查看:3725 回复:0
MAXDIGITAL
Aurender N20 逼近完美的串流讯源顶尖之作
串流讯源排除了CD转盘的读取误差与震动干扰,理论上声音表现应该比CD唱盘优异才对,但是实际上却未必如此。Aurender成功摆脱了这个窘境,N20的设计完全抛开电脑思维,尽其可能排除线路与网路杂讯,并且将供电与时钟做到最好,串流讯源真正的实力终于得到解放,看过本篇评论之后,你就知道N20有多逼近完美。
数字流的进展真可谓一日千里,还记得五年前评论Aurender W20,那时具备CD品质的无损串流服务还是一个遥不可及的梦,台湾根本没几个人使用Tidal音乐串流平台。在那篇评论中,我还在解释何谓「音乐服务器」。那时许多Hi End音响厂家也还在观望,怀疑数字流讯源是否真有存在的必要?谁能想像,如今实体CD在美国市场的占有率竟然迅速衰退到只剩7%,音乐串流则占85%,俨然已成完全制霸局面。Tidal、Qobuz等等具备高解析音质的音乐串流平台则在音响迷之间快速普及,带动高品质串流播放机迅速成长。而创立于2009年,坚持只做好串流讯源一种产品的Aurender,如今不但已经发展成为Hi End顶级串流讯源的代表品牌,甚至被Magico等顶尖Hi End音响品牌钦点为参考讯源,成为近几年全球各大音响展的能见度最高的串流讯源品牌。只要看过本篇所介绍Aurender N20的技术特点与声音表现,相信你就会了解Aurender的与众不同之处。
在介绍N20之前,请容我再一次介绍什么叫做串流播放机?什么又是音乐服务器?先说串流播放机,它的角色类似以往的CD唱盘,都是一种数字讯源。以前的CD讯源分为内建DAC的CD唱盘与不含DAC的CD转盘,现在的串流播放机也分为内含DAC与不含DAC两种,这次介绍的N20就是没有内建DAC的纯串流播放机,地位类似以往的CD转盘,所以也有人称这类产品为「串流转盘」,只是这种称呼方式并不精确,因为串流播放机中并没有真的会转动读取光碟的「转盘」,所以本刊并未采用这种说法,而是统一使用「串流播放器」来称呼此类产品。
顺道说明一下Aurender目前的产品线,Aurender的产品种类非常多,主要分为N系列、A系 列与ACS系列。N系列是没有内建DAC的纯串流播放机,A系列是内建DAC的串流播放机, ACS系列则是内建光碟机,可以将CD转存到内建硬盘,但是没有内建DAC的串流服务器。本篇介绍的N20隶属于N系列,是目前等级仅次于W20SE的次旗舰。Aurender日前还发表了另一款采用电源分离两箱式设计的N30,等级应该在N20之上,不过原厂官网目前还找不到这款产品。
什么又是音乐服务器呢?最简单的定义是,只要串流播放机内建了可以储存音乐档案的硬盘,那就可以称之为「音乐服务器」。「服务器」这个名词来自于英文的Server,它的工作类似NAS网路硬盘,所以许多人也称这类产品为音乐专用NAS。不过这种说法也容易混淆,为了方便读者与国外原厂使用的Server直接对照,所以本刊目前一律称此类产品为「音乐服务器」。
本篇介绍的N20有内建硬盘,同时也具备完整的网路串流功能,所以最精确的产品名称应该是「串流音乐服务器」,Aurender原厂的正式名称则是High Definition Caching Music Server / Streamer。写到这里,你应该已经发现,串流讯源的产品定义与分类方式实在比CD时代复杂太多了,要完整说明一款串流讯源的功能,它的产品名称可能会变得落落长。
▲ N20配备了一个8.8吋的大型全彩LCD显示幕,这个萤幕并非触控,但是可以用右方四个按键进入播放 清单、选曲并且播放。如果用App设定为专注聆听模式,播放音乐时萤幕将会关闭,所有按键也会停用,借此降低萤幕与逻辑控制线路的杂讯干扰。
以前的CD转盘最重要的工作,是确保CD读取稳定精确,这对最终的声音品质会造成影响。现在的串流播放机在去除了CD读取机构之后,到底负责处理什么样的工作呢?简单的说,就是透过USB或网路介面,接收来自电脑、外接硬盘、NAS网路硬盘,或网路音乐串流平台传来的音乐讯号,再将这些数字讯号交给后端的DAC传换为模拟讯号。这样的工作,乍看只不过是将数字讯号转个手交给DAC而已,一般电脑就能代劳,我们真有必要花大钱买一部音响专用的「电脑」吗?所谓串流播放器对声音表现又到底会有多大影响?我相信这是许多音响迷心中的疑惑,( L串流播放机的声音真的好过CD讯源吗?这是音响迷心中对于此类产品的另一个疑惑。理论上,移除了CD转盘机构,并且排除光碟转动所造成的震动干扰之后,串流播放机应该是更理想的数字讯源才对。这个优点的确是串流讯源刚推出之时的主要卖点,没想到许多音响迷在实际比较之后,却发现高阶CD唱盘不但没有被比下去,声音甚至比串流播放机还好。
为什么会这样呢?答案其实很简单,既然串流播放机的本质是电脑,那它就必须承受电脑运作时所产生的各种杂讯干扰。与网路接上线之后,它又接收了网路所夹带的各种电源杂讯与时基误差。所以串流讯源虽然理论上应该胜过CD唱盘,但是实际上声音表现却很难尽如人意。这可真是尴尬的处境啊!一方面音乐串流已经成为主流,另一方面串流讯源的声音竟然输给上个世代的CD讯源。一般消费者不会察觉这种差异,但是对音响迷而言,这却是无法接受的致命伤。市面上到底有没有声音表现达到Hi End水准的串流讯源呢?有的,Aurender给了我们明确的答案,这次试听的N20,的确是我听过声音表现最理想的串流播放机,也终于让我体验到了串流讯源理论上的真正优势。相隔五年之后再评Aurrender的器材,也让我对他们坚持的设计理念,有了更深刻的理解。令我惊讶的是,Aurender最核心的设计理念,有许多竟然与目前的主流趋势背道而驰,重点是,Aurender的作法并不是走回头路,而是他们追求最高重播品质,打造最顶尖串流讯源的重要手段。
▲输入介面位在背板下半部,输出介面及BNC时钟输入则在上半部。下方两个USB可以外接随身碟或硬盘。
Aurender有别于主流趋势的设计理念,主要可以归纳为以下六点:第一,不追求最高CPU效能,但求够用就好。第二,不支援Roon音乐播放系统。第三,不支援第三方UPnP App,只能透过自家开发的专用App操控音乐播放。第四,不支援Wi-Fi,只用网路线上网。第五,没有数字音控。第六,没有蓝牙。关于最后两点,原因不难理解。数字音量控制会损失数字讯号的解析度,蓝牙无线传输会对音乐讯号进行有损压缩,两者都不符合Aurender所追求最高重播品质的目标,所以他们断然舍弃。至于前面四点,则值得深入探讨。第一,市面上大多数顶尖数字讯源都追求更快的数字运算效能,为什么Aurender坚持CPU处理速度只要够用就好?因为CPU的处理速度越快,代表耗电与发热越大。CPU高速运作所造成的电源波动,还会影响音乐讯号处理线路的供电稳定性,破坏最终重播品质。更严重的是,CPU的工作时脉越高,它所产生的高频噪讯就越强,在电脑主机板中,这个问题不会造成任何影响。但是对于串流讯源来说,这个问题就会对音乐线路造成严重污染。这是Aurender坚持CPU效能只要够用就好的原因,也是一般电脑为何不适合当作串流讯源的主要原因。第二,大多数Hi End讯源都以支援Roon Ready做为吸引音响迷的卖点,Roon官方也宣称他们的RAAT传输架构有助于提升重播表现,为什么Aurender坚持不支援Roon?原因与第一点相同。Roon的功能虽然强大,但是这也代表Roon必须耗费更多CPU效能,制造更多数字高频噪讯。在追求最高重播品质的前提下,舍弃Roon是Aurender的唯一选项。
▲ N20的机箱非常厚实坚固,金属加工质感精致,全机重量13.5公斤,几乎跟一部功放一样重。
第三,大多数串流讯源都支援开放式的UPnP传输协定,使用者可以自行选择合用的UPnP App控制音乐播放。Aurender的串流讯源一样走UPnP架构,但是他们却不开放第三方UPNP App控制他们的产品,只能使用自家Aurender Conductor App控制播放,这是为什么呢?答案与Aurender的一项关键技术有关。Aurender的串流讯源在播放内建硬盘中的音乐档案时,会将音乐资料先暂存在主系统的SSD固态硬盘中,再从这个SSD读取播放,此时内建硬盘会停止运转,完全排除硬盘的机械震动干扰。除此之外,经由SSD缓冲暂存,应该也有重整时脉讯号,提升重播品质的效果。重点是,上述的SSD暂存动作,只有在搭配自家App时才能运作,因为这个App在选曲播放时,一样会将用家想听的曲子先放到App中的伫列清单排队,这个排队动作,其实就是让音乐讯号预先存放到SSD的动作。第三方UPnP App没有这种功能,当然无法用来操控Aurender的串流讯源。第四,大多数串流讯源都同时支援网路接线与Wi-Fi无线连网,但是Aurender却坚持只用网路线连接。为什么呢?因为他们认为WiFi的实际连线速度并不稳定,而且有可能会漏失讯号,并不是理想的串流传输方式。另一方面,Wi-Fi接收线路也是数字噪讯与时基误差的源头之一,所以他们同样断然舍弃。
老实说,Aurender的以上四项抉择,对于市场的接受度实在是一大考验,尤其是舍弃了Roon与开放式UPnP架构,在使用方便性上可能让Aurender屈居劣势。不过另一方面,以上四个做法,也完全解释了为什么一般串流讯源无法完全胜过传统CD唱盘的疑问。数字处理线路所产生的噪讯,显然是损害串流讯源最终重播品质的主要凶手。一般数字讯源为了追求效能与方便性,无法降低数字高频噪讯;Aurender则是以追求最高重播品质为终极目标,即使牺牲了些许便利性,也要断然舍弃一切可能造成数字噪讯的成因。在此我不得不佩服Aurender择善固执的勇气,他们坚持的理念,毫无疑问是真正Hi End精神的体现。Aurender自家开发的Aurender Conductor App值得特别介绍。前面不是说Aurender舍弃了对Roon的支援,因此也牺牲了Roon所提供的强大资料库整合搜寻功能吗?其实Aurender并没有因此妥协,实际使用过Aurender的App之后,我才惊讶的发现,这款App 竟然具备了与Roon相同的资料库整合能力。
也就是说,这款App可以将你在Tidal与Qobuz 上储存的最爱专辑,与你储存在自家NAS或Aurender讯源内建硬盘中的音乐档案,全部汇整,同步搜寻。要知道Roon为了开发这项技术,可是投入了大量人力与成本。Aurender是怎么研发自家App的呢?他们竟然没有外包给其他软体厂商代工,而是同样投入了大量人力 与成本进行研发,而且直到现在还在持续优化改版中。如果你要享用Roon的强大资料库整合搜寻功能,得要付费才能使用。但是只要你是Aurender产品的用家,使用他们的Conductor App完全免费。话说回头,为何Aurender宁愿自己花大钱开发自家App,也不愿意支援Roon呢?因为Roon 的运作会耗费大量CPU效能,但是Aurender自家开发的App不会。简单的说,Aurender认为他们自家开发的App比Roon还要顺畅好用,对CPU的负担更轻,对重播品质的影响也更小。
写到这里,我要回答本文开头提出的那个问题:串流讯源到底负责处理什么样的工作呢?答案绝非只是单纯将串流得来的音乐讯号直接转手交给DAC那么简单。串流讯源主要负责的工作有三:一是档案格式转换、二是取样频率转换、三是传输介面转换。进入数字流时代,数字音乐的档案格式多到夸张,光是大家经常用到的就有DSD、WAV、AIFF、FLAC、ALAC、 MP3、APE等等,不同的档案可能解析度与取样频率也不相同,串流讯源必须要将所有不同 的档案格式与取样频率,全部转换为后端DAC可以接收的规格才行,这个转换的过程可能影响声音品质。除此之外,串流讯源的接收介面包括网路、Wi-Fi、USB、蓝牙等等,串流讯源也必须将这些介面全部转换为DAC可以接收的SPDIF或USB才行。这个动作也会对声音品质造成影响。由此可知,串流讯源虽少了光碟转盘,但是它必须处理的工作其实比CD唱盘复杂许多,你说串流讯源的设计会不会影响声音表现呢?答案当然是肯定的。在以下的介绍中,我们就会了解Aurender在优化输入、输出介面上所做的努力。
▲机箱内各部线路完全以厚铝板隔离屏蔽,降低彼此之间的杂讯干扰。电源供应线路特别讲究,一共配备三颗变压器,针对各部线路独立供电。机箱右侧可见四颗超级电容,特性类似电池供电,兼具UPS不 断电系统功能,当意外断电时,可以持续供电,确保N20安全关机。如果关掉机箱背板的总电源,超级电容需要经过一段时间才会放电完毕。
介绍过Aurender的设计理念之后,让我们锁定这次介绍的N20,看看它的硬体架构有何独特之处?首先,Aurender极度重视串流讯源的电源供应,N20采用线性供电而非交换式电源,电源供应线路中一共配备三颗变压器,针对各部线路独立供电。除此之外,Aurender还配备了四颗超级电容,这种电容的特性类似电池供电,除了可以精准供应最纯净稳定的电压、电流之外,还兼具UPS不断电系统的功能,当N20在工作时,电源万一被意外切断,这四颗超级电容可以持续供电,直到N20正常关机为止,借此保障硬碟中储存的音乐资料不会损毁。
N20的主要线路分为上下两层,下层负责接收来自网路与USB的讯号,也是CPU与主系统SSD硬盘(500GB)所在之处,显然这是比较容易产生杂讯的线路板。上层则负责音乐讯号输出,FPGA晶片与主时钟线路也设在此处,显然这里是很怕杂讯干扰的线路板。两块线路板独立设置,就可以大幅降低杂讯干扰。在上层的线路板上,我们可以看到两个以金属壳密封的元件,位于中央的是OCXO(OvenControlled Crystal Oscillator)恒温时钟,Aurender认为这是他们所能买到最精密、时基误差最低的时钟产生器。搭配由FPGA负责运作的ADPLL(All-Digital Phase-Locked Loop)锁相回路,还可以将时基误差降到更低。
如果你还嫌不够好,N20也可以外接时钟。位在上层线路板左下方的金属壳中,则是USB输出线路,Aurender在降低时基误差与杂讯屏蔽上做了特别处理。值得一提的是,N20的SPDIF数字输出也很讲究,特地在此设置了变压器隔离接地杂讯。在使用上,到底是USB输出比较好,还是SPDIF输出比较好呢?USB输出介面因为是非同步传输,所以时脉讯号是由DAC的时钟控制。而SPDIF输出的时脉讯号则是由N20的OCXO时钟发送,可以确保超低时基误差。
相较之下,似乎SPDIF输出应该更为优异,不过Aurender也强调两者的差异与搭配的DAC有关,必须实际比较,才会知道哪种数字输出更适合自己的系统。附带一提,N20的网路接收介面也非常讲究,具备双重隔离线路,可以排除由网路传输夹带的噪讯。这种噪讯是影响串流讯源音质的主要因素,Aurender当然会彻底解决这个问题。主线路板的左边是硬盘区,最多可以安装两颗2.5吋硬盘,采用拆装方便的插槽式设计,如果安装的是传统硬盘,最大容量支援5TB,如果安装的是SSD固态硬盘,最大容量则可以支援到8TB。换句话说,N20内建硬盘的总容量最高可达16TB,可以储存超过25,000张WAV格式的CD唱片,就算你是重度唱片收藏家也非常够用了。
▲机箱右边有两个2.5吋硬盘插槽,N20并不附赠硬盘,而是交给用家自行购选购符合自己需要容量的硬盘,插槽式设计的安装非常容易。
进入实际试听,我一共搭配了COS D1与Mytek Manhattan II两款DAC,D1的音质细致,弦乐较柔,泛音延伸极美,是较为讨喜保险的搭配。Manhattan II则是直率不修饰的鉴听个性,中低频能量也较强。后者是比较冒险的组合,因为前端讯源的缺陷,很容易被Manhattan II突显放大。令我惊讶的是,N20与Manhattan II搭配时,我竟然没有察觉任何生硬粗糙的毛边,反而听到了非常自然细腻流畅的音质。Manhattan II担任本刊参考讯源已经很久了,我对它的声音非常熟悉,这次与N20搭配,绝对是我听过Manhattan II最好声的组合,可见N20的音质极纯,音乐背景也极度安静,所以即使透过Manhattan II放大检视,也听不出任何缺陷,反可以突显N20本身的美质,以下的试听就选择以Manhattan II搭配进行。先比较USB与SPDIF输出的差异,搭配Manhattan II时,我发现两者的声音差异非常明显,简直像是使用了两部不同的数字讯源一般。USB输出的声底非常厚实,而且能量感较强。 AES/EBU输出的音质则非常清澈,而且层次感更好。
两种输出各有适合的音乐类型,在使用上等于多了一种搭配的选项。不过为了展现N20在解析度与层次感上的优点,以下的试听我都是使用AES/EBU输出进行。先从David Fray在「Fantaisie」专辑中演奏的舒伯特钢琴奏鸣曲D.894开始听起。N20超级安静的音乐背景立刻展现优势。乐曲开头,David的触键虽然极度轻柔,但是有如珍珠一般圆润通透的音粒却又极度凝聚明确,让我得以听到更细微的音乐表情。在N20特别安静的音乐背景上,我所听到的丰富的音乐情报量,就像是聚光灯照射在舞台上,连空气中飘浮的微尘都能看得一清二楚。这种特质通常只有最顶级的数字讯源才会具备,却是一般串流讯源所最难做到的。N20显然已经摆脱串流讯源的缺点,实力可与顶尖数字讯源看齐。再听香港上扬爱乐以HQCD重新发行的「Niccolo Paganini : Sonatinas, Capricci」,第一轨乐曲开头的钢琴能量极强、直率奔放,N20没有压抑的直接释放演奏能量,但是音质却没有一丝粗糙毛躁感。小提琴的演奏一样直率,N20如实展现凝聚的琴音线条,但是听感却毫不紧绷。Denes Zsigmondy充满魅惑魔力的颤音技巧,是这份演奏特别迷人的特点之一,N20的重播更加突显了颤音的起伏与流畅感,同时还能充分展现出Denes所使用名琴的光泽感,完全彰显出这张专辑最动人的特质。
▲ Aurender自家开发的Conductor App竟然具备类似Roon的资料库整合与搜寻功能,控制介面设计成熟,使用起来非常流畅,N20所有设定选项都在这个App上进行。重点是这个App对于N20处理器的负担极轻,可以大幅降低CPU高速工作时所产生的杂讯干扰。
再听谢宇威新专辑「那三年」中的「大埔调」,我听到了自然而有弹性的人声质感,中频宽松却又不会松散。范宗沛的大提琴同样在宽松与凝聚之间拿捏得恰到好处,擦弦质感非常清晰,但是又不会让人觉得过度强调解析,唯有在自然音质与细节解析之间取得最佳协调,乐器的真实质感才能充分浮现。在试听过程中,我发现N20最擅长表现的,就是极度强烈的乐器真实感。) 听四枝笔乐团演唱的「冰山」,这是现场同步录音,N20除了让我听到了非常丰富的人声的细节之外,还让我感受到了非常真实的空间感,仿佛把我带到录音现场一般,可见N20对于录音中微弱堂音细节的表现力也非常优异。
我还特地用Tidal串流试听了挪威发烧唱片厂2L的「The Nordic Sound」,这张专辑是MQA 高解析格式,完全展开后解析度可达24/352.8kHz。N20支援MQA吗?当然支援,不过MQA并非标准配备,而是要透过Conductor App付费安装,安装完成之后,N20即可透过软体解码,将MQA展开到24/96高解析度,如果再开启N20的升频功能,则能将解析度再提升到24/192或24/176.4。用N20播放Tidal MQA的声音表现真的好到出奇,我必须要说,以往我从未感受过2L高解析录音的明显优势,直到这次透过N20播放,我才惊讶于2L的录音原来如此优秀,钢琴高音通透明确,泛音延伸有着致密的质感,低音触键则展现出绝佳的弹性与重量感。弦乐齐奏的层次不但清晰分明,而且还有着非常好的密度感。最后用「John Williams in Vienna」专辑测试N20重播大编制乐曲的表现,除了纯净而清晰的弦乐,以及音质醇美悠扬的铜管之外,最令我印象深刻的是各声部清晰分明的层次感。N20所建构的不是摇摇晃晃的鹰架,而是扎实堂皇的钢骨结构大楼,充分展现出整体演奏开阔大器的能量感与规模感。
让我们再次回到本文开头所提出的疑问。串流播放机真的无法胜过传统CD唱盘吗?对一般串流讯源来说或许如此,但是当N20尽其可能排除线路与网路杂讯,并且将供电与时钟做到最好之后,情势将会完全翻转。我们真有必要花大钱买一部音响专用的「电脑」吗?一般串流讯源的设计的确类似电脑,但是N20的设计已经完全摆脱电脑思维,而是完全以追求最高重播品质为目标,大幅降低了电脑处理线路所造成的干扰。N20不是电脑,而是一部彻头彻尾秉持Hi End精神所打造的超级数字讯源。能将所有细节做到如此讲究的串流讯源,市面上几乎找不到。能够胜过N20的串流讯源,除了Aurender自家旗舰W20SE之外,市面上恐怕也难有对手。N20的确是一款逼近完美的串流播放器,技术如此、声音表现亦然。
集体试听:洪瑞锋:将单一功能做到极致的精彩体现。
在数字串流的架构里,一部单纯的串流播放机究竟应该占多少份量?这次聆听Aurender N20,它给了我一次清楚的答案:只要秉持着突破极限的Hi End精神,即便不涉及任何DAC转换的纯串流播放机,也能带来超乎想像的音质进化。这次的参考音箱是PSI A23-M,这是一对主动式鉴听音箱,这期前后听过几次,这回前端搭配N20,无疑是表现最全面的一次。说它「全面」可不是随便讲讲,而是它真的根本的解决了几个数字串流音讯容易产生的问题。第一个是音乐的底噪很低,声音线条饱满,而且没有侵略性。当我透过Tidal播放「Beethoven:The Early String Quartets」弦乐四重奏,弦乐拉奏的质感完全是⽊制乐器的音色,琴音柔润自然,音质不紧绷,这第一声就让我觉得这次的集体试听主角不简单。再来,这部串流播放机的解析力也超棒,将四把弦乐器不同音色的质感,解析得非常清楚;和声变化时的光影色泽非常美,没有解析过强产生的生硬问题,将音乐脉络,以一种相当柔顺自然的方式做处理,模拟味十足,这是传统数字讯源很难具备的声音特 性。第三是这部讯源的相位失真很低。即便这期我在PSI音箱上换过不少他牌DAC,但这次搭配N20给我的音乐真实感是最强烈的一次。聆听魏如萱「优雅的刺猬」香港音乐会,我在现场听见的就是一个活生生的现场录音;空间感不仅透明,演唱我喜欢的「门/香格里拉」,魏如萱的歌声,像是直接划破空气一般,真实的浮现在我的眼前;包括现场麦克风近距离收到的那些细微口气、转韵,以及歌唱间的气息变化,在N20的还原下都显得无比透明。其实这种「透明感」,几乎是所有针对串流音质 作优化的器材会有的特性,一来降低了杂讯干扰之后提升透明度,二来是将相位失真拉低到 一定程度,声音的结像就会显得无比真实,细微的音乐细节也更容易被听见。聆听N20时,我的感受就是如此,不仅透明、富有细节,音像定位真实无隐,还拥有一般数字讯源难以企及的模拟宽松感。将单一串流播放机功能做到好可以多极致?Aurender N20用声音表现给了我明确答案。
苏雍伦:数字流领域的冬攀K2
为什么会想用这样奇特的标题来形容Aurender N20呢?那是因为极限登山运动发展这么久以来,世界第二高峰K2乔戈里峰,由于技术难度的至高,居然一直到2021年一月中,才由尼泊尔队伍完成人类首次冬攀登顶的纪录!数字流器材百家争鸣,高阶的数字流器材一台一台的问世,我们现在每一期也都会接触不少。但要能让我觉得真正攻顶,而且不是一般的攻顶,是最难最发烧的那种,那就会是这次听完N20之后的感受!当我透过N20放出我熟悉的曲目,像是「末代武士」电影原声带,我讶异于我原本就觉得录音已经很赞的这张专辑,透过 Aurender,它可以让很多我原本都没感受到的弦乐美感、乐器质地,做出鲜明又极度优化的表现,那乐器的真实度,我敢说我真的很少能这样体会,极度通透、非常高级的样貌,而且就算是很滂薄的大编制,都还是无法忽视那像钻石般的闪耀的乐器型态。我再播放「帕尔曼 的电影琴声」这张,在大编制的乐曲下,一份相当宽松且令人心旷神怡的样貌轻松展现于我眼前,但为数众多的乐器却都还是可以有原本的大小,就这样舒展在空间中;由于每种乐音的「内涵」都很完整,彼此互相碰撞产生和弦、或是从最微小到最浩大的动态气韵,都随时能激发出绚烂光芒,以至于几首精彩的乐曲听下来,真的是感到十分快活;总觉得所有音乐,都可以透过这样难以到达等级之数字流器材,持续被我钻探出不可思议的极美。N20或许不好入手,但绝对比攀登K2简单,预算够的玩家,这不只是峰顶,而是过去经验不可比拟的新极致。
蔡承哲:让音乐更接近理想的样貌
不带数类转换,纯数字输出的串流播放机到底能有多大的差距?笔者用售价只有Aurender N20零头的Soundgenic做为比较对象,验证不同售价水准产品的差异性。相信就算是从来未曾接触音响的非音响迷,都可以一耳听出两者声音完全不同;而只要是微发烧的音响迷,应该都能轻易指出Aurender声音确实比较好。这代表音乐服务器等级之间的差异绝对够明显,而非微小、若有似无的差异。个人听出的第一个差异是宽松度。就拿萨克斯風为例吧,在Aurender上,萨克斯風吹出来的气流就是更自然、无压缩,更没有挤压喷出的感受。可能是连带影响,同时会觉得在 Aurender上声音听来更为厚实一些。虽然用到厚实这一形容,不过其实更接近密度更高,更有实体重量感。比如说听Stevie Wonder「Innervisions」,击鼓的重量与厚实度就有显著差异。另外在音色上,Aurender依本刊的音响五行来说,听来水属性的成分更多一些。因此声音会比较内敛、沉稳些。这在聆听小提琴最为明显,用Aurender聆听时无疑更为接近想像中的小提琴,或者说是对名家手中小提琴的想像。也不能说不用Aurender时就不像小提琴,而是一个听来就是昂贵名琴,一个是学生练习用的平价琴。虽然N20并不算便宜,不过如果是要追求更接近真实的声音美学,N20无疑能让音响系统更接近理想。
规格:
类型:串流音乐服务器。SSD硬盘容量:500GB(DDR3 8GB)。内建硬盘容量:可同时安装两个硬盘,最大支援HDD 5TB或SSD 8TB。数字输出:RCA同轴×1、AES/EBU×1、 BNC×1、Toslink×1、USB 2.0 Type A×1。数字输入:Ethernet×1、USB 3.0 Type A×2。时钟输入:BNC×1。外观尺⼨(WHD):430×111×353mm。重量:13.5公斤。
