查看:3151 回复:0
HIFI说
索尼360 SSM家族新成员来了 高端回音壁新品HT-A5000体验
来源:知乎“范饭爱可乐
索尼HT-A5000终于要与中国用户见面了,这是自去年HT-A9和HT-A7000上市后,我本人以及一众索尼电视用户心心念念的产品,既因为HT-A5000具备HDMI2.1直通功能以及360空间声场(360SSM,索尼最新的音频黑科技)等众多新特性,也因为它有着更为平易近人的价格,尤其是和SW3无线低音炮、RS3S无线后环绕组合的性价比十分突出。关于HT-A5000,这篇文章有你关心的全部答案。
X95EK+A5000+RS3S+SW3
HDMI 2.1直通:HT-A5000的重要特性
A5000支持HDMI2.1直通
HT-A5000受到关注,首先是因为它具备HDMI2.1直通能力,允许4K120Hz或者8K60Hz的视频信号先接入回音壁,再输出给电视机。对于PS5等游戏玩家来说,可以得到相对而言更低的声音延迟,音画同步、无惧延迟,锁定胜局;同时客观上也增加了HDMI2.1接口的可用数量。纵观市场上的回音壁产品,目前除了HT-A5000也就只剩下HT-A7000具备这样的能力,相对较低的售价A5000带来更突出的性价比。
声音滞后测试
声音与图像的同步问题在平时看视频的时候并不那么突出,毕竟标准模式和电影模式的输入延迟都在100ms左右,但近几年电视的游戏模式纷纷把输入画面的输入延迟降低到10ms左右,这让eARC转接方式存在的150-250ms左右的滞后变得更加明显。而将主机先行接入回音壁的HDMI IN,声音由回音壁播放,视频再经HDMI OUT(eARC)传输给电视,在不增加输入延迟的情况下,让声音滞后减少到难以察觉,从而让游戏体验更加出色。
但这种方式需要回音壁支持HDMI 2.1 FRL信号格式,才能让4K 120Hz和8K 60Hz这样的高规格视频顺利传输,否则只能使用4K 60Hz,HT-A5000的上市将让玩家以更少的投入解决这一问题。值得一提的是,现在市面上能提供HDMI 2.1直通的回音壁产品非常少,索尼算是领军者,懂玩家需求方面上,产业链布局完整的大法、确实厉害。
无需外接音箱即可实现5.1.2声道
HT-A5000内部结构
HT-A5000共拥有9只扬声器,其中包括两只向上发声扬声器,通过天花板反射,垂直环绕引擎增强天空音效,达到声音高度感的还原,只需本体即可实现5.1.2声道的效果。内置的双单元低音及全频单元均为空间平衡扬声器,通过最大化有效发音面积和箱体容积,借助S-Master HX数字放大器的高效输出,HT-A5000自己也能播放出强有力的低频。
A7000和A5000两侧的波束高频扬声器
HT-A5000有着和HT-A7000相同的波束高频扬声器,通过特殊设计的两排小孔向左右两侧发声,通过墙面的反射到听者耳中,可以形成环绕音场氛围感,搭配上索尼的前置虚拟环绕技术,即便你没有连接RS3S等后环绕音箱,也可以感受到强烈的包围感,实际效果还是很明显的。
波束高频扬声器不止增强环境空间感,还负责超高频的输出,不同声道的高频部分和低频部分都会经由DSP自行协调补足,所以很难以传统家庭影院的独立声道来做比较,索尼更倾向于把所有单元统筹利用,以求发挥最佳效果。
RS3S
A5000对于前部声场塑造很成功,但有了RS3S无线后环绕音箱对于后部声场的营造和定位很重要,可以把听者拉进声场,做到身临其境。搭配使用后环绕后,即可解锁体验索尼最新的音频黑科技—— 360空间声场映射技术(360 SSM)。这个技术,简单说,就是不论你的客厅、家具布置,这些会影响声场的元素是什么情况,回音壁系统都基于家里实际情况,构建出最佳匹配的穹顶式包覆环绕的声场。RS3S在索尼独家的360空间声场映射技术的指挥下,同时参与环绕声道、声音高度和声音运动轨迹的塑造,使得整体效果更进一步。正如前面所说的,索尼回音壁最大的特点,是调动更多的扬声器参与到声音的重放,避免单一扬声器成为薄弱的环节。
360空间声场映射技术构建的穹顶式声场
索尼的360空间声场映射技术(以下简称360SSM),首先它不是虚拟环绕技术,而是营造实体声场的技术,创造了实际存在的发音声场。通过两个技术:索尼专利技术“Monopole Synthesis”以及声场优化技术来实现。
虚拟环绕技术(如索尼S-Force等)利用的是听觉心理学原理,让人觉得听到环绕声音,所以效果因人而异,如果人不是坐在皇帝位,则听感来说环绕效果可能不足够好;而360SSM是创造了实际存在的发音声场,效果对不同人都是一样的,而且可以在不同位置都聆听到最佳环绕效果,简单点说,就是每个人都处于聆听C位。
360SSM最先与索尼HT-A9一同推出,对于HT-A9而言从4.0.4声道配置可以虚拟构建出12只扬声器的位置、并且是基于设备所处空间情况在【理想聆听位置】上构建出的。后来HT-A7000通过固件也升级支持了360SSM。HT-A5000上市即搭载这一功能,需要注意的是在这款机型上,360SSM需要搭配后环绕SA-RS3S或者SA-RS5来实现。对用户来说,只需要轻点遥控器,在麦克风测量和算法的加持下,就可以轻松实现宏大声场的重现。
说到声场校正功能,在初始设置中很重要的一环,一定要把环绕的位置摆在最终需要的地方再校正,我测试中曾把一只RS3S环绕放在了前面,运行校正之后,这只环绕被360SSM分配成了前部音箱,而另一只在后方的RS3S则承担了所有的环绕声道,可见360SSM是根据用户的实际摆放来还原声场的。
搭配索尼电视带来的便利
说到索尼电视与自家回音壁的组合所带来的好处,首先是HDMI CEC功能(BRAVIA Link)完美匹配,除了实现同步开关机外,音量大小也能保持同步,这是其他品牌回音壁难以实现的。
回音壁和电视音量数值同步
同时回音壁的UI可以通过电视操作,仅通过电视遥控器的快速设置按钮,就可以控制HT-A5000的诸多功能设置,大多数时候都无需回音壁的遥控器,让回音壁与电视真正地融为一体。
HT-A5000也支持中置声场同步模式,在搭配具备此功能的索尼电视时,可以使用3.5mm音频线将中置音频信号送入电视,借助电视机的扬声器将中置声道的人声对白更好的融入画面中。
在搭配索尼X95EK电视时,使用音频线连接对应接口后,可以打开电视系统中的中置声场同步功能。
音质优化更简单易用
HT-A5000的易用性集中体现在遥控器的 “Sound Field(智能声场认知)”功能上,这是索尼专为HT-A5000准备的设计,相比A7000略复杂的控制逻辑,一键开启Sound Field智能声场后,将启动360SSM、S-Force Pro、VSE垂直虚拟引擎,这些索尼独特的声场优化技术,不再需要用户费心思考如何选择。
在欣赏多声道电影和音乐内容时,我建议一定要打开Sound Field。而在听Hi-Res音乐/新闻/脱口秀综艺等以人声为主的音源时,则建议关闭Sound Field智能声场,同时开启语音模式,可以得到更为纯粹干净的声音效果。
遥控器的差异:
DSP智能算法包含智能低频补偿和智能语音增强技术,基于DSP数字信号处理技术,HT-A5000的低音能够依据音量变化实时补偿低频效果;比如在晚上使用时,为了避免打扰家人或者邻居,即使调低音量,也能享受到震撼澎湃的低频效果,保证声音细节不丢失。IMDR降低互调失真技术,在享受澎湃低音的同时,也能感受到人物间的清晰对话,定位感也更强。
还与HT-A7000有哪些不同?
A7000与A5000长度和扬声器配置差异
相比HT-A7000,HT-A5000在体型上略有缩小,减少了左右各2只全频单元,HDMI2.1输入端口为1个,去掉了模拟音频输入接口。
A7000(左)与A5000(右)接口差异
详细配置对比:
A5000的外壳为塑料材质加金属网罩,而HT-A7000还使用了玻璃和织物材料,结构上的抗震效果更为出色,在声音的纯净度上比A5000要好,同时也因为体积更大,内置低音单元在低频的还原上要更出色,但在空间感的营造能力上A5000与A7000基本相同。
A7000与A5000对比
音频性能测试
我在普通的客厅环境对HT-A5000做了简单的音频性能测试,在不连接SW3时,HT-A5000的低频下潜可以达到50Hz左右,已经可以满足一部分用户对低频还原的需求了。
A5000频响测试
而在连接SW3后,低音炮设置为中等音量时,低频量感有了大幅提升,下潜达到约38Hz,此时就需要注意房间驻波、家具共振的影响了,你会发现无线低音炮的好处,就是可供尝试的摆放位置更多,加上A5000内置的麦克风可以进行环境校准,能更轻松的改善听音效果。
A5000+SW3频响测试
跟之前测试过的SW5相比,我感觉SW3的体型适中,更适合融入家居环境。同时SW3继承了SW5失真度较低的优良传统,除房间特定的驻波峰值外,失真度表现都很不错。
A5000+SW3失真度测试
HT-A5000由于箱体略小,在仅使用内置低音炮时,低频效果不如HT-A7000,但在像卧室、书房这样小空间,低频基本足够。而在客厅使用,仍建议搭配低音炮SW3和RS3S后环绕来达成最佳视听效果,既可感受电影中气势逼人的枪炮爆炸声,感受到影院级的极致体验;又可享受定位精准、充满沉浸感的游戏音效,同时支持HiRes级别的LDAC蓝牙无损音乐传输,并可以通过DSEE Extreme提升普通质量音乐的播放质量。
HT-A5000+RS3S+SW3
毫无疑问,HT-A5000当属目前高性价比的影、音、游三栖明星产品,不仅硬件规格够高,索尼专为其开发的多项优化技术提升了不少附加值。并且索尼HT-A5000上市即开售,售价5990起,搭配后环绕SA-RS3S及低音炮SA-SW3的价格为8990元,一开售就可以享受双十一价格。各位索尼电视的用户,可以考虑入手了。(来源:知乎“范饭爱可乐”)
