查看:4132 回复:0
Atomica Strato 音箱
Atomica Strato loudspeakers
简介
我早就对Daniele Melelli “穷追不舍”了。和许多音响发烧友一样,我很好奇这位Atomica公司的创始人兼首席执行官,以及他那基于极其严格且毫不妥协的箱体制造工艺,还有“极简”零部件数量的产品。下面这张他公司的Atomica Floor喇叭的照片,胜过千言万语。
这款音箱的箱体由不同材质的实心胶合板制成,内部没有吸音材料,显然没有多余的滤波器,构造十分简洁。强烈的视觉冲击力似乎是刻意为之,但其实主要是技术上的结果,它源自一种本质的设计理念,毫无保留,乐于展现复杂问题的表面简洁性。这无疑迎合了最有经验的音响发烧友口味。
因此,我的追求是真诚且纯粹的柏拉图式,正因如此,作为一个长期痴迷于音响的发烧友,至今仍对高保真音响“上瘾”,同时也有着专业兴趣,所以对于那些具有原创性,哪怕只是看似具有原创性的东西,无论是表面的还是真实的,我都会像磁铁一样被吸引,想要将其挑出并加以强化,仔细审视并欣赏,至少在最好的情况下是这样。
然而,事实证明,有些吸引到的却是实实在在的……灾难!我指的是那些更注重形象塑造而非客观且经证实的产品质量的品牌。不过,正如人们在这种情况下所说,市场很大,人人都有立足之地,专注于形象而非实际成果的生产绝对是合法的,而ReMusic一直以来的原则都是只经营那些我们发现具有真正使用价值、市场或用途的设备、扬声器或组件。总之,我们的行业里有很多好产品。
回到Atomica这个品牌,我甚至从未有机会在任何展会或展厅里听到过它的扬声器发出的声音,哪怕只是偶然听到。原因很简单,Atomica的大部分产品都被国外市场消化了,如果允许我借用这个俗语的话这真是一个典型的“身在故乡无人识”的例子。
机会终于来了,因为人生中的道路有时会在意想不到的时间以意想不到的方式交汇。我们几乎成了“邻居”,就像好邻居一样,我们开始一起出去玩,然后……互相分享秘诀和关心!
请注意,这并不意味着以后我要试评ReMusic上的每一家制造商都得搬一次家:别想了!
设计
开个玩笑,当一本音响杂志首次介绍一家制造商时,比如从Atomica Strato扬声器开始,最好先介绍一下这个制造商。对于评论员来说,这是一个很好的规则,也是与读者之间的一种默契,这会促使写很多内容来更好地介绍这个新品牌。不过,为了避免让读者感到厌烦,最好还是让他们直接访问Atomica的网站,该网站内容非常丰富。
如今,Atomica Audio拥有一整套高端产品目录。您可在网站查看。要知道,Atomica Bookshelf XL在2016年意大利维琴察举行的第六届意大利开放设计展上就已荣获CNA奖,这仅仅用了几年时间。
该公司是由工匠、材料加工专家和设计师合作成立的,这些专业人才携手合作,提供从声学处理到完整系统在内的高品质音频服务,但特别专注于扬声器领域,这也是该公司如今最为人所知的业务。
借用该公司介绍中的原话来说,当谈到音响系统时,每一位音响发烧友都会想到在自己的聆听环境中重现音乐现场这一理念,而技术人员、专家和设计师们也是如此,他们的工作就是提供能够实现这一目标的产品。然而,后者深知打造一套能够达成这一目标的系统绝非易事。但他们也应清楚并承认,要在任何聆听环境中实现同样的目标,绝对是不可能的。
简而言之,这就是Atomica Audio的“独特性”。在音频链中的所有组件中,假定它们的构造和设计质量相同,Atomica Audio认为扬声器无疑是能够对整体效果产生最大影响的组件。这主要是因为它们的特定任务是将电信号转换为声波。换句话说,它们必须将电流转化为音乐,并将其扩散到我们的物理现实中。顺便说一句,我认为这种观点非常“健康”,也就是说,我完全赞同,因为我几乎一直持有同样的观点,并向任何人宣扬和坚持这一观点,无论是音响发烧友还是完全不懂行的人。
此外,由于我们主要讨论的是立体声,所以应当指出,良好的立体声效果需要两个音频源完全对称。这里所说的不仅包括分频器或扬声器等部件,必须选择具有相同电声值的部件,还包括机箱。这是Atomica Audio的第一个特点:使用传统材料达到通常只有铝等重型昂贵材料或碳纤维等轻型昂贵材料才能达到的卓越质量标准。实现这一目标的原理是共振模式的分隔:可以通过使用不同材料或制造不规则结构来实现,这些结构相互抑制;Atomica Strato扬声器的“8”字形前面板旨在逐步减少共振,以线性方式,温和地消除共振,因为从物理上讲,共振是不可能完全消除的。例如,木质结构是通过高压液压机进行耦合和粘合的。这使得能够获得高度紧凑、几乎无共振以及机械特性完全相同的成对箱体,尤其是与通过诸如手动端子夹紧等传统方法(与DIY音频相同)所获得的箱体相比,后者的夹紧力在不同夹具之间可能会相差数十公斤。在所有螺纹部件的组装过程中也采用了同样的意识:每个螺钉、螺母或螺栓都按照设计要求通过扭矩测量仪控制拧紧扭矩。
Atomica Audio的目标是在其自有设施中通过实验制造出所有音箱部件,通常会采用一些专门的技术,您可以在Atomica的博客中阅读相关内容。您还可以在此处了解更多关于Atomica Reflex设备的信息,该设备能够改变低音反射式音箱Q因子,直至其变成密闭式音箱,就像气动悬挂式音箱那样。
创造
由此可见,这些书架式音箱并非一个微不足道的假设,因为很多人往往会忽略这一点,将这种概念置于“四季通用、环境通用的音箱”这样的位置。这就是Atomica Audio的出发点:音箱不能是“多用途”的,必须根据其用途进行设计和使用。
Atomica Strato的音箱箱体非常小巧,高度不足32厘米,这正是现代搁板的标准高度。靠近扬声器的部分做了很大的倒角处理,以避免障板反射。再加上其分频器的设计,能够展现出滚降特性,从而补偿实际靠墙放置时的增强效果,使其非常适合近墙或搁板摆放。
箱体形状和滤波设计造就了极为宽广的声场:垂直和水平方向的极性响应均达到最大化。这使得扬声器在近场和远场定位时都表现出色,增大了最佳聆听区域。
该音箱箱体采用杨木胶合板制成。得益于Atomica的制造工艺,它具有出色的抗压缩和减压性能,这是由低音单元产生的。这使得这款小型反射式音箱能够获得不同寻常的音质和声音传播效果。
两个水平排列的圆柱体是其支撑件,由6082铝制成,与四个O型圈分离。这些支撑件是自动调平的,因为它们与后板是一体。当扬声器就位时,它们会轻轻静止在箱体的前部,这是一个非常短的偏移,不到一毫米,从而自动为扬声器提供完全的稳定性。
所采用的驱动单元是经过处理的纸锥低音扬声器Seas CA15RLY以及Acuflex球顶高音扬声器Morel Classic Advanced Line CAT 408。制造商认为,对这类驱动单元进行规格上的修改只是徒增营销噱头,因为它们对于所取得的设计效果而言几乎已是完美无瑕,而且在实际制作上也已相当先进。
该分频器在约2500赫兹处对扬声器单元进行分频,采用Mundorf电容和电阻,而线圈/绕组则采用专有方法在内部制造。
扬声器的开孔处都做了密封处理,即防水处理,而且接线端子都是在厂内制造的,并且由整块材料加工而成。
聆听
首先让我们说最重要的事:尽管它们体积不大,但这些音箱听起来“很震撼”。别管它们的尺寸,试着闭上眼睛去听。声音非常宏大、精准且表现力强。
如果您透过反射管查看,里面并没有任何吸音材料。依我之见,当一个音箱制作精良时,吸音材料是多余的。它甚至会使声音变得沉闷,听起来枯燥乏味且质量差。
极性响应不仅在理论上表现出色,还能增强声场,并展现出相当大的最佳聆听区域:您不再需要一动不动地坐着。
得益于发声点的紧密排列、小巧的尺寸、对箱体“塑形”时的精心雕琢、分频器的设计以及所有其他Atomica构造细节,音响设计师所追求的“脉动球体”这一理想状态在此已近在咫尺。
因此,在聆听Strato时,绝不会让人失望,而且在诸如将音箱放置在书架上或支架上,且总是必然非常靠近墙壁等困难条件下,也能出色地实现轻松聆听的效果。
尽管其阻抗最低不到5欧姆,但它们的灵敏度却高达86分贝。结果是,它们可以用相对较低的功率驱动,这一点在我的试听中得到了证实,我用的是Western Electric 91A复制版300B放大器。它们也能接受高功率放大器:每个扬声器可承受200瓦,功率越大,声音效果越好。Strato所能达到的低音清晰度的最后音调,以及打击乐的“刮擦”声,用功率强劲的放大器,比如我在Maison de l'Audiophile Hiraga纯甲类放大器上做的快速测试,肯定能听到。遗憾的是我没有意大利Acoustic HS-1可用,它每声道有不可阻挡的200瓦功率,我认为它会是很好的搭配。
我的意思是,它们的“泵”功能真的很棒!以至于,就像个顽童一样,听着乔·杰克逊《身体与灵魂》专辑里的《放手去做》,我走到音箱后面,在反射调谐管的出口处点了一根火柴,不出所料,Strato只敲了几下底鼓就把火柴给灭了。我知道,以我这个年纪来说,我还是个傻孩子,但我确实玩得很开心……就像个孩子!我只想补充一句:别在家里这么做,我已经警告过你了,所以我不承担责任。
优点
这是一款全能型扬声器,对任何音乐类型都没有偏好,而且在极低音方面表现得非常出色。对于如此小巧的扬声器而言,其表现令人难以预料。它专为小型/中型环境设计,能带来强劲的冲击力。由于其尺寸小巧且可以放置在通常需要一个或多个低音炮的家庭影院扬声器的位置,所以用途非常广泛。
缺点
只是这一次,人们关注的是价格。通常我不这么做,因为我们谈论的是一个非常有争议的领域。高保真音响及其最极端的衍生品,比如高端音响,使得这些产品的价格完全主观、无序且缺乏依据。有时你可以将其称为奢侈品或不必要的商品,但它们肯定不是基本必需品。因此,对我来说物有所值的东西,对其他人来说可能就不值这个价。也许只有一个音响系统的声音效果才能让花出去的钱变得客观。但是,但是,但是……这个事实并不能完全做到客观,因为很多系统,往往是价格最昂贵的那些,被一些人批评,却受到另一些人的高度赞赏。
他们的表现无可挑剔,这也是Strato的价格可能是唯一可能的阻碍因素的另一个原因。您刚刚了解了其优点。如果您完全公正地考虑一下,只要驱动得当,就没有什么可批评的了。需要明确的是:它们无法传递出那种规模大得多的系统所具有的内在感、放松感和轻松感,但那些系统无论如何也应采用同样的设计严谨性来构建。
相反,价格似乎本身就是一道障碍。作为一款两用的书架/落地式音箱,Strato仍需与众多高端品牌和型号进行比较和竞争。此外,还应指出的是,其他制造商产品目录中的许多竞争对手确实体积小巧,但需要放置在专用支架上,而不是书架上。
首先得说明一下,尽管它们是Atomica的入门级产品,但不应与例如B&W 607s2(售价约500欧元)或Amphion Helium510(售价约1000欧元)这类知名品牌的入门级产品相提并论。它们的直接竞争对手可能是备受赞誉且广为人知的Ls3/5a监听音箱,目前Rogers的型号售价约为3500欧元,但它们正因是功率“黑洞”且通常是监听音箱所以并不追求达到Strato的频响范围。当然,我们得从1600欧元的Diapason Micra III Excel开始考虑,因为我对Diapason的产品情有独钟,对其工艺的完整性赞赏有加。公平起见,我们还得再次提及Amphion的2150欧元的Argon 3S,价格再往上,比如达到Strato球形音箱的水平,可以看看售价4000欧元的Sonus Faber Minima Amator II。回到英国制造的产品,可以看看ProAc Response DB1(售价 3700 欧元)或者Harbeth HL-P3ESR SE 40周年纪念版(售价4200欧元)。
但如果我们再把那些稍显小众的产品也算上,这份清单就会更长,几乎可以说是没有尽头。正如我们的编辑团队所指出的,特别是Paolo Mariani所提到的那样,比如AQ Passion Orca、Ascendo C5 MKII、Buchardt S400、Elac Adante AS-61 或 Quad Z-2,所有这些产品都是严格按照字母顺序排列的,且不带有任何偏好。那么那些我们试过的又如何呢,比如Blumenhofer Mini、KingSound Princess III或者备受喜爱和推崇的Novaudio Classic 8 Mk3?
所以,如果价格起初被视为一个缺点,那咱们就长话短说,要知道还有两个价格高得多的选择,比如售价5700欧元令人惊叹的Diapason Adamantes V,以及售价高达9900欧元的Magico-sic和A1。
特别说明:所有价格均为每双价格,且以库存情况为准;这些价格是“大致”的标价,正是因为它们根据销售渠道或明显的市场逻辑而变化很大,比如由于英国脱欧,英国产品迟早会受到或已经受到公开价格调整的影响。
简而言之,您需要考虑的是,尽管扬声器领域无疑是占比最大的,但两用扬声器领域可能是整个高保真市场中竞争最激烈、范围最广的。这有点像小型汽车领域,从最便宜的Fiat Panda到最昂贵的Mini或BMW,应有尽有。
这种洞察力的最终意义在于,几乎每一家扬声器制造商迟早都必须或将会推出这种类型的产品:这是对市场需求的必然回应。因此,在这个竞争激烈且残酷的领域,一款标价近4000欧元、带有“欧洲”标签的意大利两分频扬声器究竟有多大胜算?我衷心祝愿它好运,因为它确实值得。
如果允许借用赛车运动的比喻,Daniele Melelli就是高端音响领域的Frank Williams。不幸的是,这在一定程度上也是由于他个人行动不便,但那是另一回事了。更确切地说,这主要是因为他像同名一级方程式车队的创始人一样,是一位技术专家,他从别人那里获取引擎(扬声器),并开发出创新的底盘(箱体),从而打造出与紧凑外形相比性能独特的汽车(扬声器)。对于复杂问题的巧妙解决方案,既令人着迷于其设计,又出人意料地简洁明了。
最终总结
生活的确充满奇思妙想。在我评测这些扬声器的同时,我还测试了Cube Audio的Magus扬声器,很快您就能在ReMusic-Ed上读到相关内容。与此同时,您也可以在这里找到它们。当我在这两个扬声器之间切换时,不管它们各自的雄心壮志或成就、价格或尺寸如何,我都被它们截然相反的现实所震撼。Magus是一款独特的专有扬声器驱动单元,其外壳相当普通,以至于Cube Audio自己都为DIY音响爱好者提供了其扬声器的制作图纸。而Strato扬声器则拥有非凡的外壳,这是经过精心研究以消除其振动、早期反射,同时减轻其质量和重量的结果,里面装有两个标准生产的扬声器驱动单元。当然,请原谅我不可避免的近似表述。Strato的成就显然也得益于其分频器的研究和设计。但另一方面,Magus……根本没有分频器!现在您可以看到这两款设计的激进程度是相当的,放在一起就像一个引人入胜的悖论。Strato系列似乎总是发出挑战,带着几分俏皮的自信说道:“现在你来试试,用这么小的扬声器,看能不能发出这么美妙、这么响亮的声音!归根结底,它们是设计实力的证明。我认为它们是完全成功的。
听众
如果您正在寻找一款小型音箱,或者更确切地说是一款超小型音箱,通常是一款落地式音箱,而且是真正适合书架摆放的那种,放置起来非常容易,即使靠近后墙也不会有问题,甚至设计上还特别考虑了靠近后墙的优势,能够在晚上安静聆听时轻声细语,也能在您昏沉的早晨需要音频能量时充满活力地播放,那么Strato就是您的理想之选。请考虑其引以为傲的意大利制造工艺以及它们被设计成能产生一个巨大的最佳聆听区域,让您真正享受音乐,拥有全频带宽,同时营造出非常生动、放松而又充满活力的声场……就是这样!
音色|频率延伸,忠实再现乐器及其谐波的能力
Seas/Morel扬声器单元的搭配效果不错,似乎线性且不过于严格,这可能是因为共同的专业而非“盲目神秘”的方法有利于音色的一致性。
动态表现|微观(细节)和宏观(全部),瞬态的延展性和速度
ATOMICA扬声器就是如此,它们的设计就是这样。也许相对较低的灵敏度,降低了它在较低输出音量下的表现力,而高效率的扬声器在低音量时表现更佳,但这一点是可以接受的。
结像|氛围、透明度、场景、声像平面、虚拟舞台、临场感、分辨率
Atomica的广告宣传册中提到“沉浸式声场”,确实如此。当它们放置得当,声场“几乎”现场感十足,但很明显,它只能“趋向”于二维,尽管非常身临其境。这很遗憾,因为远离墙壁放置时,它们具有分析性和三维感,是理想的立体声音箱,再配上一对强劲的低音炮就更完美了。在这种设置下,中频和高频能够发挥出最佳效果,因为音箱坚固的设计增强了它们的清晰度。Strato音箱不会振动或摇晃,这对中频和高频来说肯定是非常好的。
色调|设备整体的音色设定,如果存在或具有特征:例如温暖、清冷、平衡、琥珀色、有光泽、哑光
正如反复强调的那样,摆放位置对这一参数也有很大影响。如果靠近墙壁或放在书架上,Strato会不可避免地变得“更暖”,但几乎不会“膨胀”。如果放在支架上,或许远离后墙,它们不可避免地会损失不少低频延伸,但在发声的“中立性”方面有所弥补,即便总体而言,我认为它们在高频部分也存在平缓的衰减,除非像我在自己非常大的家庭听音室那样将其推到极限,否则不会让人感到特别厌烦。仅以纯粹示例的方式聆听Kraftwerk乐队《Autobahn》专辑中《Morgenspaziergang》曲目几乎超声波的开头部分,我们马上就能感受到高频部分的存在感和安全感,但其高频端的“柔和”特质,使其在长时间聆听时也令人愉悦。
情感|情感投入的能力,高度依赖匹配,绝对无序且个性化的参数
它们需要“成对”,可以说这是音响发烧友评论中一个主要的比喻。这通常与音量、扬声器灵敏度、整体辐射表面积等有关。所以我判断它们是中性的,我认为这甚至可能会让它们的设计者感到高兴。
性价比|如果与单纯体积相比,算是高的,因为其设计初衷就是如此。
官方技术规范
类型:书架式音箱,宽广的聆听位置,零振动底盘
可用接线端子:Y插、蕉插,不接受裸线
扬声器单元:5寸纤维素纸盆低音单元,1寸Acuflex硬球顶高音单元
负载类型:反射式
最大适用功率:200瓦
频率响应:在标准环境中为40至25000赫兹
效率:1瓦/1米时为88分贝
灵敏度:2.8伏时为86分贝
最小阻抗:4.97欧姆,1千赫兹时为8.2欧姆
尺寸:宽×高×深 20×31.5×24.5厘米
重量:6千克
尺寸:45x64.5x41厘米(宽x高x深)
表面处理和木纹:黑色、白色、电蓝色,可按需提供RAL色卡上的任何其他颜色;樱桃木、浅胡桃木
