查看:4108 回复:0
sine
一个电源带给我们的变化--SINE(正弦) Gateway 3 (PA Version) 旗舰级 双磁力导管电源处理器
前言
 电源对于音响究竟有着怎样的好处,这个话题于很多普通消费者来说似乎完全搭不上边,或者说根本不理解,音响无论何时只不过是家电的一份子,何谈电源对于音响有着怎样的好处。其实不然,音响固然只是家电,但从某一方面来说,音响又是艺术品,人们对于艺术品的热爱已经大大超出对于家电的使用,更因为音响作为音乐的回放载体对于音质的要求已经不再局限于出声那么简单,所以音响电源现在已经成为很多音响发烧友和对音响略有要求的消费者的绝对话题。
那么为何电源对于音响有着如此重要的作用呢?其实说来不光音响如此,任何电器都需要一个稳定的电源供应。譬如电冰箱,若你的电压过低,就会造成其工作困难,减少冰箱的工作寿命;洗衣机与冰箱有着大致相同的问题,若电压过低,就会造成洗衣机在运作中出现速度较慢等问题;电视机若电压过低,就有可能造成色彩不对,亮度减低等。而音响作为家电中对声音或者投影非常看重的一个家电,那么对于电源更是看重。故很多特别看重音质的朋友于音响电源的选择总是慎之又慎。那么今天我就给各位推介一款有着极佳特性的电源处理器,来自中国香港的SINE(正弦)Gateway 3 (PA Version) 旗舰级 P-Alloy 双磁力导管电源处理器。
                SINE(正弦) Gateway 3 (PA Version) 旗舰级 P-Alloy 双磁力导管电源处理器
SINE(正弦),一家专业开发研制各类音响电源及线材的公司,更准确得说,SINE(正弦)是一家专业研制开发HiFiHiEnd高级音响电源和线材的音响公司。其主力产品包括有高质重料的冷冻电源墙插铝合金电源排插及高级的电源处理器,而SINE(正弦)的冷冻线材系列亦因有极高的性格比而赢得广大发烧友的良好口碑。这款Gateway 3 (PA Version) 旗舰级P-Alloy 双磁力导管电源处理器则是他家的最新产品,也被很多人称为S-80A电源处理器。因为往下分别有对应不同价位系统的S-20AS-30AS-60A电源处理器。
这款Gateway 3 (PA Version) 旗舰级P-Alloy 双磁力导管电源处理器汇聚了SINE(正弦)最顶级的设计理念与成果,继承了备受好评的磁力导管技术,并配合首次用上全新开发的 P-Alloy 合金导芯,汇聚SINE(正弦)最顶级的设计理念与成果。电流会经 Gateway 3 内部进行三重处理。首先电流经过磁力导管提供的输入级处理,然后电流去到 P-Alloy 多层噪声处理构架去最大化处理噪声,再经过磁力导管的输出级处理。从介绍中我们可以看到全新的 P-Alloy Core采用多层式噪声处理构架,由特厚铝合金屏蔽层,阻尼填充层,纯铜屏蔽层,及防层隔离层包覆。全新磁力导管体积比S-60A电源处理器增加了5倍,去除噪声能力提升至前所未有的水平,而处理器内部使用SINE(正弦)顶级线材作机内接线配合特大过流量设计,无论用于两声道或多声道家庭影院皆可发挥其强大表现。内部全新设计的4组电源补偿线路,其中3组针对提升不同类型器材之性能可以作独立调校,解决不同器材需求。此外 Gateway 3 在插座上采用了广获好评的SINE(正弦)最顶级的 Nano Platinum 纳米铂金冷冻插座,确保每个插座提供的电源皆达致最佳效果,真正做到极致无污染电源。虽然Gateway 3仅是一部电源处理器,但是它对声音的改善是很大的,可以带出极致宁静漆黑的背景,有效衬托出乐器和人声的立体感和密度;从容无压缩,不带一点杂质的声音,亦能提供很好的音场结像及空间感在家庭影院的使用上,给大家营造出一个干净通透,极低噪声的画面,充分表现光与暗之间的反差对比,显示亮丽色彩,完美呈现所有细节。
 SINE(正弦)Gateway 3带给我们的最美声音
对于电源,虽然很多人开始认识到它的重要性,但更多的人以为它带给我们的最多是电源质量的改善,而在声音上似乎并没有太多变化。然一个好的电源却是可以对声音做到一定的改善的。譬如在播放李健的《溺爱》时,之前采用的是另外一个品牌的电源处理器,声音表现亦算是不错,清晰感、层次度都有不错的表现,但在低频上略显过猛,人声就缺乏一种美感。可是换上SINE(正弦)的Gateway 3后整体一下有了很大的变化,人声的美感、形体感、线条感都得到更大程度的改善。在表现大动态的《红衫仔》的大动态音乐时,Gateway 3显得更加稳重,更有美感,但不失力量。低频的深沉与下潜也能给人最好的表现。
特点:
全新开发的P-Alloy 合金导芯,以独家金属比例制造,磁力导管更升级为多层式噪声处理架构,体积比 S60A 增大了 5 倍,使电流经过处理器内部「三重处理」后,大大提升去除噪声及电磁波干扰的能力
三重处理当电流进入 Gateway 3 后,经过第一组电源补偿线路后到输入级磁力导管,然后经过多层式噪声处理架构主磁力导管 ( P-Alloy Core ),再到输出级磁力导管作第三次处理,最后输出至三组独立调校适用于模拟,数码和大电流器材的电源补偿线路再到 Nano Platinum 纳米铂金冷冻插座
超厚 24mm 铝合金面板,及 4mm 厚折迭成型铝合金机箱,有效隔绝外来干扰
使用来自SINE 的顶级线材作机内接线,并以 -196℃ 冷冻 及+700℃ 高温作冰火处理
合共四组全新设计升级版的独立电源补偿线路
独立设计 10 个插位(个模拟,个数码,个大电流)可供同时配合不同器材使用
插座均使用SINE 最顶级纳米铂金冷冻插座
机箱内注入天然矿石沙粒,以减弱机箱内线材谐震、共震影响及消除 EMI 电磁干扰
备有引流式防雷击线路
输入: 100 - 250 VAC / 50Hz - 60Hz
最高连续功率: 11000W (220V)
瞬间可过最大电流: 17600W (220V)
尺寸: (W)408mm (D)295mm (H)193mm
净重: 24 kg
总重量: 26.5 kg
