查看:5330 回复:0
sine
电压对音响音质的有影响吗?香港SINE正弦SRT 5KV稳压牛
   中国的电压虽然书面上说是220V,但目前大多数情况下都是230-240V了。在广东肇庆大旺高新区当地,经过用电表测,位于旧城区的燃烧哥公司《Audio Note音乐室》电压是205V至220V(白天低晚上高),位于新楼盘的燃烧哥家中电压是228V-245V。
位于旧城区的燃烧哥公司《Audio Note音乐室》电压是205V至220V:使用了香港正弦SRT 5KV稳压牛
一路走来,听过一些烧友说过:“机器输入电压是220V,当电压高达240V以上时,感觉高频刺耳,声音比较冲;当电压在220V时,声音就好听多了;当电压低到200V左右时,声音又会显得软绵无力”。
位于新楼盘的燃烧哥家中电压是228V-245V:使用了香港正弦SRT 5KV稳压牛
    曾有一位使用麦景图功放的烧友,也向我说过:“230V-235V 的时候,声音最佳, 230V以下,气势动态削减一些,240V以上低频有力强劲,但有可能会损坏品质不完全过关的功放主滤波电容,轻则电容漏液,重则烧机,特别是纯甲类”。
《Audio Note音乐室》:电源多种设计思路,有经过电源设备,有直接使用插座,以方便进行聆听与对比
    最严重的一个外省烧友说过:“他当地的电压,有一次不明白是什么原因,电压跳到260V左右,功放直接冒烟”。
    就以上问题,燃烧哥认为,功放在电压升高时(在功放的耐压内),只会出现功率的提升,可以说不会改变音质。但在260V左右,耐压低且品质不好的功放大电解爆炸是很有可能的!正如我们日常那样,吃饱了饭就有力气干活,吃不饱饭就没力气干活,没有了力气干重活就容易闪腰岔气。
《Audio Note音乐室》:稳压牛--》隔离牛--》电源处理器
    因此,电压的稳定,决定了音响运行是否稳定,从而决定了音响的音质。大部分烧友只注重音响三大件(音源、功放、音箱),对于电这一块认为不重要,基本认为是玄学。其实当你每一个环节都做到最极致,你才能听到整套系统发挥出最极致的声音!            >燃烧哥家里用上了正弦SRT 5KV稳压牛、正弦S80A电源处理器,声音的解析力、质感、密度、层次感、泛音、细节、背景宁静度、低频的质感等,都有了很大提升!
    那么什么是稳压牛?就是能保证稳定电压输出的设备!主要由调压电路、控制电路、及伺服电机组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
香港SINE正弦SRT 5KV稳压牛
在我们的日常家庭生活中,电压几乎都在不停的起伏变化,十分不稳定,必然会影响到声音,严重导致声音品质下降,这对于追求高品质的HIFI发烧友来说,无疑是一个最大的杀手!
香港SINE正弦SRT 5KV稳压牛:燃烧哥定制的特别版,2个冷冻纳米雾化白金墙插(红色插座),2个冷冻白金墙插(蓝色插座)
     香港SINE正弦SRT 5KV稳压牛,属于SINE旗旗舰产品,专为高端音响而设计,提供自动的电压调节,保持设备在设定的电压水平,供应洁净的电源和过滤电源中的杂讯。SRT-5KV可选择的输出电压范围由205V至235 V。采用集成电路及快速晶体控制,作为电压补偿,令功率损失少,效率极高。并且供电能力特大,具有5000VA的特大供电能力,最高支持5000W的功耗。
香港SINE正弦SRT 5KV稳压牛
    因此,玩到最后,器材的档次上来了,最终非常赞同:“玩音响不玩电,到头终是一场空”。玩音响,玩到最后就是玩电!不管是电压的稳定性,还是电源的干扰、污染,其危害程度都是相当大的,对声音的影响自然就非常大!            燃烧哥家里用上了正弦SRT 5KV稳压牛、正弦S80A电源处理器,声音的解析力、质感、密度、层次感、泛音、细节、背景宁静度、低频的质感等,都有了很大提升!
参数功能特点:
30 A冷冻空气开关掣,连续性功率输出:5000 VA,採用特有无触点补偿式电压调整方法,非一般传统碳刷方法(所以特别安静),特厚铝合金外壳,加强屏蔽及固定机身,将EMI∕RF等电波干扰减至最低。电容量: 5000VA,输入: 195V 至 245V,输出: 可选 205V 至 235V,起动时间: 15-20 mS,保护装置: 断路器 (30A),待机能耗: 3W,频率: 50Hz,效率: >98%,误差值: +/-1%,噪音 (1公尺距离): ≤30dB,工作温度: -10℃ ~ 40℃,工作湿度: 20%~ 85%,净重: 42 Kg,机器尺寸:480mm × 420mm × 220mm。
