查看:4844 回复:3
Audiovector R6 Arreté 极点 测评
R6极点低调的外表下隐藏着不寻常的复杂设计和罕见的音乐天赋
价格为t £25,495.英镑 / $37,000.美元 / AU$49,800.澳币 /中国市场售价¥248,000.人民币
发布: What Hi-Fi?
时间:2022年9月6日
本文转载自英国《What Hi-Fi》为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:
https://www.whathifi.com/reviews/audiovector-r6-arrete
(图片 © Audiovector)
What Hi-Fi? 评定:五星
Audiovector的R6 Arreté极点 是卓越的音乐表演者。提供一个合适的系统搭配,它就会大放异彩。
优点
有音乐感、凝聚力、洞察力的声音
稳健的节奏驱动和富有表现力的动态
低音的控制力和敏捷性
精致的结构和优雅的外观
缺点
需要另购的“自由接地线”并不便宜
Audiovector是一家位于丹麦哥本哈根的扬声器制造商。它于1979年由Ole Klifoth创立,他至今仍积极参与公司的工作,与现任首席执行官、他的儿子Mads一起工作。
我们提到这一点,不仅仅是因为Ole和Mads是好人,而是因为这说明了公司自成立以来在经营方式上的一致性。Audiovector一直在制造俊雅但低调的高端扬声器,这一点延续到今天。这种令人印象深刻的一致性,也适用于该公司产品的音质。
这款R6就是很好的例子。这是我们听到的该品牌第三款Arreté极点,继类似的系列顶配版本的R1书架箱和R3紧凑型落地像之后。当然,随着扬声器越来越大,它们的规模感、权威感和低音延伸也越来越多,但从本质上讲,它们都有一个共同的声音特征,多年来我们一直认为这是非常有吸引力的。
  Re:Audiovector R6 Arreté 极点 测评
质量及设计
(图片来自Audiovector)
Audiovector在其R系列产品的组织方式上是不寻常的。每个型号都有着一个基础型号,称为“签名(Signature)”;该型号的各种元素,如驱动单元、分频器,升级后的版本称为“前卫(Avantgarde)”;然后再次升级,甚至是箱体内在结构的升级,就达到顶级的“极点(Arreté)”。极点是该公司各方面技术的终极表现,拥有一大批相当奇特的技术。
从表面上看,R6 极点看起来很像我们在2019年测评过的R3的放大版,只是增加了尺寸、体积,面板多了一对反射口。但,仔细研究,区别远不止这些,这也解释了零售价格翻倍的原因。
R6 极点 为4.5路分频六驱动单元的配置。在前障板上,有该公司最好的AMT(空气运动变压器)高音单元。它具有一个由钕磁铁驱动的涂层胶膜,并与箱体解耦以最大限度地提高性能。不寻常的是,高音单元的后面也是开放的,这有助于提供更宽阔的声场表现。
在这个独特的气动高音单元下面,是一对165毫米的编织芳纶复合单元,使用钛合金音圈,强大的陶瓷铁氧体磁铁,并有坚固的镁铝框架。
尽管看起来相同,但这对驱动单元并不是平行工作的:上面的单元在350Hz-3kHz之间工作,下面的单元仅覆盖100Hz-350Hz的较窄频带。在350Hz之下,信号被移交给一个等压式低音系统,它有两个驱动单元,一个165毫米口径和一个200毫米口径,都隐藏在箱体内部,较大的200毫米驱动单元通过基座上的一个开口向斜下方辐射。
这还不是全部:还有一个小的75毫米中音单元,向后部辐射,也隐藏在箱体内。它以较低音量传递中音信号,而且是精心选择的信号,以提高声场深度和空间感。
总的来说,这是相当复杂的驱动单元安排,我们发现自己在怀疑Audiovector是否在驱动单元集成和使所有元素和谐工作时,是否超过了他们能掌控的。看一下我们的星级评定,就知道情况并非如此。
令人印象深刻的是,所有的驱动单元,从AMT气动高音单元到等压式低音配对,都是在丹麦手工制作的,我们怀疑该公司这样做得到了对质量的完全控制,否则没有这个掌控能力。
除了驱动单元,R6 极点的设计中还有很多其他有趣的细节。亮点包括低温处理的分频器,它被冷却到零下238度,然后缓缓升至室温,以缓解内部压力并减少阻力,以及精心调整的钉脚与箱体的解耦,以减少地板和扬声器之间任何不必要的互动。
看看R6背面,双线分音喇叭线端子之外,你会发现有一个额外的端子标有“接地”,连接到驱动单元框架,厂家声称可以减少由杂散电流导致的任何运动失真。
这个接地终端是要连接到电源地线,Audiovector为此制作了特殊的“自由接地线”。注意,“自由接地线”只连接市电电源的地线,而不是火线或中性线。这套接地线的价格是595英镑/850美元/750澳元/5000元人民币,但就其带来的音质改善而言,是非常值得的。
任何达到这种水平的扬声器都应该有适当的配套。我们的音源是Naim的ND555/555 PS DR音乐流媒体,和Technics SL-1000R唱机,配有Kiseki紫心动圈唱头。其余的设备是我们通常的参考放大器组合,即Burmester柏林之声的088前级放大器、911 MkIII功率放大器。我们还准备了Linn的Klimax DSM AV音乐流媒体和McIntosh MA8950合并放大器,看看扬声器如何应对不同的前端。在这种情况下,没有什么可担心的,扬声器只是反映了信号的质量。
声音
(图片来自Audiovector)
像往常一样,要注意扬声器的摆位,这里的情况也不例外。我们最终将R6极点拉出80厘米左右,并向主聆听位置略微倾斜。虽然拗入的角度并不是特别关键,这表明了良好的扩散特性,但仍然值得花时间来优化声场焦点和宽度方面的结果。此外,这是相当高的扬声器,为123厘米,高音单元位于顶部,所以要确保你的座位位置不会太低。
就像我们听到的其他Arreté极点扬声器一样,这对落地箱是美妙的音乐表演者。它们能让我们专注于音乐,而不是高保真音响的机械性素质,这是一个很难的技巧。首先,这对扬声器以一种稳健的方式处理节奏,设法传达出像《涅槃》中的Come As You Are这样曲目的驱动力和动态,里面如此之多的能量,需要结合高度精细化和控制。
细节水平是非常好的,R6 极点揭示了许多竞品会忽略的纹理和细微的层次差别。令人高兴的是,所有这些信息的传递都具有令人羡慕的组织性和沉着性。它们有足够的天赋,听起来小巧而灵活,在音乐需要的时候又有动态的延伸,低端的延伸和彻底的权威感,通常只有真正的大型扬声器才能实现。
当我们听斯特拉文斯基的《春之祭》时,这些特征是显而易见的,R6极点提供了一个充满勇气和激情的爆炸性表现。它们不仅深深地挖掘了低音---等压式的安排真的很有效---而且在需要的时候,低频也很灵活,令人愉快地微妙。它们也是非常好的平衡和整合,尽管单元的性质很复杂,但扬声器的声音表现听起来很完美。
我们对立体声成像很满意。后方发射的中音很微妙,但有助于给R6的声场表现提供可爱的空气感和空间感。图像聚焦很清晰,而且扬声器有能力很好地将声场分开层次,即使在音乐变得苛刻时也能保持声像稳定。
哦,R6的播放音量很大,即使在上升到轰趴水平时也能保持镇定,没有任何问题。当然,你的放大器必须能够提供必要的动力,才能做到这一点。一个相当具体的91.5dB/W/m的灵敏度和8欧姆的标称阻抗表明,这些音塔不会是特别笨拙的;但是,450瓦的额定功率处理表明,Audiovector希望客户能搭配一些强大的功放。
综述
Audiovector R6极点扬声器是非常全面的表演者。它们在播放Olafur Arnalds的Found Songs和Eminem的Recovery时全程都很舒服。给它一个合适的天才系统搭配,并注意摆位调整,它就会取悦你。强烈推荐
评分
·     声音 5
·     质量 5
·     兼容性 4
AUDIOVECTOR R6 ARRETé极点 技术指标
(图片来自 Audiovector)
形式:
 4.5路分频 落地式
高音: AMT (气动高音)
中音:75mm 后射式
中低音:165mm x 2
低音:165mm x 1, 200mm x 1
灵敏度: 91.5dB/W/m
输入阻抗: 8 ohms
尺寸(高宽深):123 x 28 x 43cm
