查看:8651 回复:0
四重电源处理 | Tsakiridis神曲 Super Athina“超级雅典娜” 希腊hxosplus音响媒体 测评
Tsakiridis神曲 Super Athina“超级雅典娜” 测评 | 四重电源处理
本文转载自希腊hxosplus音响媒体,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://hxosplus.gr/reviews/tsakiridis-super-athina-review/
自 1987 年以来,Tsakiridis Devices(神曲) 一直是质优价廉功放的最佳替代品,其电子管功放在设计、制造质量和音质方面,都明显优于国外更昂贵的竞争产品。
其产品范围主要包括 3款合并式放大器、3款功率放大器,均在希腊制造,采用顶级材料和元件,并集成了高度精密和创新的电路。
该公司还针对“热门”的市电电源洁净处理问题,提供了三款电源处理器。
我们在此测试的,是顶级的电源处理器 Super Athina “超级雅典娜”,这是该公司在电源处理领域生产的最好的产品,但这并不意味着它不具有竞争力。(“超级雅典娜”的中国市场指导价为人民币20800元)
超级雅典娜处理器的内部
Super Athina 结合了不同的技术,以获得最佳的 PPC 电源滤除效果。它同时结合了四种方法,避免了众所周知的、在要求苛刻的负载下动态范围压缩的问题,同时还有效地减少了市电网中的寄生干扰分量。
实质上,Super Athina “超级雅典娜”采用了四种不同的处理方式:首先,一个 4KW 金属芯扼流圈(功率扼流圈)被连接到设备的交流市电输入端。这个扼流圈就像一个蓄能器,将电能储存为磁能,并在需要时以迅雷不及掩耳之势将电能输送给所连接的负载。
蓄能线圈(扼流圈)的动态电阻为 0.05Ω,这意味着它的表现,就像我们将设备直接连接到强电箱的空开上一样。DIRECT MAINS组的两个插座,不经过滤波或者隔离,还可以从扼流圈获取动态功率,从而实现对隔离放大器近乎无限的供电。
扼流圈的功能,会作用于Super Athina 的所有输出插座。通过前面板左侧的CHOKE开关(在总电源开关旁边),用户可以打开或关闭扼流圈的加持,从而能听到声音效果的改进。
其次,超级雅典娜包含两个个电容器组,用于校正电市电流与电压之间的相位差(功率因数)。
功率因数的优化调整,可减少整流、逆变等非线性过程产生的谐波。与扼流圈一样,功率因数校正适用于所有 Super Athina 的输出插座。
功率因数可通过选择设备前面板右侧的两档开关进行调节(CAPACITOR BANK I 及/或II),目的是使功率因数尽可能接近 1.0。
第三重市电处理功能,是滤波器。这是一个精密的对称型系统,具有双边感应元件,用于相线和中性线的电气平衡。滤波器具有额外的主动和被动模式过压保护功能;而谐波抑制,则根据电路板和互连导线几何形状中传播的脉冲相位速度,对此进行了优化。
Super Athina 的FILTERED滤波输出插座,是从滤波器,或者加上扼流圈/功率因数校正中获取功率,因此建议用于前级放大器和信号源等不需要大瞬时电流的器材。
第四重处理,是电网与负载的电隔离变压器,总功率为 800W,电网的直流电压分量为零,电流相对于大地对称调制,以最大限度地抑制共模谐波。
在ISOLATED输出插座上,我们可以连接最敏感的器材,也可以将数字设备与模拟设备进行分组和隔离。Super Athina 总共有 10 个输出插座,可以根据用户的意愿进行配置。
超级雅典娜的一个非常重要的功能是数字显示系统,用于测量、计算和通过液晶显示屏向用户报告参数。
超级雅典娜的音乐表现
我们将Tsakiridis Devices神曲 的超级雅典娜处理器连接到我们的参考系统中,该系统配备了极具表现力的ATC SCM70SL 扬声器、Rotel RA1570和索尼SCD XA-9000ES 音源。
在试听过程中,我们发现,Super Athina 的主要特点,是听者可以随意启动 功率扼流圈 和 功率因数校正电容器阵列,这可以让他“亲眼目睹”处理器带来的改进。
我们首先测试了功率扼流圈,在不启动电容器(功率因数校正)的情况下实现的效果。两者之间的差异非常明显,从根本上改变了最终的声音效果。
最明显的改进,体现在低电平信号细节方面,录音空间的谐振、乐器之间的距离,以及尾音听起来都更加清晰。很明显,功率扼流圈插值极大地减少了市电噪声,使声音明显更加干净。
功率扼流圈实现的第二个改进,是增加了中低音的量感和形体感,这可能是因为它能储存电流,更好地满足设备(尤其是放大器)在信号峰值时的瞬时功率需求。
激活校正功率因数的电容器,也会对最终声音效果带来明显改善。
这种改进与启动功率扼流圈的效果类似,即噪声水平进一步降低,从而使混响、录音空间的“呼吸”、音尾和微动态等低信号细节得到了极好的突出。
在仔细聆听的一套系统,在市电网和我们的系统之间插入Super Athina超级雅典娜,如果再回到没有处理器的情况下聆听,真的非常“难受”。
背景噪音的急剧增加,和声音形体感的减弱,是 Super Athina 的最大证明,它确实履行了自己的承诺,而且做得非常出色。此外,Tsakiridis Devices 处理器还能保护我们的设备免受危险浪涌的影响,这一点也非常重要,尤其是在市电不稳定问题严重的地区。
因此,考虑到 Super Athina 超级雅典娜极具优势的价格和出色的性能,我们只能毫无保留地向您推荐这款产品。
技术特点
电源处理器,带功率扼流圈,无源滤波器,电流和电压相位校正,用于电气相位和中性点平衡的隔离变压器,以及过压保护的电感元件
输出:2 个大功率输出,2 个滤波输出,6 个隔离输出
额定功率:4000瓦
尺寸(宽x 深x 高):420x360x180 毫米
重量:25 千克
综述
Tsakiridis Devices神曲 Super Athina超级雅典娜 结合了四重不同的电源处理功能,设法为我们的音响设备提供清澈的电流,无噪声、相移和破坏性浪涌。最终的音效改进是显而易见的,而显示屏极大地提高了设备的可用性。
中国市场指导价:人民币¥20,800.元/台
END
