查看:5618 回复:1
AUDIOVECTOR 傲力 R ARRETÉ 极点系列 德国audiovision杂志测评
美德,卓越
AUDIOVECTOR 傲力 R ARRETÉ 极点系列 测评
本文转载自德国audiovision杂志,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
我们将丹麦制造商 Audiovector 的 R 系列Arreté顶级版本带入了测试实验室。这是一个正确的决定。
丹麦 Audiovector 公司,可能称不上是一家典型的扬声器制造商:乍一看,这家制造商只提供两个系列,即入门级 QR 系列(我们两年前曾对其进行过测试)和高端 R 系列。不过,如果您仔细观察,R 系列的许多型号都有三个技术上不同的版本:基础版本称为 Signature签名,中端型号称为 Avantgarde前卫,顶级型号称为 Arreté极点。只有参考级 R11 和旗舰级 R8 才只提供 Arreté 版本。
和大众 Polo 一样昂贵
Arreté 一词在高保真音响中很少出现,它来自古希腊,代表美德 或 卓越。因此,Audiovector 在 Arreté 极点 版本中,只采用了现有的最佳技术,在任何方面都不打折扣。这自然会对扬声器的价格产生影响:测试套装包括紧凑型 R3 落地式扬声器、RC 中置扬声器、R1 书架式扬声器和 R Sub 超低音扬声器,售价超过2.5万欧元。这表明了公司对自身工艺的自豪和信任。
设计独特的 R 系列扬声器,还可以提供同样不同寻常的服务:签名版和前卫版的用户,可以在工厂付费将扬声器升级到更高的版本 --- 丹麦人将此称为 "个人升级",并已提供多年。就可持续发展而言,这种做法值得称赞。
谨慎的外观
乍一看,R系列 Arreté极点 扬声器并不高大威猛。这是有原因的,因为 Audiovector 公司的创始人兼研发主管 Ole Klifoth 在设计扬声器时,特意让它们能轻松地融入客厅的氛围,同时也能让那些对发烧音响不太感冒的人也能接受。换句话说,它们的“女性接受系数”被特意设置得很高。然而,Klifoth 希望在技术和声学方面最大限度地利用这些规格,并在技术和创意方面掀起一场无与伦比的烟花秀。
箱体由特别稳定且不易产生共振的高密度纤维板(HDF)制成,这种材料很少用于扬声器结构。箱体设计成水滴形,以尽量减少平行面,因为驻波会在平行壁之间产生共振并破坏声音。此外,R3 Arreté极点 落地式扬声器的底板也采用斜面设计。不过,由于低音反射端口安装在扬声器的斜面底部,使其能够自由辐射,因此下面的配套底座可确保直立的支架和与地面的足够距离。
Audiovector 的 R 系列扬声器外观内敛,但音质却令人印象深刻。它们的制造质量也非常出色。
R3 上的两个 16 厘米口径驱动单元,分别负责低音和中低音。虽然外观相同,但负责的频带不同,因此驱动单元设计也有所区别。虽然中低音单元工作也延伸到低音范围,没有经过高通分频器,但它主要负责中音频域,其音圈设计得尽可能轻巧,而磁铁则强大但紧凑。下面的驱动单元分频点为 320 赫兹,并配备了更长、更有韧性的音圈。由于冲程更长,该驱动器的磁铁系统也必须更加强大。两个驱动器在箱体中都有各自的腔体,隔板还起到加固的作用。据开发人员介绍,箱体的两个部分通过墙壁上设计整齐的开口相互连接,这样两个底盘就可以相互控制。然后,从两个圆锥体后部辐射出的能量,通过底板上的管道输送到外部。
自主品牌
说到振膜:丹麦人使用一种夹层材料,其表层由碳纤维和玻璃纤维编织而成。然后,在底层粘上一层薄薄的合成树脂。通过这种方式,Audiovector 希望达到尽可能轻的重量,同时最大限度地减少自然共振。Audiovector 在 Arreté极点 中使用了AMT气动变压器作为高音单元,丹麦人不仅自己研发,还完全自主生产。根据这种扬声器原理,由塑料薄膜制成振膜,折叠成手风琴形状,并在这些折叠处设有导体轨道,在强大的磁场中工作。当音乐信号流经导体轨道时,褶皱会被拉合或推开,这样就能将褶皱间的空气高速推出或吸入,从而产生声音,而且效率非常高。开发人员在振膜前方放置了一个声学透镜,其形式是一个非常细密的金色网格,目的是改善全向声纹。中置扬声器在高音区的全向测量结果证明了这一点。
傲力的AMT 气动高音前端集成的格栅是一个声学透镜
除了底座上的低音反射管外,R3 Arreté极点 还在后部设有两个覆盖格栅的开口。高音单元利用这些开口,将振膜后部产生的能量向后辐射,有助于增强立体感和三维空间的印象。制造商将这项技术称为“SEC声场增强概念”。R1 Arreté极点 书架箱也有这样的开口,但中置扬声器没有。
创始人 Klifoth 还想出了一些特别的连接方式:他将巨大、极其稳定的接线端子,安装在一块坚固的碳纤维板上。这样可以防止分频器元件受到任何声音干扰,因为分频器元件是从内部安装在同一块板上的。此外,R3 不只有四个接线端子,而是五个。多出的一个是接地端子,用于向市电的保护接地释放干扰电压,目的是改善音质。
Audiovector 将连接端子安装在碳纤维底板上
Ole Klifoth(右)是 Audiovector 的创始人。他的儿子 Mads 几年前接手管理公司。
R Sub 超重低音扬声器的箱体也采用了弧形侧板,因此能与整套系统完美融合。安装在前部的 25 厘米驱动单元,由内置的 400 瓦功率放大器驱动,而同样口径的无源辐射器,则安装在箱体底部。由于配备了钉脚,低音炮始终与地面保持足够的距离,这样无源辐射音盆发出的低音,就能干净利落地传遍整个房间。除了 RCA 线路输入(带可调低通滤波器)和 LFE 输入(未滤波)外,Audiovector 低音炮还有一个高电平输入,但不是使用常见的螺丝端子,而是使用专业的 Speakon 插座,制造商随附一条电缆。集成的低通滤波器的分频频率,可在 30 至 120 赫兹之间设置,相位在 0 和 180 度之间切换。(译注:在HiFi系统中,厂家强烈推荐傲力R Sub低音炮使用配送的电缆接驳放大器)
低音炮的高电平输入采用专业Speakon 插座
环绕音质
低音炮的最大音压为 104 分贝,频率下限为 26 赫兹,非常适合音乐及高级家庭影院。略低于 30 赫兹的陡峭高通滤波器,可保护驱动器免受过度冲程的影响,并保护输出级免受过载的影响。
前置扬声器和环绕扬声器的频率响应在 3 千赫兹左右有所降低,这是为了补偿高音扬声器通过后部开口传入室内的额外能量。中置扬声器在 800 赫兹以下产生的音量,比以上范围低约 2 分贝。显然,开发人员是为了弥补 RC Arreté极点 在中音部分的适度全向性。如前所述,在 3 千赫兹以上,中心辐射范围特别大。
在聆听室里,任何测量值都会很快被遗忘,演出是如此宽松、匀称和开扬,立刻吸引了观众。无论简-蒙海特 和 约翰-皮扎雷利 表演的是 "They Cant't Take That Away From Me",还是在 "Terminator - Redemption" 中以令人反胃的方式炸毁的油罐车,整场演出始终保持着理所当然的全局观。它从不显得与观众无关或疏远,而是始终全情投入,必要时还会煽情一把。这是一次真正的邀请,让我们从柜子里拿出一些熟悉的素材,与 Audiovector傲力 一起重新体验。奥马尔-哈基姆 的 "Listen Up!"等作品所呈现的自然、立体而又精确的空间感,总是令人着迷。你几乎会觉得自己坐在录音室里,置身于乐队中间,完全被音乐所包围。太棒了!
是的,美式家庭影院扬声器可以向室内投射更强的低音,但是,就还原的精确度自然度均匀度而言,测试人员还没有听到多少扬声器能在这些方面与 Audiovector 相媲美。无论是电影音效还是多声道音乐,这都是绝佳的音效!
  续
立体声音质
对于立体声音源,高达一米的 R3 Arreté极点,可以无缝连接到出色的多声道音效体验中。R3 Arreté极点 不需要低音炮的支持,低音重现量感十足、轮廓分明、层次丰富,例如在迈克尔-鲁夫 录制的《Speaking in Melodies》CD 碟中,电贝司和踢鼓的声音依然清脆悦耳,但振动依然令人心旷神怡。阿姆斯特丹音乐厅与尼古拉斯-哈农库特合作录制的 "在美丽的蓝色多瑙河上 "再次展示了扬声器在重现音乐时的专注、均匀和精细解析度。管弦乐团听起来就像是从一个模子里铸造出来的,精致的细节丝毫没有消失。
自由接地概念
FREEDOM GROUNDING-CONCEPT
Audiovector所有的 Arreté极点 级别的扬声器,背面都有一个“剩余”的连接端子。它不是用于从放大器馈送信号,而是用于向住宅里必备安装的市电保护接地放电(微弱信号电流)。这是扬声器金属框架中的干扰信号。Audiovector 的开发人员 Ole Klifoth 认为,仅音圈的运动(或在 AMT 气动高音的导体轨道的运动)就会在磁场中的金属部分诱发干扰电流,从而对音质产生负面影响。框体本身的振动也会导致更多不必要的电流。反过来,由于与电流相关的磁场,这又会影响通过导线和音圈的实际信号电流。
如果您想使用R系列Arreté极点版本 的“自由接地概念”,您需要一根特殊的电缆,制造商提供的价格为750欧元。
Audiovector 的 AMT 气动高音单元,在丹麦手工制造
对抗驻波
对于扬声器开发人员来说,箱体既是福也是祸:一方面,箱体提供了一种方便的行式,如果设计得当,甚至还能以美观的方式容纳所需传输范围所需的驱动单元;另一方面,箱体也会带来一些问题,主要是腔体共振。这完全取决于内部尺寸。例如,一个一米高的矩形落地式扬声器,其初始共振频率就在约 170 赫兹,然后是该频率的每一个倍数。当然,这也适用于扬声器的宽度和深度尺寸。
这些共振,表现为频率响应的急剧增强(波)和减弱(谷)。而且听起来很不舒服。
消除这些共振的最常见方法,是在箱体中放置阻尼材料,这样可以有效地抑制驻波。然而,Audiovector 在 R 系列扬声器中采用了不同的方法:驻波只在平行箱壁之间发生,因此,这家丹麦制造商在制造扬声器时,干脆不使用平行箱壁。
这就是采用弧形侧边的主要原因,因为它们之间不会产生共振。在落地式扬声器方面,开发人员更进一步,将箱体底部倾斜,这意味着可以使用更少的阻尼材料,来获得更好的音效。
R3 落地式扬声器的底座后部为斜面,可防止驻波和共振
AV杂志 - 结论
尽管 Audiovector 扬声器外观内敛,但其出色的音质回答了人们对其25,000 欧元的价格是否合理的疑问。而这一努力的回报,就是轻松进入我们的参考级别
评分
音质(5.1 多声道):非常好,57 / 60
中性:11 / 12
动态:11 / 12
人声清晰度:12 / 12
分辨率:12 / 12
低音特性:4 / 4
下限截止频率:(26 Hz,带低音炮) 4 / 4
最大低音声压:(104 dBSPL,粉红噪声,40-80Hz) 3 / 4
R1和R3在3 千赫兹有衰减。它可以补偿高音扬声器通过特殊开口向后方发射的能量。
立体声音质:非常好,24 / 25
中音:5 / 5
动态:5 / 5
人声清晰度:5 / 5
分辨率:5 / 5
低音特性:4 / 5
材料与加工:非常好, 9/10
设备:非常好,5/5
AV杂志评分:非常好,95 分(满分100)
颁与:参考级
END
