不仅仅是“伟大”而已——Vivid Audio Moya M1巨无霸音箱
作者: 新音响New Audiophile 阅读数:1259 发布日期:2025-03-03
摘 要:谈到Vivid Audio的巨无霸旗舰音箱Moya M1之前,当然我们绝不能忘记B&W的Nautilus鹦鹉螺,因为它是仍在产的发声艺术品,也是音响史上一页活传奇。
谈到Vivid Audio的巨无霸旗舰音箱Moya M1之前,当然我们绝不能忘记B&W的Nautilus鹦鹉螺,因为它是仍在产的发声艺术品,也是音响史上一页活传奇。1993年问世,算算已经超过30年了,外观上却一点也没改变,反而有历久弥新之感。当年为了研发鹦鹉螺,B&W延揽了年轻音响工程师Laurence Dickie,与研发团队花了5年时间设计定案,结果多年来鹦鹉螺音箱成为发烧友的梦幻逸品。然而,鹦鹉螺音箱的技术并没有继续迭代更新,需要四套立体声后级推动也造成很多困扰,解铃还须系铃人,直到设计师Laurence Dickie重新推出Vivid Audio产品,才又往前跨进一大步。
Vivid Audio的设计师Laurence Dickie像个老顽童
Vivid Audio公司的三位主要灵魂人物Robert Trunz、Philip Guttentag与Laurence Dickie都跟B&W Nautilus鹦鹉螺有着重要的关联。Robert Trunz来自瑞士,是唱片制作人与Hi-End音响专家,主办过许多音乐活动,1979年他遇到了B&W创办人John Bowers,被聘为B&W的独立市场经理与顾问,在Robert推广下,B&W快速成长为国际知名品牌。之后Robert Trunz创立了B&W Music唱片品牌,多次造访南非发掘天才乐手,并与当地音响代理商Philip Guttentag认识。在得知Philip想自立创业时,Robert大力推荐了Nautilus鹦鹉螺音箱主要设计师Laurence Dickie,他在B&W担任工程师有14年之久(1983-1997)。Vivid Audio在被称作“非洲最佳管理城市”的Durban成立,主要生产工厂设在南非,另一个工厂设在英国负责研发。
1993年Laurence在英国西萨塞克斯郡的自宅中,聆听并评估了Nautilus的木制原型,使用非铝制锥形低音单元
当年B&W赋予Dickie的任务是设计出一款超越时代的音箱产品,而他真做到了,即使后来Vivid音箱造型特立独行,骨子里仍流着鹦鹉螺的基因。2002年Vivid Audio正式创立,第一个产品Oval B1与Oval K1两对中小型的书架与落地音箱则推迟至2004年上市。前面4年,Dickie设计了Oval系列的B1、K1与C1音箱,箱体是椭圆形的,好像橄榄。这种外型与一般方形音箱箱体迥异,并非Dickie爱作怪,而是他早就了解箱体造型对声音的影响。他认为最理想的音箱箱体应该是圆形,半个多世纪前RCA工程师Harry Olsen就有研究报告,不过圆形箱体很难制造,所以以橄榄形替代。
Moya M1经历过多次修改以严格的测试
Laurence Dickie有很强的动手能力,从样板、测试都一手包办
2008年CES展中发表了Giya G1音箱,之后几年又陆续发表了不同大小的G2、G3、G4,并不断改良更新。原本鹦鹉螺的超高、高、中音单元后面都有一根由大渐小的声波导管,正确的说应该是指数型锥管,这三根管子是外露的。而Giya同样的在三个单元后面接了三根管子,但把它们包在低音箱体里面,从背面可以看到三个大螺丝,可知三根导管固定在里面。而低音箱体的做法呢?鹦鹉螺是在低音单元后面接一条如鹦鹉螺般的长管,利用这条卷起来的长管慢慢吸收低音单元的背波。Giya改用一个酪梨型的庞大箱体,遵从由大渐小的原则,下面宽大再往上逐渐缩小,到最顶端就形成一个卷曲的圆形。这样的造型设计非常高明,一方面避免了侵犯鹦鹉螺的专利造型,另一方面利用左右侧面各一个低音单元背靠背发声,抵销低音单元本身的震动,二边的新月形低音反射孔则增加了低音的量感与向下沉潜的能力。不得不佩服Laurence Dickie的设计能力高超啊!
时隔30年,Laurence Dickie再次推出伟大的创新作品M1 Moya,第一个原型被命名为WASHU MJONDOLO,大致翻译为“小屋着火了”,举办派对时,16个低音单元确实让所有 音乐都燃烧起来!
最早的Oval系列现在被Kaya系列取代。Kaya最大的特点是延续Giya的技术精髓,但价格更为亲近,让许多人可以更轻松的享受到Vivid Audio的声音之美。Kaya在南非祖鲁族语为“家庭”之意,希望音响与音乐能轻松融入生活之中。从旗舰Giya系列到最小的Kaya S12书架箱,外观造型固然独特,但设计全部是为了声音考量,而不只是哗众取宠。Dickie的设计哲学有一个中心思想,就是想尽一切办法消除共鸣与共振,保持最高的听觉清晰度。比如导管式高音能更有效的地吸收高音振膜后方产生的不良辐射波,利用声波导管来“纯化”声音。声波导管怎么“纯化”声音?音箱单元发声的原理是利用振膜活塞运动推动空气产生声波,但活塞运动一前一后,向前有声波,向后也有声波,向后的声波反射回来有时间差,就会影响向前发声的声造成声音不够清晰。
Nautilus鹦鹉螺推出后,被誉为全世界最纯净的音箱,第一对产品进驻英国Brownhill Farm Studios录音棚(以录制流行音乐为主)
Dickie设计的声波导管前宽后窄,经过仔细计算,里面填满羊毛等吸音材料,把单元向后的声波藉着物理方式消耗掉,这样背波就不会影响向前的声波,音质因此更干净通透纯化。问题来了,高频波长短,声波导管不需要太长;但频率越低波长越长,消耗背波的导管就要更长,甚至需要直径300毫米、长度3米的导管,很不切实际。所以Dickie师法自然,把低音的声波导管卷曲起来,就变成鹦鹉螺与Vivid的特殊箱体。
D50中音单元同样使用DLC类钻石涂层振膜
解剖图更清楚看到低音箱体结构与反作用力抵销的方式,箱体用玻纤维等复合材料制作,曲线没有平行面,加上复杂的内部支撑来强化箱体,让震动无从发生
M1 Moya的深度超过1米,通过背后的腔室吸收能量,特殊的排气口可消除19Hz谐振与涡流效应
在全球大疫情过后,Laurence Dickie将多年累积的经验,以及新材料、新技术总结,去年3月在中国首发他的终极爆款设计M1 Moya音箱。一方面作为Vivid Audio的20岁生日贺礼,二方面宣告这是50年来音响进化史上最大的突破与创举,第三则是向Vivid全球最大的代理商泽森音响致敬。Moya这个字起源于希腊和西班牙,意思是“伟大”或“卓越”,Dickie很有雄心壮志,让这对体型大硕大,五分频设计,每只音箱共搭载13只单元的巨无霸音箱名留青史。从正面看,M1 Moya音箱为四分频结构,音箱左右二侧分别有4只朝外发声的低音单元,虽然造型与其他Vivid迥然回异,但依然维持没有平行面的全弧形结构。尤其是侧面的低音声波导管,很多角度看起来都象是飞机的喷射引擎,圆锥状的进气口在单元后侧,然后逐渐往后收窄,最后到音箱背面形成四个圆形的排气口。如果不是透过现代的新材料,传统木材、金属都很难完成这种新奇曲线加工。
改良的C100SCu中高音单元,负责550Hz-1.7kHz范围,这是重现弦乐器和人声质感的关键频段。单元以钕铁硼磁铁驱动,外加铜罩屏蔽,在铝合金振膜上还加入了三个碳纤维环避免盆分裂发生
M1 Moya音箱把中低音单元升级为C175,一次用上2只,而且只负责100Hz-350Hz的中低频率
8只C225-100H低音单元分列M1 Moya音箱左右,音圈直径为100mm,最大冲程距离可达45mm,12个高能稀土磁铁装在11公斤重的高纯度钢块中,以铜箔制作音圈绕在玻璃纤维套筒上,每一只都能够承受800W的音乐功率,加上多只低音阵列确保它们都在最线性的范围内工作
Dickie简单解释为什么要把音箱设计成如此形状。我们听到的声音部分会从音箱单元直接传到耳朵,但途中受到箱体尖锐边角反弹(也就是常说的绕射),这种干扰会产生不规则的离轴响应,增加声音的染色。他设计的光滑的曲面,可以有效消除这种绕射干扰,结果我们获得频率响应平稳,透明无染色的效果。传统的方形扬声器必须填充很多阻尼吸音材料,Vivid的设计完全不同,更少的吸音材料提升了活生感与细节,同时带来前所未有的视觉震撼。当赛车比赛中强大的汽车全速转弯时,当小号独奏中吹出高音时,或者当芭蕾舞演员用尽她肌肉的最大力量时,不仅需要原始的力量,还需要使用该力量的技巧。设计音箱也是如此,有时需要最先进的技术来调整最微小的声音表现,如果缺乏控制和精确度,只能发出不受调节的大声压而已。Hi-End音响要求听清管弦乐渐强过程中最微妙的细节,或者在震耳欲聋的鼓声中欢众欢呼的声音,同时保持小提琴的纤细绵密与钢琴的铿锵圆润。M1 Moya实现了这种极度精致细腻,同时又能重现摇滚音乐的力量,真正做到文武兼备,动静皆宜。
安置中中高单元的前障板也是独立分开的
Laurence Dickie亲自安装M1 Moya时开心得像个小孩子
运输时每个低音箱体都是独立分开的,然后再依次组装起来
世界上最大的管风琴位于美国新泽西州大西洋城的一个礼堂里,共享了33112支风管,1477个控制音调的音栓,配备了7排键盘。它的规模宏大,声音传播范围极广,在夜深人静的时候演奏,方圆几十里地都可以清晰听到它超过130dB的深沉能量,它的建造和演奏都体现了人类在音乐领域的卓越成就和精湛技艺。M1 Moya是极少数能忠实还原这巨大管风琴的音响系统,极低音饱满坚实却没有咄咄逼人的压迫感,最低音时气流足以卷动裤管,但其手法却是柔和的,并非直接强击的。饱满丰富的低音,更可向上以八度泛音方式影响中、高频的表现,让整体声音清晰通透又很温暖舒适。30年前Laurence Dickie设计的鹦鹉螺音箱,以其极致华丽的造型与纯净无瑕的音质还原能力,被誉为“世界上金钱能买到的最佳音箱”。30年后,这一宝座毫无悬念的由Vivid Audio的M1 Moya继承,青出于蓝更胜于蓝,这对音箱极度通透没有音染却又优雅美丽悦耳,这不但是设计师Laurence Dickie的梦想,同样是所有音响发烧友的终极梦想。
M1 Moya大概是目前单体式音箱中体积最庞大的产品了,像现代雕塑般壮观气派
总代理:泽森音响(0754)87124153
售 价:¥398万元
