查看:4700 回复:5
ALLNIC L-10000 前级测评
本文转载自《六月亮》网媒,作者位于荷兰,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://6moons.com/audioreview_articles/allnic5/
作者:Srajan Ebaen
音源:Retina 5K 27" iMac (4GHz quad-core with Turbo boost, 32GB RAM,3TB FusionDrive, OSX Yosemite.iTunes 14.4), PureMusic 3.02,Audirvana 3, Qobuz Hifi, Tidal Hifi,Fore Audio DAISy1, COS Engineering D1,Denafrips Terminator,Soundaware D300Ref,AURALiC Vega
前级:Nagra Classic,Wyred4Sound STP-SE Stage Il,Vinnie Rossi LIO (AVT module)
后级及功放:Pass Labs XA30.8; FirstWatt SIT1 monos, F5,F6,F7;Goldmund/Job 225;Aura Note Premier;Wyred4Sound mINT; Nord Acoustics NC500 monos; LinnenberG Audio Liszt monos
扬声器: Audio Physic Codex;Cube Audio Nenuphar; Albedo Audio Aptica;EnigmAcoustics Mythology 1; Boenicke Audio W5se; Zu Audio Druid V & VI & Submission;German Physiks HRS- 120;Eversound Essence
线材:Complete loom of Allnic Audio ZL3000 and Zu Event;KingRex uArt,Zu and LightHarmonic LightSpeed double-header USB cables; Tombo Trøn S/PDIF; van den Hul AES/EBU; AudioQuest Diamond glass-fibre Toslink;Black Cat Cable redlevel Lupo; Ocellia OCC Silver
电处:Vibex Granada/Alhambra on all source components, Vibex One 11R on amps/sub
器材架:Artesania Audio Exoteryc double-wide 3-tier with optional glass shelves, Exoteryc Krion and glass amp stands
配件:Acoustic System resonators
聆听室:4 x 6米,有高高的屋脊天花板,通向4 x 8米的厨房和5 x 8米的起居室,聆听椅后面没有墙。
测评器材零售价:$30'000. (译注:该测评发表于2018年。新款L-10000胆前级2023年中国市场零售价为¥236'500.元人民币)
没有变压器,没有电容,这就是Allnic的L-10000前级放大器。当然,它有一个电源变压器在运行,否则怎么能工作?但,作为一个拥有6AN8输入级、12AU7驱动级和300B输出级的电子管线性放大器,它既没有输出变压器,也没有耦合电容。
每声道使用两个300B平衡放大用于输出级,不需要“避孕套”保险,直接插在后级放大器的输入端上。
虽然这是一个粗俗的词语,但这一点是有道理的。剥去这些耦合元件的声染色,剩下的是直接加热三极管的纯正无污染的香味。Vinnie Rossi也有同样的想法,只不过是单端电路,包括其DHT LIO前级,以及更昂贵的L2,他们的单管单端电路没有使用其他电子管驱动,每声道只有一个300B,或2A3、PX4等等。
ALLNIC L-10000使用EH Gold 300B电子管,信噪比为120dB,带宽为2Hz-500kHz±0.5dB;在±3dB 条件下达到0.5Hz-950kHz。输出阻抗为200Ω以下,如果是旨在驱动扬声器而非耳机的功 率 放 大 器来说,这个阻抗还是太高;但作为前级,对于驱动输入阻抗稳定的功 率 放 大 器来说,就不是问题。
正如Vinnie对使用直接耦合直热式三极管的固有挑战所解释的那样:“我在使用LIO DHT时了解到,为了使接收到的50/60Hz的交流嗡嗡声基本上听不到,外壳必须与交流地相连接。电路的其他部分也是如此,LIO的电源像电池一样浮动,甚至电子管的屏蔽层也必须连接到交流地。”
“我还需要电源输出路径尽可能地短。因此,L2的屏蔽电源是内置的,它们的屏蔽罩与交流地相连接。我现在还使用了不同的电压调节,用OEM的Belleson超级调节器来供应每个电子管的阴极和每个电子管的板极;另外还有一种全新的偏压方法。”
对于阴极为灯丝的电子管来说,消除微噪声和放大的交流噪音是关键。这就是为什么DHT前级放大器很罕见的原因。我知道Allnic, Coincident, Manley, Thomas Mayer,订制的Trafomatic和Vinnie Rossi。读者可能会对这个名单进行补充。我怀疑不管怎样,它都会在十名以内。
  Re:ALLNIC L-10000 前级测评
由于想知道朴康秀大师的的韩国模式,我发出了一封探索性的电子邮件。
“我们的第一级是6AN8,其三极管部分驱动12AU7,后者驱动300B。6AN8五极管的另一半控制谐波失真消除,它还可以补偿输出管的栅极。因为我们的电源变压器是完全浮动的,所以即使300B发生故障,在输出端也没有直流。输出阻抗为200Ω,剩余噪声为0.25mV,信噪比为80dB,带宽是10Hz-200kHz±OdB,电压增益为18dB。RCA输入被电阻分开,只有RCA输出是OTL/OCL。
对于XLR输出,我们使用了一个小型隔离/匹配变压器,将信号回路与地回路分开。这个变压器不是输出变压器,功能不同。”
“我们的61级恒定阻抗衰减器,是所有可能的音量控制的最佳版本,也是世界首创。无论在什么位置,它的输入和输出阻抗都保持不变。这保证了最稳定的频率响应。”
虽然比Vinnie Rossi的L2复杂得多,但Allnic的L-10000也提供了与高级晶体管前级一样的爆炸性频响带宽。这不是人们对300B的期望或通常能得到的东西。事实上,Allnic自己的A-311 SET单声道后级,使用坡莫合金输出变压器,在20kHz时就已经下降了1dB。要真正听到300B的释放,是指这种直耦类型的前级放大器,当然,在这里仍然有着两级电子管驱动的额外电压增益留下印记。荷兰乌特勒支Live Fidelity公司的Armin Bos先生,提供了他的个人演示单元和一对A311 M PX25单声道后级,我得知他“为单声道后级订购了一对GEC 5U4G整流管,为前级订购了两个12AU7 Mullard大盾管。玩胆可以成为你评论的一个有趣部分”。Allnic为L-10000选择的是中国精品TJ/Full Music 300B(译注:不同批次的L-10000可能会选用不同的300B)。对于6AN8,他喜欢Sylvania。L-10000有黑色或银色的涂装,价格比我们230马力的5缸2.51沃尔沃所支付的价格还要高。Allnic更接近一辆二手玛莎拉蒂。
包装是一个结实的双层纸箱,比随行的单声道后级加起来还要大。L-10000比许多立体声功放要大不少。与其说是打开机箱,不如说是松开四个螺栓后滑出底板。
XLR变压器位于PCB板下面,图片零看不到
长长的黑色轴将偏置电流计上方的微调螺丝连接到调节电阻
这是另一个方向的图片
一条电源线插入左端的IEC插座中,是时候通过拆下电子管保护罩盖子来取出运输缓冲物。四个ElectroHarmonix 300B Gold在日光下并没有真正发光。6814A也是如此,它藏在金属套管里,只露出它们的乳头。
橙色爱好者将不得不专注于后面的12AU7,以捕捉任何白天的光芒;或者回到前面板,那里的背光仪表和指示灯即使在阳光下也肯定会有最明显的显示。但是,为什么朴康秀先生选择了蓝色的音量挚外壳,而不是黑色或银色?让它如此暴露,然后与机箱不匹配,显得不是那么时尚。
把遥控器音量调整一下,就可以听到连接音量挚的马达声。我很快就知道, 18dB的高增益与这个音量控制器选择的电阻搭配得很好,即使在灵敏度93分贝的扬声器上,我也可以在9点以后打开它,而且声音不会太大。
就L-10000而言,它公布的信噪比是-80dB(译注:Allnic官网公布的L-10000的信噪比为-100dB),相当于13比特的数字分辨率,比CD红皮书标准要低。与Mola Mola的Tambaqui这样的现代DAC相比,它的信噪比为-130dB。50dB的信噪比差异是很严重的,它成为上游数据的一个瓶颈。如果你对理想的前级的概念是无形地处理音量和输入切换,同时无损地驱动潜在的长信号线,那么今天的Allnic将看起来像一台来自旧时光的机器。同样的道理,它可以吸引那些认为现代高保真音响已经走下悬崖的人,他们认为音响行业已经在高科技的规格参数的祭坛上牺牲了音乐的灵魂(不管那是什么)。
黑胶唱片回来了,电子管拒绝被遗忘,AER、Cube、Rethm、Voxativ和Zu等扬声器继续设计新的全频驱动单元,开放式障板扬声器回来了,而现代的碳纤维继续与铍、钻石或石墨烯振膜并行开发......这是现代声音的回潮阻力的证明。他们的成员与规格参数有着不同的关系,他们首先相信自己的耳朵。当以测量为中心的科学派坚持认为他们的HIFI是完全错误的,然后用花哨的图表提供严厉的证明时,他们必须这样做。无论你的立场如何,重要的是要承认这个鸿沟;要看到,如果东西继续销售,继续制造,就会有需求。HIFI并不是什么必需品,而是一种纯粹的奢侈品。这种需求代表了喜欢其他种类装备的人。还有什么理由呢?大众催眠?
同意测评这种装备需要三件事:开放的心态;当发生反作用时的诚实;以及愿意试验。例如,将我们价值3495美元的Wyred 4 Sound STP-SE Stage II与L-10000进行比较,我不可能不注意到交换中不可避免的分辨率损失。我也知道一台Allnic能买8.5台W4S。仅仅阅读宣传册就能说明这些事实。一个适当的测评必须做得更多,这包括寻找对某一器材有利而无害的情况。做出这样的努力是对制造商和目标受众的一种尊重,也是关于个人的好奇心。关于这一点,我想知道,L-10000会如何驱动我们的Nord Acoustics nCore 500单声道后级?直接耦合的300B在规格参数超级好的D类中会有什么表现,对我的耳朵来说,它的声音是否像其闪亮的数字承诺的那样好?
生锈的数字?为了将我们先前的“50分贝赤字”纳入视野,考虑一下在内陆农村深处的一个非常安静的房间,仍然记录下30分贝的环境噪音,这是在没有任何高保真设备启动的情况下。在市中心的持续背景噪音中,当环境噪音达到40分贝时,你仍然会认为很安静。在同一音阶的两端,许多现代音乐的记录范围低于10dB。像PureMusic这样的软件播放器可以实时显示它,如果你想要一个现实的检查。最后,你坐在离声源越远的地方,任何给定的声压级都会失去更多的细节。这就是为什么交响乐厅的第15排中心,永远不会表现出指挥家听到的微观细节;或在一个多轨录音中,现场麦克风捕捉到的细节。这也是为什么好的耳机总是比在标准立体声三角区的同等级别扬声器细节要好。耳机的振膜将3米的聆听距离缩小到只有几英寸,消除了房间的损失,降低了环境噪音。现在的问题是,由链条中最嘈杂的部件设定的最终信噪比,我们究竟能利用多少?
来自Mono & Stereo的消息,“Tim De Paravicini刚刚分享了关于Mark Knopfler新专辑的好消息:刚刚收到Bob Ludwig的一封可爱的电子邮件,说他对即将发行的Mark Knopfler专辑的母带制作感到非常自豪,这张专辑是按照我的1英寸磁带进行混音的,并且是在没有压缩和几乎没有EQ的情况下从同一类型中进行母带制作。正如他所说,他所得到的99%的工作都是在擦拭粪便”。除非我们只拥有“发烧级”的作品,我们关心听音乐价值,而不仅仅是录音质量,否则我们所有的听众都在为录制的动态范围擦拭粪便,这是相同的业务。
93分贝灵敏度的Cube Audio的Nenuphar全频扬声器仍然有发言权,我将L-10000的四只300B运行到我通常的放大器,FirstWatt 输出功率单端甲类10瓦的SIT-1。在冬天,我还把我楼上的卧室放大器,Bakoon每声道15瓦的NB类放大器AMP-12R拿下来。它的1.68欧姆输出阻抗,对这些高度自阻尼的全频单元起到了理想的作用,没有任何电阻性的过滤元器件。我之前用常驻的前级尝试过时,直流耦合带来的真正爆炸式的频域带宽,已经通过这些超级可靠的全频扬声器简单地闪亮了一点点。这使得SIT成为Nenuphar全频扬声器的终结者,尽管它们后来被因测评而借来的Thöress的胆沟石功放闪了一下。不管是SIT还是12R,也不管它们的平衡驱动是否能消除二阶谐波失真,朴康秀大师的大三极管现在比我们Nagra的小三极管注入了更多的肉感和色彩强度,尽管南瓜因负反馈管理带来闪亮的大于125dB的信噪比参数。在这些小功率晶体管放大器的缓冲下,300B非常安静,它们的遥控音量控制器在一个有用的宽泛的步进范围内反应非常灵敏,永远不会让我感到受骗。
包括我在内的、普遍的300B印象,是建立在普通变压器耦合的300B放大器之上。Allnic的出现,现在很好地修正了通常的不透明、模糊、暗淡的高音、笨重的低音、有点迟钝的整体音效,是不慌不忙的焦点软化美图师。没有输出变压器,没有耦合电容,平衡电路,这意味着频响带宽大得多,速度快;这意味着没有通常的色彩叠加(重要的!),没有对音乐能量的阻挠。这些300B只是负责稳定的电压增益,而不是驱动耗费电流的反电动势扬声器。这是一个完全不同的主张。可惜的是,它远非极简主义而且价格昂贵,但确实非常有效。一句话,它把我们的晶体管放大器变成了一流的电子管混合放大器。我们把Thöress EHT单声道后级写成了真正的单端混合式放大器,这并不是幻想中的想法。这是一个简单的事实。关键的区别是德国放大器的二阶谐波主导的味道。如果Allnic的前级有任何二阶谐波的残余,那么它们要弱得多,能发挥出更大的抓地力和分离度。它的表现更像是一个三阶谐波主导的速度大师,装满了音色。
就在这时,Preference Audio的Peter Schmitz介绍了自己。“我做Allnic的德国经销商大约有10年了。和对待大多数品牌一样,我也是挑挑拣拣的。对于Allnic,我喜欢他们的H-1500和H-3000唱放(译注:已停产,现在对应型号维H-5500和H-6500)。现在的L-10000是我等待的前级放大器。在绝对的和谐中,它结合了通常被认为是相互排斥的属性,如动态 + 巨大的声场,最精细的细节 + 丰富的色彩,爽快的低音 + 光滑的高音。L-10000结合并融合了所有这些特性。我们习惯于认为,如果一台放大器提供高细节、高速度和高动态,其声音往往是分析性的、冷的,而且往往是干的。但L-10000不是这样”。就像彼得发现的那样,这台Allnic将音乐能量与色彩强度联系起来,所以,速度+内涵。Allnic和Bakoon这对奇特的组合:前级比许多后级的体积大得多了,反而放大器比鞋盒还小,但他们的表演非常精彩,在巨大的规模感中充满了活力和细节。这台前级并没有成为我所熟悉的放大器的瓶颈,而是注入了强度,表现为跳跃的动态、强烈的色彩流行和瞬态刺激性。这与纸面上的参数不相符,但它就是这样。
德国人对这种音效有一个完美的词:Strahlkraft,光芒+力量。我们的Wyred 4 Sound STP-SE II从来不在声压级范围内应用电压增益,而L-10000却不是被动的。它表现得像一个非常活跃的信号加 速 器和动态扩展器。从300B来看,这并不是我以前所经历的。有了L-10000,这个精灵现在已经从瓶子里出来了。(实际上......我听到300B这样的几次是在我朋友的Dawid Berning Siegfried放大器中,它用微小的射频等效物取代了传统的输出变压器)。如果你不清楚什么是麦克风效应,Peter Schmitz在另一台放大器上有一个完美的解释。“当我大声说话的时候,我可以通过扬声器听到我的声音。当我突然停止一个响亮的音轨时,由于直热三极管的阳极仍在产生共振,所以有一个响亮的尾音能被听到。” 有了L-10000,朴康秀大师已经驱逐了这些谐振。即使我的耳朵直接贴在驱动器上,也没有噪音。只有当我把12AU7换成荷兰经销商让英国零售商Langrex直接运到爱尔兰的Mullard大盾管时,一个通道才出现了麦克风效应,每次遥控转动音量时,右边的扬声器发出响亮的啸叫。恢复到原来的驱动管,重新恢复了墓地的安静。
运气好的话,接下来就可以使用大功率的晶体管后级了。扬声器换为Audio Physic的Codex;淘汰了SIT-1和AMP-13R,加入了LinnenberG的Liszt和Nord Acoustics的nCore 500。在听到L-10000和Liszt这对绝对巨大的组合后,D类单声道后级就失去了资格。他们听起来相对平淡和陈旧。
用高增益D类后级的缺席噪声来跟踪Allnic的直接耦合300B,也会肆无忌惮地放大任何/所有前面的噪声;然而,并没有麻烦。在这一点上,这场比试是一个令人不安的成功,甚至是震惊。让人失望的是,在一个放大器上呈现出的更好的东西,是通过复杂的4路分频器的Audio Physic,设法通过超快的1MHz带宽 LinnenberG单声道后级,这当然不像它在无分频器的全频扬声器上那样发达。但这是对不可能的事情的贪婪。为了直观起见,可以把电子管的贡献,想象成在中世纪城市的街道上庆祝的略带醉意的市民,他们被堡垒墙包围着;而nCore的D类放大器,让狂欢者在室内宵禁,只有几盏闪烁的晚会灯光从窗户漏出。为什么Liszt后级的晶体管能维持Nenuphar全频扬声器所打开的大洞;先前用Tektron的胆整流PX4单端三极管功放则完全拆成废墟......那是由于复杂的模拟分频器网络,然后控制扬声器的是晶体管而不是电子管。它们的标志性阻尼通过电子管来传递信号。这保持了一个晶体管的轮廓或形状的声音,其内部则是基于电子管的。
平衡直耦进入D类后级
即使像Nelson Pass的SIT-1那样简约的晶体管后级---单端、无负反馈、无简并晶体管,甚至比最纯粹的电子管单端电路还要简单---与Allnic的L-10000加入之前的准胆沟石相比,在最终的阻尼因素上仍然与纯单端电子管不一样。晶体管在带宽上有优势;在低音控制上有优势;在更紧绷的节拍驱动的棱角分明的音乐上有优势。由于我喜欢的很多音乐都属于这种情况,所以“前级的300B大三极管,后级的最小化晶体管”的策略实际上比纯电子管组合更理想。
平衡直耦进入AB类后级
等式的一部分是扬声器。无论多好,像Audio Physic这样的四路扬声器,在放大器和驱动单元之间插入了一个复杂的相位转换延时缓冲器,哈啰,不可避免的无源分频器。它破坏了纯粹的全频扬声器的无滤波直接性。在我的节奏上,首要的选择:音乐的直接性和由此产生的情感交流状态---意味着单端放大+全频单元,在频宽和振幅线性度方面会有所妥协。在全频宽和线性的情况下,次选意味着胆石混合+全频单元。在这里,混合放大器可以把电子管和晶体管放在一个机箱里,就像刚刚谈到的Thöress EHT那样;或者像我们今天这样,把它们拆分在两个机箱子里(前后级组合)。涌动略少,但频宽更大,意味着胆石混合+多路分频扬声器。当前级中的300B大三极管缩小到12AU7之类时,如我的Nagra Classic,则音乐涌动进一步减少。在这个音阶等式上的位置,取决于个人品味和消费的音乐类型。简单的私密音乐,可以在没有任何费用的情况下达到最大限度的涌动;越是复杂、重低音和爆炸性的音乐,放大器的阻尼、频宽和低阻抗动态稳定系数就越高。这就是与Allnic的L-10000进行战略混合的地方。与适合您的扬声器的、适当透明的、快速的晶体管放大器相配,它注入了这种组合所能容纳的最大的300B大三极管香气。它在我们21世纪提供的所有音乐风格上都能保持完全稳定。混血儿的承诺,不就是嫁接其父母的最佳属性吗?在我听来,L-10000是完美系统的一半。
我的混合动力的理想另一半,并不是传统的电子管放大器。Allnic的PX25 单端单声道后级就是这样的例子,它具有输出变压器在频宽、速度和即时性方面的所有习惯性影子。它不是我的A类大规模并联的Pass Labs XA-30.8。来自Bakoon和LinnenberG的直流耦合超快速A/B类晶体管放大器,它们最能配合L-10000的速度、清晰度和分辨率。唯一的“证据”表明Allnic公布的低S/NR规格打错了,是以比竞争对手更严格的标准来要求自己,为了让全部的荣耀像涡轮一样启动,我不得不把音量放得大一点,以跨越我们Wyred 4 Sound的通常阈值。这并不意味着大声本身。对于低声压,我们的Wyred和Nagra在可懂度方面更胜一筹,一旦L-10000进入,对我的替代者来说,这简直就是游戏结束。
有银色版本可供订购。螺丝批是我自己的,机器没有配送。
是时候让代理公司取回测评器材了。与大多数送回不同的是,我们拥有接近的替代品以避免痛苦,这一次会很聪明。我们的库存中没有任何东西能做到像Allnic的旗舰前级放大器那样。当然,我内心一厢情愿地会更喜欢1/4的价格和常见的电子管,后者可以降低维护费用。但如果没有罕见的6AN8驱动,L-10000的声音就不会那样,否则设计者会采用更简单的电路。如果没有双倍的平衡电路,它的THD就不会是超越大型直热三极管的通常特征。因此,Allnic的L-10000对大多数人来说仍然是遥不可及的,甚至超出了那些认为电子管已经过时和不相关的人的兴趣范围;在一个数字音量控制使许多人完全回避独立前级的时代,这是一个异乎寻常的器材。
但是,对于那些钱包够大、耳朵够独立、相信自己而不相信杂志测量结果的少数幸运儿来说,朴康秀大师最好的电子管前级放大器将是神话般的环节,它最终证明了人们常说的“三极管是人类已知的最低失真电压增益元件”的说法。我们将多么想念啊!
PS:西电即将在2019年重新启动300B的生产;日本的Takatsuki和德国的Elrog持续提供精品;同理,捷克的Emission Labs、EAT和KR Audio,斯洛伐克的JJ;美国的Sophia Electric;中国的Full Music/TJ、Psvane和曙光以及俄罗斯的New Sensor标签...目前生产的300B选择很多。因此,在供应方面没有任何理由犹豫不决。你可以说,古老的东西又回来了......
作者:SRAJAN EBAEN
