查看:4272 回复:5
TEST! 瑞典《Hifi & Musik》杂志Audiovector R6 Arreté极点 扬声器 测评
注:本文转载自瑞典《HIFI-musik》杂志,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
通过新的R6系列,Audiovector开始追赶自己的技术发展。事实上,新的R6与更大的R8落地式扬声器的共同点,远远多于之前的RS6系列。
优点:非常棒的细节,速度快。---和音乐性
非常好的低频
缺点:不多,除了价格
作者:Jonas Bryngelsson
图片:Audiovector
测量:H&M
  Re:TEST! 瑞典《Hifi & Musik》杂志Audiovector R6 Arreté极点 扬声器 测评
快如闪电
Audiovector的新R6是该公司常规系列中最大和最好的产品。在它上面的型号,是参考级的R11和R8 Arreté极点,位于Audiovector金字塔顶端的大型落地式扬声器。
在R6之下,我们发现整个R系列的基础,即R3小型落地箱和R1书架箱系列。
R1、R3及R6的共同点,是它们都提供三个不同的级别供选购,从带有软球顶高音单元的Signature签名,到Avantgarde前卫,一直到顶级的Arreté极点。
我们上次测评了R3系列,本次带入编辑部聆听室的是新的R6系列顶配型号Arreté极点。升级迫在眉睫是很容易理解的,因为R3系列、尤其是R3 Arreté极点,拥有许多新的技术亮点,而这些亮点在老型号RS6中全部或部分地缺失。(译注:R6取代了RS6系列)
03.jpg左R6 Arreté,中R6 Avantgarde,右R6 Signature
据创始人、设计师Ole Klifoth称,与旧的RS6系列相比,新的R6实现了不少于112项改进。像往常一样,其中有不少最关键的技术是为顶配的Arreté极点型号保留的。
整个R6系列的共同点,是采用了Audiovector专有的低音反射式、等压复合系统(Audiovector简称之为ICB系统),内部是一只6.5英寸口径低音单元,外部是一只8英寸低音单元,都朝向扬声器的密度板底座。
除了ICB等压式低音系统之外,顶配R6 Arreté极点的其它部分,类似出众的R3 Arreté极点,包括自由接地系统,两个向前的6.5英寸中低音单元,和顶部优秀的Arreté AMT极点气动高音单元。
但是,还有一个非常关键的区别,那就是它从R8继承的、面向后方辐射的3英寸纸盆中音。这只中音有它自己的专用滤波分频器,根据Audiovector的说法,通过特殊均衡的中音信息进一步增强真实感和3D体验。我们认为,这是现有的向后辐射、经过机械滤波的高音单元的进一步发展,所有的R1、R3、R6、R8和R11扬声器都有这个技术(SEC,声音增强概念)。
如果将R6 Arreté与R8 Arreté进行比较,唯一真正的、决定性的区别,是R8上额外的中低音元件、铝制前障板、后部和底板,当然,还有相当巨大的尺寸。
此前,从中配的Avantgarde前卫 到顶配的Arreté极点 的过渡,其差异仅限于内部接线和分频器的低温冷冻处理。在今天差异要大得多,高达七、八点区别:
更精细的Arreté极点气动高音;最好的三明治结构中低音单元,采用碳纤维-芳纶复合音盆,双磁钢,轻而快的钛音圈和利于散热的镁合金框架;后置3英寸中音;从R8借鉴而来的更精细的脚钉。自由接地(Freedom Grounding),可以过滤和去除单元之间反电动势产生的不需要的残留电流;分频器和内部接线的低温冷却处理以及碳纤维障板;以及扬声器内部更精细的阻尼材料和技术。
关于箱体本身,侧板被轻巧地绕成圆弧形,使结构更加坚固,同时也使内部驻波最小化。箱体是由相对较厚的真空压制的HDF纤维板制成。像往常一样,扬声器在安装元件的前后障板间有额外的加固措施。按照Audiovector的惯例,战略性地放置了纳米阻尼材料。
测评的样品音箱采用美丽的哑光意大利胡桃木饰面,但你也可以选择三种钢琴漆饰面之一:白色、黑色或非洲红木。
在我们开始试听之前,我想说这是一对优雅的作品。当然,相当大,但完全在普通客厅可完美布置的范围内。是的,有点像一对长大的R3扬声器!我想这是一个很好的比喻。
聆听系统参考器材
马兰士SA-12SE,PM-12SE,SACD 30n,30。
Volumio Primo数播, Hegel P30, Burmester 956 mk II;
Tellurium Q, Jorma, Supra, Syner-gestic Research等线材
我们很快就会发现,这是一对速度快、细节极好的扬声器! 我在滚石乐队耳熟能详的 Let it Bleed(SACD)中听到了一些我以前没有听到的东西,比如一个非常低的长笛混音,它突然出现在声场的背景中。总的来说,你能听到了录音中的一切,包括小瑕疵,噪音,录音的局限性等等。
高频延伸基本上没有任何限制,信息量想要多少就有多少。也许,对有些人的口味来说有点太多了?在这种情况下,我的建议是:节省一半的预算,购买一对 R6 Signatures签名版!
与R3 Arreté相比,这是一对更大、更稳的扬声器,这也体现在更稳定、更清晰的演奏风格上。
至于低频的下潜,既有深度,也有量感,这是完全不同的东西。虽然R3的体积小,但它的演奏也很深邃;当然,它缺乏这种明显的量感,而且也没有真正延伸到次八度。
R6 Arreté极点在低音方面非常快和准,你可以听到低音信息的差异,这绝对是惊人的。所有的音乐都被发挥到了极致,但按照Audiovector通常的顺序中,我认为真正令人振奋的仍然是精心录制的摇滚乐,真正的举重若轻! 或者这样说:节奏和相位是重要的音乐成分,即所谓的PRaT变量:节奏、韵律和时间。
是的,R6 极点转折迅速,甚至,快如闪电!即使搭配马兰士12SE这样的接近消费类的一体功放,也能发挥出最佳效果。
Audiovector R6 Arreté极点 与马兰士SA-12SE/PM-12SE和SACD 30N/Model 30都搭配得非常好,但当我们把放大器换成编辑部的参考设备时,情况就不同了,包括Hegel P30前级放大器和Burmester 986 mk II立体声后级。
是的,它听起来绝对精彩。事实上,这是我在Hifi & Musik编辑部的各种搭配中体验到的最好的声音。
扬声器得到了一个完全不同的驱动核心,突然听起来“大”了三个数量级!现在,精确性与力量和令人愉悦的饱满度相得益彰。是的,一个坚实的低频基础,更多的肌肉、骨架和血肉。
R6 Arreté是比R3 Arreté要求更高、更具挑战性的扬声器,但仍能将我们播放的、几乎所有的音乐类型都发挥到最好。是的,即使是通过Spotify,以及各种在线流媒体广播也能表现得很好,这就说明了什么......
当然,R6 极点需要更多的供给和修饰,以发挥它们的最佳效果,但最重要的是:它比R3 极点更有显示力。这可能看起来令人好奇,因为它们有相同的高音和中低音单元配置。
事实就是这样,R3 Arreté极点更小、更轻,虽然R6 Arreté极点 处于非常高的水平,但就意图和目的而言,它也追求轻、快。正如我所说,他们什么都能播放,但如果录音质量一流时,还是会有额外的乐趣。在测试期间,我在听Robert Wyatt的《Shipbuilding》的新版本中出了鸡皮疙瘩,其中不乏精巧的钢琴混合贝司出现的强大的辉煌(由疯狂的Mark Bedford演奏)。然后,当Roxy Music的《Avalon》拉开序幕时,整体印象比以往更加宏大,在制作、保真度和音乐方面都有很高的得分。
三个都好吗? 《回到苏联》中,Paul McCartney 担任鼓手和主唱,George Harrison 担任吉他手,但我最喜欢的是John Lennon演奏的强烈贝司,安全地混合在中间的右侧。
当然,你应该尽可能地坐好,最好是在扬声器的正中间,但实际上,即使从侧面听,它们也能提供非常好的三维声像体验。我怀疑后部的中音单元起到了相当大的作用,此外还有已经过滤的气动高音后辐射部分,正如Audiovector所有较好的扬声器一样。
通过R6 Arreté极点,Ole Klifoth创造了一对绝对精彩的扬声器,它们易于驱动和搭配,但在最佳条件下,它们在高保真度和音乐性方面上升到难以想象的高度。是的,比我们在“适度”的条件下得到的要高,但我认为更重要的是,即使用3万瑞典克朗的挪威放大器,他们也能发挥得非常好。(译注:指功放售价相当于R6 极点售价约十分之一)
是的,当然,R6的售价是个大数目,但质量、完成度和音乐性能都是非常可观的。你可能还想知道下级型号,其中Signature签名售价是人民币155,000.元,Avantgarde前卫 是人民币190,000.元。(注:Arrete极点售价是人民币260,000.元)
轴向(绿色)测量,Audiovector 的频率响应并不均匀,但在水平 30 度(黄色)和 60 度(红色)时变得更平直。因此,R6不建议大角度坳入对准座位。向后辐射的中音、高音使声音更好听。(译注:但其能量并未完全被测量麦克风拾取)。
Arreté的负载(绿色)相当均匀,最低阻抗为2.6 欧姆(在 85 Hz),对电流要求较高;然而,柔和的相位变化(红色)减轻了放大器的工作。
