查看:2145 回复:4
Tsakiridis希腊神曲Aeolos Ultra风神超越版 电子管合并式放大器 德国网媒测评
测评:电子管合并式放大器
Tsakiridis希腊神曲
AeolosUltra风神超越版
Tsakiridis(神曲)的Aeolos Ultra展示了胆机理应如此:可靠、灵活、声音强大。这一点很好,而且可以如此超值!
28.04.2021 |作者MatthiasBöde
本文转载自德国媒体,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.stereo.de/stereoplus/stereo-artikel/tsakiridis-aeolos-ultra
某些胆机似乎不仅依靠机主的发烧本能,还依靠其皮实抗造的能力。有一些甚至是售价不低的,就以轻微噪声表现存在感,或者通过声染色、失真引起人们的注意(所谓的“胆味”)。这么一来,电子管的乐趣就会消失。
希腊家族企业Tsakiridis Devices(神曲)的Aeolos Ultra(风神超越版)就没有这种情况。该公司成立于1987年,早已在各种类型的电子管放大器方面赢得了声誉。例如,在《STEREO》2018年八月刊中,我们对Aeolos Plus(风神升级版)非常满意,它的价格约2000欧元,是本测评Ultra超越版的弟弟,使用6550功率管(超越版使用更强大的KT150管)。此外,超越版使用更高质量的元件,例如来自Mundorf雄心勃勃的Evo 系列电容器, WBT Nextgen高端接线柱,提供最终的声音精细度。
Aeolos Ultra重达21公斤,经典的胆机设计,前面版很窄,但深度很足。 像往常一样,输入和驱动管 --- 四只12AX7 --- 被安排在KT150前面,均为配对管;豪华的输出变压器和电源变压器安装在后面的金属罩里。
有一个现代元素,就是位于前端的绿色LCD显示屏。通常状态下显示音源输入,如果你用附带的遥控器调整音量(一个马达带动的精确的ALPS电位器),up或 down会短暂地闪烁显示。但该显示器的亮点,是可以用数字显示功率管的偏置电流,这对功放的最佳性能和电子管寿命非常重要。
  Re:Tsakiridis希腊神曲Aeolos Ultra风神超越版 电子管合并式放大器 德国网媒测评
精确的偏置电流检测
当遥控器按下0键,液晶显示屏切换到偏流检测模式,从V1到V4,相应的数值以mA毫安为单位。一般情况下,它应该是35毫安左右。如果显示的数字与此有较大偏差,可以通过转动盖板上小孔下面的微型电位器(ADJ 1到ADJ 4),重新调整偏置电流。(调整时音量应位于最低
要做到这一点,你需要一把长螺丝刀。建议用家每隔几个月就检测一次,在开机后十几分钟静音状态下,以补偿由于电子管老化或各种设置而引起的波动。
胆机爱好者可能会喜欢选择更强大的超线性模式,或更发烧的三极管模式,拨动电子管之间的小开关可以进行选择,还可以选择反馈的强度,这对失真有直接的影响,但也对音效表现有影响。
在实验室中,超线性和三极管模式之间的差异反映在明显偏离的性能值上,相当于甚至超过了制造商的规格(见测量表)。在失真方面,NF(正常反馈)显示出更好的参数,但比较LF(低反馈)的偏差仍然很小(例如:NF:0.03 % / LF:0.05 %,50 mW),我们的测量技术员认为这种差异可以忽略不计。事实上,他对这台在希腊手工制作的放大器一贯的“超标准”印象深刻。
这个消息令人高兴,但最终的判断我们是在聆听室里做出的。在这里,我们将风神超越版接上Paradigm的Premier F800落地式扬声器,由于其高效率和良好的阻抗曲线,这对扬声器是电子管放大器的理想合作伙伴之一。
负反馈?长长的绳索!
当然,我们首先寻找喜欢的基本设置组合。很快就发现,代理商推荐的Ultralinear超线性/NF正常反馈听起来最规矩、最有序,但又不牺牲典型的电子管风格。但是,当我们切换到LF,即“低负反馈值”时,希腊人的大气、鲜活、妩媚的一面就体现出来了。尽管Bob Marley的《Buffalo Soldier》中紧绷的低音不再那么有活力和结实,但Allan Taylor意味深长地喃喃自语的《Beat Hotel》,沐浴在合成器和打击乐中,被赋予更多的空间、气息和魔力。在试听过程中,我们越来越倾向于让风神超越版用LF模式,特别是在不太复杂的曲目,和动态不大的音乐类型上。
这给我们提供了“超越”分辨率的声场音像,具有自然的、朗朗上口的、毫不掩饰的音乐性,总的来说,我们开始欣赏Aeolos Ultra风神超越版的鼓舞人心的演奏风格,无论设置如何,它都能体现出来,但根据音乐类型和音量的不同,它们会被强调出来。Triode三极管/LF低反馈给人一种近乎随意的感觉,声音毫不费力地从扬声器中脱离出来。Ultralinear超线性/NF正常反馈将性能提升到最重要的位置,带来控制力和清晰度,但也失去了宽松和诱人的气质。
很多时候我们采用的是混合形式,即三极管/NF或超线性/LF。如果我必须一直致力于一种模式,那就是后者,因为电子管放大器仍然提供了控制力和结构基础,但也在发烧路径左右探索,看看能否采摘到什么优美的幻想之花,比在严格的负反馈控制下显得更加活跃和欢快,又不会过分。根据用家的听觉口味和扬声器的不同,这可能因人而异。令人开心的是,变化只需切换一下拨杆就可以实现。
把活泼的希腊人强行塞进“负反馈”的紧身胸衣里,那是一种耻辱。它的强度被称为魅力,它的力量在于轻松地提供迷人的表演,既细腻又富有表现力。鉴于合理的功能、出色的测量值和令人耳目一新的声音的完美组合,这款Aeolos风神“超越版”,但售价一点也不“超越”,令人惊讶地超值
测评配置
音乐服务器:Aurender N10
CD播放器/DAC:Canor CD2.10
集成放大器:Canor AI2.10、Exposure 3010S2
扬声器:DALI Epicon 6、Paradigm Premier 800F
线材:HMS Gran Finale Jubilee/Armonia(NF/LS)、Silent Wire LS16 mk2 (LS)
电子管合并式放大器Tsakiridis Aeolos Ultra 希腊神曲 风神 超越版
售价:中国市场指导价:人民币¥28800.元)
尺寸xx深: 29 x 22 x 47 cm
重量:21.5 kg
制造商:TsakiridisDevices
描述
这正是电子管放大器必须具备的特点:结构简单,没有任何抱怨,但又完全保持了其流派特征。它的声音表现在这个价格范围内是最好的,而不同的模式选择适合个人的偏好,监测显示有助于保持电子管长期寿命。
一般数据:
测量结果
实验室结果
即使在我们严格的失真限制内,也实现了承诺的性能,实在的信噪比,相对较低的失真和互调值,令人愉悦的高宽带和有效的通道分离。
测量值持续功率8 Ohm (1kHz):62. 37 W持续功率4 Ohm (1kHz):71. 43 W脉冲功率 4 Ohm (1kHz):85. 52 W失真 50mW (1kHz):0.03 %失真 5W (1kHz):0.05 %失真 Pmax -1dB (1kHz):1.4 %互调失真 50mW ( DIN):0.03 %互调失真 5W ( DIN):0.5 %互调失真 Pmax -1dB ( DIN):2.6 %信噪比 50mW (1kHz):63 dB信噪比 5W (1kHz):82 dB阻尼系数 4 Ohm bei  63Hz/1kHz/14kHz:4.7/4.7/4.6频率上限 (-3dB/4Ohm):>80 kHz串扰:82 dB-60dB 时的同步误差音量控制:<1 dB声道隔离10kHz:67 dB空闲耗电功率:147 W测量时电源电压:226 Volt
设备
四组高电平输入,一组固定电平输出,一对WBT-Nextgen喇叭线连接端子,音源输入显示和偏置电流显示,超线性和三极管模式切换,负反馈量切换
立体声杂志测试
合并式放大器声音水平:84
性价比
液晶显示
通常情况下,显示屏显示所选的音源输入。名称是工厂预设的,不能更改
开机后,显示屏短暂显示机器名称
在监测模式下(遥控器按0键),四只功率管的偏置电流以mA毫安为单位显示
