查看:2401 回复:0
Graphite Audio石墨音频IC-35 PREMIUM钉垫套装 波兰highfidelity.pl网媒测评
石墨音频IC-35 PREMIUM钉垫套装测评
评论员:WOJCIECH PACUŁA
本文转载自波兰highfidelity.pl网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://highfidelity.pl/@main-4553&lang=
˻ 首映 ˼
 Graphite Audio 是一个年轻的波兰品牌,经过多年的努力和进一步的避震解决方案,于 2020 年成立。其创始人和设计师是SZYMON RUTKOWSKI。该公司的产品包括平台、避震钉和避震垫。我们首次在 PREMIUM 套装版本中测试 IC-35 避震钉。
这家波兰公司提供的第一批产品是避震钉、垫,这仍然是其产品的核心。IC-35 Premium 型号采用圆锥体形状,直径为 35 毫米,高度为 30 毫米,并附有避震垫,这与“普通”IC-35 不同。制造商认为某些情况下避震钉直接放置在地板或桌子上时效果最佳。整体高度并不高。
正如我们在测试 Classic 100 Ultra 防振平台时所写的那样,设计师为其产品选择的基本材料是掺有石墨的聚合物。他在给编辑的电子邮件中写道:
https://highfidelity.pl/img2020/cu.png首先,当我对材料感到满意时,就开始研究适当的材料和成分,该材料含有正确比例的石墨,该品牌的名称得益于其颜色和成分
经过对市场上主要由各种金属制成的产品进行无数次测试后,我们的注意力被吸引到塑料和聚合物(所有区别 – 评论员)。我们花了大约五年的时间才找到正确的成分组合,这些成分不仅具有正确的特性,而且最重要的是,使我们更接近实现最具吸引力和自然的声音
石墨
石墨是碳的四种同素异形体之一,其他三个是金刚石、富勒烯和石墨烯。不讨论细节,让我们了解综合教育平台 (ZIE) 上描述的基础知识:
https://highfidelity.pl/img2020/cu.png石墨烯创造了最稳定的碳结构。它的网络由一层一层排列的扁平层组成。每层都类似于蜂窝结构。碳原子排列成具有公共边的正六边形。在每一层内,原子通过强共价键与该元素的三个相邻原子连接。然而,层与层之间仅存在微弱的相互作用(范德华力),这就是石墨晶体柔软且容易破碎的原因。
  平面之间的距离几乎是环中碳原子之间键的长度的2.5倍,因此层之间的键的强度较低。因此,石墨的各个层相对容易分离,每次我们将铅笔压在纸上时都会用到它。
⸜ ZPE.gov.pl,访问时间:2023 10 12 日。
抛光剂制造商利用了石墨的特殊机械性能,即非凡的柔软性、高抗压性,以及高拉伸敏感性。高导热性也很重要,这对于通过散热来阻尼振动的产品来说是非常理想的。由于这种材料非常脆,不能单独使用。因此,波兰制造商选择了其中一种掺杂石墨的聚合物品种
▌ IC-35 套装版
本测评介绍的 IC-35 套装版并不是Graphite Audio产品目录中的最新产品。它就是 IC-35 避震钉,增加了配套的避震垫。Rutkowski 先生说,只有这样一套产品才能充分展示其产品的潜力。
| 简单的几句话……
SZYMON RUTKOWSKI(老板、制造商)
2017 年开始对不同材料进行测试,2018 年全力探索塑料和聚合物,2019 年开发出Graphite Audio配件所使用聚合物的最终版本。2020 年,基本版的 IC-35 避震钉、ISSB-40 避震垫和 CIS-35 线托发布,首批 100 套避震钉在两个月内售罄,主要是通过用户之间的口碑相传。
在HighFidelity.PL中测试的来自用户的实验,他们开始将 IC-35 钉与 ISSB-40 垫结合使用,从而将重播质量提升到了一个新的水平,正如他们所说的那样,他们在互联网上分享了他们的观察结果。最终,由三个 IC-35和三个 ISSB-40组合而成的 IC-35 Premium套装 于 2021年12 月首次亮相,立即成为我们产品系列中最畅销的产品。
 手工制作的最后原型之一的照片。现在IC-35 已经在 CNC 机器上制造
这些配件由特殊聚合物制成,其颜色源自我们经过实验的、精确定义量的石墨混合物Graphite Audio 品牌名称的灵感,来自于材料最终版本的颜色。
公司材料称,IC-35 Premium套装 与 IC-35 一样,“吸收并减少设备外壳中积累的机械能和共振”,并“将它们与外部振动及其站立的表面隔离”。正如他们的设计师已经说过的,在避震钉上添加由相同材料制成的避震垫,不仅可以为正在播放的音乐“带来新的自然度”,而且还可以保护柜子、器材架免受刮擦。制造商建议确保将避震垫直接放置在刚性表面上,而不使用软垫。
正如我们所读到的,这套避震钉垫旨在用于所有类型的音频组件,例如放大器、前级、CD/SACD 播放器、数模转换器、数播、电源处理器等. 一组三个可以支撑重达 50 公斤的设备
聆听
我们如何聆听 • Grahite Audio IC-35 Premium 套装在“HighFidelity.PL”参考系统中进行了测试。我总是以相同的方式测试系统中的避震器材,在信号源下,有时在其他设备的帮助下。这次我用 Ayon Audio CD-35 HF SACD 播放器进行了测试。当一组三颗进行测试时,我将它们排列成三角形,一颗在前面,两颗在后面。
在测试过程中,我不断移动播放器,因此其连接必须灵活。在这种情况下,我使用 Crystal Cable Absolute Dream 信号线,播放器则由 Harmonix X-DC350M2R 改良版电源线。对比包括在参考避震钉---Divine Audio Galileo-- 上聆听同一段音乐(2分钟),然后将其更换为测试品。参考钉和测试钉、垫都放在 Finite Elemente Pagode Edition Mk II的碳纤维板上。
"测试中使用的音乐专辑
MAYO NAKANO PIANO TRIO, Miwaku, Briphonic BRPN-7007GL, Extreme Hard Glass CD-R (2017)
REYNA QOTRUNNADA,《激情》,Master Music MMXR24001XRCD242019);
CZESŁAW NIEMEN,《Katharsis》,Polskie Nagrania "Muza"/华纳音乐波兰 9 77373 3"限量版 SACD 混合"SACD/CD1978/2023)。
MADONNA Ray of Light, Maverick | Warner Bros. Records 9362-46847-2 | WE 852CD1998 年);
GEORGE MICHAELOlderEpic | Aegean/Sony Music Labels SICP-31544-52 x Blu-spec CD2 (1996/2022)
锥形、尖钉、柱形 --- 当涉及到去耦元件的形状时,这些都是音频领域的经典选择。它们利用了这些形状的机械特性,以及脉冲在其中的传播方式。正如我所说的,制造商称其为“机械二极管”,在一个方向上传输脉冲的速度比另一个方向快。我认为,这种解决方案的盛行是因为其制造成本低,而且可以取得良好的效果。
然而,我很长一段时间都没有被类似解决方案所说服。以滚动轴承为基础的防震元件要好得多---我再说一遍,这只是我的观点,而不是公理---它们可以是两个表面之间的滚珠,也可以是侧轴承。然而,我第一次听到锥体不会带来干和刺耳的声音,这是我总是用尖钉听到的特征。
事实上,IC-35套装 在播放 MAYO NAKANO PIANO TRIO 的专辑《Miwaku》时,声音柔和而绵密。我们可以立即感受到,Graphite Audio 有自己的 "特色",它们将声音引向一个特定的方向。这是一个很好的方向。这就是为什么这张唱片中的低音大提琴和脚鼓都具有独特的质量和尾音衰减的组合,就像在一个狭小的空间中紧贴麦克风发出的声音一样。我演奏的这张专辑的玻璃衬底版本就特别强烈地体现了这一点,而圆锥体则将这一元素向前推进了更多。
这是因为他们以温暖的方式呈现音乐素材。我不想说“全方位”,但我会直截了当地说:这种抗振动元件降低了声音的亮度并调整了中高频。鼓、钹和钢琴都具有质量和活力,但我立即知道在演示中存在一些柔和、丝滑的感觉。如果不放慢速度,情况并非如此,但是---仍然如此。
当我拿到 REYNA QOTRUNNADA的《Passion》专辑时,我期待着大嗓门 - 这就是我得到的。我期待一架大钢琴 - 这就是它的声音。 使用 Graphite Audio 时,两个声源甚至比参考钉更大。 这是因为 IC-35 套装 使信息更接近听众。 他们不会将其推到扬声器前面,而是加厚“动作”,可以这么说,即更强烈地填充前景。
这就是聆听音乐具有高情感温度的原因。所有唱片都会出现这种情况,因此这也是钉、垫本身的特性。啊,这让˻9 ˺ Epitafium彼得的记忆)录制的 CZESŁAW NIEMEN 的《Katharsis》听起来多么美妙!这是这位艺术家我最喜爱的的三部作品之一。目前的问题是,在黑胶版本中,它紧挨着内页说明,听起来不是最好的。而数字版本对我也没有吸引力。
Damian Lipinski SACD 版本制作的母带则完全不同,实在是棒极了。我在周五购买了所有五张 Niemen 专辑,并在周一开始聆听,因此测试不能错过这位音乐奇才的音乐。在任何情况下,Graphite Audio 的钉垫组合都保持了我所听专辑的美妙一致性和有机声音。上述曲目开始时的铜鼓声也非常动听。
整体音效比参考避震钉更温暖、更柔和。信号攻击对他们来说更加强烈,也更加明确。但这是避震钉、垫带给系统的的一部分。它更多的是展示声音的连贯性,而不是选择性地将声音分解为主要元素。如果你明白我的意思,它更像是黑胶而不是磁带。也就是说,一种绝对生理的声音,强调完全的泛音延音而不是起音。
然而,这种转变并不是一种扭曲。我们正在谈论的,是一款经过深思熟虑的成功产品,它完美地突出了音色,并结合了单独的声音来创建一个大而广泛的信息。Graphite Audio的声场也很宽阔,必要时声音会包围我们。例如,《冰雪奇缘》(˻ 9 ˺ Frozen就是这种情况,这可能是麦当娜的《Ray of Light 》专辑中最著名的歌曲。从第十九秒开始,声音从舞台前面传到我们的头后,然后倍增,听起来强劲、清晰、极其宽敞。
总体而言,信息非常令人愉快。这要归功于我提到的所有因素的综合作用。低音略有滚动,不像参考避震钉那样清晰。但Graphite Audio 的这些产品不会模糊声像、模糊攻击或淡出。它与众不同。它们将这些元素表现得淋漓尽致,恰到好处地饱和了延音,因此在我们看来,这对它们来说是最重要的元素。
然而 ˻ 2 ˺ Fastlove 选自GEORGE MICHAEL的《Older》专辑,去年以蓝光规格 CD2 发行,是非常出色的重制版本。重要的是,使用 IC-35 套装配合播放器聆听这张专辑时,我感受到了专辑中最重要的一切,即一方面有大量的高音(迈克尔喜欢长而明亮的混响),另一方面也有强劲的低音。
这些素材是用 RADAR 硬盘录音机录制的,音乐家和制作人都认为,这种录音机听起来就像模拟磁带录音机,低音略显柔和,高音较为温暖,但也有一种平滑感。这些特质在经过石墨音频的避震钉、垫测试后得到了进一步的彰显。
结论
IC-35 Premium组合,适用于什么系统?--- 任何,只要是好的系统。它们给人温暖,给人天鹅绒般的感觉,也给人高能量的感觉。如果我可以这么说的话,使用它们的声音充满了情感。从这个意义上说,在我们面前,在扬声器之间的窗口,有很多事情在发生,声音在旋转,形成一个巨大的、“带电”的音乐信息。
但它们也有自己的“目的”。它们使声音变暖而不是变亮,它们更突出中低音而不是高音。它们允许低音产生共鸣。它们既能表现出高音的能量,又能表现出天鹅绒般的质感。在所有这些方面,它们都保持了一致性和内在连贯性。这是一种经过深思熟虑、精挑细选的表达方式,它使唱片变得更有质量、更有份量,最终也更有意义。●
技术数据(根据制造商提供)
套装: 3个避震钉 + 3个避震垫
高度:35毫米
避震钉直径 φ35毫米
避震垫直径 φ40 毫米
每套 3组最大承重:50公斤
中国市场指导价:人民币¥5,280./(三颗IC-35避震钉+三颗ISSB-40避震垫
