX影院一样,真正的让声音从画面中来
多数竞品大多数回音壁宣传时都声称声音效果相当于把影院搬回家,但目前市面上的回音壁产品中还真没有一个可以做到像索尼HT-A9一样,能让观众感受到声音从画面中扑面而来。
图:IMAX影院幕布后的中置音箱,让观众感受震撼的音效跟随画面扑面而来
这是索尼HT-A9家庭影院系统的一个独家功能。与索尼画谛系列电视搭配使用时,可自动启动“中置声场同步模式”,让电视成为额外的中置声道,进而为用户呈现更进一步的“音画合一”高水准沉浸式视听体验。这类似目前高端的IMAX影院,都是采用透声幕布的方式在IMAX巨幕后放置中央声道音箱,让电影中置声道的声音从画面中不同的位置传来。
HT-A9在360SSM的加持下,利用墙壁和天花板的声音反射,营造出7.1.4声道音效的环绕声场,创造出多达12个“幻象音箱”的沉浸音场,真正的私人订制的影院级体验。
让观众可以清晰精准的看到画面中人物移动的时候,声音也如影随行的进行同步移动,而不像传统电视或传统者家庭影院,中置音箱的声音是从画面底部传过来,那种情况就会出现画面发声区域跟实际声音传播来的相位差,也就是发烧友们口中的“声音结像错位”情况,就好像是腹语演员在你面前用人偶跟你说话的时候,虽然你看着人偶就在你面前,但是声音都是从演员那里传来的,尤其是在中高频声音定位感比较强的情况下这种差异就更加明显。
传统回音壁和绝大部分电视内置喇叭发出的声音都是来自画面底部
-高端定制化:感受自动声场优化,让聆听成为艺术
HT-A9有个黑科技能量满满的技术是:四支音箱不仅摆位可以根据环境来任意点摆放,甚至高度也不必在同一个水平面上,只需通过一次声场校准,索尼HT-A9系统会利用索尼的声场优化技术( Sound Field Optimization )技术来进行特定场景内的声场优化。这四支音箱每只喇叭都内置两个麦克风用于声场优化专用,在校准过程中测量喇叭的相对高度和位置、喇叭之间的距离,以及这个空间中音箱与天花板高度等数据。运算出一个可以达成12 声道的环绕声空间,让你即使是看上去随意摆放的四支环绕音箱也可以获得优化过的皇帝位级别的声场定位效果。
索尼360SSM声场形成过程示意:
1- 利用HT-A9每个箱体内置的2颗麦克风,测量各个扬声器与天花板之间的距离
2-基于独特空间、摆放的具体位置,生成最理想聆听位置上的12个幻象扬声器。构建真实发声的声场
3-幻象扬声器发声+索尼精准的音频控制技术,呈现穹顶式音场(广阔、沉浸)
·高自由度音箱摆放方式,与家居环境融合度更好
索尼HT-A9使用场景A前置挂墙,后置摆放,无需连接音频信号线,只要电源线即可
或许你会说之前用过一些前置回音壁后环绕采用无线音箱的方式,但是摆放还是需要在同一个水平面甚至固定的位置上才可以获得较好的声音定位效果。
索尼HT-A9使用场景B:异形房间结构,音箱可以非对称摆放可以不在同水平线。360SSM声场定制,基于空间给到最理想的声场。
HT-A9的无线方案已经解决了传统家庭影院的布线乱顽疾
·打通HT-A9任督二脉!与索尼画谛电视搭配达到1+1>2的效果!
自索尼HT-A9上市以来,不少媒体也对这套产品做了评测,但是多数都是采用4.0.4或者4.1.4声道方式进行的评测。基本上没看到使用“中置声场同步功能”组成5.1.4来感受的,其实这个功能才是这款HT-A9的最大魅力所在,根据索尼官网资料显示,当索尼HT-A9 与支持“中置声场同步功能”的索尼画谛电视(包括2021年款的Z9J、A90J、A80J、X95J以及2022款K系列的画谛系列机型Z9K,A95K,及A80EK,X95EK,X90KX90K)连接时,都可以激活“中置声场同步功能”。
另外还需要特别说明的一点是:目前市面上大多数回音壁(哪怕是友商的旗舰型号)都不支持8K以及4K120信号输入,传统家庭影院的AV功放支持8K以及4K120信号的多是万元以上机型,而索尼HT-A9是对基于HDMI2.1规格的8K和4K120以及杜比视界等信号规格是完全支持的,无论是接PS5玩4K120游戏还是用RTX3090专业游戏显卡玩4K或8K游戏,都毫无压力。
索尼HT-A9的硬件基本参数如下:
本次我们采用了2021年款的索尼Z9J和2022最新款的A95K上的“中置声场同步功能”进行实测试听。其中索尼最新发布的画谛系列新旗舰A95K,采用了最新QD-OLED新技术面板,搭载银幕声场旗舰版,配合更大更强劲的声场驱动器,精准匹配声音与画面,与HT-A9组合搭配,可作为示范级的“音画合一”效果,来达到客厅环境中影院级视听盛宴的享受。A95K搭载银幕声场旗舰版源自其OLED面板的自发声技术,而Z9J8K HDR带有魔框声场扬声器的多声道屏幕声场经过对比A95K在声音定位效果方面表现更为完美所以以下不同内容的听感,我们以A95KHT-A9组合搭配时的感受为主。
HT-A9的安装相当简单,将四支音箱连接好电源即可
浅珍珠灰色的外观,可以跟多种装修风格的居家环境相搭配
音箱箱体背后掀开隐藏盖板后,可以看到预留了脚架固定螺丝孔和挂墙专用孔
为了方便挂墙,喇叭背部还特意设计成了平面的背部结构
 机身上盖还有一个Hi-Res小金标,支持高解析度音频
HT-A9控制盒背面:除了HDMI输入/输出外,还有一个网络LAN口、电源接口、一个S-CENTER输出端子,以及电源按钮
每一个HT-A9 音箱中,都有两个长型X-Balanced 扬声器单元,以求在紧凑型的箱体空间用尽单元面积,其中一个会向天空反射。另外每只喇叭也有一个广向性全频扬声器,有助减少室内空间的低频反射。我们测试的时候也使用了另配的SA-SW5无线低音扬声器。
音箱底部有着位置标识,分别是FL(左前)、FR(右前)、RL(左后)、RR(右后)
这四支音箱外观一样,也许你会担心摆放位置出错,其实索尼的设计师也想到了这个问题,即使根据音箱底部的位置提示,还是不小心放错了位置,也别担心!音箱校准时,内置麦克风会发现问题并提醒你更换正确的位置。
如图所示
第一次声场校准优化工作
索尼电视也会自动识别到外联了自家的HT-A9新设备
优化过程中尽量不要发出声音,手机和空调也都要关掉
注意:测试过程中喇叭会发出较大声音
优化结束后会在屏幕上看到360SSM字样并,开始感受到环绕音效演示
不同于普通环绕的感受,声音不止在四周流动,还可以清晰的感受到来自头顶的声音高度随画面变化移动
HT-A9的OSD上屏显示功能,是传统家庭影院的中高端机型上才具备的功能。
此界面中我们可以进行HDMI输入的信号源及设备设置
还可以进行微调扬声器设置和对音箱和中控盒子进行网络固件升级
检查了一下还真有新版固件,为了连接稳定性我选择给四支音箱和低音炮都进行了最新版的固件升级
对于无线音箱类型产品都可能会遇到的信号不稳定情况( 比如受复杂网络环境影响信号稳定)的情况,HT-A9也提供了解决办法。如果周围WiFi设备较多且距离近,可选择连接优先;如果周围干扰源较少,也可选择音质优先。
我在家中不管选择哪个选项都一直获得非常连贯稳定的音质表现,而在网络相对比较复杂、干扰源比较多的公司环境,在播放网络视频的时候出现过两次声音短暂卡顿的情况,在切换到连接优先的设置后,长时间播放音乐和视频也未出现卡顿情况。如果是播放蓝光机的本地视频信号,则不管哪个选项都获得稳定连续的播放。
在设置中还可以对HDMI进行设置:
·默认的标准格式可以获得最佳兼容性
·增强格式可以支持杜比视界信号传输
·增强格式可以支持4K120 及8K 信号
HT-A9不仅支持杜比全景声、DTS:X和蓝牙音乐播放。它还内置索尼数字声音增强引擎进阶版(DigitalSound Enhancement Engine Extreme TM,简称DSEE ExtremeTM)技术,通过Edge-AI人工智能对音频进行即时的高质量还原。即使在播放标清音质的信号源时,也可以提升数字音频品质,达到更好品质的信号回放品质,通过算法带来更加丰富而饱满的聆听体验。
尤其是在使用手机音乐APP以蓝牙方式连接HT-A9时,开启DSEE功能,可以明显感觉到音质提升,有种把livehouse带回家的感觉。
遥控器上还有多项功能满足不同听音环境下的听音需求,比如夜间模式可以快速切换到减弱低音表现力来减少影响邻居休息的声音设置,语音模式可以快速增强人声的增益表现来加强人物对话的清晰度,而Immersive AE沉浸式音频增强引擎,可以说是一键进入“沉浸式体验”的傻瓜式操作按钮,尤其是在观看电影和欣赏音乐的时候可以提升整体环绕感的效果,提升聆听的感受。
索尼电视与索尼HT-A9组合搭配的时候,还可以看到回音壁的功能也被大部分整合到了电视的快捷菜单中,只用电视遥控器就直接可以设置HT-A9的大部分功能,这对于其他竞品产品来说是完全体验不到的系统级整合功能。
·索尼HT-A9 “音画合一”游戏&4K UHD 蓝光体验
PS5独占游戏:《瑞奇与叮当:时空跳转》
演示片:《弾珠台》
电影:《变形金刚》
蓝光音乐BD
-游戏爱好者:身临其境,在环绕音效中先人致胜
PS5独占游戏《瑞奇与叮当:时空跳转》是一款音画质都非常优秀的高品质游戏,高帧率带光追的画面已经成为PS5画质代表作之一,在不同时空穿梭和与敌人战斗时不同武器的声音效果,也能让人在游戏时感受到子弹擦身而过的临场体验;使用像素化枪、大锤锤击宝箱时,在索尼HT-A9上也可以感受到不同物体的声音在声场方位内的准确定位效果,这种游戏环绕音效的体验是普通电视两声道喇叭游戏时完全感受不到的。
-电影爱好者:私人定制,在家享受影院级视听
索尼4KHDRDEMO演示片《弾珠台》是一个可以突出表现OLED色彩的高品质演示片,不仅画质表现优秀,珠子在画面中快速被弾飞时,其杜比环绕音效也体现出了难得的环绕临场感,尤其是三颗弾珠被先后从底部弹出之后,就连在台子上顺序滚动的层次感和珠子滚动的高度差,都被HT-A9淋漓尽致的表现出来了。
 4K UHD蓝光《变形金刚》公路追车片段中,导弹发射炸开地面和冲击波的动态表现很有冲击力,机器人变形时的低音能量也相当充沛,机器人互相战斗时金属之间摩擦的高频表现力也可圈可点。
-音乐发烧友:把Live House带回家,感受“声”临其境
这张2L的蓝光音乐BD是很有特点的音乐唱片,录音师刻意营造出“圆形剧场”般包围感甚重的合唱演奏效果,BD片收录的音轨包括了:DTS-HDMaster Audio 192kHz / 24-bit 5.1道音轨、LPCM 192kHz / 24-bit 5.1声道音轨与LPCM192kHz / 24-bit 2.0声道音轨。HT-A9都可以识别并正常播放不同格式的这三条音轨,细腻的感受2L独特的录音美学。2L不同于音乐会让观众和演奏者之间有一定距离感,而是将聆听者放在演奏者中间,在多声道高清晰录音的加持下,HT-A9所展示出那种栩栩如生、高解析度的现场感更为强烈。,
《终结者5》的追车片段中,当斯瓦辛格撞上警车并头部破窗而入时,在后环绕音箱中感受到碎裂的车玻璃从空中落下,中气十足的斯瓦辛格对警察说话的台词从电视的中置声道传出来,这种十足的临场感,仿佛你就坐在副驾驶位置的录像机位置。
产品总结:
经过观看几个熟悉的电影整片和PS5游戏之后,对HT-A9的声音表现力也有了充足的体验感受,这款HT-A9采用索尼黑科技360 SSM所营造的环绕声,打造了更多的聆听C位,确实让人印象深刻。影片中不管是人声变化位置,还是物体在声场空间内的移动定位变化都相当清晰明显,甚至超过同价位或更高价位的传统家庭影院功放和全景声套装音箱的细节表现力,尤其是在开启中置声道同步模式后,加上A95K的屏幕发声技术让声音细节和定位效果有一个飞跃提升,瞬间拉高整个系统的声场细节表现力,可以说索尼A95K+HT-A9是家庭影院顶级音画设备的黄金组合,对于观影和PS5游戏党来说,可以说是顶级装备选择了!
从产品设计优点来说,HT-A9 各个箱体之间通过无线传输信号,彻底告别凌乱布线再加上360SSM技术,也彻底摆脱了传统音响需要严格摆位的限制,解决掉传统家庭影院音箱安装的两大痛点。另外,HT-A9的金属网罩的设计不必担心布面音箱积灰的问题,两分频的喇叭单元功率输出所带来的声压和细腻度表现都超出想象,和索尼特殊设计的喇叭单元结构,让这个小尺寸的音箱有着更强大的声音表现力,天空声道的顶部喇叭单元也都有着优秀的表现,不仅让观众可以听到来自天空的声音定位,而且在表现声音高低变化的细节层次也有着值得称赞的听觉效果。
综上,如果未来有HT-A9 Pro或者MarkII增强版本的话,我非常希望索尼的音频设计师步子迈大一些把四支音箱体积设计更大一些,从而可以容纳更大功率更大尺寸的喇叭单元,但是目前这代HT-A9对于绝大多数人来说都是已经完全足够用的了,而且听音感受也完全可以给你很“爽”的感受,在我们的试用过程中,我们认为HT-A9在与A95K这样的旗舰电视机型时,有着接近完美的声场定位表现,但是总感觉A95K作为中央声道的时候能量还有所保留,没有把全力发挥出来,而HT-A9的四支音箱虽然也有着不错的声压和能量爆发力,但是这四支音箱在这个尺寸的体积下中低频表现力仍有一定进步空间,所以推荐购买HT-A9的用户一定要购买无线低音炮SA-SW5一起的套装,会有更完整和更爆棚的听音感受。
