查看:4635 回复:0
宏音
新品上市 | Wharfedale乐富豪 Elysian3落地箱
新品上市
Elysian3
Wharfedale乐富豪自1932年创立历经九十多年对“创新性、高性能、全宅音乐解决方案的Hi-Fi产品”的追求与探索,打造了一系列重新定义豪华音响的杰作——Elysian爱乐绅系列就是其中之一。
建立在以往Wharfedale开创性研究基础之上,Elysian爱乐绅系列结合丰富的历史底蕴、尖端科技和现代扬声器设计理念,独一无二的单元配置,创造以高性价比为新基准的豪华音响,并推出全新3音路落地箱——Elysian 3 。
屡屡获奖的
Elysian系列
Wharfedale Elysian系列自发布以来,其设计、性能和美学个方面一直受到赞誉,从旗舰级的 Elysian 4 到整个系列已经多次获得奖项和荣誉。国外著名的音响权威杂志《 What Hi-Fi?》将 Elysian 4  评为5星产品时这样评价:
"在我们看来,物美价廉并不在于东西有多便宜,对我们来说,关键是能得到多少价值。在这些方面Wharfedale Elysian系列是高性价比的代表。当涉及设计、美学方面和性能,它们几乎没有任何竞争对手。"
全新落地箱
Elysian 3
2023年Wharfedale推出Elysian系列的最新成员——Elysian 3 落地箱。
Elysian 3 带着之前同系列型号的所有辉煌成就,同落地箱 Elysian 4 一样,采用3音路落地式设计,但它体型紧凑,减少占地面积,更容易摆放,同时扬声器的声学输出性能进一步提高。
AMT气动式高音单元
顶级高音单元
Elysian 3 搭载了领先同类产品的AMT气动式高音单元 (海尔气动式高音) ,以一种完全不同的驱动空气的发声方式,提供清晰甜美的高音质感和令人着迷的高频延伸;点源复制,大面积的空气产生动能,带来失真更小、瞬态佳、精准度更高的高频重现;声音柔顺而又不失细节。
这种高音单元使用大面积折叠式轻质薄膜,薄膜里面金属的铝箔沉浸在精密排列的强磁场中并穿过其表面,振膜的褶皱在音乐信号驱动下与磁场产生吸引和排斥,挤压相邻褶皱之间空气产生声波。振膜采用名为“PET”的超轻材料和一个具有声学阻尼功能的后腔室,除了瞬态、解析力这些优势外,突出声压大的特点,在它的有效工作范围内几乎无压缩,可以做到基本同中音声压等比例增大,这是球顶高音没有办法做到的,也是让 Elysian 3 优于同等级竞品的一大要素。
绅士宝定制
更具扩散性的中音
Elysian 3 的中音单元是绅士宝定制的玻璃纤维盆,直径5英寸(127mm),独立腔室设计。玻璃纤维材质质量低,刚性高,外加高阻尼涂层来提升其声学性能,并且设计了形状独特的相位锥,以提升中音单元的频宽,提高中音扩散性,让声音表现更为自然、精准。
雷鸣般的低频
富有冲击力的低音
Elysian系列以其具有冲击力的低音而闻名,Elysian 3 也使用了玻璃纤维盆低音单元,采用高柔性橡胶悬边结构,并特别开发了高灵敏、低失真的磁路系统。
Wharfedale 的标志性 SLPP(Slot-Loaded Profifiled Port) 技术在 Elysian 3 再次升级,使低音性能得到增强。它确保了低音单元背部声波能量不被浪费,低频能量从箱体下方导音管与底板之间的缝隙向四方泄流而出,以平衡箱体内部高压与房间里低压,降低失真,提高导相孔效率,使低频的反射变得更为固定和可控,让气流均匀地分散在房间内,扬声器受周围环境(尤其是后方距离)的影响明显降低突破摆位限制,大大提高灵活性。
低音单元和 SLPP 反射系统相结合,为音乐的低频部分提供了坚实基础,让听者感受雷鸣般的低频及其冲击力。
Elysian 3 的喇叭单元之间通过复杂的分频网络进行组合,并经过数百小时反复听力测试,确保喇叭单元之间的无缝衔接,以及最关键的单元输出相位的一致性。为了获得更多最佳听音位置,使功率响应在整个听音室中始终保持高度线性,整个分频网络都是使用最高等级的音频专用零件,确保所有音乐细节都可以被毫无保留地获取
兼具美学和声学性能
                                     工艺精湛的箱体
    每个 Elysian 3 箱体都经过精密设计。精致的细节,完美的曲线,都需要精湛的工艺长时间打磨,以突出其美学以及声学性能。
     从美学视角看, Elysian 3 是一件可以引以为豪的家具,箱体采用纯手工贴皮钢琴烤漆饰面,六层的打磨抛光烘烤等工序需几个月才能完成,如此精致细腻的外观在这个价格等级中实属高品质和豪华。
     Elysian 3 声学性能优秀,整个箱体采用不同密度板材压制而成,将面板的共振降低到可闻范围以下,名为PROS(Panel Resonance Optimisation System)面板共振优化系统。这种多层结构抑制了箱体内部不必要的声波能量反射,避免干扰单元前后声波输出,使内部声场晶莹剔透
作为高性价比音箱中的高端典范,Elysian 3 每个部件都按最高标准进行设计,在材料、性能、美学展现出极高水准。从AMT(气动式)高音和欧洲制造的中低音单元,到纯手工、长时间精细打磨而成的高雅钢琴漆面箱体,Elysian 3 为视听体验定义了新标准。精细平衡的喇叭选配加上著名调音大师的设计,两者完美匹配,由此产生的声音呈现了最自然、清晰的声线。
