查看:8366 回复:0
美国珍妮西施超级旗舰Prime“领袖”音箱
Genesis/珍妮西施新旗舰领袖/Prime线阵列音箱系统乃Genesis 30年潜心钻研的巅峰之作,其于2023年的广州国际音响唱片冬季特展中首发示范,震撼了到场的业内人士和发烧友。领袖作为世界上为数不多能够完全一比一重现现场表演的动态、质量、冲击力和听感的扬声器之一,几乎不受动态范围、频率响应或声场宽度和高度的限制。这一巨无霸殿堂级音箱系统毫无疑问是为全世界最专业、最挑剔的音乐爱好者量身打造。
Genesis于1994年成立,由音响史上三位大师:Infinity 创办人Arnie Nudell 、PS Audio 创办人 Paul M.、Audio Academy 创办人 Mark Schitter联手打造。2002年,加里(Gary)接管Genesis,他在继续坚持原始Genesis的高音效标准的同时,还为其设计带来了新颖的风格。
Genesis领袖音箱是在Genesis 早期“G1.1”“龙”等旗舰扬声器系统的基础上创建的最新一代旗舰扬声器系统。它是专门为音乐爱好者创建的毫不妥协的能再现音乐现场盛会的登峰造极之作。它的历史可以追溯到在1993年一鸣惊人的“G1.1”线阵列偶极音源旗舰扬声器系统,并且可以进一步回溯到1977年Genesis创办人Arnie Nudell研发出著名的IRS发声系统。
Genesis领袖(Prime)是一个四塔扬声器系统,具有独立的中高音“扇翼”和伺服控制的低音柱。这种分离给予中高音“扇翼”灵活摆放位置以优化聆听位置的声场和成像,并给予低音柱摆放位置,以在房间内实现平滑和扩展的低音响应。
中高频“扇翼”是偶极线阵列音源。这意味着在单元的平面中存在最小的垂直色散和水平抵消。其结果是最小化了地板和天花板的“反弹”,大大减少了侧壁反射,从而实现了稳固的定点成像和宽阔的声场。领袖(Prime)的聆听“最佳位置”非常巨大,这意味着有几个“皇帝位”,你可以与朋友和家人一起享受终极聆听体验,这是传统喇叭不能给予的享受。
每对领袖(Prime)系统都提供了两个新的Genesis伺服控制低音放大器模组,因此低音扬声器可以单独调节。所有低音连接提供了专用电缆,在摆放和连接方面提供了极大的灵活性,这意味着独立的低音柱可以正确地摆放在房间内,而不会影响聆听位置的声场和成像。一整列的低音单元几乎延伸到房间的高度,地板和天花板之间没有驻波。这使得在任何房间都能获得严格控制、扩展、平滑和动态的低音响应。
外部分音器是精心手工打造的,每一步都经过测量,以确保每一双都绝对匹配。所有部件手动匹配,公差小于0.1%。高音和中频、中频和低音之间的连贯性已经提升到前所未有的无缝状态。
在领袖(Prime)中,我们使用精心选择和精确加工的多层材料,为低音柱和中高音 “扇翼”开发了一种约束层阻尼结构。部件经过精心的数控加工,然后手工完成。
中高音 “扇翼”
这 “扇翼”宽42英寸,包含了75英寸铝带中频扬声器,和前20个后6个的Genesis环形带状高音扬声器,形成近乎完美的偶极线阵列扬声器。Corian在最初的G1设计中被用于固定中频和高音扬声器的基座,因为它具有惰性。一种新的高密度Corian现在被用于中心面板以及塔架和“机翼”的基座。碳纤维杆支架用于安装面板后部的高音,用于吸收和消散中高频率的振动。这消除了后方扬声器非常轻微的金属失真。
低音柱
约束层阻尼的使用和支撑的细微变化将低音柱箱体的模态振动和声音染色降低到了几乎为零。这会产生更快、更动态、更清晰的低音。每个塔的低音扬声器数量比原来增加了一倍。现在,每个塔总共使用12个相对的低音扬声器(6个前置和6个后置),以便一个低音扬声器产生的振动被相对的低音喇叭抵消。每对低音扬声器都位于一个单独的空腔中,这几乎完全消除了每个空腔内的声染色,从而产生更好、更紧密的低音,并使低音喇叭与听音室的空气负载更完整地耦合。
分音器
分音器安装在单独的Corian外壳中,用于隔音。单个组件在小于0.1%的公差范围内手动匹配,并且在多步骤对零件进行测试,以确保它们绝对匹配。点对点布线经过优化,使分音器的各个部分之间的相互作用最小,内部组件(许多是Genesis专有的)“嵌入”在固体Corian箱体内的柔软减震硅橡胶中。外部分音器的特点是标准的一对输入接线柱,只需要一个高质量的功率放大器。
内部线路
扬声器内部连接使用非民用规格的航空航天连接线材。该导线由高度抛光的镀银6N铜绞线制成。这些线缠绕得如此紧密,以至于银彼此“印”在一起。这赋予了绞合铜线实芯线的品质,而没有极端刚度的缺点(它比普通绞合铜线更硬,但不如实芯硬)。然后将导线用最好的介电材料特氟龙包裹起来作为绝缘。聚四氟乙烯(或PTFE)是音频电缆的最佳绝缘体,具有优异的介电性能、低渗透性和快速释放。与铜相比,这导致高频和中频的分辨率和透明度大大提高,但没有纯银线的过亮和干感。
伺服控制低音放大器
领袖(Prime)拥有自己新Genesis设计的伺服控制低音放大器,用于低音柱。这意味着不需要在使用具有足够功率来驱动低音扬声器的肌肉型放大器和具有更好谐波、音调和空间特性的低功率放大器之间作出选择。利用改进的伺服低音电缆,提高了伺服反馈控制的灵敏度和速度。伺服控制可将低音响应扩展至16Hz,并在整个范围内消除低失真。使用了具有零传播延迟和更高电流能力的新型D类模块。
伺服控制低音放大器采用单机箱设计,由一个控制模块和两个放大器模块加上两个电源模块组成,每个塔提供一套。每组堆叠都位于Genesis声学悬挂系统上,确保最佳的放大性能。为所有低音连接提供了专用电缆。这导致在放置和连接方面具有很大的灵活性。这些放大器的标准配置具有扩展的动态响应和空间,以及更长的电缆,以实现更大的放置灵活性。
灵活控制
领袖(Prime)专门为发烧友提供了充足的手段来调整高中低声音平衡:高音反射音量调节方便为不同的房间环境来量身定制高频量感和空气感;在伺服控制的低音放大器中调整增益、低通滤波器、高通滤波器和相位以匹配听音室的能力。独特的中频开关可根据个人喜好调节声场高度。有些人喜欢音乐厅里的管弦乐队座位,有些人喜欢圆形座位,领袖(Prime)让你选择最喜欢的座位。
