查看:1077 回复:0
Nagra Streamer 瑞士完美的网络播放器
Nagra Streamer
瑞士完美的网络播放器
 转载翻译Qobuz官网
Nagra Streamer播放器是Nagra的首款联网设备,可实现网络音频播放的最高音质。
特点
数字播放:348 kHz/32 位,DSD
接口:1 个专用的 N-Link 数字输出,1 个 RCA 同轴数字输出,1 个 USB-A 接口
网络:以太网,Qobuz Connect,AirPlay 2,UPnP/DLNA,Roon,与 Audirvana 兼容
其他:外置 12 伏电源,含 N-Link 数据线
尺寸(高×长×宽):185×166×41 毫米
重量:1.9 千克
三年前我们参观 Nagra 总部时,这家瑞士制造商告诉我们他们正在设计一款网络播放器;这是其产品目录中从解码器到放大器再到唱盘之外的一个重要补充。Nagra Streamer 自去年起已上市,可为任何顶级音响系统锦上添花。
Nagra 所有设备均自行生产。从用铝块打造机箱到对每台设备进行严格测试,其对细节的关注始终如一。Streamer 也不例外,确保其网络播放质量达到 Nagra 其他产品的最高水平。
Nagra Streamer播放器概述
Nagra Streamer播放器是该品牌产品线中体积最小的设备。它属于一个名为“Compact”的全新系列。目前,该系列有两款产品:Streamer播放器和用于黑胶唱片机的 Compact Phono 唱头前置放大器。这些产品完全符合 Nagra 的设计理念,由实心铝块打造而成。不过,它们的体积比Classic系列、HD 系列和Reference系列的产品要小得多。
Streamer 成为了 Nagra 的首款网络播放器。但更确切地说,它是一个网络桥接器,这意味着它没有数字解码器:其音频输出完全是数字的。因此,必须将其与解码器配对,无论是独立的还是集成在放大器中的。由于该设备体积小巧,Nagra 无法提供广泛的连接选项。仅提供两个数字输出。第一个使用光纤,称为 N-Link,仅可用于 Nagra 的解码器。
第二个是通用的输出采用 SPDIF 标准的 RCA 接口形式。其最高支持 192/24 的高解析度音质,这也是 Qobuz 支持的最高规格,同时也是最常见的规格。若要突破这一限制,则必须使用 N-Link 接口。Nagra 未配备 USB 音频输出接口,该接口本可兼容高于 192/24 的数字流。至于这是否会造成限制,取决于您和您的系统。DSD 也得到支持,通过同轴 RCA 输出以 DoP 模式传输。
和往常一样,Nagra对具体参数讳莫如深。别指望能获得有关谐波失真率、频率响应或信噪比的更多信息,但请放心,这家瑞士制造商向来不屑于这些指标。他们先拿出成果,然后才公布数据。而且如今,听感体验并不总是与这些数字相关,几乎所有数字产品,哪怕是入门级的,这些指标也都很出色。请注意,随附的 12 伏外置电源可以换成超高端的Nagra Classic PSU,其工作电压相同。另外,Nagra将于秋季推出专为Streamer播放器和Phono唱放设计且更实惠的Compact PSU。
使用 Nagra Streamer播放器
Nagra Streamer播放器的设置极其简单,只要附近有可用的网络端口即可。这里没有 Wi-Fi 或蓝牙,这样可以避免引入复杂性和不稳定性。将Streamer播放器连接到网络并接通电源后,它会自动获取 IP 地址。这款网络播放器无需专用应用程序即可运行!不过,通过通用的 UPnP 应用程序 mControl,您可以查看Streamer播放器的设置,甚至进行软件更新。
要将音乐发送到此播放器,您必须使用兼容的标准。为了简便起见,您可以使用 AirPlay 2,不过这会将播放质量限制在 CD 分辨率。通过 UPnP 协议,您可以使用 mControl 应用程序,该程序包含 Qobuz 并允许您访问音频文件库。实际上,Nagra Streamer 具有一个 USB-A 端口,可接受闪存盘或外部硬盘驱动器。要读取其内容,必须使用此应用程序。
更高端的是,Nagra 网络播放器兼容 Audirvana 和 Roon 这两款高级解决方案。这两款解决方案集成了 Qobuz,并允许您管理存储在计算机或 NAS 服务器上的文件库。但我们甚至还能做得更好:Qobuz Connect!Nagra 是首批集成此兼容性的合作伙伴之一。因此,您可以使用 Qobuz 应用程序,并从 Connect 播放点列表中简单选择 Nagra Streamer。
人们会发现,Nagra Streamer 设备的安装和日常使用都非常简单,尤其是通过 Qobuz Connect 进行操作。它没有显示屏,也没有按钮。前面唯一的黄色 LED 灯会显示设备是否已通电以及是否已连接,这就是您所需的全部用户界面。小巧且不显眼,Streamer 在其接收高分辨率数字流的核心功能背后几乎“隐身”。
聆听
在我们的测试中,没有与这款网络播放器相匹配的系统,所以我们将其与我们常用的参考产品搭配:Mytek 和 TEAC 数模转换器、SPL 放大器以及 Dynaudio 扬声器。这样我们就能从一个了如指掌的基准出发,与其他更传统且价格更亲民的网络播放器进行比较。因此,我们能够评估 Nagra 网络桥接器的贡献。
从Brandee Younger的专辑《Gadabout Season》的第一首曲子开始,就让人感觉脚下有别样的东西。在聆听我们用于每次测试的参考片段时,这种感觉得到了证实。现场感十分突出,竖琴呈现出与真实乐器相似的维度。这得益于一套低调而出色的鼓组以及令人称奇的冲击力。我们真的没想到与主流网络播放器相比会有如此大的差异。通常,只要插上解码器,Streamer播放器与另一款之间的差别就会十分明显。而Nagra以一种美妙的方式向我们证明了并非如此。
总体而言,声音似乎不像往常那样紧张、令人疲惫,即使音量增大也不会感到不堪重负。在专辑《Tether》中,Annahstasia独特的嗓音完美地展现了Nagra Streamer播放器对传输给解码器的内容以及后续整个链路的全面掌控。她的嗓音在音调和音色变化上如此逼真,仿佛就在我们面前活灵活现。毋庸置疑,整个频段的连贯性是完美的,声音表现非常逼真,包括低音部分也下探到了最低音符。
Cyrille Aimee的现场专辑《4.24》充分得益于 Nagra Streamer 探索最细微细节的能力。人们毫不费力地就能感受到录制现场那种亲密的氛围。人声清晰而果断地凸显出来,与乐器声分离。只需稍稍转动一下头,就能将任何一件乐器单独分辨出来,仿佛它们都在你面前。打击乐器的精准度以及伴随它们的回响极大地提升了整体的逼真感。现代音乐也没有被落下,其强劲的低音从未变得模糊不清或失位,这得益于其出色的清晰度。
不出所料,大型管弦乐队的演奏也因 Nagra Streamer 的特质而得到特别的呈现。聆听柏林交响乐团演奏的Brahms单簧管奏鸣曲,一切都听起来非常准确。声场宽广而深邃,层次分明,包括其垂直感。乐器的音色毫无瑕疵。需要指出的是,我们所有的聆听环节都是通过 Qobuz Connect 进行的。这清楚地表明,无论是在手机、平板电脑还是电脑上运行的应用程序,都能够像最出色的系统和顶级网络播放器一样驱动无线扬声器。
结论
Nagra Streamer播放器再次证明了设计网络桥接器的重要性。尽管理论上它们都应相同,但结果是Nagra Streamer播放器远远优于劣质设备。它给人的感觉是让音乐变得平静,使其在表达和呈现上更自然、更逼真。这款网络播放器无疑是顶级设备,应与同等级别的产品搭配使用,比如Nagra的数模转换器和放大器,因为专有连接就是为此目的而设计的。
