作者:编辑部 阅读数:113 发布日期:2025-08-16
您正在找一款体积精巧、价格实惠的 All-in-One 串流扩大机吗?代理商国祥贸易宣布,旗下品牌 Eversolo Play 系列于今日(8/15)正式在台上市!是一款集结DAC、扩大机、串流播放等多样化功能的All-in-One机种,目前有 Play-CD 版与 Play 标准版两种选择,参考售价分别是 NT$26,900 与 NT$23,900。
新的 Play 系列的多区音乐智慧播放系统,可将多台装置无线串联同步播放多机或分区控制,且具备 EQ 调整功能。机身采用铝合金 CNC 精密加工制成,不仅制作精细,强调可以提升整体刚性,并且有效隔绝外部电磁干扰,确保音讯纯净传输。机身底部采用大面积散热片与优化热导设计,有效降低内部电子元件的工作温度,确保主机板与芯片长时间稳定运作。
正前方有一块 5.5 吋全彩触控荧幕,搭配自家全新设计的使用者界面,提供流畅、直觉的操作体验,而且支援多种高解析音乐格式与包含:Tidal、Qobuz、Spotify、KKBOX、Apple music 在内的多种串流音乐服务平台,搭配优化的数位讯号处理与精准时钟系统,满足从串流音乐到本地档案播放的全方位需求。
Play 系列采用 AKM 高阶 32-bit DAC 芯片 AK4493SEQ,搭载 VELVETSOUND 技术,大幅降低讯号处理过程中的谐波失真与噪声。原厂强调,这颗DAC芯片具备更宽广的动态范围,能精准重现从细腻音符到震撼冲击的声音动态,为您带来犹如现场演出的沉浸式聆听体验。支援包括 DSD、PCM、FLAC、APE 及 WAV,最高兼容至 DSD512 与 PCM 768kHz/32bit。
输出/入界面部分,Play 系列提供的选择相当丰富,其中数位输入包含蓝牙5.3(支援SBC/AAC)、HDMI ARC、光纤、数位同轴,另外还有模拟 Phono输入,可支援 MM/MC唱头。至于输出方面,Play 系列具备 USB 3.0 音讯输出(DSD512 Native 及 PCM 768kHz / 32bit)、数位同轴(PCM 192kHz / 24bit 及 DOP64),另外还有Sub out超低音输出(可调分频点40Hz~500Hz),方便用家额外连接主动式超低音。
最后,在扩大机部分,Play 系列采D类放大设计,搭载PurePath Ultra HD 技术,搭配高速驱动器与先进的反馈修正设计,实现全频段极低失真。在 8Ω 负载条件下,提供每声道60瓦输出功率;4Ω负载条件下,输出功率提升至每声道110瓦,足以应付多数家用音箱。
厂商信息
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
网址:https://www.tuneshop.com.tw/
