查看:2299 回复:0
MAXDIGITAL
数字音源系统牵一发而动全身 Aurender A30 ---超顶级的参考器材
网线传输的是数字讯号,真的对声音会有影响吗?许多理工科背景的朋友会有这样的质疑,但只要是音响迷就知道,音响系统中任何环节的变动,都可能对声音造成影响,例如USB信号线、HDMI线…都多次证实了对声音会有影响,网线自然也不会例外。然而,我们这次仍然希望尽可能听到最多网线带来的改变,所以在参考器材的选择上很慎重,而且不惜采用高性能制品,最后我们选择了两部超顶级的器材,性能之强让我们测试之后舍不得还回去。
Aurender A30串流播放机/音乐服务器
要测试网线,当然要一台串流功放或串流前级,因为求好心切,最我们选择了Aurender A30。
A30是Aurender具备模拟输出中最高阶的机种,用料非常猛,性能强大。打开A30的顶盖,可以看到里面分成上下两层,而且有多组隔间,非常慎重的处理电路里的每个部分。例如在上层正后方的隔间,就配置了 aurender Ultra Low Jitter System 超低时基误差电路,具备恒温晶体振荡器(OCXO),等级不输Hi-End音响器材使用的外接式时脉产生器,Jitter时基误差低于100 fs(飞秒)。
在这个隔间的左右两侧,就是左声道和右声道的数字模拟转换电路,也就是说,A30是采取「双单声道全平衡」架构,其左右声道各使用一枚AKM AK4497 32bit 旗舰级数类转换芯片。在一枚芯片负责一声道的状态下,让它的讯噪比高达133 dB。而在DAC芯片之后的类比滤波电路是采用等级超高的MUSES03 OPA芯片,而其它搭配的被动元件也都是高规格制品。
我们本次的测试是使用A30的串流播放功能,它支援TIDAL并兼容MQA解码,让我们可以直接聆听TIDAL上的高解析音乐。然而事实上A30的功能性超强,还有很多部分我们没有用到,例如,A30可以装10TB硬碟,能作为音乐服务器使用,所以其实能直接播放高解 析音乐,不搭配NAS也没关系。还有,A30具备吸入式光盘机,能自动将CD Rip成音乐档案,并透过网络抓取专辑封面与相关资料,自动化建立音乐数据库等等。
对了,A30的耳机输出也值得一提,它有三组耳机输出,包括了4pin XLR平衡、4.4mm平衡与6.5mm单端,而这三组输出都是「独立的耳放电路」,而不是「共享一组」,在搭配高阶耳机时能有优异的表现,所以我们在测试网线时,其实使用耳机也能进行鉴听,此时等于能排除空间影响,听到最细微的音质音色变化。
Cambridge Edge W立体声后级
虽然说用A30的耳机输出也能达成鉴听目的,不过我们仍然希望能建构正规的两声道系统来作为本次的参考,毕竟正规两声道系统能展现出更明确的音场规模感、音场深度感,而且中频的厚度、低频的能量感 …也都是两声道系统可以给人更丰富的感官刺激,例如卷裤管、按摩肌肤的低频就不是耳机能表现的了。
为此,我们决定为A30搭配一套优质的两声道后级,用它来驱动本刊的参考音箱Pioneer Excellence S-1EX。在考虑了众多选项之后,编辑部决定采用 Cambridge顶级Edge系列当中的立体声后级Edge W。
Edge W采用Cambridge独家研发的XA类放大技术,所谓XA类放大其实就是一种特性更优异的AB类放大,差别在于XA类放大将工作偏压订得比一般AB类更高,让它拥有A类放大的特性,同时可以降低AB类放大的交越失真。
打开Edge W的顶盖就知道它的用料扎实,中央有两只大尺寸环形变压器上下反方向叠在一起,这是 Cambridge Audi的独特设计,让二个环形变压器反向叠在一起,可以降低变压器本身的磁漏。除此之外整个机箱内塞得满满的,Edge W每声道使用4枚 10,000mfd滤波电容,有五对功率晶体锁在散热板上。
为了降低失真,Edge W内部其实是采用很简洁的电路,Cambridge标榜它的讯号放大路径上只有14个元件(一般放大器的讯号路径上可能会有三、四十个元件),元件数量的减少代表元件受到噪声污染的可能性也大幅减少。另外,Edge W还标榜内部是采用直接交连设计,也就是各级之间没有使用交连电容,都让它能呈现更纯净、更传真的声音。
在输出功率方面,Edge W每声道能输出100 瓦,如果音箱阻抗降低到4欧姆,则可以输出200 瓦,如果再降到2欧姆,还能输出接近400瓦,驱动力相当强劲,使用它确实让本刊的参考音箱做了很大发挥,我们听到的音质相当好。
在采用了这两部超顶级的参考器材之后,让这次的评测过程非常愉快,因为除了操作容易、音乐好听之外,这套系统对前端器材的变化很敏感,各条网线之间的差异轻易就能感受,有的差异甚至不输换了一台讯源一般,让编辑们深深体会到网线对于串流音响的重要性。
